Голосование
Стоит ли делать набор печатных плат для сборки простого РР по модульной технологии
Да, стоит.
26 (78.8%)
Нет не стоит.
4 (12.1%)
Стоит но в другой комплектации.
3 (9.1%)
Проголосовало пользователей: 33
Автор Тема: Re: Стоит ли делать набор печатных плат для сборки простого РР по модульной техн  (Прочитано 172146 раз)
Наверное надо развести дырки так чтобы можно было поставить и диодный мост и одиночные диоды (с толстыми дырками под ноги миллиметра полтора)
если на диодном мосте падает 2 вольта - тогда нужен будет трансформатор накальный с обмотками 7.5- 9 вольт так ?
а вот как дела обстоят с диодами шоттки ????
попробовал развести как Александр предлагает(диодный мост и одиночные диоды) - вообще ерунда какая то получается
да ! и резисторы которые после моста тоже врятли понадобятся ???
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 23:44:25 от W.GARIK »
да 8-9 вольт надо. Чтобы снимать со стабилизатора ток 5А обмотка должна давать порядка 7-8А. Только мост будет рассеивать порядка 10Вт (2в * 5А) так что радиатор ему соответственный надо размером с сигаретную пачку. Еще столько же будет рассеивать микросхема.
Может прикинуть плату так, чтобы и микросхема и мост были параллельно друг другу, чтобы их крепить к одному радиатору расположенному по длинной стороне платы.
типа такого ? :o(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 19 Января 2018, 23:22:53 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Только LT и мост желательно опустить ниже, чтоб радиаторы можно было б использовать самодельные и вкручивать в плату. Ещё С2 и С3 будут из-за своей высоты мешать прикручивать LT1083 к радиатору, нужно чтобы центральный вывод LT находился между конденсаторами, чтобы просунуть отвёртку, иначе чтобы открутить-прикрутить, нужно будет выпаивать кондёры  :)
типа такого ?
Да, такой вариант мне нравится  :v: Можно использовать радиатор от горелого компьютерного БП Типа таких, как на картинке. Они как раз в плату будут удобно вкручиваться/впаиваться. И если будут использоваться одиночные диоды, то в дырочки куда вставлялся мост мост можно будет вкорячить еще один электролит. Лишним не будет.  :yes:
Эта проблема легко решается, если головка винта будет снаружи, а со стороны LTшки будет гайка.
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 09:46:18 от TANk »
а вот китайцы делают такой регулятор вот по такой схеме
есть ли в этом какие преимущества ?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Кстати, диод D2 очень даже не помешает поставить.
Китайцы ещё и с софтстартом делают.
А китайцы, как всегда, уже всё изобрели:
https://www.ebay.com/itm/LT1083CP-7-5A-Tube-Amp-Filament-Voltage-Regulator-Adjustable-Power-Supply-Kits-/172665925799
Как вам такой вариант платы?
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 16:24:03 от Yurik_V »
в нашем полку прибыло !!! :v: :drink:
вариант очень хорош. :v: вот если еще бы и диоды туда  ;-[ (можно даже стоя поставить)
тогда был бы - полный феншуй  ;) :yes:
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 16:53:59 от W.GARIK »
Причем китаец не постеснялся выложить фото платы односторонней с двух сторон и схему. За что ему спасибо отдельное.
Перевести ее в лайоут и наЛУТать нет никаких проблем.
Кстати, а почему все зациклились на LT1083? мощный низковольтный полевик типа 40N03  и TLка в качестве опоры для него гораздо более дешевый и доставабельный вариант. И тогда ток уже не 7А будет ограничен, а мощностью накального трансформатора и выпрямительных диодов.
Вот например такой вариант с вольтдобавкой для питания ТЛки
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 17:39:16 от TANk »
Мои 5 коп.
Буквально позавчера товарища осенило.
Симисторный стаб 220 В перенести в первичку, с заменой автотрансформатора на обычный транс с отводами первички.
ЭТО БОМБА.
Бо тогда можно делать специализированные трансы (не авто-...!) и каждое устройство может уходить в ДП (дальний поход).
"От долгого сидения всегда что-то открывается". Жванецкий.
вот на этой микросхеме нормально работает :v:
http://tec.org.ru/board/kr142en22a/94-1-0-1629
конденсаторы 22 000 мкф  греется до 40-50 градусов в нагрузке сейчас КТ 88
Сколько вольт переменки на входе и сколько постоянки на выходе под нагрузкой? Какие диоды стоят?
7.5 вольт переменки .диоды шоттки SR 510  на выходе выставил ровно 5 вольт.
через примерно час работы радиатор горячий  50 градусов где то :d_know:
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
ЭТО БОМБА.
У Е.Карпова есть сетевой стаб! Сейчас поищу.
Вот!
Не совсем.
Симисторный. Существующий - на 12 кВА, семь ступеней, от 140 вольт. Автотрансформатор. Кстати, в продаже такого или нет, или почти нет, или очень дорого. Всякие мудозвоны, китайские и наши, кормят народ релейными, коим ПЛОХЕЕТ от переключений. То, что разводят народ "кВА-кВт" - отдельная песня. В более иной стране уже сидели бы.
Текущая задача - упростить, удешевить, оставить семь ступеней, уменьшить размер ступени, прицепить контроллер, перенести в первичку _трансформатора_ .
Что позволит делать красивые блоки питания.
как вариант крепления LT 1083(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн 1950
Такой вариант подходящий, НО..., прежде чем выбирать размер радиатора, нужно озаботиться ТАНом. Я сделал вот такой стаб (размер ПП 24х55), схема - типовая, по д.шиту. Всё прекрасно работает :yah: и если поставить ПП на радиатор размером 55х55, можно снять ток в 3А. Только вот транса такого у меня нет, пришлось питать ЛАТРом, подаю ~12v (меньше не получается), при токе 2А греется - примерно 50* (рука терпит). Нагрузка - один канал СЕ на 6Н9С+КТ88.
а ЛАУ посмотреть ? ;-[ микруха какая ?
Оффлайн 1950
Прошу
LT1083 в корпусе ТО220
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 16:46:40 от 1950 »
можно очень компактно переделать под " китайский заказ" в размер 10 Х10 уместить таких несколько плат :yes:
Оффлайн 1950
Конечно можно, а нужно? Я за день, в дом.условиях, сделал две ПП ЛУТом,  одну спая и прогнал на предмет пригодности.
запас как говорится..............
вот так будет более понятно
себестоимость получается 13.75 р - одна плата !!!!
стоит за эти деньги тратить свое драгоценное время ????
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 18:28:51 от W.GARIK »
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Лишь бы крепёжные отверстия не оказались близко к дорожкам.
это я сделал , как пример.
все очень сыро- нужно доводить до ума :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Немного "подрихтовал".
это с "общей" землей ? :d_know:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Да, сверху на плате земля.
Парни, никого не хочу обидеть, но не кажется вам, что это уже перебор? В погоне за дикой экономией вы миниатюризируете уже до неприличных результатов? Последний вариант за гранью разумного вообще. Без обид  :drink:
- Что у меня в кармане?
- Телевизор! А в другом?
- Еще один!
Старый анекдот про японцев.
47 Ответов
44680 Просмотров
33145 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
33078 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
949 Ответов
320324 Просмотров
5272 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2017, 02:25:41
