Автор Тема: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone  (Прочитано 77193 раз)
Re: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone
« Ответ #120 : 15 Февраля 2021, 11:08:52 »
Там на сайте JLCPCB есть пошаговая инструкция как из лайоута получать правильные герберы для производства.
  :v:
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #121 : 16 Февраля 2021, 14:00:52 »
Ну в общем основа такая.
Дальше каждый может править под себя.  Лей-ка в комплекте.
Ну и сверить все перепроверить не мешает-))
Хм... А как тут архив с лейкой добавить? :o
« Ответ #122 : 16 Февраля 2021, 14:07:13 »
Круть :v: только бы входные транзисторы, морда к морде... и желательно на одну пластину.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #123 : 16 Февраля 2021, 14:27:25 »
Я обычно, вместо того, чтобы мучиться с разводкой после поворота транзистора, делаю так:
беру алмазный надфель (им легче, чем простым) и стачиваю круглую часть боченка одного транзистора так, чтобы он прилегал к "морде" второго. Так же проще...
Ну и там же парами надо, правильно, не все шесть к одной пластине?
  - сдвинул транзисторы поближе друг к другу...-)
Кстати, если поставить выходники в корпусе, как на вашей плате, можно до 6см шириной наверное сделать-)
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2021, 14:50:47 от Locki »
« Ответ #124 : 16 Февраля 2021, 15:15:54 »
я на диу все ветки прошерстил....Ярис и все сделавшие рекомендуют....
R20 - 330R (biass 100mA)
Для того чтобы на выходе был стабильный ноль :
T5-T6 - нужно прилепить друг к другу , T7-T8-T9-T10 нужно поставить на общую пластину .
Без этого 0 на выходе сильно гуляет.
C3 = 4,7PF
C5 = 4,7PF
C6 = 4,7PF
C7 = 4,7PF
у T7 между Б-К 4,7 PF
Слгласен, там и пластину можно пришпондорить.....так, что ничего менять не стоит
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2021, 15:21:28 от das »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #125 : 16 Февраля 2021, 17:04:33 »
    C3 = 4,7PF
    C5 = 4,7PF
    C6 = 4,7PF
    C7 = 4,7PF
А это с какой именно схемы?
Моя вот с такими обозначениями (как на скриншоте(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну там , конечно, не 340/350 -просто модели похожие нашел=)
и Q3/4 на bc546  потом исправил
У меня там вообще без номиналов резисторы , надергал из всех, что тут в ветке нашел -))
Подумал, ща... как же это по-русски - доработать напильником!! Без этого никуда!! -)))))))))))))))))
У меня ж, как у китайской последней схемы, что была листа 2 назад, на БД139 термокомпенсация..., поэтому те 4ре транзистора перед ним не обязательно прямо вместе счетверить и на радиатор выводить...
Нашел ошибку. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
поправил лейку
https://yadi.sk/d/_wVk5Tc6EN1UIQ  -ссылка на яндекс-диск
Как я понял, с одним  транзистором термостабилизации - это типа Goldmund Telos(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Переделал номиналы под эту схему.
А еще вот такую нашел... Короче, капец их сколько разновидностей и модификаций....(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И что-то это все в итоге мне ХОЛТОНА обыкновенного напомнило -))))
А он мне давным давно еще по звуку не очень понравился...
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2021, 19:29:46 от Locki »
« Ответ #126 : 17 Февраля 2021, 08:01:39 »
.....на схеме китайского голда, диодики и стабилитроны, в цепи управления током, установлены не правильно.
Про сравнение с Холтоном....разные по звуку усилки...и это реально.
Error 404 (Not Found)!!1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=EZiXImRAfYs" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=EZiXImRAfYs</a>
p.s. прошу Вову Хиппо не накатывать, звук усилителей оценивался не по ютубу :cr:
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2021, 08:07:29 от das »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #127 : 17 Февраля 2021, 09:41:55 »
Ага, но как только я увидел во всем этом Холтона, интерес сразу пропал -((
Холтона в отличной реализации и на очень хороших детальках я слышал и его высокие частоты....хм... ну так себе (у lm3886  лучше).
Поэтому пожалуй не буду продолжать.
« Ответ #128 : 17 Февраля 2021, 13:57:50 »
Наверное я смогу, точно ответить о звуке этого усилителя.....есть с чем сравнивать :cr: .....правда YES-3 и его собратьев нет
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #129 : 17 Февраля 2021, 16:38:33 »
Ну, как сделаете, отпишитесь, пожалуйста, все ж интересно будет почитать, как он и с чем сравнивали...
« Ответ #130 : 17 Февраля 2021, 17:01:44 »
Обязательно, под рукой Мил, Сагден, Дартзил (на платах).. LM3886 от Видальго... ХУД69 (на платах)...
