Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Althair от 21 Сентября 2010, 17:12:50
Попалась мне в лапы вышеозначенная пара в двух экземплярах.
Поскольку лепить свое ламповое я пока еще учусь, а интернет мне ничего дельного не сказал - спрашиваю совета у вас.
Хочется слепить однотакт. Имеется так же железо и и родные каркасы ОСМ-0.063 (2 экз) - оно сюда в тему будет, или придется что-нибудь еще поискать?
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html (http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html)
Идем по этой ссылке. Смотрим схему.
Можно повторить один в один, можно (и даже нужно) на выход поставить вместо унифицированного ТАНа правильный, самонамотанный трансформатор. ОСМ-0.063 наверное будет маловат для такого усилителя, надо бы хотя бы ОСМ-0.1 но если нет ничего другого то и его можно приспособить.
P.S. - тему наверное лучше перенести в раздел ламповых усилителей.
Эти схемы я видел, но хочется именно однотакт. Или не получится?
Доброе утро! Зайди на сайт аудиоинструмента, глянь схемки, все обкатанные....выбирай
http://audioinstrument.narod.ru/cxemy/sxemy.htm (http://audioinstrument.narod.ru/cxemy/sxemy.htm)
Смотри однотакт Пузанова...схема отработанная, звук понравится, про замену ламп на твои инфа там есть, вообще рекомендую
Многие с этой схемы начинали....
Не позабудь вопрос по колонкам, для ламп есть свои требования...
Ну и усил на 6Н7С на выходе.....http://electronicsdesign.ru/index-618.shtml.htm (http://electronicsdesign.ru/index-618.shtml.htm)
это уже другая история....
[url]http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html[/url] ([url]http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html[/url])
Хм, а не маловат ли кен 5Ц4С?
У него по паспорту выпрямленный ток = 122мА
Если только одна 6П3С требует в районе 80мА
Привет Леопольд! - смотри что пишет автор схемы С. Комаров
Расчетный режим ламп выходного каскада (за основу взят режим лампы 5881 Tung — Sol):
Еа = 360 В, Еg2 = 360 В, Eg1 = минус 31,5 В, Raa = 6,3 КОм,
Ia = 2 × 44 mA, Ig2 = 2 × 2,5 mA, При Uвх = 0.
Ia = 2 × 70 mA, Ig2 = 2 × 8 mA, При 2 × Uвх = 63 В амп. P = 26 Вт,
Сюда можно добавить что лампы двутакта работают поочерёдно, тоесть одновременно полностью
не открываются .
Для прикида берём общий ток покоя 2*44мА =88мА, добавим сюда ток одной открытой лампы (70-44=26мА)
в итоге имеем 88+26=114мА для питания анодов + 10,5ма для экранных сеток
в суме это =124,5мА потребление выходного каскада в динамическом режиме!
Отсюда видим , что кен находится в полном порядке ;)
6Н7С-замечательная лампочка,но так как лампа с объединеннным катодом,то мне кажется место ей как раз в РР,или надо подбирать триоды,да и вообще параллелить лампы по мне так не очень(только мое мнение)
Для ЫУ,при любом включении 6П3С(с натяжкой) вполне подойдет 6Н8С(6С2С,6С5С).
З.Ы. можно добавить,что цоколевка позволяет ,,перетыком,,поставить 6П6С,6С4С( с некоторыми опциями,если 6П3С в роднм включении)
Как вариант.
Только желательно Ra=2500 ом .
[attachment=1]
Транс 0.063 очень мал.
Как вариант.
И ещё бы пентод заместо 6Н1П, либо хотя - бы С4 убрать. А то она и так кривовата, а ежели ещё и на параллельную ОС нагрузить -- ваще труба-с. ;)
Я радиолюбитель начинающий и спрашивал у Манакова в личку про это. Он мне ответил что самая линейная из всех строчных ламп - это 6п13с. А по поводу катодной ООС, так триод обыгрывает влёгкую.
