Автор Тема: Ещё раз про SE на KT88  (Прочитано 43422 раз)
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
Re: Ещё раз про SE на KT88
« Ответ #30 : 29 Мая 2019, 22:47:35 »
А я уже настроился на однотакт...
« Ответ #31 : 30 Мая 2019, 02:30:58 »
« Ответ #32 : 30 Мая 2019, 07:19:49 »
"резкий бас, который не преувеличивает."
Этот момент из статьи напрягает
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #33 : 30 Мая 2019, 11:37:20 »
Добротный проект.
Спасибо! Этот проект я видел. Там, как автор пишет, чувствительность порядка 2 вольт, для работы от CD, а от вертушки после корректора будет 300мв. Надо будет делать пред.
В принципе, я и думал сделать два моноблока, отдельно пред с селектором входов и, на всякий случай, с темброблоком. Каменные усилители у меня именно в таком формате и были, а вот как быть с лампами не знаю. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли думать о таком формате, нужен ли пред, нужен ли темброблок? Или же такой формат уже другой качественной и ценовой  категории?
« Ответ #34 : 30 Мая 2019, 11:59:42 »
Однотакт так однотакт.
Во втором сообщении примерная схема приведена. Над выходными трансформаторами подумаем вместе. Рекомендую все таки присмотреться к варианту с КО. Для"тяжелых" колонок самое то будет.
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #35 : 30 Мая 2019, 12:14:08 »
Спасибо, Александр! Я тоже склонялся к этому варианту. А, что скажете по поводу преда и темброблока?
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #36 : 30 Мая 2019, 12:34:43 »
Вы написали, что уже использовали пред с каменными усилителями или Вам нужен ламповый пред?
Как бы то ни было сам УМ все равно делать....
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #37 : 30 Мая 2019, 12:42:58 »
Да, я говорю о ламповом комплекте. Каменный уже играет у приятеля.
« Ответ #38 : 30 Мая 2019, 14:59:14 »
У меня нужды в темброблоке не возникало. Выходного сигнала со звуковой платы, внешнего ЦАПа или СД/ДВД проигрывателя (порядка 1.5в амплитуды) вполне достаточно для раскачки на полную громкость. Так что и предварительного усиления тоже не нужно.
Акустика у меня породистая при рождении была студийными мониторами из не самых дешевых с 8" низкочастотниками. Низы отыгрывает очень хорошо.  В середине и ВЧ тоже ничего менять не нужно. Возможно для ваших колонок и понадобится коррекция по частоте (с компа ее легко сделать программно).
Вобщем надо сделать оконечный усилитель. Предварительный на лампах или камнях можно будет сделать и потом, отдельным блоком.
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #39 : 30 Мая 2019, 18:44:51 »
Спасибо, Александр, за столь развернутый ответ. Действительно, сначала надо сделать оконечник хотя бы на макете, а там видно будет.
« Ответ #40 : 30 Мая 2019, 19:45:47 »
Имейте только в виду, что борьба с фоном во всей этой "экебане" может стать долгим, творческим и увлекательным процессом :yes: :D
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #41 : 30 Мая 2019, 20:19:28 »
Ну, значит будем заниматься творчеством  ;)
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #42 : 02 Июня 2019, 16:32:50 »
Вот сваял плату для схемы, рекомендованной Александром (TANk) с его небольшими правками. Может кто-нибудь глянет на досуге, все ли сделано правильно или нужно что-то сделать по-другому? Опыта в разводке таких плат у меня, к сожалению, мало. Стоит ли залить свободное место верхнего слоя земляным полигоном или может получиться ненужная емкость?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #43 : 02 Июня 2019, 20:05:36 »
 Дмитрий УЛЬФ не любитель КО, но выбор ООС не так уж велик. Если не брать в расчёт общую ООС остаются КО и покемон. С покемоном ИМХО куча заморочек. Низкое входное требует специфического драйвера. С КО всё проще, дай выше усиление и больше ни о чём не заморачивайся. Использовать одну из секций первички в катоде труда не составит.
 Так что Танк правильно советует. А не понравится, переключите в триод.
