Автор Тема: Phantom USB_I2S интерфейс (TAS1020)  (Прочитано 113430 раз)
Оффлайн bgv
  • Геннадий
Re: Phantom USB_I2S интерфейс (TAS1020)
« Ответ #60 : 19 Мая 2012, 17:48:57 »
Возвращаясь к теме конвертации форматов I2S-RJ, нашел плату конвертера, срисовал схему:
Или как вариант (но дороже, но качественнее и универсальней) использовать ресемплер, например CS8421. Особенно как возможный подавитель джитера на частотах 88 и 96 кГц. Кстати он есть у "yooree" (не сочтите за рекламу).
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #61 : 19 Мая 2012, 18:40:00 »
Да есть src4192, но хочется попроще.
А то длиннО получается: tas1020-ресемплер- ЦФ - 2*мультибит :o
Как вариант есть рабочий ЦАП на DIR9001-DF1706-2*PCM1704 - можно выкинуть DIR, раскидать и переделать.
При этом есть еще и SM5813,5842,5843 - неюзанные еще.
Это и не дает покоя ???
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 18:58:42 от AlexD »
Оффлайн bgv
  • Геннадий
« Ответ #62 : 19 Мая 2012, 19:52:01 »
Ресемплер CS8421 имеет особенность такую как из I2S в чё хочешь(почти любой популярный формат), что дает огромную гибкость в использовании с таской. Хотя это не принципиально.
Оффлайн Conan
« Ответ #63 : 20 Мая 2012, 08:36:57 »
Где брали не подскажете? В нашем колхозе мало что можно купить, только на заказ из-за бугра.Например резонаторы подобного плана только на частоты 33.000 , 66.000, ну короче еще те, что в материнках на i386 стояли Поэтому кроме ебея пока не нашел путей добычи...
Алексей - кварцевые генераторы можно выписать с доставкой почтой вот отсюда:
http://electronic-component.org/shop/kvarcevye-generatory;9
тут и на 24,576 МГц есть, и более редкие на 22,5792 МГц.
закажите те, что 25-30 ppm (стабильнее)
Понимаю - ломать - не строить! Но зачем?  :(
А какие м/с ЦАПов?
Тогда уж лучше AD1895(6) - у неё алгоритм ещё качественнее, чем src4192. :-X
а вообще, имхо конечно, ресемплер нужно ставить тогда, когда не знаешь, что будет на входе :d_know:
а здесь определённость вносит сама м/с TAS1020 - можно и без ресемплера обойтись...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 08:50:29 от Conan »
« Ответ #64 : 20 Мая 2012, 09:14:42 »
По битклоку загружаем 15 бит в регистры, а вот зачем на выходе триггер?
Будет оно работать?
Насколько я понял, триггер сдвигает данные на пол-такта сериалклока. Нужно было видимо для исключения неопределённости в считывании цапом данных. Без триггера момент считывания приходился на момент сдвига данных регистрами и цап мог считать либо данные нужного такта, либо предыдущего - как повезёт. А тут мы сознательно задерживаем фазу данных на 180 градусов и момент неопределённости уходит куда-то далеко вперёд. Данные всегда гарантированно будет задними, т.е. опоздавшими на пол-такта
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #65 : 21 Мая 2012, 05:57:16 »
В принципе DF1706 тоже берет i2s 16-24бита, попробую на работающем девайсе, если что, еще закажу.
Спасибо, свяжусь - узнаю условия.
Ну в целях модернизации, хотя если решу вопрос с конвертером форматов - то будет жить :)
А какие м/с ЦАПов?
Да пока не знаю с чего начну - есть РСМ1701, РСМ63Р-К, на днях приедут РСМ1700.
Да вот к этой мысли и склоняють!
Будет оно работать?
Спасибо, уже проясняется процесс.
В любом случае надо в железе пробовать!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 05:59:37 от AlexD »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #66 : 21 Мая 2012, 11:45:39 »
Это, увы, не так. AD1895 сильно уступает SRC4192, а 1896 - тоже уступает, но не так сильно. AD1895 - это упрощенная и ухудшенная версия AD1896
SRC4192 были разработаны и выпущены через 5 лет после появления на рынка AD1896 (в течение этого времени AD были, по сути монополистом в области ASRC высокого качества) и существенно превосходят по параметрам более старые AD.