И ещё. Кто за ООС а кто за ПОС ;) ;) ;D http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=27 (http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=27)
Что-то ссылка получилась не действующая и удалить не могу. Время быстро выходит на редактирование ;-[
Ссылку поправил
Сравнение устриц и апельсинов
Имхо, эта цитата и следующая входят в логическое противоречие.
Чтобы обыграть пентодом триод, нужна локальная ОС по напряжению.
Чтоб его разрешить, требуется дать определение слову "переиграть", что невозможно в силу полной субъективности термина.
Вот нравится мне пентодный звук без ООС, и что теперь делать?
Мой хороший приятель инсталлирует шикарнейшие звуковые системы с естественным звучанием, а сам слушает, как он говорит "массажный звук"
Я имел в виду -- чтобы сделать пентод более триодным, нужна ОС по напряжению, а не по току. Никакого противоречия.
Анатолий, я сугубо о слове "переиграть", честно говоря, не первый год в голове обкатывается мысль о субъективизме и объективизме в звуке.
За лет, эдак 30, не обкаталась ;D :d_know:
Володя, приготовил и Я Г-807. Хочу услышать твой пентодный звук ;) ;D Тоже впервые буду делать.
Ляксеич, он не мой, он для всех.
Но мне нравится, да неправильный, но какой красивый.
За лет, эдак 30, не обкаталась loool nezn
Ну так и я о том-же! Что вкуснее -- устрицы, или апельсины?
Как вариант.
6н1 здесь достаточно линейна- триоды впараллель,но от С4 в этой схеме я бы тоже отказался.
ОС охватывает 6п3с и на драйвер не влияет.
6Н1П везде нелинейна, по сравнению с другими лампами. Она криворожденная. Пытались исправить, в виде 6Н5П, но не прижилась. А ОС очень даже влияет на драйвер. Чему равно реальное сопротивление нагрузки 6Н1П с учётом параллельной обратной связи? Намекаю: 33-47к поделите на коэффициент усиления выходного каскада по напряжению без ОС, и добавьте 15К параллельно. Посмотрите на нагрузочную линию для пяти килоом и прослезитесь...
триоды впараллель,
Ну, для 10 килоом. Всё равно криво.
Володя Я не совсем про пентодный звук а про твой усилок. Запустил ты в меня пентодный вирус с лампово-лохмато-махровым звуком. Наверное не избавлюсь. ;D
Вот и Я о том же. Как начинающий радиолюбитель, хочу вкусить и "устрицы и апельсины" ;D
Устрицы едят с лимонами, Тоже цитрус и от апельсина не далеко ушел. Так что можно и то и другое ;)
Делал макет на 6н9с триоды впараллель + 6п3с-е схема А. И. Манакова. Потом поставил EL34. Отслушивал и 6н8с. Делал автоматическое смещение и фиксированое. Теперь везде хочу только фиксированое. Намного больше понравилось чем чем 6н2п и 6п14п. И запомнилось так сильно что 6н2п+6п14п - это самая самая первая конструкция которую Я спаял и оно заработало!!! 6н7с нету, пока... Манаков сказал чтоб Я не ставил ёлку и 6п3с в SE а то они кривые. засунь 6п13с. 6п13с есть, только не знаю когда попробую. 6н9с у меня работает как бы сказать, бархатистее, 6н8с - действительно аналитичнее. А как же звучит 6н7с?
Да ни как она не звучит! В SE у меня с ней ничего не получилось.
Не дорос видимо.
триоды впараллель
Извините?
Лично я ничего хорошего от параллели никогда не только не слышал (причем не только в лампе, в камне звук тоже убивается сразу), но и не ВИДЕЛ.
Имхо, налицо не только аудиофильские заморочки, подайте прямоугольник на каскад запараллеленых активных элементов, и посмотрите на фронт.
Комментариев не потребуется.
Это у меня тренировка "на кошечках". Это моя первая конструкция. которую до сих пор не разобрал.