 С нынешним моим опытом (в смысле зная свой неусидчивый характер), я бы рассчитал ТВЗ так, чтобы было 2 секции КО и была возможность оставшиеся части первички поделить на симметричные половины. Таким образом при желании ТВЗ можно будет использовать и в SE и в PP. А приведенку регулировать вторичкой.
  Пример такой намотки  15%АО-25%АО-10%КО--10%КО-25%АО-15%АО
  Там, где тире, расположены секции вторички.
« Ответ #44 : 02 Июня 2019, 21:12:12 »
На железо от ТСШ-170 такое секционирование уместить будет весьма непросто. Максимум что у меня получилось впихать в такой каркас - это 4 вторички и 5 первички. (провод 0.315 и 0.64)
Чтобы уместить 6+6 секций надо искать железо на ШЛ с большим окном. ОСМ-0.4 типа на ум приходит. А это по 2 кГ провода на каждую катушку.
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #45 : 02 Июня 2019, 21:18:30 »
Это для меня слишком сложно. Наверно еще рано. Надо поднабраться опыта  :srr:.
А, что по поводу платы?
« Ответ #46 : 02 Июня 2019, 22:23:27 »
Если это про самодельные ТВЗ, то все когда то начинали...., конечно при наличии финансов, проще купить готовые. Самомотанные трансы на железе от ОСМ, вполне себе для домашнего использования, есть и более распространенное железо от ламповых телевизоров: ТСШ, ТСы, железо конечно может и не очень у некоторых, зато не дорого :)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #47 : 03 Июня 2019, 01:14:07 »
Пока решил, что буду делать "клубный SE" с катодной обмоткой, только вот платы для нее на форуме не нашел..
в личку напиши............
есть пара штук :-X
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #48 : 03 Июня 2019, 12:10:32 »
Я и имел ввиду 4 вторички.
Леонид, оно на самом деле легче чем кажется. Думаю когда будет готовое железо, размеры катушки, то общество поможет окончательным расчётом. Зато у Вас будет универсальный ТВЗ с разумным секционированием.
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #49 : 13 Августа 2019, 21:39:45 »
Вот подправил плату, может глянет кто-нибудь опытным глазом. Трассировку проверял несколько раз, вроде ошибок не нашел, а вот по топологии мог и накосячить. Если все нормально, то хочу заказать пару плат на заводе.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #50 : 13 Августа 2019, 21:52:08 »
почем нынче процесс ? :-X
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #51 : 13 Августа 2019, 21:55:02 »
Пока не знаю. Когда заказывал платы для корректора, заказал 2 штуки, а сделали 4 за 5500р.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #52 : 13 Августа 2019, 22:08:27 »
а схема какая ?
« Ответ #53 : 13 Августа 2019, 22:12:51 »
Дорого. В Китае навскидку за 2мм и двойную медь 4000р за 5шт
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #54 : 13 Августа 2019, 22:13:45 »
Так то в Китае, а это здесь, в Москве, вернее завод в Новосибирске. Текстолит 2мм, медь 35мкм.
Двухслойка, разумеется, с шелком и электроконтролем.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 22:19:43 от leonid_k »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #55 : 13 Августа 2019, 22:21:46 »
БП будет отдельной платой ?
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #56 : 13 Августа 2019, 22:24:42 »
Скорей всего да. Думал разделить и саму плату тоже, что бы сделать двойное моно или даже в разных корпусах, еще не решил.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #57 : 13 Августа 2019, 22:32:09 »
понятно.
там паять то 10 деталей.......
все можно "накидать" навесным монтажом. а вот БП сделать на плате ( это мое личное мнение)
или плату делать как в "клубном проекте" 2 БП + 2 канала с возможностью все это разделить на 4 отдельные платы ???
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #58 : 13 Августа 2019, 22:37:18 »
Именно так я и хотел сделать. Блок питания тоже нарисовал. За основы были взяты клубные платы.
« Ответ #59 : 13 Августа 2019, 22:53:01 »
У меня друг занимается производством. Столкнулся с ситуацией, когда производитель из Новосибирска размещал заказы в Китае (девушка на телефоне "проговорилась" во время разговора о сроках). Так что абсолютно не факт, хотя и сами они тоже производят, конечно.
Это везде счас  8)