Оффлайн Conan
« Ответ #67 : 21 Мая 2012, 19:32:51 »
Дмитрий - спасибо за замечание.  :drink:
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #68 : 08 Июня 2012, 21:33:39 »
А возможно ли питание TAS1020 от внешнего источника?
Как, к примеру, многострадальная РСМ2704-05-06-07?
В даташите не указано питание, только сказано, что при инициализации устройства по сигналу reset происходит загрузка программы из EEPROM.
К примеру ЦАП, подключенный к TAS1020 имеет внешнее питание, и, если питание на ЦАП подано до подключения USB, и, к примеру ЦФ не понравится отсутствие рабочих сигналов на его входах, тогда , после подклчения USB и инициализации TAS потребуется снова ресетить ЦФ?
Не знаю, как лучше организовать процесс инициализации устройства с внешним питанием.
Понимаю, что вариант уже отработан здесь http://www.diyaudio.ru/article/a-31.html, но хотелось бы иметь девайс, не отключаемый от USB, а наоборот, включаемый тумблером или кнопкой сетевого питания, а не шины USB.
У меня вообще комп не выключается месяцами и не хотелось бы дергать разъемы USB, а включать ЦАП сетевым тумблером.
ЗЫ. TAS приехали - дело за малым...
« Ответ #69 : 10 Июня 2012, 08:31:38 »
AlexD, Алексей, а зачем это Вам нужно? :d_know:
Не проще ль организовать всё по системе ведущий-ведомый, как в моём "Кирпиче"? Ибо без компа эта штуковина всеравно ни на что не годится. Тогда зачем ей возможность автономной работы? :d_know:
ну а способов организовать взаимосвязь питаний - просто море. Можно хотя б релюшку через тумблер на 5 вольт от USB  повесить. Нету 5 Вольт - не работаем. Выключили тумблер при наличии 5В - тоже не работаем. Чего ещё надо-то для щастья?
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #70 : 10 Июня 2012, 15:05:51 »
Так вот и думаю, Сергей, как это все сделать красиво.
Ваш агрегат то и был толчком к использованию TAS как ресивера.
Но есть проблема.
Пока нет ничего для гальваноразвязки, зато есть печальный опыт сожженых РСМ2704 и РСМ2706.
Вопросов масса, но думаю попробовать порешать в процессе их возниконвения.
1. Через оптопару запускать питание ЦАП (DF1706+PCM1704 или AD1862 или РСМ63) - будет проходить ресет ЦФ и клоки лягут уже на готовый к приему ЦФ.
2. Питание ЦАП сделать отдельно включаемым, а по готовности TAS к передаче данных ресетить ЦФ и работать как обычно.
Здесь думаю будет ряд граблей в виде непотребного состояния ЦФ в случае потери связи с TAS при включенном питании ЦФ и наоборот.
В любом случае надо сделать макетку для начала с буфером на выходе типа 74hc573 или 74hc244й, подключить к готовому девайсую. А там поглядеть, как оно себя поведет.
И думать, как быть дальше.
Если ti меня не пошлет в сад, то буду обладателем семплов ISO7240, а так других вариантов пока нет.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #71 : 18 Июня 2012, 11:45:59 »
В общем собрал я его:
Обратная сторона:
Это макетка, не пугайтесь :facepalm:
Схема почти "KIRPITSCH".
На выходе 74АС573 в качестве буфера.
Нога LE зацеплена за ногу Р1,4 (USB), чтоб все сигналы поднимались после инициализации контроллера.
Красный светик "reset"  (41 нога TAS)
Прошил прошивкой от "кирпича", устройство нашлось и определилось как Phantom I2S interface.
Cигналы SCK, BCK, LRCK присутствуют, на DATA - ноль (просто ноль, данных нет).
Но не могу ни с одной проги вывести что-нибудь на выход.
