Автор Тема: Гибридные усилители от Жени L0ki  (Прочитано 278510 раз)
Re: Гибридные усилители от Жени L0ki
« Ответ #180 : 29 Октября 2012, 22:31:38 »
Виктор, а оно мне надо ?, срач и т.п... ???
"не обращай внимания"
- гораздо проще просто не кормить интернетных троллей.
Еще "мои" схемки, из достаточно старых, остались на АудиоПортале.
Если покопаться в архивах АП времен когда его не закупил на корню шнурков-аудио,
то можно найти достаточно много чего ....
// там правда на многих схемах удалены режимы и номиналы с целью отсеять особо неграмотных гвовнометателей.
Слово "мои" взято в кавычки ибо:
что-то "революционное" в ламповой схемотехнике придумать особо вряд-ли возможно
(понты типа "схема манакова", и т.д. проявления непомерно раздутого ЧСВ  :D в счет не берем);
лично мне на всякую бредятину под названием "афффтарские права" глубоко начхать;
в общем CopyLeft  :)
P.S.
Причина моего ухода с АП все та же самая,
по которой я удалил схемки здесь.
P.P.S.
 :d_know: а вообще в настоящее время я по уши погряз совсем в другой области радиолюбительства,
к аудио ни малейшего отношения не имеющей,
и сюда хожу в основном как зритель  ;-[   :d_know: .
Оффлайн igoralex
« Ответ #181 : 30 Октября 2012, 03:56:27 »
Женя,хух,хорошо,что я все твои схемки (или почти все) успел скопировать себе на винт,пока ты их не удалил,классные,всем показываю,хвастаюсь, а то понакупили наушников под компы и жалуются,что не воно, дети малые,жена не дают музыку слушать как раньше, а я им -глядите какая схемка чудная,а они ООО -буду делать. Так что поддерживаю мнение, что не нужно всех под одну гребёнку,если троль замучил,да поди и давно это уже было,можно и подзабыть. Для блага всех прошу великодушно, и ,думаю ко мне присоединяться,что галерея не должна утрачивать "полотна",представляющие культурное наследие форума.
А бескультурное пусть модераторы беспощадно удаляют.
« Ответ #182 : 30 Октября 2012, 05:48:20 »
Полностью согласен...
 С таким успехом дойдем до подпольного распространения схем от LOki как в былые времена распространялось произведение М.Булгакова "Мастер и Маргарита"...
Евгений! Ты МАСТЕР и рукописи не должны гореть... ибо творчество твое бескорыстно. Народу (я народ) интересны твои схемные решения! Не стоит обращать внимание на злопыхателей!
« Ответ #183 : 30 Октября 2012, 07:37:45 »
Опять позлобствую добродушно :cr:. Хренли распространять схемы, если никто не делает, только виртуальное паяльничество. :facepalm:
« Ответ #184 : 30 Октября 2012, 08:09:31 »
Опять позлобствую добродушно . Хренли распространять схемы, если никто не делает, только виртуальное паяльничество.
Володя, да не совсем уж виртуальное, времени мало как у всех. Сколько бессонных ночей на изучение программ рисования ПП, правила разводки, герберы, х...ерберы и т.п. :facepalm: - короче зарекся, только малое количество деталюшек (как у LOki) и только навесной монтаж ;) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 08:12:35 от Alexander »
« Ответ #185 : 30 Октября 2012, 09:47:30 »
Шура, это я уже видел  :v:, только мало кто делает, к сожалению.
 ;D ;D ;D ;D
Это я над собой, лежат готовые платы ушного уся на 6с46г - гт906. БП на плате тоже собран, послушал, понравилось, в очередь на корпус стоит уже с полгода  ;-[
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 09:52:02 от hippo64 »
« Ответ #186 : 30 Октября 2012, 11:19:04 »
Начинаю с корпуса.
« Ответ #187 : 30 Октября 2012, 11:27:25 »
Вот -вот!
Да я знаю что выкладывал фото...
Платы тоже готовы, даже уже настроил  предварительно, а дальше ... :-X  быт заел, да и перегорело что то в башке. В руки себя брать надо. Вернее паяло в руки...:wall: Зима наступает :yah:
Начинаю с корпуса.
Вот это правильно! Под следующий проект я тоже корпус приготовил...
Но возможно и такое :"А Вы друзья как ни садитесь - все в дирижеры не годитесь!"
« Ответ #188 : 30 Октября 2012, 14:11:55 »
Шурик видел, что получается, когда под корпус подстраиваешься. Не совсем обычно. Но ему по моему понравилось.
