Автор Тема: Функциональный генератор на К561ЛА7  (Прочитано 43680 раз)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« : 23 Февраля 2015, 12:20:25 »
Немного пред истории:
 Срочно понадобился простой генератор, пробежался по страничкам интернета нашел вот такую статейку и схему http://radiopolyus.ru/generatory/31-generatory/120-funkczionalnyj-generator-na-k561la7.html  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Побежал в радиомагазин, купил все необходимые детали и вдруг рядом стоит мужчина и говорит, что он несколько раз пытался собрать эту схему и у него на этой микросхеме она не пошла, почему он не знает. Пошел базар, как обычно много спецов, потом много советов на разных микросхемах и транзисторах. Мне надо не сложная, простая схема, без никаких наворотов. На нашем форуме, я знаю точно, получу нормальные деловые советы. Вот поэтому и прошу вашего совета, может кто-то собирал эту схему, что там не так??? Подскажите! С уважением, Василий Павлович
Re: Функциональный генератор на К561ЛА7
« Ответ #1 : 23 Февраля 2015, 12:36:57 »
Не исключено, что тот у того советчика были статикой убитые логические элементы в ИС. Лучше поставить 561ЛА7/564ЛА7.
У нас в Оборудование и инструменты несколько тем по генераторам было.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #2 : 23 Февраля 2015, 14:46:28 »
1. А как проверить микросхему, пробитая она статикой или нет, я не знаю???
2. Подскажите пожалуйста,  может что-то не правильно на монтажной плате, у меня 564ЛА7 просто нет.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #3 : 23 Февраля 2015, 17:10:20 »
Василий Павлович, при всем уважении к Вашему возрасту и творчеству, может готовый вариант заинтересует?
http://ru.aliexpress.com/item/DDS-Function-Signal-Generator-Module-Sine-Triangle-Square-Wave-Digital-led-Frequency-speed-HS-signal-output/32274856085.html
или что-то подобное, очень много функций и все просто и понятно. Питание подать.
 Стоимость может быть даже ниже-типа акции...
« Ответ #4 : 23 Февраля 2015, 17:35:47 »
al Ex, Саша, а вам приходилось в том интернет магазине что либо брать? В смысле как у них с оплатой, доставкой и т.д.? В двух словах, если не затруднит.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #5 : 23 Февраля 2015, 18:00:05 »
Мне пока нет, только заказал, а вот друзья брали. Доставляли на почту (при договоренности с почтальоном-на дом в пакетике).
 Ни в коем случае не рекламирую...
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 18:03:11 от al Ex »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #6 : 23 Февраля 2015, 18:44:46 »
Саша! - Цена вопроса?
« Ответ #7 : 23 Февраля 2015, 18:51:17 »
Василий Павлович, 561\564 серию придется приобрести, 176 действительно дохнет на раз (фольгой ноги перемыкать при пайке, зазмлять, оно Вам надо?) :d_know: Можно (с изменением цоколевки) применить, например, 561ЛН2.
Травить под эту поделку плату абсолютно бессмысленно, соберите на макетке (хоть картонке), убедитесь что жужжжжжит, и отправьте в ведро. Генератор с такими выходными параметрами абсолютно бесполезен, увы :(
Как и алиэкспрессовские поделки постом выше.
Теперь позитив :)
Берете звуковой выход компьютера, программу Спектралаб (например) и имеете вполне пристойный генератор НЧ бесплатно (там много чего он умеет). Для серьезных же задач есть серьезные приборы.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #8 : 23 Февраля 2015, 19:00:39 »
К561 ла7 всегда менял на к561 тл1 ( всегда все работало) .
« Ответ #9 : 23 Февраля 2015, 19:02:27 »
Чуток продолжу... С помощью программы (я давно присел на WAvelab)) делаете треки на нужную линейку частот, записываете на болванку и имеете "генератор" на все случаи бытового паяния. :)
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #10 : 23 Февраля 2015, 19:04:26 »
Теперь позитив
Уважаемый  IronYorick Дело в том, что этот генератор надо в село, а там компьютера нет. Осциллограф С1-94 можно взять с собой. Вот поэтому и возникла такая задача.
« Ответ #11 : 23 Февраля 2015, 19:11:18 »
Уважаемый Василий Павлович, тогда совет Юрия smarold, как раз к месту :v:
ЗЫ - ну посмотрите какие искажения выдаст сей "генератор", и его выходное сопротивление ( :o), что Вы с ним настроите? :d_know:
« Ответ #12 : 23 Февраля 2015, 19:25:40 »
Это несложно, но муторно: подавать на входы элементов логические уровни КМОП "0" и "1" и смотреть уровень сигнала на выходе элемента, в соответствие с его логикой работы. При этом крайне желательно неиспользуемые входы соединить с "землёй" питания.