При попытке  запуска начинает моргать reset,  и перемигиваться диоды на Р1,1 и Р1,2, после этого например Foobar выдает "Unrecoverable playback error: Unknown error code (0x88780032)", а SoundForge  вот это:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Естественно DATA даже не подергивается...
Что я делал/делаю не так? :srr:
КЗ, непропаи, сопли - отсутствуют.
Прошивал что через DFUTEST, что через программатор - результат одинаков.
Кажется мне что "истина где-то тут", но вот в чем проблема - не пойму...
Ах, чуть не забыл, форточка XP Pro SP3, но думаю дело не в ней, а в железке...
Уже 3 часа ковыряюсь :wall:
Оффлайн Conan
« Ответ #72 : 18 Июня 2012, 12:52:26 »
надо определить вывод звука через найденное устройство - сама Ось это автоматом не сделает
в меню Звуковые Устройства
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #73 : 18 Июня 2012, 13:23:11 »
Он единственный активный интефес в системе, но при подключении его в этой закладке ничего не активно.
громкость не регулируется...
при отключении питания от 24c64 девайс определяется как TI DFU class driver.
DFUTEST его видит, позволяет шить прошивку.
потом можно считать содержимое 24с64 в программаторе - контрольная сумма совпадает с .bin файлом прошивки.
Foobar его "видит", SoundForge тоже.
Но вывод звука не идет, хоть тресни - вылетает ошибка.
При этом индикация на выводах внешнего ресета и индикации частоты сэмплов начинает моргать, как будто устройство пытается инициализироваться, но чего-то не хватает...
Заливал прошивку TAS1020B_V2.BIN, что недавно выкладывал Денис, но там без внешнего клока на выходах естественно тишина.
Зато!
Звук "выводится", то есть из Фубара и Форжа вывод есть - согласно индикации в самих программах, но естественно без внешнего клока ничего не работает...
На всех четырех ногах SCK,BCK,LRCK и DATA - полная тишина.
Менял местами порты USB, пробовал другой кабель, только вот нет другого компа, но это можно попробовать попозже.
Подозреваю, что не поможет.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #74 : 18 Июня 2012, 14:14:41 »
Были такие же траблы под ХРюшей. Решились, помнится, установкой Ploytec USB ASIO driver. Помог, как всегда, Денис (soic) :drink: С нового года перешел на Flamenko, ТАЗик задарил приятелю.
Цитирую, надеюсь, поможет:
"Дмитрий, доброго дня.
Значится так- более пристальное знакомство с ситуацией в win xp показало, что проблема кроется не в прошивке, а в дровах хрюши. Причем ситуация неоднозначная, из трех подопытных буков- два заиграли нормально (есть подозрение на левую сборку хп что стоит у меня на нетбуке, но не факт), по этому вопросу еще буду разбираться более детально, похоже на то, что хр (которая глючит) не может правильно принять битность работы устройства и пытается его запустить в режиме 32bit, соответственно модуль и посылает такие попытки куда подальше. У себя на нетбуке модуль все же запустил через Ploytec USB ASIO driver, работает в полном объеме с некоторыми ньюансами- весь вин вывод желательно произвести не через модуль, с модулем работать только в фообаре. Патченный Ploytec могу закинуть на почту.
С уважением, Денис."
Оффлайн Conan
Оффлайн soic
« Ответ #76 : 19 Июня 2012, 01:34:16 »
Драйвера Ploytec  2.8.40 с рутрекера подойдут, единственно что придется заменить Pgusbwdm.inf на файл из архива:
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #77 : 19 Июня 2012, 06:24:05 »
Денис, я не знаю, как вас благодарить! :drink:
Все заработало! :yah:
Ну по крайней мере по осциллографу.
Короче такое дело, Ploytec USB ASIO driver под чудной ОС ХР с этим девайсом не работает, проверил на трех компах дома.
Принудительно тоже не удается воткнуть - ОС летит в дамп...
Но Вынь7 - все нормально.
Копнув глубже, обратил внимание, что ID нашего устройства нет в файле .inf, причем его нет и в версии 2.8.45, что на данный момент самая свежая.
