Мастерская => Оборудование и инструменты => Тема начата: smarold от 17 Августа 2013, 21:50:19
Название: "Мечта инквизитора"
Отправлено: smarold от 17 Августа 2013, 21:50:19
Выполняю просьбу Асланыча по более подробной информации о комплекте костоправа. Открыл тему в нужном разделе, так оно правильнее.
Итак, сегодня в ходе визита к покупателю с трудом, но зарезервировал у него пару дрелей с полным комплектом оснастки. Сами блоки распроданы, забрал один с неисправным инвертором (а сам БП уже питает сверлилку) . Дома скрутил верхнюю крышку, сфоткал. Ничего особо сложного, как и предполагал Асланыч - типовой трехфазный инвертор, причем на простой логике и, похоже, с выходом вроде как на КТ8101 или типа того.
БП выполнен просто: транс ватт на 150, диодный мост (КД213А) и емкость из 4-х К50-24 2200 мкф. Разведен толстым проводом. качественно пропаян. Запустил от него сверлилку (100 ватт) - напруга просела с холостых 29,6 до 25 вольт.
Дрель выполнена целиком из металла (сталь и дюраль), все сидит очень плотно, никаких люфтов. Цанга одна, под нее заточены все инструменты. Держатся они в цанге очень плотно, поскольку кроме массивной зажимной гайки, на хвостовике инструментов имеется лыска. Кроме функций дрели, есть возможность установить две насадки (в каждой, как сказал продавец, по 10 подшипников). У одной шток двигается вверх-вниз (долото, пилка), у второй - горизонтально (конусные пилки). Есть насадка для ввинчивания спиц (есть в комплекте), а также для осуществления пропилов одиночной и двумя параллельными фрезами. Чуть выше рукоятки на корпусе есть кнопка реверса. Как сказал продавец, дрели хоть и похожи друг на друга, как близнецы, но выпускались в двух разновидностях. Отличия в датчике Холла, который смонирован прямо в дрели. Принципиальной схемы инвертора нет, есть только описание, как пользоваться дрелью и насадками. Вот собственно и все.
Название: Re: "Мечта инквизитора"
Отправлено: jank5 от 17 Августа 2013, 23:26:36
Какой внутренний диаметр фрез?
Интересно, в какой части человека костоправы планировали делать дырки такими свёрлами?
Отправлено: smarold от 17 Августа 2013, 23:33:19
Виталь, завтра замеряю, но эти дрели уже в резерве... А больше вряд ли предвидится.
Отправлено: SixtySeven от 17 Августа 2013, 23:34:51
Юра,а обороты какие на максимуме?
Отправлено: smarold от 18 Августа 2013, 00:16:52
13 мм
А как измерить? У меня тахометра нет... :srr: Но не более 1000 об/мин на глаз. Я так думаю, там схемно тормоза стоят, все же этой штукой хоть и под наркозом, но живых людей оперируют. Иначе кости гореть будут, а это уже убийство, а не операция...
Отправлено: rubenlukin от 18 Августа 2013, 00:20:56
Виталя, я не спец, но вроде у "аппарата Илизарова" спицы разных диаметров.
Отправлено: smarold от 18 Августа 2013, 00:35:46
Виталь, ну нам же не человечину сверлить? Эк тебя на фантазии повело :D
Отправлено: jank5 от 18 Августа 2013, 01:09:26
Да я представил - шел, упал, очнулся - а тут айболит дрель пристраивает к какому-нибудь горячо любимому месту...
Рубен, судя по длине сверл, аппарат Елизарова планировалось ставить минимум годовалому слону.
Я про диаметр чего спросил - понятно, что в резерве, просто у меня тут завалялось несколько фрез поперек металла: 40 х 0,2, 40 х 0,3, 40 х 0,5, 40 х 0,6. Презентовал бы. НО дырка 10 мм. Единственно - новые шайбы выточить.
А обороты влегкую: закрепить на валу магнит небольшой, геркон и калькулятор.
Название: Re: \"Мечта инквизитора\"
Отправлено: smarold от 18 Августа 2013, 01:13:49
nullА обороты влегкую: закрепить на валу магнит небольшой, геркон и калькулятор[/quote]
Влом... Да и калькулятор у меня только в компе,мобиле и iPadе ;D
Сам об этом подумал.
Отправлено: jank5 от 18 Августа 2013, 01:28:37
Тогда можно и.
