Автор Тема: 10гд30е-32  (Прочитано 4194 раз)
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
10гд30е-32
« : 07 Апреля 2017, 10:59:08 »
Подарили четыре штуки 1977 г. Кобальтовый магнит, подвесы мягкие очень, только в клею. Что бы из них сотворить?
Re: 10гд30е-32
« Ответ #1 : 07 Апреля 2017, 13:14:33 »
для начала, снимите пожалуйста параметры ТС......а потом уже будет видно куда их "сувать"  :)
Оптимальная акустика из 4-х 10гд30 - это вертикальная колонна - расширяющийся лабиринт. Динамики на смежных плоскостях, предварительная камера 15-20 литров с выходным отверстие площадью равным площади одного динамика и заполненная валиком ваты или синтепона , (не любят эти динамики лишний объём, болтаться начинают и стучат катушкой о дно), раздел 300 Гц, выше - высококачественный СЧ-ВЧ сателлит. Размеры не даю. Всё приблизительно и настраивать лабиринт всё равно надо, изменяя площадь отверстия предрупорной камеры лабиринта, и степень её заполнения . Пушпульный вариант тоже хорош, но кпд ниже и раздел надо ещё ниже - это уже почти сабвуфер будет.Если получится удачно настроить и согласовать не будешь разочарован. Звук можно настроить по разному - и размытый кинотеатральный бас и короткий, быстрый отклик.Только надо заранее определиться. Дальше биампинг, НЧ на полупроводниках, СЧ-ВЧ на лампе.
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/46509-%D0%90%D0%A1-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-10%D0%B3%D0%B430%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-)/page6
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2017, 13:23:49 от das »
Re: 10гд30е-32
« Ответ #2 : 07 Апреля 2017, 13:24:28 »
Пара лежит, печальное зрелище. В смысле 20гдн1-8. :d_know:
Re: 10гд30е-32
« Ответ #3 : 07 Апреля 2017, 14:05:19 »
Qts 0.7 и 0.5.....!!!! 8) Поэтому я и предложил коллеге промерить.....
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: 10гд30е-32
« Ответ #4 : 07 Апреля 2017, 14:25:43 »
Сотворить можно , только после переделки  :facepalm:.