Хотя этот драйвер прекрасно у меня работал с кодеками РСМ2704 и РСМ2707.
Но до ковыряния глубже руки не дошли - поздно уже было...
В общем замена Pgusbwdm.inf в инсталяшке решает проблему!
Спасибо еще раз, Денис! :v:
Теперь можно продолжать эксперименты дальше.
« Ответ #78 : 19 Июня 2012, 07:00:45 »
Мужики, ну вы даёте. Столько подводных камней накопали, а я, хоть и соавтор некоторым образом, но ни разу не сном не духом ??? Хотя ХР у меня нету.  ;) Разве что на работе, но тут нету самого "KTRPITSCHа" :%):
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #79 : 19 Июня 2012, 08:32:28 »
Ну что ж не сделаешь ради истины! :)
Сергей, а какой SCK для режима 24/96?
Не 512 ли fs?
Что-то мне кажется, моя идея подружить TAS и DF терпит фиаско прям на глазах. :(
DF1706 не работает с частотой выше 384fs.
Поэтому у меня срань в звуке...
А на 44 и 48 скорость воспроизведения пропорционально уменьшается - но этот баг у меня был и на РСМ2704 именно с этими драйверами, что пришлось переехать на ASIO For ALL.
Походу придется извлекать из закромов РСМ1795 или CS4398...
Оффлайн soic
« Ответ #80 : 19 Июня 2012, 14:12:03 »
Если мне не изменяет память, в прошивке KIRPITSCH-а частоты SCK под всеми интерфейсами 256Fs. В TAS1020B_V2 по другому- 94 и 88,2- 256Fs, а 44 и 48- 512Fs.
Если что обращайтесь, подправлю прошивку как требуется.
Тут не все понятно, так не должно быть в принципе, может что не донастроено.
Так камни вылезли под ХР намного позже, и то не системно.  Обкатывалось то устройство под 7-кой...
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #81 : 19 Июня 2012, 14:57:22 »
В общем рассказываю по порядку:
Набросал схему того, как сейчас собрано, чтоб предметно говорить
Номиналы электролитов от балды, остальное вроде по схеме.
Взял ЦАП на DIR9001+DF1706+2*PCM1704, отцепил DIR, и подключил выход 74ас573 экранированным проводом ко входу DF.
На DF1706 поставил режим I2S 24bit.
Оно запело, но с искажениями.
В настройках ASIO стоит режим вывода 96000Hz 24Bit. Причем ставит он его автоматом при подключении устройства к USB.
Если ставить 48 или 44, звук резко "замедляется" и прога просит перегрузиться для применения настроек.
Перегружаешь - снова 24*96.
Ну ладно, это не критично...
Тут я вспомнил, что в Foobar-е у меня тоже включен ресемплер, проверил, точно, стоит 96000.
Убрал до 48000 - все заиграло великолепно.
Вернул на 96000 - опять скрип и скрежет.
Вот тут я и усомнился в частоте, а осциллограф местный не позволяет выше 10МГц мерить, надо из дома UT притащить - будет видно.
Потом зачем-то потребовалсь перегрузить комп - теперь играет нормально на любых частотах, но иногда слышны непериодические щелчки.
Вот с чем оно связано - не пойму.
Или ловит помехи от сети (комп и ЦАП на разных розетках) или в сигнале накапливается какая то ошибка.
Причем на разных фонограммах поразному - на некоторых на весь трек ни одного, на некоторых сразу пощелкивает.
Но пока статистику не насобирал - говорить не буду.
Не думал, что выходы Р*.* у TAS такие слабые, с трудом тянут светодиоды и то не все - подбирать приходится, хотя резисторы по 270 Ом стоят, в результате на индикацию нужен буфер.
Из того, что нащупал - в таблице на схеме - помоему верно.
Ресет для ЦФ не требуется, как и не критичен порядок включения устройств, ЦФ видимо подстраивается на ходу.
Но думаю выход РЕСЕТ с TAS все же воткнуть прямо на ресет DF1706.
Ну а теперь просьба к вам, Денис.