Отправлено: smarold от 18 Августа 2013, 07:44:31
Для себя, родного, забрал вторую половинку комплекта: теперь проблема качественного отсоса припоя как минимум решена. Да еще много куда можно применить этот аппарат...  К нему даже педаль ножного включения имеется + куча всяких трубок со штуцерами. Причем, конструкторы молодцы: в самом простом варианте в качестве емкостей можно применить стандартные двухлитровые банки, под них есть специальные крышки из нержавейки со штуцерами. :v:
Отправлено: jank5 от 18 Августа 2013, 11:31:05
Пропитка лаком / парафином. Не нужно три часа ждать / варить - разогрел, отсосал гм... ;-[ снизил давление в рабочей емкости, перекур - готово.
Отправлено: smarold от 18 Августа 2013, 11:50:33
Виталь, это же надо емкость соответствующую иметь, стекло тут не подойдет. Короче, мысль понял. Мне еще в мастерской "самогонного аппарата" не доставало  :facepalm:
Отправлено: MetalHeart от 18 Августа 2013, 12:04:56
Стекло очень хорошо держит вакуум, особенно цилиндрической или сферической формы и стенки для этого не должны быть толстыми. Поверено на практике. Так что 3-5 литровую банку вполне можно приспособить под вакуумный аппарат. Сверху желательно на всякий случай обмотать чем-то типа стеклоткани.
Только куда он будет попадать?  ???
Отправлено: smarold от 18 Августа 2013, 13:59:38
Дэн, большинство наших трансов-выходников не пролезут в горло такой банки. Да и нагревать же надо... С припоем все проще: по его пути как раз фторопластовая жесткая трубочка (к ней ничто не липнет) и емкость с водой.
Отправлено: jank5 от 18 Августа 2013, 14:45:53
В ручных припоесосах за счет пружины создается резкое падение давления. Здесь будет идти постепенное снижение давления по месту. Значит, нужен будет ресивер и электроклапан. Производительность компрессора какая? Хватит ли для быстрой компенсации расхода?
И фторопластовая трубка не очень удобная - я сверху надеваю силиконовую. И все равно сосалки этой надолго не хватает.
Название: Re: \\\"Мечта инквизитора\\\"
Отправлено: smarold от 18 Августа 2013, 16:06:08
Виталь, ты скорее всего истину говоришь, я с этой приблудой еще не разбирался... Но там же два штуцера: один пальцем заткнул и резко отпустил - вот тебе и перепад. Я лучше мануалы отсканирую и выложу по обоим приблудам, чтобы людям сведущим было проще свести концы... Спасибо за участие! :v:
Да, насчет прочности конструктива и его долголетия: видел в разобранном виде (одному идиоту потребовался только коробок, внутренности он просто вытряхнул :facepalm:), вещь неубиваемая, так делали только на космос. Да, собственно, о концерне "Энергия" можно много чего в Инете прочитать.
СНЯТ РЕЗЕРВ с комплекта второй дрели. Желающие на него есть?
Вполне возможно, что к концу недели добуду рабочие заводские платы самих трехфазных инверторов. Тогда все упростится: сгородить БП на 24V 100 ватт и засунуть все это вместе с платой инвертора в подходящий корпус.
Отправлено: TANk от 18 Августа 2013, 20:48:00
Кастрюля скороварка. Вместо предохранительного клапана жесткий шланг на отсос.
Есть и автоматические с компрессором. Там при нажатии на курок 9кнопку) включается обычный мембранный компрессор, который и создает постоянное разряжение. Сам пользовался долго такими распаяльниками от Актакома и каким то китайским Лакки. Припой отсасывают хорошо, единственная проблема - жала быстро обгорают.
Отправлено: pm от 20 Августа 2013, 22:29:07
Юрий, "выход избыточного давления" оборудовать в Hot Air Pen, этакий микрофен - очень удобно осаживать термоусадки и формовать плюхи от клеевого термопистолета. а ещё удобно точечным нагревом искать глючный элемент на плате.
Отправлено: smarold от 20 Августа 2013, 23:16:03
Павел, благодарствую за идею. :v:
Отправлено: pm от 21 Августа 2013, 00:40:28
рад помочь. HAP'ом пользуюсь постоянно, феном - только если надо сдуть SMDшные детали ну или жахнуть тепловым ударом по крупным площадям.
конструктивно такой инструмент не особо прост, хотя демонтажный инструмент с вакуумным отборщиком припоя ещё сложнее за счёт фильтра. если не пытаться сделать коаксиальную конструкцию, а ограничится внешним подводом воздуха, то вроде бы и на коленке можно сделать рабочий вариант.
Отправлено: Valery_C от 21 Августа 2013, 01:07:37
Юрий, мне дрель интересна, если еще свободна.
Отправлено: smarold от 21 Августа 2013, 06:44:27
Валер, отписал в личку.
Отправлено: smarold от 29 Августа 2013, 16:16:11
"Всплыли" еще дрели (2 комплекта). Желающие?
