Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 406210 раз)
Оффлайн Дмитрий Чуманов
  • Дмитрий, Санкт-Петербург.
    • Sarma ltd.
Жара, везет вам. У нас +15  :facepalm:
Сергей писал, применительно к карбидам:
"Расчётная схема на мощных карбидкремниевых n-канальных нормально открытых JFET.
Которые  приближены по свойствам к лампам-пентодам и производятся в настоящее время.
По ВАХ запираются отрицательным напряжением, около -12...13 В.
Эта же фирма выпускает и нормально закрытые Si-C JFET.
Но в нашем случае лучше нормально открытые. По схеме видно, что дистанция напряжения
затвор - плюс питания дайвера  складывается из плюс 16 и 13 вольт смещения в минус, итого 29 В.
Почти весь этот размах уйдёт на мощность в нагрузке."
Он что-то другое имел в виду? Речь о размахе в 29 Вольт.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 18:04:47 от Дмитрий Чуманов »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Дмитрий, это надо на практике всё опробовать. Тем более на карбидах.  Амплитуда  13 В у нас уже есть. Кстати вчера Юра собрал такой макет и получил тоже  амплитуду 13 В, но со смещением +3,8 В. Драйвер на J111. С Мосфетами проще.
В принципе предварь у меня уже готов для карбидов, но хотелось упростить повторяемость.
    • Sarma ltd.
Транзисторы где-то болтаются еще, судя по трекингу они из Питера даже не вылетели( Остальные деталюшки тоже "в пути". Сегодня получил пачку стабилитронов из Британии. Покупал в начале апреля. Вот так...
Оффлайн jpatay
Стабилитроны можно по месту купить.
    • Sarma ltd.
Мне нужны были средней мощности 75В, "шариковые". Д815 и прочие потребовали бы радиаторов, а у меня там места мало.
Оффлайн jpatay
Удалил верхние транзюки в драйвере. Амплитуда не изменилась. Смещение на выходе -9В, на резисторах -11,8 В.
Если настроить смещение -10 В, на стабе будет -31 В.
Ещё осталось выкинуть каскоды Т5,6, вместо сборки поставить импорт. полевики на 40 В и тогда Сергей нас убьёт. :facepalm:
« Последнее редактирование: 12 Августа 2020, 15:59:17 от jpatay »
    • Sarma ltd.
Так нам шашечки или ехать?) Сергей сам может идею подкинуть, если захочет. Ну если мала амплитуда, что делать( И как у него там 29 Вольт получалось...
Оффлайн jpatay
Это не идея. Это упрощение схемы. :)
    • Sarma ltd.
Я имел в виду "в общем". На самом то деле - проще уже некуда, чисто ламповая схемотехника. Диффкаскад - КП - выхлоп. Ну или сложнее - диффкаскад с ИТ в анодах - КП с ИТ - выхлоп, можно и СРПП, что тут и сделано. А можно СРПП EL802 - парафазный межкаскадник - выхлоп)
Оффлайн jpatay
Схема первоначальная была такая, но низковольтная. Главное, чтобы транзюки выдержали напругу.
Схема ещё проще. :yes:
    • Sarma ltd.
Вах, ну как я и писал)))
Так может вернемся к истокам? Хотя, FET -ов на напряжение больше 40 Вольт я не нашел, к сожалению.
Евгений, 2SK208 на какое напряжение рассчитаны, гляньте, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2020, 16:49:20 от Дмитрий Чуманов »
Оффлайн jpatay
Ага. :yes:
На 40 В кажется есть. И эти, что на схеме должны выдержать.
2SK208 по затвору 50 В. Нормальные.
выкинуть каскоды
Ни в коем случае! Сразу на входную емкость и миллера попадание!
    • Sarma ltd.
Надо тогда пересмотреть варианты на более высоковольтные и высокотоковые? Под 50 Вольт или как? Единственная проблема - предвыходные.
Женя, а какой размах на R6 при 1,5в на входе?
Оффлайн jpatay
На входе при 1,2 В в моём преде уже макс. амплитуда 13 В. Такая же и на R6. ;) При 1,5 В уже клиппинг.
Посмотрим АЧХ. Юра уже выкинул Т5,6. Может отпишется.
Для 2sk170 вх. емкость 30п. В резистивном каскаде до 600п. Чем выше крутизна, тем ниже жопа. Тогда ёмкость входных кабелей будет играть большое значение. Так что каскод, думаю,  лучше не трогать. А вот с драйвером разбираться придётся.
Оффлайн jpatay
Без каскода хорошо собирать усь будет для пионеров. А драйвер я так на 2-х полевиках и оставлю.
Надеюсь будет всё нормально.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Вместо сборки J103GR. С Т5-6 до 70кГц по 0Дб, без них до 50кГц. И амплитуда на затворах вьіходников с Т5-6 немного больше.
Пробовал вместо сборки 2N5462, J103BL. Резко упала чувствительность, все остальное без изменений. C 2N5460 процентов на 20 упала амплитуда на затворах выходников.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2020, 14:20:43 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
Какая напруга на С-И J103GR получилась?
Юра, ты измерял частоту с выходниками? Или это на выходе драйвера?.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Между D-S J103, которые вместо сборки 4.7В. Частотусмотрел на выходе драйвера. Выходники на макете не запаяны.
Оффлайн jpatay
Это без Т5,6?
У меня с выходниками была линейка до 230 кГц. Что-то не то... Проверь генератор.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Между D-S J103, которые вместо сборки, 4.7В с Т5-6.
По -3Дб 200кГц даже с другим генератором.
Оффлайн jpatay
Интересно узнать падение на Т3,4 без Т5,6.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
17в без Т5-6
Оффлайн jpatay
Спасибо!!! :fr:
Оффлайн jpatay
Юра посоветовал на драйверные транзюки вот такой радиатор, только между транзюками надо ещё пластину медную вставить.
 ;D
Это Биндер 4Office 19 мм. Как раз подходит по ширине на три тразюка. А у меня сейчас два полевика, можно ещё на меньшую ширину найти. Но сжал транзюки капитально.
    • Sarma ltd.
Какой ужас)))
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Самый маленький, который встречал 15мм шириной.
Какой ужас)))
Дёшево и сердито.  ;D
« Последнее редактирование: 14 Августа 2020, 18:12:17 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
Дёшево и сердито.
И практично. И надёжно. Только немного некрасиво. :srr:
239 Ответов
244065 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
99232 Просмотров
от lyoha
40 Ответов
27229 Просмотров
от jpatay
15449 Просмотров
от leonid
134 Ответов
34881 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2022, 10:30:22