6н7с почти правый триод,но мощный как для входной,заточка под двухтакт и всегда с сеточными токами,рекомендуют для работы с межкаскадными трансами.Но...есть у неё лазейка нештатного режима,при питании 450 в она переходит в нормальный левый триод с пониженным анодным током,в таком режиме её можно использовать как входную(параллелить аноды и сетки я б не рекомендовал),используя только половинку.Режимы где-то похожи на 6н9с,только ток побольше и усиление поменьше,зато внутреннее сопротивление достаточно низкое,что очень хорошо.Так что скажу,что можно её поженить с 6с3п-е,но делать надо лофтин.По прикидкам питание за 600 вольт,но перейдя на дросселя и неэлектролиты(или удвоитель на электролитах),то получится очень хороший усилок до 4-х ватт в триоде,тем более что 6п3с-е держит повышенное анодное по сравнению с просто 6п3с,поэтому повышайте анодное до максимума,снижайте ток до Ра-мах.6н9--малый ток,большое внутренне сопротивление,повышенное усиление---не совсем женится с 6п3с;6н8с--маловатое усиление,а вот 6н7с очень даже ничего женится,если подойти грамотно,используя её преимущества,а вот снижение тока 6п3с до 40-50 ма даст возможность послушать усилок на ТВЗ,для начала,только железо изолировать от корпуса и провосщить.
Сам хотел такое сделать,чтобы выдержать "октальную концепцию" ибо октальные лампы звучат лучше пальчиковых,но попалась ЕСС85,так что соблазнился на неё.
Спасибо- при случае попробую!
6н7с-лампа классная,с большим запасом тока катода и прочее,только специфическая:в однотакте используйте половинку(вот вам монотриод-+),давайте побольше анодное,сколько выдержет,только предварительно прожестируйте(ставьте в анод 47к ,в катод в районе 680 ом,и плавно повышайте напряжение в течение 72 часов),примерно так(надо уточнить).
Московские за55-56г.в металлических юбках и серым анодом стоят возни по использованию их в качестве входной лампы,ну не двухтактный же выход на них делать с нулевым смещением,для чего они в принципе делались и использовались на производствах в качестве селектора громкой связи у начальника.
Кстати у 6п3с-е тоже серый анод и более глубокий вакуум ,и лучшая отсорбция,повышенная долговечность.Плавно подавайте им только накал от 5-и вольт до 6,7 иногда рекомндут до 9 вольт(но недолго),затем снижают до номинала и оставляют на сутки,затем подат анодное,плавно(ступенчато)повышая ток анода ещё в течение суток до номинала,затем делают ВАХ и составляют индивидуальный паспорт для "этой" лампы(лампы не ширпотребовские,а золотой фонд ламповика-аудиофила,обязательно пригодится такой паспорт для подбора пар или четвёрок)
В усилителе с предложенными рабочими точками,анодное напряжение должно подаваться после прогрева накала ч-з минуту примерно,я обычно ставлю тумблер на анодное и тумблер на сеть,которое и есть собственно накал,даже при использовании кенотрона.
Вот схемка с возможностью апгрейда в виде удвоителя на 6д22с,другого варианта для 6н7с и 6п3с-е я не вижу.Даже на твзэтках Вы будете приятно удивлены звучанием аппарата.Выходники потом поменять можно будет,собирайте макет на картоне,всё равно всё сразу не учтёшь,поверьте моему опыту,усилитель вынашивается,на один уходит не меньше года от идеи и до выхода в свет,на один как-то ушло лет пять,причём "кормить" его приходилось каждый день.
Схема 6н7с+6п3с-е[attachment=1]
По поводу удешевления трансформаторов -- без локальной обратной связи в выходном каскаде очень затратно добиться широкого частотного диапазона в трансформаторах для 100 ватт и выше. Макинтош пошёл по пути последовательной ОС по напряжению, в катоды, обратная сторона медали -- размах напряжения от драйвера.
Безусловно, если говорить о трансформаторах для работы со значительными мощностями, то сложносекционированный прибор для классического выходного каскада получится сложнее в изготовлении, чем для каскада с разделенной нагрузкой. Вопрос в том, что перевесит - большая стоимость изготовления либо более дорогие материалы. Плюс надо учитывать и большую сложность драйвера для каскада с разделенной нагрузкой, ввиду того, что он должен отдавать значительно большее неискаженное выходное напряжение по сравнению с классическим вариантом, а это - либо высокое напряжение питания, либо местная ПОС, охватывающая выходной каскад и драйвер.
