Автор Тема: Почему при включении вспыхивает накал ламп  (Прочитано 49898 раз)
  Привет самоделкиным ! У меня сейчас работает тоже самодельный усилитель с лампочками ЕСС82 от, извините за выражение,  Тунгсрам.  ;D .  У них 12.6 вольтовый накал, сначала они у меня  питались переменкой прямо от трансформатора, напряжение в норме. При включении усилителя в нижней части лампы появляется яркое желтое свечение, которое в течение 2 - 5 секунд исчезает и лампа работает вроде нормально. Потом переделал на стабилизированное от КРЕНки на 12 вольт, но дефект остался.  Стабилизатор тока делать пока не пробовал.  Такая же петрушка бывала с 12АТ7 разных производителей - Вальво, Телефункен и др. Но никогда такого не встречал с советскими лампами.
  В даташитах не нашел ничего о каких-то особых требованиях к питанию накала. Может лампочки уже на ладан дышат ? По цвету свечения судя, местами накал нагревается аж до градусов так 1000. Мне так кажется, что если это дело не устранить, то лампа долго не протянет. Какие есть мнения ?
Re: Почему при включении вспыхивает накал ламп
« Ответ #1 : 01 Февраля 2013, 08:15:57 »
сопротивление холодной нити ниже. потому и вспыхивает. естественно не хорошо. делать бп по накалу вытягивающий на пределе, чтоб была просадка при холодном накале. или стабилизатор тока.
« Ответ #2 : 01 Февраля 2013, 08:20:52 »
 Ренат, стабилизатор тока - я так и сделаю скорее всего, в самом деле жалко лампочки. Пока вот вставил термистор на 15 Ом, уже лучше, но все-равно вспышка есть. Но у меня остается немой вопрос - а о чем думали производители ? Или лампы мне доставлись с дефектом..... :d_know:
« Ответ #3 : 01 Февраля 2013, 08:29:14 »
даже лампы накаливания сгорают при включении а не во время работы. так что никуда не деться
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #4 : 01 Февраля 2013, 20:13:15 »
Оно есть нормально и будет при стабилизации тока, но меньше. Это свечение оголенных выводов накала. За 2-5сек теплопроводность резко возрастает и температура накала снижается до рабочей температуры катода, а это около 600град. Теплоемкость косвенных катодов в десятки раз больше прямых, теплопроводность алунда (обычно им изолируют накал) много ниже металла. Типичное время выхода катода на режим - 10-15сек, со стабилизатором тока оно вырастет в разы, это надо учитывать.
« Ответ #5 : 01 Февраля 2013, 21:37:41 »
Сделай стабилизатор напряжения с ограничением тока - не промахнёшься.
« Ответ #6 : 01 Февраля 2013, 23:18:25 »
А вот это как раз и напрягает... Но если проводить аналогию с лампами накаливания, то они при включении все-таки не светят в три раза ярче, чем обычно... А тут как раз так и есть. Да и за обычными лампочками в магазин сбегать можно если что, а за Тунгсрамом куда бежать ?
   На самом деле, так и выглядит, что перекаливаются только нижние отводы накала, сам он, что внутри катода ( с алундом ) себя так не ведет. Получается интересная вещь - та часть накала, что снизу и без алунда служит как позистор и спасает остальную часть нити от перегрева в момент пуска ?
Да я так уже и делаю, к счастью из стабилизатора напряжения сделать стабилизатор тока не проблема.  Я не знаю, о чем там думали немцы когда эти лампочки ваяли, но эта иллюминация при включении мешает потом спокойно слушать музыку... :D
« Ответ #7 : 01 Февраля 2013, 23:58:34 »
Лечится медитацией. :-)
Я не помню, чтобы мне попадалась лампочка с дохлым накалом. Каждый раз, когда такое подозрение возникало (в совецких телевизорах) - оказывалось, что панелька от нагревания - охлаждения расшатала пайку.
« Ответ #8 : 02 Февраля 2013, 02:21:53 »
 У осветительных ламп температура близка к критической, плюс к этому из за неравномерности толщины нити возникают перегретые участки которые усиленно испаряясь истончаются ещё быстрее,то есть процесс идёт по нарастающей. В радиолампах скорость испарения на порядки ниже а толщина нити
больше, поэтому нить накала практически вечна.