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #131 : 17 Февраля 2021, 17:07:50 »
Неплохой наборчик-))
Из них, правда, Мауро-(видальго) на любителя...
Тоже не понравился, но его смотря на чем слушать...
Если на ретро колонках с бООльшим басовиком в оформлении ЗЯ, то очень даже нормально.
Если на современных колонках с оформлением ФИ, то бас все перекрывает и поглощает... -(
« Ответ #132 : 17 Февраля 2021, 17:14:27 »
Да с него все и началось, лежал пылился, вот достал, ламповый исказитель на вход и ничего прикомповый усилок. Да ещё, собранные платы Леак лежат... ретро звук. Можно было бы ESR Константиныча спаять, но с транзюками пролет.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2021, 17:19:39 от das »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #133 : 18 Февраля 2021, 09:53:40 »
 :off:Раз уж началась такая пьянка, скажу, что тоже начал путь радиолюбительский с Мауро, но платы не видальго, а те копии иностранных, ну стремные еще такие...
И по сравнению с дешевым рессивером Ямаха RX-363 Мауро был очень даже! У меня еще были напольники от дом кино, но в ЗЯ оформлении (там саб должен был быть, но на авито я их купил без него - так продавались). Вот с Мауро они забасили, как с сабом! Потом поменял на Wharphedale 9.6  с двумя 8" басовиками в ФИ и все... Там слушать Мауро невозможно стало... И понеслось - поехало: 4330 Никитинский, Адам Джинкевич, Маньяковский 3886, (свои на 3886 и тда7293/94),  Наим НАП-140, Апекс-14, Апекс-20, Апекс-17... по-любому пропустил еще что-нить -)) Ну и АС тоже уже поменялись и разрослись до 3х комплектов (кухня, зал, комповые)
« Ответ #134 : 18 Февраля 2021, 10:23:42 »
 :facepalm: да делать, нечего....сижу в деревне....к празднику вернусь, попробую спаять
А про "размножение" акустики в квартире....намечается такой же путь :facepalm:
« Ответ #135 : 18 Февраля 2021, 19:09:23 »
Если не путаю, там ИТУН и на резонансной динамика появляется горб на АЧХ, потому и басит.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #136 : 18 Февраля 2021, 21:48:11 »
Ага
« Ответ #137 : 20 Февраля 2021, 12:44:20 »
Деревенский радиокружок... :cr:
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #138 : 20 Февраля 2021, 18:42:18 »
 :v:
« Ответ #139 : 20 Февраля 2021, 19:52:02 »
Сергей не прибедняйся :v:
« Ответ #140 : 21 Февраля 2021, 15:43:30 »
Ага, когда космические корабли бороздят необьятные просторы вселенной... я, в глубинке, при лучине, на коленках делаю Голдмунг :facepalm:
« Ответ #141 : 21 Февраля 2021, 16:23:41 »
Сверла правильные  :v: А винтики на цанге а бы максимально одинаковыми сделал...
« Ответ #142 : 21 Февраля 2021, 16:27:02 »
Так, Вова Хиппо, станочек подогнал...
« Ответ #143 : 21 Февраля 2021, 16:34:39 »
Мог бы и не говорить... И так понятно, чьи это козни :laugh:
« Ответ #144 : 23 Февраля 2021, 13:06:45 »
Пытался по быстрому слоем розе покрыть....и не получилось.....
Пока для ознакомления , наткнулся на ветку....
https://mosfetaudio-didik.com/jfet-mosfet-power-amplifier/
« Ответ #145 : 23 Февраля 2021, 13:14:36 »
Берешь металлическую (лучше эмалированную) кювету, льешь туда воду, подкисленную лимонной кислотой ( треть чайной ложки на 200 гр. доводишь до кипения. Бросаешь туда обезжиренную плату,  несколько грамм сплава Розе и ватной палочкой растаскиваешь сплав по дорожкам тонким блестящим слоем. Потом плату промываешь в растворе пищевой соды. Фсё.
« Ответ #146 : 23 Февраля 2021, 13:41:56 »
Юр... ... я их куячил на право и на лево... а сегодня не прет
https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6591.0
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 13:46:07 от das »
« Ответ #147 : 23 Февраля 2021, 14:22:10 »
Когда не прет - я не приглашаю... :P ;D
« Ответ #148 : 24 Февраля 2021, 15:24:15 »
О, радиокружок заработал :cr:
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 16:01:23 от das »
« Ответ #149 : 24 Февраля 2021, 15:35:19 »
das, Со временем не темнеет покрытие, как потом, нормально паяется? Я тоже пытался сплавом покрывать но как-то не получалось. Пользуюсь жидким оловом из чипа и дипа, блеска на поверхности не получается но паяется хорошо.
