Автор Тема: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.  (Прочитано 179211 раз)
Re: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.
« Ответ #150 : 24 Декабря 2015, 00:29:47 »
Начали - за прозрачность, кончили - за 6L6  :ROFL:
Тогда уж - подели нагрузку пополам, половинку - в анод, половинку - в катод. Макинтош нее зря к этому пришёл, задавшись целью использовать производные от 6L6.
« Ответ #151 : 24 Декабря 2015, 00:31:17 »
Сам виноват. Где ж я буду довоенную буржуинскую экзотику искать?  :laugh:
« Ответ #152 : 24 Декабря 2015, 00:31:25 »
прозрачность - вещь субьектвная, а 6L6 - это класика :)
« Ответ #153 : 24 Декабря 2015, 00:32:21 »
Ну так Г-807 - оно и есть.
« Ответ #154 : 24 Декабря 2015, 00:34:32 »
Эм, я к вечеру тормозить начинаю. Что есть Г-807? 6L6 или довоенная экзотика? Ты в первом посте предложил милую схемку с каменным ГСТ в аноде, но про выходного трилобита я никогда доселе не слышал.
4-65а, вот.
« Ответ #155 : 24 Декабря 2015, 00:36:22 »
6П7С -- то-же самое, производное от 6L6
Ну так возьми ГУ-13 -- милое дело!
« Ответ #156 : 24 Декабря 2015, 00:38:37 »
Ну да, а куда девацо, если остальное не сильно по зубам. Предложи еще? Я кругов шесть сделал по разным, все равно к 807/7с вернулся, аж с другого краю, как скульптор Арцыбашев.
Два кила анодного, прямонакальный тетрод (!!!) и 200Вт на аноде? Ты точно со мной разговариваешь?  :o
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 00:41:31 от cu6apum »
« Ответ #157 : 24 Декабря 2015, 00:51:33 »
Да она и при пол киле запоёт.
« Ответ #158 : 24 Декабря 2015, 00:52:47 »
Чертов соблазнитель.  ;-[ Это вместо 4-65а? Клиент будет в поросячьем восторге от такого бутыля.
« Ответ #159 : 24 Декабря 2015, 00:53:09 »
. Предложи еще?
Ну так 4 варианта предлагал.
« Ответ #160 : 24 Декабря 2015, 00:55:23 »
Вот, например. Нравится?
Гу50? Да, предлагал, и не ты один. Каюсь, счел банальной. Кто-то мне напел, что она в двухтактах хороша, а в SE не очень. Брехня?
Да, и все красивые линейки - в правой стороне?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 01:01:35 от cu6apum »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #161 : 24 Декабря 2015, 01:14:06 »
Из правых триодов очень хороша 812-я... Если к ней в раскачке использовать 2А3 с трансформатором (2...3):1 для снижения выходного сопротивления драйвера, то получишь очень достойный усилитель с 15 ваттами  на выходе...
« Ответ #162 : 24 Декабря 2015, 01:24:42 »
По-моему, я у Сакумы и видел 2а3+812а. Круто.... не по зубам. Родные живыми не найти с моим опытом, китай не хочу.
Показали в качестве курьеза "Золушку" на 6с33с - выходной транс с антиподмагничиванием! Интересно, отважился ли кто повторить, прочтя, что сам автор его так и не обмерил.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 01:29:39 от cu6apum »
« Ответ #163 : 24 Декабря 2015, 01:45:52 »
Смотря с чем сравнивать. Если с Гу-13 - лажа. С Г-807 - совсем другое дело.  ;D
При этом - что правые триоды, что пентоды, требуют ОС. Так вот с локальной ОС Гу-50 - просто прелесть.
Глянь схемку, что я постил, которая на основе Губернатора...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 01:48:21 от Гocть »
« Ответ #164 : 24 Декабря 2015, 01:59:16 »
Глянул. Оттолкнула с самого начала истоковым повторителем в середке, со своей парой питаний и вообще кучей нужных вольтажей. Допускаю, что при переводе из спайса в реал кое-что скомбинируется А так - красота, очень в твоем стиле!
И все же - извини, 3 часа вечера, аццки торможу - гу13 и есть 4-65?
« Ответ #165 : 24 Декабря 2015, 02:13:12 »
гу13 и есть 4-65?
Нет, она - 813
Ну так - самый лучший способ раскачать правую лампу.
Не нравится повторитель - используй трансформатор.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 02:22:23 от Гocть »
« Ответ #166 : 24 Декабря 2015, 07:34:34 »
Наверное, КО 10-15%
Я пробовал 8% и 18%.
8% понравилось больше. Для 18% КО придется очень суровый драйвер городить с большим усилением.