Категории оплаты. Банковские карты типа Maestro даже принимают для оплаты и с виртуальными проблем особых не было. Доставка как обычно из Китая, Почта России - может прийти довольно быстро, а может и нет. Заказ из нескольких позиций часто приходит несколькими частями.
Я выше погорячился с серией 564, т.к. купить её проблематично и цена будет высокой. 176 серия хоть и капризная, но не настолько, как полевые транзисторы с изолированными затворами типа КП305, КП350 - их действительно приходилось или проволочкой замыкать или шарик фольги между ног засовывать.
Генератор с такими выходными параметрами абсолютно бесполезен, увы Как и алиэкспрессовские поделки постом выше.
Для простого источника сигнала вполне годные варианты, оба.
Это заблуждение. Получить пристойный по форме можно только синусоидальный, прямоугольник и треугольник - ужаснах.
посмотрите какие искажения выдаст сей "генератор", и его выходное сопротивление ( ), что Вы с ним настроите?
С функциональными генераторами искажения обычно не измеряют, достаточно видеть влияние устройства на форму сигнала. Для схем с более-менее высоким входным сопротивлением нет проблем.
Во-первых, проще маленький MP3 плеер, во-вторых, про меандр и треугольник можно забыть.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 19:31:03 от pm »
« Ответ #13 : 23 Февраля 2015, 20:12:05 »
Спектрой пользуются все, все их видели, о чем откровение, непонятно :d_know:
Порядка полумегома, и без входной емкости, разумеется.
Непонятно, зачем нужен прибор, который скорее введет экспериментатора в заблуждение, чем поможет в работе.
И зачем таковой отстаивать :d_know:
« Ответ #14 : 23 Февраля 2015, 20:23:04 »
Сия тема называется "Функциональный генератор...", зачем советовать то, что не подходит по определению? Требовался бы генератор синусоидального сигнала звукового диапазона, слова бы против не сказал. Ну кроме желательности гальванической развязки от корпуса компьютера.
зачем нужен прибор, который скорее введет экспериментатора в заблуждение, чем поможет в работе.И зачем таковой отстаивать
Какое заблуждение? Подключил ко входу, посмотрел, что на входе и что на выходе. Про какие-либо метрологический параметры генератора постановки не было. Нужен простейший источник сигнала в пару к С1-94. Да, мне такой самому не интересен и я в силах сделать (и делал) генератор с честным DDS-синтезатором. А уж с нечестным - больше одного :laugh:
А так бы посоветовал функциональный генератор на ИМ Exar XR2206. Но смутно припоминаю, что у нашего коллеги Viktor D вроде были проблемы с формой выходного сигнала на ней.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 20:37:31 от pm »
« Ответ #15 : 23 Февраля 2015, 21:11:23 »
Точно было такое. Лучше сделать на ОУ. Схема тут где то есть на форуме. У меня получилось, только до сих пор не попался под руку приличный галетник для него....
« Ответ #16 : 23 Февраля 2015, 21:32:08 »
Виктор, если принять во внимание начальную постановку
то выбранная схема вполне сгодится, тем более детали куплены. Плохо то, что сначала куплены, а потом спрошен совет, делать ли её ;)
Жаль, снята с производства интерсиловская ICL8038.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 21:35:13 от pm »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #17 : 24 Февраля 2015, 19:51:47 »
А чем ее можно заменить??? Сегодня, в интернете, погулял по всем рынкам Украины, так и не нашел ее (ICL8038) в продаже. Думал может где-то остались старые запасы, оказывается НЕТ.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 19:55:41 от Василий Павлович »
« Ответ #18 : 24 Февраля 2015, 19:58:01 »
Увы, у неё нет полного аналога. Идеологически близка упомянутая ранее XR2206, встреченные проблемы с ней тоже уже вспомнили.
« Ответ #19 : 24 Февраля 2015, 20:41:43 »
Вангую, что откровение сие о хреновом ЦАПе.
Или о набортной звуковухе.
Я себе взял вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/UDB1210S-10MHz-with-frequency-sweep-function-DDS-Function-Signal-Generator-Source-With-60MHz-Frequency-Counter-DDS/748331786.html?recommendVersion=1
Не жалуюсь :yes:
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 20:45:13 от Althair »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #20 : 24 Февраля 2015, 20:48:11 »
Очень жаль! А что же тогда делать????
