Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 414032 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
У моих V.
Их можно на Т5,6 ставить.
А какие отечественные в выходную часть драйвера пойдут?
Оффлайн jpatay
Никакие. Можно поставить КП302Г1 отобрав с нач. током 40-60 мА, но на выходе драйвера можно получить только минусовую напругу. Это для СИТ и карбидов больше подходит, но я на них не пробовал.
КП302Г1 похожие на J112.
Или ставить в "лестницу" драйвера больше трёх полевиков, чтобы добиться нужного плюсового смещения для мосфетов.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Кто ж знал, что у них другая попка покрашена!
И вольностей с перенапряжением они не переносят. Будет то-же самое. Рабочее напряжение у них закодировано буквами.
https://www.chipdip.ru/product/j111-ons?from=suggest_product
Ну, если по цене отечественных, то ладно.
А какая номинальная площадь радиатора на канал должна быть?
1500-2000?
Upd. https://www.chipdip.ru/product/j111-ons?from=suggest_product
Женя, а ты не попутал?
Я про перевёрнутый вариант интересовался.
Тогда уж, может J174, 175, 271?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2021, 12:27:19 от 323f »
J174
Эти сейчас только на Али.
Рекомендую все-таки собирать прямой вариант. Комплектуха гораздо доступней.
J175 в Чипе есть.
Ток маловат.
Не понял.
Брал информацию со схемы из поста 399
Ток там указан " 30-50 мА".
Что ли, больше надо?
Тогда какие искать?
Просто, набор КПС104Г я уже надыбал...
Оффлайн jpatay
Для перевёрнутого варианта, или проще будет называть его КП2, нужен будет ещё термодатчик. Самый стабильный вариант - КП1.
:facepalm:
На какой из 39 страниц темы это написано?
Оффлайн jpatay
В сообщении - 943. Ещё здесь можно посмотреть - 971.
Может и не надо будет термостабилизации. Это всё ещё будет зависеть от типа применяемых в ВК полевиков.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2021, 16:35:20 от jpatay »
Так, ладно.
Пост 950
По схеме - Udrv 14v
                   +Udrv 28v
Всё правильно?
Токи там мизерные, значит можно брать трансик 2*15 вольт и в один канал удвоитель напряжения?
Оффлайн jpatay
Поставил на выход "перевёрнутого" варианта Н-канальные 2SK1518 и получил наибольшую мощность 150 Вт на 4 Ом. Максимальная амплитуда 16 В на затворах получилась при смещении +2,6 В.  Напряжение нижнего плеча: + 37 В. В дифкаскаде - 47 кОм(16,84 В), в драйвере - 9,1 кОм(23,5 В).
Если на выхлоп ставить N-канальные, тогда вот так. Питание верхнего плеча -15 В, нижнего +37 В. На входе стабов должно быть соответственно: -22 В, +43 В.
По переменке : ~15 V, ~30 V.
Может проще купить Р-канальные сборки? Это же придётся стыковать выводы КПС104 под заводскую плату или изготавливать переходник.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2021, 17:43:01 от jpatay »
Может, и проще.
Выжимка короткая по КП1:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
.....у меня не открывается....упаковщик чудит
Простой доковский файл. Попробуй правой кнопкой - скачать.
Расширение теряется! добавь сзади .doc
.....разберёмся :drink:
Оффлайн jpatay
Перепутал меня с Юрой.  :yes: Краткую настройку потом напишем. Можно один стаб на два канала использовать. Я так на IRFP264 сделал. Сегодня постараюсь выложить.
Я скачал: Сохранить ссылку как...
Спасибо!
Спорим: не подеретесь! :D
Я напастил только выжимки. А инструкция - да, нужна. Иначе выходники и БП можно вмиг выщелкнуть.
Кстати, БП выходников рекомендую C-R-C, где R= 0,1-0,2r 2-4w.  Он сработает предохранителем при перегрузке по току. У меня товарищь замкнул выход, и погонял немного усь. Резюк спас всю схему.
Уточнение: трансформатор питания драйверов (~15/~30)один на два канала допустим?
Если LM317/337, то да. Если только на LM317, то три обмотки надо. Верхнее питание общее, нижнее - поканально.
317/337
Притом, выпрямители, стабы на каждый канал свои...
Оффлайн jpatay
Стаб можно применить один на два канала. Для этого подстроечниками R3 в обоих каналах настроить одинаковые токи покоя. Потом при изменении ТП в стабе токи будут настраиваться синхронно сразу в двух каналах.
Но лучше применить отдельные стабы, тогда фона вообще не будет.
 Настройка:
1) Дифкаскад. Подбираем точно в пары резисторы на 39 кОм. Вместо R4, R5 ставим постоянный резик 39 кОм, и другой на R6. На посадочное место Т5,6 ставим разрезанные панельки от микросхем. КП103М1 с нач. током 8-10 мА устанавливаем в панельки. Подаём напругу на дифкаскад, устанавливаем подстроечником R3 напряжение на резисторах 39 кОм - 13,7 В и измеряем падение напруги на С-И сборки (выводы-1,2 и 4,5). Заменой КП103М1 добиваемся (примерно) на сборке одинаковое падение напряжения и чтобы было не меньше 3,2 В. На резисторах 39 кОм, тоже должно  получиться одинаковое напряжение  13,7 В. Теперь можно уже установить вместо 39 кОм подстроечник 10 кОм и резик 33 кОм.
2) Собираем драйвер и устанавливаем на его выходе +2...+3 В регулировкой в минусовом стабе.
3) Подстроечником R4 устанавливаем на выходе драйвера одинаковое смещение в плечах +2...+3 В.
4) Подаём питание на ВК. Но сначала последовательно с первичкой транса ставим лампу 220 В/ 150 Вт и настраиваем ток покоя подстроечником в минусовом стабе. Измеряем ТП на резисторе 0,1 Ом. 200 мА будет соответствовать 20 мВ. Нагрузку 10-20 Ом не забываем на выход подключить.
5) Подстраиваем "ноль" на выходе подстроечником R4.
6) При выключенном питании ВК, подаём 1 кГц на вход и на выходе драйвера добиваемся макс. амплитуды подстроечником R3 , примерно 12 В.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2021, 12:01:23 от jpatay »
Ясно, спасибо!
В КП2 поставил снизу в фазик PMBFJ620. При 100мв пп на входе влетел в ограничение. Задумался.
Мда. Чуйка с 2sk2145GR и PMBFJ620 Вышла бешеная. Но все ровненько. Синий луч-вход.
Питание -18, +43
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2021, 12:21:35 от Profi »
Оффлайн jpatay
Ну сегодня не грех и рюмашку коньяку потянуть. :drink:  :v:
Питание -18, +43
:cr: Да уж.... нет слов. Искусство требует жертв. Жду с нетерпением продолжения...банкета.
239 Ответов
255546 Просмотров
от Hopchik
104494 Просмотров
от lyoha
32309 Просмотров
16543 Просмотров
от leonid
134 Ответов
36126 Просмотров