Есть и еще один момент, который Вы не упомянули - это резкий рост межобмоточных емкостей в многосекционном трансформаторе, приводящий к множеству неприятных последствий, особенно при подключении вторичной обмотки к общему проводу усилителя - тоже говорящий против классического варианта.
На мой "вкус" для усилителей невысокой мощности, более приемлема либо параллельная ОС, либо последовательная с небольшой глубиной в виде катодной обмотки с соотношением с анодной 1:8...1:20. В этом случае не требуется высоковольтного драйвера с низкими искажениями, а сам каскад уже достаточно эффективно линеаризуется.
Ну, а как предельный вариант - это цирклотрон, требования к трансформатору которого самые невысокие, но зато самый высоковольтный драйвер...
Да, ребята, ну вы и договорились до... х.з. чего! Куда ни сунься - везде "настоящие" пацаны (ну, не надо же скатываться до АП). Вы начало темы вспомните, пожалуйста, и попробуйте помочь начинающему -кончающему (наверное уже) от вашей, простите, перепалки - если не сказать круче. Человек (робко) спросил ... "Что бы собрать на 6Н7С + 6П3С-Е", а ему по громкоговорящей связи отвечают люди, разговаривая при этом между собой: "Ну, а как предельный вариант - это цирклотрон...".
Вы, что, совсем охренели, или всё-таки частично? Ну, есть же, наконец, Skype, - там и решайте междоусобные дела. Есть ЛС и т.д.
Простите, наболело. Я здесь первый день, но, Ваш форум очень понравился, ну, а по этой теме пока вот так ... Хотя видится некая провокация в вопросе топикстартера. Я бы таким образом не отвечал на его вопрос. Извините, меня зовут Юрий.
Простите, вдогнку. Мотал на ОСМ 0,075 (то же самое, что и ОСМ 0,063 и 0,01, только ширина 32мм), использовал с 6П3С-Е. Полёт нормальный.
Althair: И все-таки с выражениями поаккуратнее. Пока выношу "а-я-яй!" :-X
Юра привет. в Вашем сообщении есть моменты правды и про АП тоже. Я например уже две темы создал по ламповым УНЧ. Сам начинающий и вопросы создаю для начинающих. Полёт нормальный, мне терпеливо отвечают а Я в ответ докладываю что сделал и с фотографиями. Бывает наших опытных мастеров понесёт между собой пообщаться... так Я им: - господа помедленее! Я записую. А здесь Гоша задал тему и пустил на самотёк. Проблемы у него другие. В отпуск с 8 апреля собирается. Разговорился Я, простите, но форум у нас немного походит на Клуб по интересам. Такое моё видение.
Не в отпуске дело, бо одно другому не мешает... А тема утекла по дурости моей, да по недомыслию: "надо было слушать маму" - мотаюсь теперь по врачам, да глотаю колеса разной степени убойности :(
Впрочем, это уже офф :)
Да, ребята, ну вы и договорились до... х.з. чего! Куда ни сунься - везде "настоящие" пацаны (ну, не надо же скатываться до АП). Вы начало темы вспомните, пожалуйста, и попробуйте помочь начинающему -кончающему (наверное уже) от вашей, простите, перепалки - если не сказать круче. Человек (робко) спросил ... "Что бы собрать на 6Н7С + 6П3С-Е", а ему по громкоговорящей связи отвечают люди, разговаривая при этом между собой: "Ну, а как предельный вариант - это цирклотрон...". Вы, что, совсем охренели, или всё-таки частично? Ну, есть же, наконец, Skype, - там и решайте междоусобные дела. Есть ЛС и т.д.
Юра, приветствую!