« Ответ #21 : 24 Февраля 2015, 20:56:38 »
Делать по схеме из первого поста, детали уже есть. Не торопясь, аккуратно. И смотреть, что получится в результате. Устроит - хорошо, нет - рассматривать другой вариант.
« Ответ #22 : 24 Февраля 2015, 20:59:38 »
Есть еще MAX038, но к ней прилагается ее охраняет суринамская пипа.
« Ответ #23 : 24 Февраля 2015, 21:01:06 »
У меня есть парочка MAX038...
« Ответ #24 : 24 Февраля 2015, 21:04:07 »
Сейчас они от 2 килорублей в рознице
« Ответ #25 : 24 Февраля 2015, 21:12:07 »
Юра, чего за неё хочешь? :laugh:
« Ответ #26 : 24 Февраля 2015, 21:13:19 »
Тебе то с таким оснащением на службе зачем? ??? Оригиналы на 100%  :v:
« Ответ #27 : 24 Февраля 2015, 21:15:58 »
Вдвое дешевле. На aliexpress ещё ниже
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #28 : 24 Февраля 2015, 21:16:31 »
У меня дома есть ветеран - труженик с 1964 года рождения, который верой и правдой уже трудится пятьдесят один год. Проблема в другом: Молодой парень, в селе, с моей легкой руки, захотел собрать свой первый ламповый усилитель. Захотел иметь простой генератор для наладки. Денег на приобретение готовых приборов, тем более сегодня, естественно НЕТ.  Я конечно, пообещал ему  помочь. А здесь вот такая проблема.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 21:19:24 от Василий Павлович »
« Ответ #29 : 24 Февраля 2015, 21:17:30 »
Да это скорее радиолюбительский зуд, люблю ковыряться с измерительной техникой ;)
« Ответ #30 : 24 Февраля 2015, 21:32:52 »
С к176 дело имел. Проблем не было. Вроде,  защитные диоды на них уже были. Микросхемы были с завода ЭВМ
« Ответ #31 : 24 Февраля 2015, 21:43:57 »
Если найду по коробкам, то одну тебе подарю, чтобы в одном месте не зудело  :laugh:
« Ответ #32 : 24 Февраля 2015, 22:00:52 »
Молодой парень, в селе, с моей легкой руки, захотел собрать свой первый ламповый усилитель. Захотел иметь простой генератор для наладки. ...  Я конечно, пообещал ему  помочь. А здесь вот такая проблема.
Да разве это проблема? Таки сделайте по своей схеме в начале темы, по результатам будет ясно. А парню лучше сначала попробовать сделать более простой проект усилителя, на ИС УМЗЧ. Или у него уже есть некоторый опыт конструирования?
Угу, диоды были. Проблемы были скорее с быстродействием серии, но для часов она годилась :D
Юра, это слишком дорогой подарок :v:
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #33 : 24 Февраля 2015, 22:12:04 »
Если Павловичу еще интересно...
Когда-то давно делал ФГ на основе схемы И.Нечаева Радио№6-1987
http://www.irls.narod.ru/izm/gen/fgen01.htm
Довольно линейный треугольник на выходе. После него ставил преобразователь треугольник-синус. "Фишка" этой схемы в том, что путем подбора полевого транзистора в качестве стабилизатора тока (с максимально достижимым током) и применении переменного резистора с характеристикой Б можно было без переключений перекрывать почти весь звуковой диапазон (было 30 Гц-15 кГц). Схему можно спаять без печатной платы.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #34 : 25 Февраля 2015, 08:54:12 »
 Да! - Если можно назвать это опытом. Этому парню 14 лет. Базой послужил один случай, ездили по селу Ромы и скупали за бесценок старые телевизоры. Я попросил его не "продавать". Пригласил к себе домой, он послушал то, что у меня есть, и сразу загорелся ламповым звуком. Решили начать с простого,  я всячески взялся ему помогать. Это намного лучше чем просиживать в баре! Сейчас заканчиваем усилитель на 6Ф5П. Ищем еще один ТВЗ 1-9. Парень насколько загорелся, что я решил отдать свой осциллограф С1-94 и помочь сделать простой генератор. Будем пробовать первую схему, а дальше будет видно.
« Ответ #35 : 25 Февраля 2015, 10:40:49 »
Василий Павлович, сие достойно уважения. Успехов!