По всем практическим данным рекомендуется 7-10%. Делают конечно и 50%+50% (в Макинтошах) но уж тогда проще раскачивать ГМ-70 или 6С33С
« Ответ #167 : 24 Декабря 2015, 08:29:44 »
Я Гу-50 с 10% локальной ОС использую. Параллельной, на резисторах.
« Ответ #168 : 24 Декабря 2015, 08:34:36 »
Да вообще мужики хвалят ГУ-50 http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=148
« Ответ #169 : 24 Декабря 2015, 08:38:53 »
У меня лежат 2 квартета старинных 6L6 RCA в металлических баллонах. Новые, в коробках. Самые "прозрачные" из всех родственников. К сожалению тогда они нормировались максимум на +360в анодного.
Да и вообще, разьве это экзотика?
Вот английские AC/PEN или PEN428 от MAZDA.... таких не много в моей коллекции.
Оффлайн comintern1
« Ответ #170 : 24 Декабря 2015, 09:42:21 »
У меня так же лежит квартет 6L6 RCA в металлических баллонах - запас, оставшийся от самого  первого лампового SE усилителя. Достоинство этих ламп в том, что ползающий ребёнок никогда их не разобьёт и не попадёт под анодное напряжение... На этом достоинства заканчиваются и уж точно не о какой "прозрачности" речь не может идти.   Для начала желательно линеечкой посмотреть, что предполагаемый каскад Вам выдаст в теории, а затем выбирать лампу. http://www.trioda.com/tools/triode.html    Стоило ли копья ломать, чтобы остановиться на "прозрачном" SE усилителе на лампёхах от 6п3с(с-е) и до КТ88 включительно?  6L6 в триоде с 400в на аноде выдаст  6% второй гармоники,  как раз то что нужно, для прослушивания Аллы Пугачёвой  ;D.  Уж лучше 300B c хорошим 2-х каскадным драйвером или ГУ-72 или вообще выходной SRPP каскад, по крайней мере времени своего не жаль на него.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 09:51:41 от comintern1 »
« Ответ #171 : 24 Декабря 2015, 09:51:09 »
Попробую - ка я SRPP на 4П1Л с полевиком во втором этаже. С парафидным выходом.  8)
Оффлайн comintern1
« Ответ #172 : 24 Декабря 2015, 09:52:26 »
С пара - каким? Ааааа - это Вы так включение трансика выходного называете... Конечно, а как же, по другому его и не включить в SRPP.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 10:09:10 от comintern1 »
« Ответ #173 : 24 Декабря 2015, 09:57:14 »
Транс - через кондёр. Можно - и тороид.
Оффлайн comintern1
« Ответ #174 : 24 Декабря 2015, 10:09:19 »
На счёт полевика - не уверен я, что он зазвучит лучше, чем второй этаж на той же 4П1Л (12Ж17Л). Какой полевичёк Вы хотите разместить сверху?
« Ответ #175 : 24 Декабря 2015, 10:22:02 »
А в чем его преимущества, Толя, помимо незамороченного транса? Сразу подумал о таком же для 33-й. :) Ну нравится мне эта шелезяка, объяснить не могу. :)
« Ответ #176 : 24 Декабря 2015, 11:21:14 »
Что то мне топик стал напоминать попытку заняться любовью на площади.
Скорее напоминает  "публичный онанизм" Петра и г.Сочи на Вегалабе. Там уже полсотни страниц советов накидали, а автор всё не кончит паяльник никак не включит: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72883   ;D
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 11:47:17 от U.L.F. »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #177 : 24 Декабря 2015, 11:30:44 »
Опыта мало...
Предпочтение отдаю легкодоступным лампам, по понятным причинам.
А почему имеенно SE? Тем более ещё и рассматривается тетрод.
А почему бы не ПушПул? Например на 6П14П в тетродном?
Лампочка на вид не казистая. Но в данном варианте имеет очень серьёзный звук. Мощность до 10 ватт.
Легка в раскачке. Множество вариантов для драйвера и ФИ. Не сложная схемотехника.
Для первого раза (так понимаю опыта мало) будет просто супер. Дёшево и сердито.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 11:37:06 от Виктор_51 »
« Ответ #178 : 24 Декабря 2015, 11:39:39 »
А мне вообще кажется, что нас за дураков держат.
Из г....а Новогодние подарки не слепишь!
Автора - в игнор.
Сюда ни ногой.
« Ответ #179 : 24 Декабря 2015, 11:50:25 »
Автора - в игнор.
Сюда ни ногой.
Константин, ну зачем такой бескомпромиссный максимализм? Лучше отшучиваться будем.   С Наступающим всех!  :drink:
7 Ответов
10051 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 22:52:17
от smarold
18701 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
82 Ответов
65717 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2013, 10:22:37
14883 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 09:06:56
17 Ответов
13597 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2016, 17:49:02
от MikeF
