Автор Тема: Греется транс.  (Прочитано 16697 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Греется транс.
« : 06 Февраля 2011, 10:42:43 »
 Для развязки по питанию использую два таких транса: RELCO на 600 ВА: http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1220.html
Включены встречно вторичками. Один из них греется сильнее другого, на зависимо от того стоит первым или вторым. Гудят , но приемлемо. Слышно только когда совсем близко ухо поднесешь. Включал 220-(0-48_0-48) - 220. Так как трансы с двумя вторичками и доп. первичкой на 400 В. Может включить по другому или проблема в самом трансе?.... Сдавать его в магазин или это нормально?
Re: Греется транс.
« Ответ #1 : 06 Февраля 2011, 11:15:08 »
   А как с токами х.х по отдельности?и правильно ли скоммутированы?то есть.на выходе тоже.что на входе?
 Вообще ,если есть две первички,то стоит их включить последовательно. Мне так кажется.
Оффлайн sudjok
Re: Греется транс.
« Ответ #2 : 06 Февраля 2011, 13:24:53 »
На самом трансе около клемм на ярлыке указано что куда в первичке включать: три входа 0-220-400. Т.е все скоммутировано уже в трансе ,наверное. Вот как со вторичками... Я получается все подключил без средней точки...На раме транса есть еще заземление. Его надо куда-нибудь подключить или только между собой? Ни когда не имел дело с трансами на Ш-сердечнике...
Re: Греется транс.
« Ответ #3 : 06 Февраля 2011, 13:38:43 »
 Ну да,0-220(отвод)-400. А что средняя точка?Просто две вторички включены последовательно. На счет заземления -не знаю..,если б был экран меж обмотками,то наверное его надо было подключать к физической земле.
 Токи хх одинаковы? Напруга на выходе 220?
Оффлайн sudjok
Re: Греется транс.
« Ответ #4 : 06 Февраля 2011, 14:18:42 »
ТОки как мерить не знаю - не приходилось. А напруга и до и после вроде одинакова.
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Греется транс.
« Ответ #5 : 06 Февраля 2011, 14:35:35 »
Если есть первичка на 400в - то какая проблема - её в сеть,среднюю точку вторичек на землю сети ;)
Оффлайн sudjok
Re: Греется транс.
« Ответ #6 : 06 Февраля 2011, 14:42:05 »
Я так понял если я ее в сеть воткну - напряжение вторички изменится... А у меня второй транс подключен вторичкой к вторичке первого.
Re: Греется транс.
« Ответ #7 : 06 Февраля 2011, 15:02:20 »
 Со второго снимать с 0-400. Ктр.сохранится.
Оффлайн sudjok
Re: Греется транс.
« Ответ #8 : 06 Февраля 2011, 15:06:00 »
Да вообще-то - точно . Может и так даже лучше будет.
Re: Греется транс.
« Ответ #9 : 06 Февраля 2011, 15:07:04 »
 Олег,ток померить можно просто;или в разрыв одного из проводов миллиамперметр переменного тока,или резистор(1Ом для простоты)) так же последовательно,а на нем померить напряжение миллиамперметром на переменке. Не сложно,но всегда пригодится.
 Не может.а должно быть лучше. Зачем пропадать первичке.
  А вторичку мне кажется не надо на землю сети.,ибо смысл в гальванической развязке.
  Вообще,цена довольно гуманная,но если заказать или найти  экраном межобмоточным и его посадить на физическую землю,то эффективность будет еще больше.
  Мне так кажется:)
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 15:20:58 от Volga »
Оффлайн sudjok
Re: Греется транс.
« Ответ #10 : 06 Февраля 2011, 15:26:54 »
Спасибо!
Сейчас подключил через 400 вольтовую первичку - зуд вообще пропал - тишина мертвая, помоему даже грется перестал...- понаблюдаю пока.
Цена у них снижена в 2 раза по старому прайсу такой стоил 4000 рубликов.
Да кстати - на этикетке у него написано  - предохранитель 12.5 А. Это по ТХ последовательно с первичкой или вторичкой?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 15:30:39 от sudjok »
Re: Греется транс.
« Ответ #11 : 06 Февраля 2011, 16:13:17 »
Прошу пардону.. :facepalm:, у нас же два трансформатора.Вторичку(средние точки) бы на землю реальную,теоретически паразиты даже снизиться должны и проникновение помех уменьшить. Что витков много -это хорошо(поэтому и замолчали и постоянка ужасная им пофиг),но вылазит  сопротивление. Может падение будет больше,а может  нет.
Re: Греется транс.
« Ответ #12 : 06 Февраля 2011, 16:25:20 »
А у меня давно бегает идея осуществить такую развязку на 2-х трехфазных трансах. Помимо их высокой надежности и более скромной цене, преимущества - в низкой емкостной связи между первичной и вторичной обмотками, что нам, собственно, и нужно. Пробовал в железе еще в ходе подготовки статьи на _горе, но трансы были разные, одинаковых пока не нашел, точнее - не озадачивался.
Оффлайн sudjok
Re: Греется транс.
« Ответ #13 : 06 Февраля 2011, 16:33:11 »
Я сделал тоже самое только вот вторички соединил не так .
Я средние точки объединил , но не соединял друг  с другом.
Греться перестал - холоден.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 16:42:27 от sudjok »
Re: Греется транс.
« Ответ #14 : 06 Февраля 2011, 16:54:05 »
Ну это закономерно..,но вот почему один грелся больше другого ? может малый интервал меж экспериментами спутал карты?
Re: Греется транс.
« Ответ #15 : 06 Февраля 2011, 17:29:04 »
скорее всего разбаланс обмоток, хоть и малый.
Оффлайн sudjok
Re: Греется транс.
« Ответ #16 : 06 Февраля 2011, 17:48:43 »
Еще что интересно - они стали немые абсолютно....как будто не включены.
Re: Греется транс.
« Ответ #17 : 31 Мая 2011, 12:19:03 »
Позвольте и мне задать вопрос по вкл. двух одинаковых унифицированных трансформаторов.
Вторичные обмотки последовательно (см. рис.), какие отрицательные моменты в таком включении?
Re: Греется транс.
« Ответ #18 : 31 Мая 2011, 12:27:46 »
Я лично их не вижу. Сам когда то так включал ТН60 - надо было 2х35в двуполярное напряжение. Самое главное обмотки сфазировать первички и вторички не попутать.
Re: Греется транс.
« Ответ #19 : 31 Мая 2011, 14:00:29 »
Спасибо Александр, т.е. первички тоже соблюсти начало с началом, конец с концом? на ТН там цифры 1 и 2, значит 1 с 1, 2 с 2 ? Это чтобы "полуволны сети" были в "фазе"?
Re: Греется транс.
« Ответ #20 : 31 Мая 2011, 15:41:47 »
Alexander, да, в этом случае главное соблюсти синфазность обмоток, иначе будет "вычитание" потоков. В остальном т.к. трансформаторные серийные - проблем быть не должно, т.к. моточные данные и железо имеет небольшой разброс и "ток разбаланса" (он же "ток перетоков") будет очень небольшим.
Re: Греется транс.
« Ответ #21 : 31 Мая 2011, 17:04:20 »
Спасибо, попробую подключить.
19489 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2011, 21:30:05
от rubenlukin
35 Ответов
35037 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2012, 12:49:41
от tim
12 Ответов
13367 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2012, 18:28:58
от yooree
11196 Просмотров
Последний ответ 28 Ноября 2012, 18:19:19
от maerd
12 Ответов
11319 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2014, 22:32:03
от yooree