« Ответ #36 : 25 Февраля 2015, 11:00:26 »
Василий Павлович, у этого паренька нет компьютера или ноутбука? Или, на худой конец, DVD-плеера?
« Ответ #37 : 25 Февраля 2015, 11:04:28 »
Рубен, прямоугольный и треугольный сигналы так не получатся. Тема всё же про функциональный генератор.
« Ответ #38 : 25 Февраля 2015, 13:24:23 »
Расследование показало, что на данном этапе нужен генератор для настройки усилителя на 6Ф5П и ТВЗ-1-9. Зачем там пила и меандр? :d_know:
« Ответ #39 : 25 Февраля 2015, 13:33:26 »
Первоначальная постановка задачи соответствовала названию темы. Если всё сложится нормально, то после первого усилителя может последовать второй или какое-либо устройство, к аудио не относящееся, но для отладки требующее генератор импульсов, к примеру.
К тому же меандр покажет, как в действительности всё плохо с ламповым усилителем :D
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #40 : 25 Февраля 2015, 18:31:04 »
Парень из многодетной семьи, отца не так давно похоронили.
 Компьютера пока нет. Ноутбука тем более.
 СПАСИБО за правильное понимание и поддержку.
Парень растет, очень хочется надеяться, что с возрастом у него охота к конструированию всякой всячины не пропадет. Этот прибор, думаю ему в дальнейшем мешать не будет.
Так вот и я про тоже.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 18:33:36 от Василий Павлович »
« Ответ #41 : 25 Февраля 2015, 19:22:56 »
ИМХО.
Это, конечно, замечательный подход -- брать железки "навырост", типо, зачем тебе Жигули -- бери сразу Роллс-Ройс с водителем, чтобы привыкать к хорошему и не размениваться на мелочи!
Если исходить из реалий, обозначенных Василием Павловичем (честь и хвала ему) -- хватит и простенького генератора синуса, который на данном этапе будет весьма полезнее, чем кривой функционал, который тупо не заработает из-за кривых микросхем, и отобьёт охоту нормальному (надеюсь) человеку заниматься пайкой.
Не, камрады, вам виднее -- тут же каждый сам себе пи*децкий макаренко.
Повторяю: ИМХО
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #42 : 02 Марта 2015, 21:21:25 »
Сегодня купил четыре К176ЛА7, к счастью они совсем не дорогие, собрал на монтажной плате - НЕ ПОШЛА.
Вытравил печатную плату, смонтировал на панельке под микросхему, очень удобная вещь!Сколько не пробовал на К176ЛА7 -менял все три микросхемы  не могу запустить. Поменял на К561ЛА7 тоже самое. Наверное или микросхемы не то - Или Я - С двух оно. Может где-то накосячил.
  Заказал в радиомагазине ICL8038PCD Скажу честно стоит она Дай Бог! Внес аванс, сказали будет Через 14-15 дней.  А вот эта LF351 Есть в магазине. Буду ждать.
 Вот мои каракули:
Оффлайн bgv
  • Геннадий
« Ответ #43 : 03 Марта 2015, 20:19:45 »
Рекомендую "Несложный функциональный генератор" журнал Радио 1992 №6, стр. 44-46.  Сам такой собрал его еще тогда-же. До сих пор работает. Искажения на синусе 0,3%, можно получить и меньше.
и вдогонку сам журнал  (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 20:22:39 от bgv »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #44 : 03 Марта 2015, 22:55:05 »
Василий Павлович,
вот такой http://www.electroniq.net/other-projects/function-generator-circuit.html-0
функц. генератор я когда то в молодости собирал на наших к544уд2а.
Работало хорошо.
На макетке можно быстро собрать.
В то же время удивительно, что приведенная Вами такая же простая схема не работает.
Попробуйте запустить хотя бы прямоугольный генератор.
Для этого выпаяйте подстроечный резистор который регулирует форму синус. сигнала.
И посмотрите осциллографом на каждом каскаде между входом и выходом инвертируется сигнал или нет?
Три инвертора соединенные в кольцо должны  генерировать в любом случае.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #45 : 04 Марта 2015, 09:44:58 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста, нет ли ошибок в схеме разводки на монтажной плате?
 Как не крутил, не получается нормально вставить микросхему.
Может на старость, что-то со зрением не так?
