Автор Тема: Визатон BG-20 приготовление.  (Прочитано 142543 раз)
Re: Визатон BG-20 приготовление.
« Ответ #150 : 29 Апреля 2016, 22:36:46 »
Уже заказал http://www.audiomania.ru/shop/goods-1000813.html повторю немецкую конструкцию, имею ввиду фильтры.
Последний их вариант, который с низким разделом,  весьма компромисный. Да и конструкции эти, на мой взгляд, ен самые интересные из того, что Кланг+Тон выкладывал в течение нескольких лет на БГ-20. Но, всё равно интересно. Расскажите, что получилось, когда доделаете.
Кстати, вот клангтоновцы как-то мало обращают внимания на один эллипсный широкополосный динамичек(хотя где-то они его уже использовали вроде). И на мой взгляд, на СЧ-ВЧ он даже поинтересней чем FRS-5X будет. Я вот про этот: http://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_sl_7134_1.html
« Ответ #151 : 30 Апреля 2016, 08:36:25 »
Вследствие асимметрии диффузора овалы грешат повышенной второй гармоникой. Может в ней изюминка...
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #152 : 30 Апреля 2016, 08:54:50 »
наверно отменю заказ, пока деньги не перечислил, на самом деле этот овальчик поинтереснее.
« Ответ #153 : 30 Апреля 2016, 18:56:04 »
И где же там ассиметрия???  :%):
Ассиметрия, это вот:
А по поводу второй гармоники у овалов... Есть результаты замеров и с равнительной экспертизы  или подобные умозаключения из серии "сами сказки придумываем и сами в них верим"?  :)
Что до вышеуказанных элипсничков, то они звучат ощутимо ровнее и породистей, чем и FRS-5X и так любимый клангтоновцами пищик бумажный TW70/8. У этих пищалок очень сильно гадит относительно крупный пылезащитный колпачок в виде полусферы. Именно он даёт ощущение некоторой шепелявости и именно из-за него  звучание высоких частот получаются излишне ярким и с каким-то "дешёвым" призвуком. ИМХО
« Ответ #154 : 30 Апреля 2016, 19:36:37 »
« Ответ #155 : 30 Апреля 2016, 20:54:01 »
Сказки отсюда http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62476
Ну про 2-ю гармонику, это единственный бред, который был высказан в той ветке. Зачем было его подхватывать? А вот про более "плавный" выход из поршневого режима у эллипсников, как их основное преимущество, это возможно как раз то, к чему стоило прислушаться.  :yes:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #156 : 13 Мая 2016, 14:22:58 »
Заказал на эксперименты пару http://manuals.audiomania.ru/data/visaton_sl_7134.pdf  глядя на их АЧХ  и АЧХ БГ20  http://manuals.audiomania.ru/data/visaton_bg_208.pdf похоже   ничего изобретать не надо, берем фильтры по Бокареву, катуху 2,25 мГн  для бг20, и конденсатор  4-6 мкф для 2х овалов.... не лучше ли будет два овала соеденить последовательно для одной колонки..., на сколько сильно подрежуться самые верха при этом ???
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 14:27:54 от yury »
« Ответ #157 : 14 Мая 2016, 21:19:31 »
Тут главное не забыть учесть, что 713-ый эллипсник 4-х омный. А резать с ним можно даже пониже, т.е. побольше индуктивность к бэгэшке поставить.  Ставить их последовательно просто ни к чему, как и вообще использовать пару к одной бэгэшке. Одного будет больше чем достаточно. или у вас не одна бэгэшка планируется в колонке? Да и емкость 4-6мкФ возможно великовата окажется, может получиться горбина на стыке.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #158 : 15 Мая 2016, 04:11:37 »
БГ20 один, попробую разные варианты, а там что больше понравиться.
Я так прикинул (может и ошибочно) что у этих овалов провал в районе 1-2кГц, а у бегешки как раз горб на этом отрезке.., и по софтовым калькуляторам получается,  чтобы придавить этот горб на бг20 с 800Гц до уровня 90 дб. надо катушку 2,25Гн. . т.е. чтобы до 2х Кгц играл бг20, а как в реальности :d_know:, только на слух буду ориентироваться, измерилок у меня нет. каркасы уже изготовил для катушек, мотать шинкой медной буду.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016, 08:05:04 от yury »
« Ответ #159 : 15 Мая 2016, 15:03:52 »
Ой не знаю... Не стоит на эти картинки надеяться. Простейшая измериловка всё-равно необходима.