Я на схеме дорисовал резисторы на Р1,2 и Р1,3, с запасом.
Можно ли вывести индикацию частоты сэмплов на них по порядку в виде лог 1 или 0, например 44.1 - Р1.0, 48 - Р1.1, 96 - Р1.2.?
Порядок ног не важен, все равно ПП переделывать.
Ну и битность не так важна, хотя и не помешала бы.
И проверить, какая SCK для 96000, если в пределах 256fs, то глюк где то у меня, может провод нужно выкинуть и все на одну плату сделать?
Не очень это сложно? ;-[
В остальном очень даже неплохо! :v:
О звуке говорить пока рано, все лежит на столе как попало, но результат уже чувствуется!
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 15:08:46 от AlexD »
Оффлайн soic
« Ответ #82 : 19 Июня 2012, 15:27:12 »
Индикацию сделаю, постараюсь сегодня- завтра, это как раз совсем не сложно. По поводу частоты SCK- дело в том, что при всем желании я не смогу сделать частоту на интерфейсе 96kHz выше 256Fs т.к. TAS1020 имеет аппаратное ограничение- Each frequency synthesizer circuit generates a programmable clock with a frequency range of 12-25 MHz, на странице 26 datasheet.
Битность на какие ноги вывести?
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #83 : 19 Июня 2012, 15:38:59 »
Тогда по SCK вопрос снят :)
Да думаю Р3,0 Р3,1, для симметрии.
Спасибо заранее, можно не спешить, я пока этот девайс помучаю, все же не понятно пока происхождение помех, с DIR такого не было, это точно...
Оффлайн soic
« Ответ #84 : 19 Июня 2012, 18:16:59 »
Прошивка для AlexD с индикацией режимов. Р3.0 - 16bit,  Р3.1 - 24bit,  Р1.0 - 44100, Р1.1 - 48000, Р1.2 - 88200, Р1.3 - 96000. Активный уровень- "1".
Все конфигурации в адаптивном режиме. Также чуть изменил алгоритм подстройки pll, ну и по мелочам причесал.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #85 : 19 Июня 2012, 18:33:50 »
Ух ты!
Спасибо!
Тока меня в альбом не пускает :(
"Ошибка!
У Вас нет доступа в этот альбом"
Оффлайн soic
« Ответ #86 : 19 Июня 2012, 19:03:54 »
Перезалил
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #87 : 26 Июня 2012, 05:30:57 »
В общем окончательная версия в процессе тестирования.
Вся обвязка TAS1020, включая ресет ЦФ и индикацию режимов работы буферизирована через 74АС573.
Далее DF1706 в режиме 8х и 2*РСМ1704К.
Прикрутил индикацию режимов.
Все глюки макета ушли, все же чем короче линии, тем лучше.
Работают ВСЕ режимы.
На вскидку сходу переиграл связку USB->PCM2707->SPDIF->DIR9001->DF1706->AD1862.
Больше пока ничего не скажу - но проект оправдал ожидания.
Огромное спасибо Денису за прошивку! :v:
Пока буду думать, в какую коробку его запихать ???
Оффлайн soic
« Ответ #88 : 28 Июня 2012, 19:18:28 »
Алексей, не за что, поздравляю с очередной конструкцией  :v:. Главное, что понравилось и оправдало ожидания.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #89 : 29 Июня 2012, 06:50:33 »
Действительно очередная ;D
Правда для этого разобрал предидущую "очередную", о чем ни разу не пожалел.
Звучит оно совсем иначе, нежели аналогичный ЦАП через USB-SPDIF на РСМ2707.
Ну оно и понятно - I2S в чистом виде, без преобразования в SPDIF и восстановления на DIR9001.
Запихал в корпус от спутникового ресивера, иначе будет или разобран или собирать пыль на полке :)
95 Ответов
96294 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2015, 10:44:06
от Максим_В
95 Ответов
71891 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2012, 08:51:32
от rubenlukin
21 Ответов
38468 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2015, 23:45:31
от alex37381
18718 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2011, 15:17:33
от Apnet66
92 Ответов
90805 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2019, 12:18:16