« Ответ #46 : 04 Марта 2015, 10:19:32 »
Василий Павлович, с печаткой проблема, она зеркальная. Такое часто встречалось в старой периодике :(
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #47 : 04 Марта 2015, 11:04:34 »
Большое СПАСИБО! А то, грешным делом подумал, что-то с крышей не ладно. Я перепаял ее (микросхему) на обратную сторону, Все равно молчит. На выходе 3 ножки нет ни напряжения ни сигнала. Перепробовал все что было -  К176ЛА7 и К561ЛА7 ничего. Может микросхемы такие, а может где-то еще напартачил?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 11:07:34 от Василий Павлович »
« Ответ #48 : 04 Марта 2015, 11:42:20 »
Василий Павлович, навскидку вроде все верно. Поскольку для 176 серии номинальное напряжение 9В, я бы остановился на стабилитроне в 9-12В (или просто питал бы от стаба в 12В и выкинул бы нафиг R1VD1, 5В питания по-любому не айс.
Если есть 561ЛА7, то лучше её, не люблю 176 серию с детства. Хорошо бы проверить номиналы резисторов и кондеров (лучше тестером, а то на заборе тоже много чего пишут).
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #49 : 04 Марта 2015, 12:51:22 »
Сейчас попробую.
Оффлайн bgv
  • Геннадий
« Ответ #50 : 04 Марта 2015, 18:34:26 »
Микросхемы серии К176 рассчитаны на номинальное напряжение питания 9В±5%, хотя и сохраняют работоспособность при напряжении в пределах 4,5... 12 В. И напряжение логических уровней у них неодинаково. При напряжении литания 9 В напряжение низкого уровня, соответствующее логическому 0, не более 0,3 В, а высокого уровня- не менее 8,2 В.
И все таки этот генератор реально только, чтобы поупражняться в ....  настройке....   Выходные сопротивления с выходов очень высокие (75кОм и 62кОм) и "не по ГОСТу", а значит нужно допиливать....  устанавливать на выходах повторители....
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 18:39:47 от bgv »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #51 : 04 Марта 2015, 22:33:31 »
Купил еще три микросхемы К561ЛА7.  Поменял стабилитрон Д814ВПП + 9,2 В.
Получается:1- 2- я ножки микросхемы = +5,1 В/-3 В: 3-я +0/-9,2: 4-я +9,2/-0: 5-6 я  +9,2 В/-1,8 В: 8-9 я +0/- 1,8 В Вот такая картина получается???
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 22:36:51 от Василий Павлович »
« Ответ #52 : 04 Марта 2015, 22:51:33 »
Василий Павлович, ерунда какая-то. А откуда отрицательные напряжения взялись? И две группы напряжений - это в каких состояниях?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #53 : 05 Марта 2015, 09:03:29 »
Вот и я об этом???
Наверно я брошу эту (Простую затею). Мне уже перед собой стыдно!
 Так, как заказал ICL8038CD + LF 351 прошу посмотреть и подсказать, что не так в этой схеме. Может кто-то поможет нарисовать плату с размещением деталей, буду очень признателен.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 09:09:22 от Василий Павлович »
« Ответ #54 : 05 Марта 2015, 11:04:47 »
Да фиг его знает, вроде типовая схема по даташиту.. :d_know:
Если дадите расклад по деталям (типы корпусов размеры и пр.), то накидаю платку. Можно в личку.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #55 : 22 Марта 2015, 18:36:30 »
dm34,
Спасибо Дима за советы и ссылку.
« Ответ #56 : 22 Марта 2015, 18:52:09 »
Василий Павлович, да не за што. Получилось?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #57 : 22 Марта 2015, 19:03:08 »
В прошлую субботу пошел на рынок купить пакетные переключатели на пять положений. И совершенно случайно набрел на мужика, который только начал раскладывать свой товар. Посмотрел на этот раскуроченный прибор, он мне понравился, вроде как по теме и не надо пакетники, есть кнопочные переключатели.  В нем и был собран генератор. СПАСИБО ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ ЗА АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!
Вот его настройка и работа:
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 19:12:25 от Василий Павлович »
« Ответ #58 : 22 Марта 2015, 19:25:00 »
Мои поздравления! И корпусок зачетный :v:
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #59 : 22 Марта 2015, 20:12:56 »
СПАСИБО ДИМА! СПАСИБО!
14493 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2011, 12:12:38
9982 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 17:28:56
от Vitali
27 Ответов
24817 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2013, 22:28:10
от pm
29 Ответов
28753 Просмотров
Последний ответ 13 Марта 2016, 14:09:33
от MCA10.5.64
7906 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2021, 19:50:29
от Злой