« Ответ #160 : 15 Мая 2016, 19:55:22 »
Юрий, сделайте как советуют, спепите хоть какую измериловку.
В итоге сэкономите массу времени и сил.
« Ответ #161 : 15 Мая 2016, 20:25:23 »
Хотя бы FrequenSee поставить на смартфон. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DanielBach.FrequenSee&hl=en   Он конечно не замена микрофону и у некоторых смартов своя ачх микрофона "кривой и ещё кривее". Но, за неимением ничего лучшего, по крайней мере хоть на стык и спады полос можно будет посмотреть.  :yes:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #162 : 20 Мая 2016, 12:26:41 »
Тогда начну потихоньку изучать тему, честно говоря не хотел замарачиваться .., думал на слух получиться настроить...., не помню где-то в интернете встречал что человек делает недорогие(для бытовухи) измериловки, было бы проще купить чем самому, без опыта городить.
   Сегодня намотал медной шинкой катушку до заполнения каркаса, померил- 3,05мГн :yah:,думал не уложусь в каркас, омическое -0,45ома.... вот думаю-не много ли омиков :-\, может вторую на железе намотать да послушать самому?
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #163 : 20 Мая 2016, 14:43:36 »
Арзуманов Карен Альбертович
тел.
8-9381276687
8-8998800839
8-9045075502
portaudio_cinema(sobaka)mail.ru
Найдете его на аудиопортале под ником arka. Специалист высочайшего класса
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #164 : 20 Мая 2016, 15:38:12 »
Александр спасибо, на почту отпишу ему.
« Ответ #165 : 28 Мая 2016, 11:15:41 »
Оффлайн vrt90
  • Александр, Петропавловск, KZ
« Ответ #166 : 08 Августа 2016, 16:11:07 »
Здравствуйте. Может не в эту тему (раньше в ней отвечал по БГ-20) - просьба переместить по необходимости. Закончил (предварительно-неокончательно, временно-постоянно) еще одни АС по идее Дмитрия ULF (и с его советами) - TQWP-Slim. Использовал 4А-28 1970 года выпуска (мои ровестники), которые выкупил в школе, где они стояли в колонках без дела много лет (по словам продавца). После изготовления (не терпелось быстрее послушать) получилось вот что:
« Последнее редактирование: 08 Августа 2016, 16:45:17 от vrt90 »
« Ответ #167 : 08 Августа 2016, 16:15:10 »
Очень и даже, интересен этот проект. Вот только не увидеть, не услышать ничего невозможно.
Хотя бы фото давайте. Ну и всё остальное к ним.
Оффлайн vrt90
« Ответ #168 : 08 Августа 2016, 16:21:20 »
не получается несколько фото вставить...
Прошу прощения, не получается удалить лишние фото...
Первое впечатление - звучит хорошо, есть ВЧ (РНТ-409 через 1 мкФ МКР Visaton), неплохая середина и даже мидбас (за счет оформления). Позвал друзей на прослушивание, вердикт такой: новые АС проигрывают по звучанию ЗЯ на 4А-32...по НЧ лучше, по ВЧ лучше, но голос и инструменты (люблю Хаммонд) "вялые", "тусклые" и т.д.
Просьба опытным подсказать, поможет ли пропитка чудесным составом Воробьева, и если да, то где его купить/заказать?
Диффузор 4А-32 около недели размягчал спиртом (кое-где даже перестарался), понизил резонанс, возможно поэтому  звучит он по-прежнему лучше всех.
Это мои шестые самостоятельно изготовленные АС. Первыми были TQWP также на 4А-28, имеют паразитные резонансы (на 70, 100 Гц - приблизительно), но середина у них замечательная (пара 4А-28 77 г.в.) Не довел до ума - ничего не устанавливал внутри. В новых АС использовал разрыхленный синтепон (как Дима советовал) - НЧ намного мягче и приятнее, без бубнения. Проблема в конкретной паре 4А-28?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2016, 16:44:32 от vrt90 »
« Ответ #169 : 08 Августа 2016, 17:12:01 »
Это которая широкая? Снизу выход TQWP я так понимаю.
Оффлайн vrt90
« Ответ #170 : 08 Августа 2016, 17:40:19 »
Да, которая широкая. Вся теория у Димы ULF
« Ответ #171 : 08 Августа 2016, 17:46:30 »
Я интересовался. Читал.
Мне было просто интересно как получилось у Вас и понравилось ли. Его проект держу про запас. Под хороший ширик.
