Автор Тема: 4А-32 на подмагничивании  (Прочитано 4290 раз)
Оффлайн harkovchanin
  • Вадим,Харьков
« : 25 Января 2015, 18:56:44 »
Возникла идея переделать 4а-32 на филд-коил. Материал керна и фланцев-армко. Не знаю,делать высокоомную или низкоомную катушку подмагничивания. Если кто делал,знает-подскажите,пожалуйста!
  • Вадим,Харьков
Re: 4А-32 на подмагничивании
« Ответ #1 : 27 Января 2015, 22:19:59 »
Братцы, подскажите размер электромагнита для максимальной эффективности. Планировал делать чуть-чуть больше,чем родной магнит,но где то увидел,что размер электромагнита гораздо больше! Теперь хочу сделать диаметр фланцев 130мм(такие блины из армко есть),а высоту сделать около 100мм.
  • Вадим,Харьков
« Ответ #2 : 02 Февраля 2015, 15:27:49 »
Прикинул,как в том мультике-"Малавата будит". Решил сделать фланцы составные, толщина 12 мм, круг из армко 130мм не прессе запрессовываю в кольцо из Ст3 130х200х12мм.Таким образом,действующий диаметр фланцев будет 200мм,что позволит уменьшить высоту катушки до 30-40 мм.В свою очередь,это даст возможность уверенно запихнуть эти динамики в мой спиральный бэклоад хорн.
Оффлайн Семён Горбунков
  • Семён Горбунков. Адлер.
« Ответ #3 : 19 Марта 2015, 23:38:35 »
А не в курсе где взять диффузор с подвесами? А то от динамика осталась одна корзина и катушка.....
« Ответ #4 : 20 Марта 2015, 02:37:57 »
На Питерском "Диффузоре".
У Сергея Сергеева заказать целиком и полностью.