« Ответ #189 : 30 Октября 2012, 18:01:16 »
Имхо в этом есть рациональное зерно... макетить "на чистовую" в корпусе резюмируя факт наполнения, а не макет и потом головная боль куда это впихать...
Раньше смотрел на корпус от компа как на ахинею, сейчас же как очень рациональный вариант по этажности блоков + установка штатных вентиляторов, да и БП комповый для низковольтных схем Жени вполне может сгодиться. Остается только морду сменить на более строгую лицевую панель из листа дюралюминия с атрибутами усилителя...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 18:07:11 от Alexander »
« Ответ #190 : 30 Октября 2012, 18:02:11 »
Начинаю с корпуса.
Слава, а у тебя фотографии есть твоей богатой коллекции?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #191 : 05 Ноября 2012, 01:37:54 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Избавился от фона, собрал родной Б.П. Филина. Стабилитрон поставил 1N4749 на 24 вольта получил напряжение на выходе 23,08в. Стоит как вкопанное при любой громкости. Транзистор 2SD2012, какой нашел в тумбочке, можно и КТ805БМ ставить. Для гурманов стабилитрон надо подбирать из двух 13в. что бы в сумме получить 25,7в. Результатом доволен, на полной громкости слышно только шипение и то на грани фантазии+ емкость 22000мкф сэкономил.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 01:44:33 от Lelik »
« Ответ #192 : 05 Ноября 2012, 07:13:43 »
Вот она, старая добротная схемотехника! ;)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #193 : 05 Ноября 2012, 08:33:07 »
Интересно, можно вместо 6Н23П применить 6Н9. Нашел на чердаке, не знаю рабочая или нет, но смотрелась бы офигительно.
Можно было и LM317 поставить, но достало: прокладка, втулка и паста КПТ, пока соберешь весь перемажешься. 2SD2012 пластиковый, а 2SC5171 жалко.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 08:43:48 от Lelik »
« Ответ #194 : 05 Ноября 2012, 12:37:35 »
Да наверное можно, только у нее Кус в два раза больше, вот посмотрите даташит (ссылка), работа при низком анодном в 26 вольт при смещении на сетке минус 0.5в и токе в цепи анода 0.2мА
 http://www.istok2.com/data/593/
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #195 : 05 Ноября 2012, 13:15:07 »
Так, докладываю, старая, добрая схемотехника не продержалась и суток. То что я принимал за легкое шипение это шум стабилитрона усиленный транзистором и он то меньше, то больше. Как выход можно его заменить TL431, правда она то-же шумная сама по-себе.
« Ответ #196 : 05 Ноября 2012, 13:51:35 »
Леонид, интересно почитать о шуме стабилитронов (стр.3 и 4):
http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/hvr2/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
Не сочтите за бесцеремонность, мне было интересно ;-[
Я этот стабилизатор повторял, для плюса и для минуса... и даже с кенотроном, заработал сразу.... :v:
... но речь о шуме стабилитронов...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 14:03:14 от Alexander »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #197 : 05 Ноября 2012, 14:13:26 »
Мне и самому интересно это почитать. Усилитель на лампе это не эмиттерный повторитель, получается что он то-же эти шумы усиливает. Ладно, ставлю LM317 и не мучаюсь.
Скачал справочный листок по стабилитронам, в нем ни слова по шумам.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 14:37:39 от Lelik »
« Ответ #198 : 05 Ноября 2012, 15:29:19 »
Александр, а есть где либо поподробнее про этот усилитель - схема, печатки и т.д.?
« Ответ #199 : 05 Ноября 2012, 19:18:54 »
Виктор, конечно есть, печатки на все блоки сам разрабатывал, схемы Карпова. Конкретно по усилителю - с каскадом "Призрак" (так назвал его автор).
Усилитель: http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/lineamp/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
Про каскад здесь: http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/hybrid/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
Анодный БП : http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/hvr2/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
Измененные схемы и печатные платы сохранил, если интересно могу выложить папку со схемами, П/П, и гербер файлами...
Только надо ли это :d_know:
« Ответ #200 : 05 Ноября 2012, 20:21:42 »
Саша, обязательно надо. В отдельной теме. такая работа не должна пропасть просто так.