Однако случается отгорание нити накала от выводов,но это просто брак при производстве и встречается редко.От этого никакие источники тока не спасут.
У лампочек накаливания нормальная температура более 2000, и при этом живут по 500-1000 часов,так что 1000 градусов в течении нескольких секунд вообще не страшно.
Оффлайн igor1969
« Ответ #9 : 02 Февраля 2013, 05:54:21 »
Я такой эффект встретил с лампочками ЕСС83 Тесла, стоят в клоне ЕАР 834, забил на это, уже два года фонокорректор работает у человека.
« Ответ #10 : 02 Февраля 2013, 09:30:18 »
эти места прогреваются медленнее за счет отдачи тепла на выводы идущие к цоколю. поэтому и сопротивление там падает медленнее
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #11 : 02 Февраля 2013, 12:01:34 »
Ренат, все с точностью до наоборот. Не путай мощность с температурой. Сопротивление накала с температурой растет, а теплопроводность вакуума в сотни-тысячи раз меньше любого материала в лампе. Да только все это - чтоб поговорить. Асланыч уже все сказал, коротко и по существу. Не заморачиваться. Условия работы накала разные для каждого участка его. Самый лучший режим - непрерывный или ступенчатая подача накала. Только для маломощных ламп в этом мало смысла.
« Ответ #12 : 02 Февраля 2013, 21:06:43 »
Не заморачиваться.
  Спасибо друзья,  изучаю Дао....  :)
« Ответ #13 : 02 Февраля 2013, 21:12:33 »
И да прибудет с тобою нирвана!  :drink:
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #14 : 24 Апреля 2013, 19:55:48 »
Стабилизатор плохо лечит подобный дефект. А вот плавное поднятие напряжения спасает.
« Ответ #15 : 26 Апреля 2013, 13:58:46 »
А разве простой стабилизатор тока на ЛМ-ке не обеспечивает это плавное поднятие ? Пока руки не дошли этот стабилизатор сделать - сейчас просто поставлен термистор.  Правда небольшая вспышка все-таки осталась, но намного меньше.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #16 : 26 Апреля 2013, 14:59:50 »
Ну по логике обеспечивает. Но на практике из-за того, что ток стартует с номинальной величины+ некоторый зазор, лампы все равно локально перекаливаются. Ну а само плавное поднятие напряжения, вроде и не на много сложнее питания по схеме ПТ-ПН.
« Ответ #17 : 26 Апреля 2013, 15:13:04 »
Уже писал, что
SHARP - PQ30RV21 дёшево и сердито. :)
« Ответ #18 : 26 Апреля 2013, 15:37:44 »
С источником тока перекал невозможен априори.А если нить шунтирована ёмкостью,то автоматически получится плавное нарастание тока на ней.Так,что ЛМ-ка один резистор и один конденсатор,просто как всё гениальное, и абсолютно достаточно. Один нюанс у такого включения,что если один такой стабилизатор на несколько ламп ,тогда все нити должны быть включены последовательно.
« Ответ #19 : 26 Апреля 2013, 15:40:45 »
Угу. Ещё бы нити все имели одинаковое сопротивление.
« Ответ #20 : 26 Апреля 2013, 15:52:04 »
Сопротивление их совершено безразлично,на одинаковый ток должны быть.
« Ответ #21 : 26 Апреля 2013, 15:58:45 »
Должны, но не будут. Даже лампы одной серии. Будем иметь среднюю температуру по больнице и высокую вероятность фона. Качественный, недорогой интегральный стабилизатор напряжения с плавным пуском это лучший выход из положения.
« Ответ #22 : 26 Апреля 2013, 16:02:50 »
лампы одного производителя как правило имеют минимальный разброс. а в сравнении с допуском на напряжение накала практически ничтожный.
« Ответ #23 : 26 Апреля 2013, 16:07:24 »
Вот тут вы очень сильно ошибаетесь.У ламп одной серии нити из проволоки одного диаметра и при последовательном соединении температура у них тоже будет одинакова,хотя напряжение может немного различаться из за отклонения в длинне нити.
« Ответ #24 : 26 Апреля 2013, 19:28:59 »
Мне, вообще-то, соответствие напряжений накала паспортным значениям нужно, не?