И хочу сказать: в своих суждениях ты не совсем прав. Ибо сказал мудрый: "В споре рождается истина" ;) И я не в обиде, и никто ни на кого "настоящепацанством" тут не давил :) Люди спокойно обсуждают свое ИМХО, а я хоть и помалкиваю, но на ус мотаю. 8)
Так что все в порядке, форум - это от латинского "forum" - площадь в Древнем Риме, где происходили общественные собрания и выступления.
Приношу глубочайшие извинения. Каюсь, сорвался. Гэген обидел накануне. Больше не буду ... (без смайликов).
скромный Великобританский подход лучше громконазванного американцами Ульталинейного
Понравилось особенно таблица. Я записую.
Для yurkov. В таблице хорошо видно, что тетрод с ООС в катоде обыгрывает триод. По КНИ. По всему. Тетродный (пентодный) вариант имеет очень низкое выходное сопротовление (это не внутреннее). Т.Е. требования к качеству выходника пониже. Знал и раньше. но подтвердить не мог.
Именно это я и имел в виду, когда писал, что выходник получается дешевле, хоть и обмоток побольше.
А спорят - потому, что пока не знаешь, в чём дело -- оно неочевидно, и кажется, что всё наоборот...
Гмм, а я как то ушами привык слушать.
Вячеслав, Ваша роль строгого критика очень важна (хоть и весьма неблагодарна по жизни), я немного недопонял Вас по гору, поэтому прошу оставаться самим собой тут.
Представьте, на днях делал автомобиль человеку, который давно знаком с Вами, я в шоке, насколько мал наш мир.
Да я не критик по жизни и не теоретик, А практик. Паяю в основном. Нужно не полениться и выставить.
Эту мысль надо поместить где то на видном месте, на заглавной странице форума.
По просьбе Александра Tank выделил все посты про каскад с катодной обмоткой в отдельную тему http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=885.msg25492#msg25492 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=885.msg25492#msg25492)
Не дорос видимо.
А я делал вот такой пушпулл, [attachment=1]но тоже так и не зазвучала, видно готовить ее надо особо - может жарить ? тоже наверно не дорос...
Я думал будет пушпул такой:6п3с -входная,на трансформаторе -фазоинвертор и одна 6н7с с нулевым смещением(катод на землю).По всей видимости для такой схемотехники 6н7с и разрабатывалась(выходная лампа для двухтактника с работой с сеточными токами),только входной лампой ставилась 6н8с и перед ней каскад.Для речевого диапазона было достаточно.Но заставить её работать как входной так и выходной лампой можно.Кстати вариант описанной схемотехники собирался в концепции таких религиозных постулатов:усилитель обязательно пушпул,обязательно на октальных лампах,с минимальным количеством без запараллеливания,фазоинвертор только трансформаторный,не использование разделительных конденсаторов,питание на кенотронах 5ц3с.Вот из таких условий родилась такая схема,но тот кто делал остался доволен,хотел переделать свои моноблоки под 6н13с,6н5с по выходу,но оказалось не хватает мощности сетевых трансформаторов и выходных--так и осталось,используется для тылов.
Немножко не так: одна лампа работала двухтактным выходом с нулевым смещением, вторая -- спараллеленная, с резистором в катоде, качала межкаскадный трансформатор. То есть, две 6N7 использовались для одного двухтактного усилителя.
Октальная версия лампы появилась позже, кстати. Для спикеров тех времён (и микрофонов) было вполне достаточно. Да и передавался звук по эфиру, амплитудной модуляцией. Звуковое кино появилось позже, и тоже было ограничено по частотке, кажется 8 килогерцами, точно не помню.
Для микрофона явно недостаточно. Микрофон без трансформатора 3мв. С трансформатором был популярен МД47. Это еще и пару каскадов. Плюс ООС. По эфиру 7 кгц. Кино выше 8 кгц в зависимости от годов. А усилители делались тогда под микрофонный вход. И я тоже делал. А на входе делитель для пьезо или магнитофона. вот где была борьба с фоном.
может жарить ?