« Ответ #201 : 05 Ноября 2012, 20:27:53 »
Так в том то и дело что этот проект незакончен, все по отдельности проверял и настраивал, а в куче - даже голоса не слышал... ;-[
Кучу времени потратил, сотни деталек впаял, а до завершения еще столько работы. Видимо "сам перегорел", захотелось отдохнуть и поменьще деталюшек... побыстрее навесным...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 20:33:23 от Alexander »
Оффлайн igoralex
« Ответ #202 : 06 Ноября 2012, 01:07:36 »
Александр, я знаю таких людей, любителей-педантов,которые тащатся от таких конструктивов,типа который ты никак не сведёшь в кучу, и ворчат от навесного монтажа- "ну что это за кустарщина?". Так что доделывай, а поклонники появятся сами собой - и впаривай им по самому потолку, а себе навесным,навесным... :fr:        Леонид,я борюсь с шумами стабилитронов,шунтируя их плёнкой и отвязкой СLC-звеном на воздушной катушке, или СRC- звеном десятки ом и неэлектролит. И шумы уменьшаются почти до неслышимости( во всяком случае ниже нулевой дорожки) и ходовые качества стаба повышаются, такой ход здесь уместен, ибо в стабе нет обратной связи, лёгкий дрейф не влияет на музыкальность, а вот с динамикой всё в порядке. Дальнейшее улучшение- это полевик в качестве источника тока для стабилитрона и дроссель для лампы в питании, ибо первый каскад более чувствителен к шуму и пульсациям питания,тем более триод.
- это может быть экземпляр лампы.
Минус 6.3 накала можно на анод подкинуть через килоом.
Как парадокс,не для себя апгрейдил штатный БП и кор в Веге 120,поменял электролиты везде, шунтанул д814 глиной красной 47н по десять штук прям на него и  в кор 0.1 мбм по входу питания - шум снизился ощутимо, и ваще,заиграло как-то винтажно,но свежо, хотя не рекомендуют керамику использовать. Подсмотрел идею на военных платах,только там по 10 штук стояло 0.1 мкф КМ-ок зелёных.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 01:38:53 от igoralex »
« Ответ #203 : 06 Ноября 2012, 01:48:49 »
Да мало ли кто, Игорь, что не рекомендует!
Керамика прекрасно себя ведёт в шунтировании питания. Одна беда - если пробивает, то насмерть, накоротко. И когда их 10 штук на плате, то проще плату выкинуть, чем отыскать, который из них пробило. И ещё птезоэффект, но он не у любой керамики. Я однажды сдуру поствил дисковые сегнето-керамические параллельно диодам выпрямителя (давно это было), так они такой зуд из-под кожуха генерировали!
« Ответ #204 : 06 Ноября 2012, 04:40:50 »
Доделывать конечно надо, а на счет продать ???... я этим не занимаюсь, пока... может на пенсии :D сгодятся знания почерпнутые здесь на форуме? :d_know:
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #205 : 06 Ноября 2012, 08:15:32 »
сорь за оффф. Сейчас керамика с пьезоэффектом практически раретет. По этому весьма разумно использовать керамические кондеры в цепях питания в качестве шунтов диодов и в цифровом тракте. Ну а ежели по гамбургскому счету то ну ни в одном фабричном источнике сигнала нет пленочных кондеров. Ни в звуковых картах ни в айфоне. И ничо... Живем как то не задумываясь о пьезоэффекте)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #206 : 06 Ноября 2012, 19:39:38 »
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решилась установкой LM317. Дополнительно за шунтировал нижний резистор делителя конденсатором 10мкф Х 50в. Все! Буду искать подходящий корпус. Ламповики ответе можно-ли поставить 6Н7, 6Н8, или 6Н9 в этот усилитель?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 19:45:13 от Lelik »
« Ответ #207 : 06 Ноября 2012, 19:49:35 »
Ну дык и лампы - тоже. Особенно  - некоторые. ;)
В дополнение к теме про керамику - несмотря на расхожие "авторитетные мнения", шунтировать лучше всего танталовыми и прочими полупроводниковыми конденсаторами. Если алюминиевыми - то лучше с керамикой параллельно.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 20:24:04 от Гocть »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #208 : 08 Ноября 2012, 17:28:43 »
Переделал блок питания, теперь C-R-C. 4700мкф- 5,6ом- 22000мкф+ 0,01мкф Wima MKP10. Фона нет, напряжение около 26 вольт. По звуку лучше стало, с LM317 суховато, резко. Похоже Дмитрий Дмитриевич прав, надо C-R-C ставить. Сейчас прикручу LM7806 в накал и закончу эксперименты.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 17:32:18 от Lelik »
« Ответ #209 : 08 Ноября 2012, 18:59:12 »
Дык опыт то тем и полезен, что его можно передать или использовать.
Вот какой бутерброд из хлама. Цепляем за кончик с мелочью (микрофарада и меньше + плёнка)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 19:06:56 от ДДО »
5995 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2013, 16:33:15
179 Ответов
114219 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:33:51
от al Ex
7257 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 21:20:36
от kotofey
86 Ответов
46051 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2017, 20:48:50
65 Ответов
40809 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2016, 12:07:55