« Ответ #172 : 08 Августа 2016, 18:07:53 »
На фото 4 конструкции. К моему слим-войту ни одна не имеет отношения. Я тут не причём.   :d_know: У слим-войта не должно быть порта, только устье "в пол". Это принципиально, т.к. этот порт убивает все преимущества этого вида оформления и лишает констуркцию её главного преимущества, вариативности в настройке. Проверено.
Оффлайн vrt90
« Ответ #173 : 08 Августа 2016, 18:20:03 »
Дмитрий, я при изготовлении АС по Вашей идее, решил "приподнять" выхлоп, чтобы не искать и не делать металлической подставки, как у Вашего проекта. Поэтому добавил перевернутое "П". Планировалось внизу конструкции ложить горизонтально фанерную плиту, перемещать вверх - вниз постепенно, чтобы расстоянием до нее "иммитировать пол" и найти необходимое расстояние. Но не терпелось скорее послушать, пока не закончил конструкцию, хотя фанерные вставки вниз готовы.
Если отпилить боковины по уровню (где низ центральной части буквы М), то если правильно все понимаю, получится близко к источнику.
Принимаю любую критику и предложения, особенно от автора. С уважением
И просьба намекнуть "о пропитке Воробьева" - стОит ли делать и где взять. Спасибо
« Последнее редактирование: 08 Августа 2016, 18:43:33 от vrt90 »
« Ответ #174 : 08 Августа 2016, 19:28:27 »
Подставка там несла чисто декоративную функцию. Можно простые ножки, подобрав высоту под звучание в своей комнате.
По поводу пропитки Воробьёва, так она сейчас дороже чем сами динамики 4А28. Примерно 40$ за 100мл. Есть пропитка с похожими свойствами в Аудиомании. http://www.audiomania.ru/propitka/diffusor/diffusor_chitin.html
Но насколько она эффективна вообще и для 4А28 в частности, не могу сказать. Мне лично этот динамик как-то на душу не лёг при первом знакомстве лет 15 назад и с тех пор у меня их не было. На мой взгляд, чуда не произойдёт. Ну может АЧХ чуть подравняется, но не думаю, что существенно... и всё.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2016, 20:06:38 от U.L.F. »
Оффлайн vrt90
« Ответ #175 : 08 Августа 2016, 19:53:56 »
Спасибо за ответ. Так сложилось, что он мне попался первым и возникла симпатия к нему. Еще до своего вопроса подумал, что если не судьба с доставанием пропитки, то можно пропитать спиртом подвес, как ранее в 4А-32. Буду пробовать.
Оффлайн vrt90
« Ответ #176 : 19 Августа 2016, 14:46:50 »
Здравствуйте. Несколько раз смачивал диффузор 4А-28 спиртом, сначала давал 5 Вольт переменки с обмотки трансформатора ТН, потом перешел на музыкальную разминку. Эффект есть, он заметен, но не могу сказать, что в разы. Появилась середина. Далее поднимал "искусственный пол" для настройки, подставками из (на фото) фанеры, изначально было 8 см зазор, пришел к щели чуть менее сантиметра - низкие частоты хоть и не такие "мягкие", но их уровень заметно увеличился. Пока разминаю 46-летние динамики, до измериловки доберусь осенью.
Еще одна беда - просьба опытным помочь советом - на диффузоре 4А-28 появился разрыв (возможно и был раньше, не заметил)
Чем лечить? Полиизобутилен (ПИБ) не предлагать - долго искал по совету, так и не нашел. Есть БФ-2, БФ-4, ПВА. Что нужно найти/ достать/ купить/ сделать, чтобы устранить "рану"?
 Спасибо
Если я со своими поделками на 4А-28 не соответствую теме про БГ-20 - просьба переместить в другую ветку
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 14:54:00 от vrt90 »
« Ответ #177 : 27 Сентября 2016, 18:20:10 »
вот ещё готовый проект...
http://blogsandprojects.com/visaton-bg20-single-driver-speakers/
Оффлайн prince
« Ответ #178 : 27 Сентября 2016, 21:06:14 »
Вот мой вариант на BG20.
 Динамики лежали года 4 после покупки, корпуса 35АС-212 случайно подобрал выброшенные и решил попробовать. На удивление получилось герметично. Думаю надо добавить порт фазоинвертора и доделать режекторный фильтр (катушки и конденсаторы на готове).
« Ответ #179 : 28 Сентября 2016, 10:28:25 »
Если еще нужно: резиновый клей.
Гофр аккуратно залейте, и попробуйте сместить стыки порванного.
Сам диффузор точно так же , плюс еще с изнанки бумажку , тоже на резиновый клей.
