Автор Тема: АКУСТИКА ДЛЯ 4А32В  (Прочитано 211888 раз)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: АКУСТИКА ДЛЯ 4А32В
« Ответ #120 : 06 Августа 2015, 09:14:48 »
Ну не для рупора 4А32. Пожалейте свой труд, жизнь коротка и стоит ли её разменивать на подобную пилильню никчемную.
Подскажите пожалуйста -  Какие колонки подойдут для 4А32В?
Сейчас раскачиваются без колонок, звук не плохой ( может я просто чего-то не понимаю?) Думаю в корпусе они будут звучать лучше.
« Ответ #121 : 06 Августа 2015, 10:25:05 »
 Вы имеете в виду, в какое акустическое оформление их вставить?  Середина и высокие частоты у 4а32  лучше всего в открытом оформлении(щит,открытый ящик), но нч может не хватать.
Оффлайн PANDOC
  • меня зовут Алексей
« Ответ #122 : 06 Августа 2015, 10:52:13 »
...ну это кому какой бас нужен... :yah:
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 12:28:42 от TANk »
« Ответ #123 : 06 Августа 2015, 12:48:29 »
Результат симуляции:
В реальности АЧХ динамика будет иметь неравномерность и спад снизу, но и щит в реальности будет стоять на полу,что даст дополнительный подъём баса. Поэтому общий результат симуляции очень близок к действительности.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #124 : 06 Августа 2015, 15:42:26 »
Да!
« Ответ #125 : 06 Августа 2015, 19:20:27 »
Если помещение позволяет, начните с щита. Можно попробовать неглубокий открытый ящик. По крайней мере не ухудшите звучание динамика в сч-вч диапазоне в попытке вытянуть из него БАСССС. Заткнёте его в ящик, середина протухнет сразу. Эквивалентный объём, насколько знаю, у 4А32, большой и чтоб для домашнего прослушивания он не замычал и не забубнил, ящик выходит размером с холодильник. TQWP  можно попробовать, без порта с выхлопом "в пол", чтоб была возможность подстройки(для динамика с добротностью около 0,4 может вполне неплохо получиться, но это тоже совсем не компактно)... Как-то так.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #126 : 06 Августа 2015, 21:22:29 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] У меня TQWP работают с 4А28
« Ответ #127 : 06 Августа 2015, 21:55:41 »
Крышка перфорированная как-то не на месте, да и наверняка влияние её на звук отрицательное... Для 4А32 будет покрупнее ящик, за основу можно смело брать конструкцию Гайдара для 100ГДШ-33-8(динамик близко родстенный  4А32). Если вдруг соберётесь, настоятельно советую не нагружать устье на порт, а сделать выхлоп "в пол". Так можно подстраивать звучание, увеличивая или уменьшая расстояние от устья до пола за счёт высоты ножек.
Оффлайн pinger
  • Михаил Ровеньки
« Ответ #128 : 06 Августа 2015, 22:11:55 »
Если это те Ровеньки
ага они самые  ;D я тупанул что у брата то есть принтеряка Mimaki JV3-160SP нада выловить момент когда там небудет работы. и попытаюсь распечатать  :yah:
PS: нашел-же себе геморой  :laugh:
« Ответ #129 : 06 Августа 2015, 22:37:46 »
Она с динамиком из одного ящика, аутентичная
« Ответ #130 : 06 Августа 2015, 23:01:20 »
Ну... тогда и ящик нужно было бы "тот самый" использовать, через который озвучку "кина" в пионерлагерях крутили. Если аутеничность важнее звука.... Эта  жестяная "крышка от тазика", процентов 40-50% от площади излучения съедает. :yes:
« Ответ #131 : 07 Августа 2015, 02:17:07 »
У колонок для озвучки массовых мероприятий решётка просто необходима для защита от шаловливых ручек и от повреждений при транспортировке. Для домашних АС как правило  достаточно того,чтобы динамик был на высоте недоступной для кошек.
« Ответ #132 : 07 Августа 2015, 03:28:16 »
Через запятую, детей, внуков :)
Оффлайн misa
« Ответ #133 : 07 Августа 2015, 03:45:00 »
100ГДШ33 только по размеру напоминает 32й, а так они очень разные,и по добротности и по объёму. Поэтому самое простое решение щит. Такое решение принял авторитетный для меня человек Сергеев Сергей. Я тоже пробовал, щит ставил на пол. Если с тембрами то очень даже.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #134 : 07 Августа 2015, 11:54:00 »
Спасибо за дельный совет! Пробовать конечно надо, сейчас много работы на огороде, ближе к зиме надо будет что-то делать.
« Ответ #135 : 07 Августа 2015, 12:04:02 »
У Сергея Сергеева не щит, а оя, который стоит задней частью близко к стене, а с боков подпёрт мебелью. Да и динамики у него переделанные.  Кстати, 100гдш33 близок к 4а32, хотя внешне существенно отличается. НОЭМА при их разработке именно на 4а32 ориентировались, а уж вышло, что вышло.
Вот акустика Сергеева Сергея на 4А32 с новыми диффузорами:
Может конечно с тех пор что-то изменилось и я просто не в курсе...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 16:47:57 от U.L.F. »
Оффлайн misa
« Ответ #136 : 10 Августа 2015, 03:44:20 »
Дима, я написал про 100гдш только потому что год пытался заставить их(слушать) звучать. Добился определённых успехов,в итоге без сожаления подарил товарищу музыканту в закрытых объёмах 60 литров.