« Ответ #25 : 26 Апреля 2013, 21:06:01 »
Тёзка, имхо проволоку греет Мощность, на ней выделяемая. Ток накала указан в этикетке лампы. Делаем стабилизатор на такой ток, соединяем накалы драйверных ламп обоих каналов последовательно, и не паримся на счёт напряжения. Не верится мне что-то, что ошибка в накале при этом будет больше, чем если бы мы им дали равное напряжение, соединив их параллельно.
Математика, кстати, говорит тож самое P = I^2*R = U^2/R. Что при стабильном напряжении, что при стабильном токе, ошибка мощности накала будет пропорциональна ошибке в его сопротивлении. Хотя она и в разные стороны будет направлена, но численно - что в лоб, что по лбу.
А прелесть стабилизированного накала драйвера мной была испытана на 6ф3п и 6ж43п. Быстро щёлкал тумблером - переменка-постоянка. Теперь, как задумаю ещё ламповую конструкцию - накал драйвера переменкой даж рассматривать не буду.
« Ответ #26 : 26 Апреля 2013, 21:18:07 »
Прикольно.
Знаешь, тёзка, мне в принципе пофиг, что построит топикстартер, стаб на 12,6 вольта с плавным пуском, или стаб. тока при напруге 26 вольт - его уши.
« Ответ #27 : 27 Апреля 2013, 07:05:50 »
Именно так и есть,но только если стоит цель исключить локальный перегрев отдельных участков нити, возникающий из за инерции прогреваемого катода,то поможет именно стабилизация тока или его ограничение. А при параллельных накалах нужен стабилизатор напряжения с плавным нарастанием.
« Ответ #28 : 27 Апреля 2013, 10:02:13 »
По поводу последовательного включения накалов даже одинаковых ламп. Процитирую Дмитрия Андронникова. Это с АП взято. Я там когда то такой вопрос задавал. По поводу ГУ-29 и подобных рогаток (6С33С тоже это касается)  имеющих 2 накала После его объяснений для себя этот вопрос закрыл.
 :learn:
Цитата: Lynx
В ГУ29 два отдельных тетрода со своими накалами. Поэтому однозначно лучшее решение - это параллельное питание накалов напряжением 6.3В. Дело в том, что при последовательном соединении из-за разницы сопротивлений нитей будет разная температура катодов, а, соответственно большая разница в параметрах половинок, чем при параллельных накалах
Цитата: Lynx
Дело в том, что сопротивление накала сильно зависит от температуры, нить с большим сопротивлением греется сильнее, температура растет, сопротивление еще больше растет и в результате перекос в температурах катодов оказывается существенно больше, чем при параллельном соединении.а эмиссионная способность катодов примерно пропорциональна 4-й степени температуры. Недаром подогреватели всех типов ламп за исключением специально оговоренных случаев строго рекомендовано включать параллельно. И даже при оговоренной возможности последовательного включения, предпочтительным считается параллельное.
Цитата: Lynx
К вопросу о накалах ГУ29.
Провел простейший эксперимент с произвольно взятой лампой Ульяновского завода. Итак, Ua = 400В, Uс2 = 225В, Uc1 = -16В.
Типовой паспортный режим. Смотрю по половинкам после 5-минутного прогрева:
1) параллельное соединение подогревателей Uн = 6.3В: Ia1 = 52mA, Ia2 = 49mA, S1 = 8.8mA/V, S2 = 8.2mA\V.
2) последовательное соединение подогревателей (вывод 5 не подключен) Uн = 12.6В:
Ia1 = 53mA, Ia2 = 45mA, S1 = 8.8mA/V, S2 = 7.8mA\V.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #29 : 27 Апреля 2013, 20:06:06 »
Типовая схема, при вкл. стаб дает 2,5-3V, затем плавно повышается.
https://www.dropbox.com/s/mqv0yj391wt1png/Schaltung-NT-6%2C3.gif
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2013, 20:23:45 от tuzemez »
12 Ответов
22495 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
11211 Просмотров
Последний ответ 28 Ноября 2012, 18:19:19
от maerd
22 Ответов
17196 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2014, 18:39:58
5758 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2014, 22:22:25
от Althair
42 Ответов
17415 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2021, 11:07:24
от qa7