мА 70 при 300в надо бы, имхо
однако и 80 держит, хоть и не в допусках
Я имел в виду качества достаточно, а не усиления. Свмо собой - для микрофона усиления не достаточно, даже с учётом того, что тогда микрофоны использовались с микрофонным трансформатором. За четверть века до появления МД-47. Ох и уродец был: как будто специально корпус спроектировали, чтобы резонировал во всём звуковом диапазоне.
Анатолий, но как приятен был голос, записаный им.
Себя, любимого? ;D
;D ;D ;D
Необходимо собрать однотакт, на выходе 6П3С-Е, на входе "раздетая" 12Ж1Л. По виду они тогда одинаковые смотрятся, стильно. Что-то не могу определиться с драйверной лампой, триодом или пентодом?
igor1969, Так какое усиление нужно,так и включай.
Я думаю триода хватит
Кто что скажет по такому включению драйверной лампы. 12Ж1Л в триодном включении почти аналог половинки 6Н8С
Игорь, а в чем смысл калить драйвер катодным током выходной лампы ??? Навскидку -
1. Возможно единственное напряжение смещения выходной лампы, не факт что оптимальное.
2. Проникание сигнала через емкость и сопротивление "катод-подогреватель" драйвера создаст паразитную нелинейную обратную связь с последствиями от ухудшения звука до самовозбуждения.
3. Эффект компрессии сигнала за счет ТКС нити накала драйвера.
Гланды удалять через анус, право :o
Вот кстати, хорошая документация на 12Ж1Л С пентодными и триодными ВАХами
http://tec.org.ru/_bd/17/1753_121.pdf
Выходную 6П3С-Е включить с фиксированным смещением. Накал для 12Ж1Л сделать постоянкой от 7812 или LM317 (LT1085)
И катод к накалу пришпандорить. Через резюк на землю! Проверял - наилучший вариант ИМХО :v:
А можно попробовать такой вариант: накал 12Ж1Л - в катодную нагрузку 6П3С-Е. Может получиться 12В и 75 МА, при напряжении на экранной сетке порядка 250 вольт, им и подстраивать режим.
Пардон, сперва написал - потом заметил. :-)
Похоже - аккурат попадает в дамки.
12ж1л в триоде я считал, что коэффициент усиления намного меньше , чем у 6н8с, сам имею такие экзэмпляры и подумываю, куда бы их применить.
Доброго времечки уважаемые! Вообщем сегодня после работы отмакетировал я вышепредставленную схему, до сих пор уже часа два играет. Расклад такой: Накал 12Ж1Л в качестве катодной нагрузки у 6П3С-Е, напряжение четко держится 12,4 вольта. теперь все по порядку по схеме: собирал из всего, что было под рукой, времечко экономил, силовой ТАН-105, далее кенотрон 5Ц3С с комбинированным выпрямлением, далее дроссель, ТВЗ пока временно - ТВЗ-1-9, выходная лампа триодом, вторая сетка с анодом через 240 ом, анодное 270 В, резистор утечки 220 ком, межкаскадный 0,47, Развязка между каскадами по анодному тоже на дросселе, х.з. какой, но активное сопротивление 860 ом, у 12Ж1Л в аноде 24 ком, на аноде 100В, в катоде 220 ом на нем 1,5 вольт. Ну что сказать, измерения пока никакие больше не делал, только уши, на слух 2,5-3 Вт, явно выраженных искажений на слух не слышно. Вообщем пока гоняю, Пинк Флойд вот пока печатаю - ЗДОРОВО! Подберу окончательно еще потом режим драйверной лампы, и думаю ГУТ будет. Никакого фона и возбуда!!!!!
:v: :v: :v: :br: :br: :br:
Еще, драйверная лампа триодом, 2 и 3 сетки соеденены с анодом
Игорь, зачёт!
Надо тоже попробывать!
igor1969, отличный винтаж, чувствуется почерк автора по его предыдущему усилку в змеиной шкуре, аж завидно блин, и кенов 5ц3с у него ящик и 6п3сЕ, любимая лампа Эрика Клэптона, главное за мощёй не гнаться. Нетерпится посмотреть фото с оглённой 12ж1л в паре с 6п3СЕ. Браво тёзка! Я вот только думаю, вот думал на 6п3 с колбой типа кобра и октальным индикатором ( триодная часть),тоже кобра, правда не так ярко выраженна как у 6п3.