« Ответ #137 : 10 Августа 2015, 11:43:58 »
100 ГДШ они тоже разные были. Нужны именно такие, на которых делал Гайдар, т.е более позднего выпуска. Но, понятно конечно что тут кому чего нравится. Я лично врятли когда уже буду слушать дома и 100гдш , и 4а32, и Гудманс Аксиом в том числе. Хотя помню, как лет десять тому назад, один товарищ на Вегалабе пытался даже убеждать меня, что в категории до 10000у.е. он не видит альтернативы  по звучанию против ТКУВП Гайдара на 100гдш. :)
« Ответ #138 : 21 Августа 2015, 17:14:13 »
Вот собрал первый щит, пока без отделки. С ИТУНом играет очень красиво.
4А32 сразу к усилителю, Висатон AL130 параллельно ему через 10Ом и 10 мкф.
« Ответ #139 : 21 Августа 2015, 17:23:41 »
« Ответ #140 : 21 Августа 2015, 17:51:39 »
привет Рубен  :drink: ! Вот боюсь как доделаю второй сесть в комнате будет негде  ;D
И две картинки АЧХ. 4А32 еще не размялся ( два часа только играет после 3-х летнего перерыва ) но уже видно,что щит это не такая уже безнадега по басам, как об этом часто приходится слышать. Первая - только 4А32 ( висатон отключен ) - виден сумашедший провал на 2 КГц и ВЧ совсем слабо.  Висатон  выравнивает АЧХ и на уровне +-8 дБ получается диапазон примерно от 45 Гц до 22 КГц. На слух по басу появляется ощутимая отдача уже от 35 Гц.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 19:00:04 от Grey_Sergio »
« Ответ #141 : 21 Августа 2015, 19:00:38 »
Сергей, ни в коем случае не критиканствую, но... не хотите попробовать сделать верхнюю надстройку по рояльному изгибу? А то верхнее скругление как-то уж очень памятник навевает.  ;-[
« Ответ #142 : 21 Августа 2015, 19:12:55 »
Да, Дмитрий, мы уж по этому поводу с женой смеялись  ;D  что обелиск получился, но я их потом задую оптимистичной красочкой... и будет в самый раз.  А насчет рояльной крышки .... ммм это в самом деле и красиво и в тему    :v:  ....  значит следующие и будут такие !
Все по принципу простоты - верняя часть - эта распиленная пополам столешница  ;-[
« Ответ #143 : 21 Августа 2015, 20:11:34 »
Верхнюю кромочку нужно оформить в виде АЧХ (сверху прилагаются) прям вместе с ваттами и децибелами... Наглядно ;D
Оффлайн PANDOC
« Ответ #144 : 22 Августа 2015, 08:18:24 »
Сергей,советую отклеить колпачёк...
« Ответ #145 : 22 Августа 2015, 09:00:05 »
А мне нравится, как есть :v: Мебельных дел мастер Гамбс в гробу от зависти не перевернется, конечно :D, но красиво и лаконично, плюс натуральное дерево красиво само по себе.
"Крылышки" с обеих сторон? (оно скорее ОЯ, нежели щит, по фото)
"Отпилить рога", пропитать "волшебной жижей", оторвать колпачки, и т.д. по списку и выкинуть на помойку. Можно для упрощения и удешевления что-то опустить ;D
Не надо портить хорошие динамики.
« Ответ #146 : 22 Августа 2015, 09:21:46 »
А зачем Хуану сомбреро?
Чисто из интереса, что в звуке изменится?
« Ответ #147 : 22 Августа 2015, 09:22:11 »
Я с этим согласен на все 100. Потому что есть свой печальный опыт. Может руки неоотуда растут  :d_know: ;D Теперь зарекся заводское не улучшать, а брать другое если нравится. А мне звук нравится.
АЧХ выше снимал в положении колонки в середине комнаты. Теперь пододвинул в "рабочее" - к стене. АЧХ по басам стал лучше, на слух - тоже. Особенно красиво колонки передают вокал и вообще классику.
Кстати, мне приносили на прослушку перемотанные под 8 Ом 4А32 с оторванным колпаком - мне они не понравились - по чувствительности они тупее и наверно требуют серьезной работы по стыковке с ВЧ динамиком - как мне показалось, получился посредственного качества басовик. А я люблю ширики  :)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 09:37:41 от Grey_Sergio »
« Ответ #148 : 22 Августа 2015, 23:01:47 »
Колпачёк- вынужденная мера защиты. Без колпачка безусловно лучше для звука. Это касается всех динамиков имеющих пылезащитный колпачёк, а не конкретно 4А-32.
« Ответ #149 : 22 Августа 2015, 23:28:22 »
Не знаю, не знаю. Без колпачка катушка лучше охлаждается, это есть. Если МС просверлить по центру, а вместо колпачка жесткий кругляш, высокие становятся значительно лучше.
Кстати, пропитка центральной части эпоксидкой, воробьевку просто утопила.  :d_know:
8992 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 13:06:38
137 Ответов
89708 Просмотров
от dimonos
9522 Просмотров
57 Ответов
36023 Просмотров
от Саня (orial)
6409 Просмотров