Схема
Манаков А.И. предлагает выходную лампу тетродом, а для выставления нужного напряжения накала драйверной лампы использовать сопротивление последовательно с накалом. Режимы выходной лампы: Uc - 250 V, Uc1 - 15-17 V, Ra - 3 к
Если тетродом - то лучше уж как я раньше и предлагал, выставить напряжение на катоде вольт 13 -14 установкой питания экранной сетки: стабилизатор на цепочке стабилитронов, подстроечник для решулировки напряжения с ограничивающим резистором на землю, и истоковый повторитель на каком-нибудь полевике из импульсного блока питания. Но если у тебя при имеющемся анодном и в триоде +12.4 на катоде, то выше ты не получишь в тетроде, даже подав на экранную сетку полное питание, так что - стабилизатор не получится. Попробуй перепаять резистор с анода на + питания и сравни.
Дождусь посылочку с нормальными ТВЗ для этого проекта и с ними попробую в тетроде
Предварительная примерочка
igor1969, Игорь, а в качестве дросселя что применил?
Дросселя от ТВ, а кожух для них от большого конденсатора СМ, два дросселя внутри кожуха вертикально
Теперь понятно, а то я думаю, что за дроссель такой: тощий и высокий? :D
Да, своеобразно выглядит! Такая вот высотка! ;D Вечером монтаж начну
Кстати, Игорь, нет желания попробовать накал 12Ж1Л постоянкой? И катод - туда же. Мне такое включение больше всего по вкусу пришлось. Схема - вот http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3180.0 (ответ №15)
Сергей, так у меня и так получается накал 12-й лампы постоянкой, ведь накал в качестве катодной нагрузки. Пока буду делать так. Если уж не пойдет (не хочется в это верить) то придется дополнительный трансик для накала 12-х ламп. У меня силовик ТАН-105, одна обмотка 5В накал кена, вторая на 6,3 в накал выходных ламп.
В макете попробовал выходную лампу тетродом с новыми ТВЗ. Вторую сетку через 1 ком на анодное питание и ее же через электролит на землю. На сетке пока получилось 165 вольт. На накал 12Ж1Л пошло уже вольт 13,5, многовато, попробую поиграть с напряжением на второй сетке или поставлю последовательно с накалом 12-й лампы резистор, что б 12,6 вольт получить
Ага, не поглядел ???
Катод 12Ж1Л туда прикручивать не получится.
Но ежель вдруг отдельный транс будет - попробуй накально-катодную связь установить. Оно лучше, чем с конденсатором выходит ;)
Лучше параллельно ;)
Посмотрим, потом если что рассчитаем. Звук в тетроде понравился больше, чем в псевдотриоде. Более аналитический, нет этой мягкости и рыхлости триодного звука, ну и мощность выросла
А вото 12Ж1Л оставлю в триоде, усиления хватает.
Игорь, а чем клеил цоколь после обрезки экрана?
Есть силиконовый высокотемпературный (на 200-300 градусов) герметик или клей в тюбиках - черный, красный... в СуперСтрое продается... я на него хочу приклеить. :)
я его знаю - он не застывает в камень - остется резиноподобным...
Обточил юбку, но что б был ключ приклеил донышко на супер клей, прогон часа три в макете проблем не вызвал
Ясно...
igor1969, в итоге какие параметры получились?
интресует в первую очередь чуствительность/мощьность...
ЗЫ: задумал повторить для акустики возле монитора...
Остановился на варианте выходной лампы тетродом, на сетке 250 В, ток 75 мА. Чуйка достаточная, можно было бы (ложа руку на сердце) и еще, но зато при выкрученном максимальном регуляторе громкости нет перегруза и слышимых искажений. Да и в половину - уже достаточно громко.
Игорь, а можно цифрами выразиться - или замеров не было???
Замеры не делал. Что конкретно - спрашивай?
