Автор Тема: Промышленные чипы для наших цапов?  (Прочитано 69166 раз)
Re: Промышленные чипы для наших цапов?
« Ответ #90 : 15 Декабря 2015, 21:59:56 »
cu6apum, понял. ну спартан дак спартан. только следи за программером. пущай ресурсы бережет. авось и на СБИС в пару сотен уложить получится
« Ответ #91 : 15 Декабря 2015, 22:01:38 »
Не получится. Хватило бы LX9, что я закупил: может не хватить. Там вовсю dsp-плитки будут пахать.
А на распихать каналы хватит и альтеры, только вбок прыгать неохота. Так-то dev board на maxII лежит, с прогером...
« Ответ #92 : 16 Декабря 2015, 20:26:33 »
Математика в частности умножения- по 100 вентилей просит компилятор за каждую операцию. Это в MAX-2.
А как обстоят дела с FPGA? Еще со встроенным ниос процессором? Говорят есть плисы- где арифметические функции уже заложены.
И еще вопрос- вот загоняем 4-6 семплов в буфер, рассматриваем их вычитаем, интерполируем....
Но по факту в цапу подаем данные на 4-6 тактов из прошлого, чем то, что идет с компа.
Как тогда RMA тесты проводить?
« Ответ #93 : 16 Декабря 2015, 20:43:28 »
У спартана есть несколько ДСП-плиток, там умножитель, сумматор и кучка регистров хранения. По идее для FIR фильтра больше и не надо, а возиться с честной интерполяцией - уже следующий шаг.
Насчет задержек - они есть всегда, в том числе просто в процессе буферизации. Терминальный случай (перегруженный проц) - до полсекунды задержки. В чем проблема?
« Ответ #94 : 16 Декабря 2015, 21:47:08 »
 :off:WolfTheGrey, циклоны имеют вполне себе нехилые умножители
А задержки rmaa даже показывает. В миллисекундах  ;D
« Ответ #95 : 16 Декабря 2015, 23:39:07 »
Почитал про FIR фильтр, сглажывать восходящий фронт сигнала НЧ составляющей звука??? Что то кажется что этим просто убьешь звук.
Неоднократно читал что еще на компе в звук  добавляют белый шум, для придания объемности и сцены.
Вот его бы IIR фильтром убирать.
Сир знает разницу между процессором и ПЛИС?
« Ответ #96 : 17 Декабря 2015, 01:14:46 »
1. Все железные оверсемплеры делают это. Посему и возникла мысля сделать по уму.
2. Знает. :) Имелся в виду проц компа, выдающего семплы по усб. В отличие от плисины, задержки там непредсказуемы по времени. И чо?
« Ответ #97 : 17 Декабря 2015, 05:51:54 »
почему восходящий фронт. тут речь идет о сглаживании сигнала в целом. допустим при 44.1кГц есть два семпла. один 100мВ, второй 104мВ (для простоты в мВ), интервал между ними 22мкс, а переход будет ступенькой (по сути на выходе цапа стоит ФНЧ, так что особо ступеньки там не будет конечно, но ФНЧ добавит несколько других искажений). теперь ставим апсемплер x4. он между этими двумя семплами добавит еще 3 промежуточных, то есть получим последовательность 100, 101, 102, 103, 104. ступеньки становятся в 1мВ высотой и в 5,5мкс шириной. это в простейшем случае.
« Ответ #98 : 27 Марта 2016, 18:24:06 »
Попробуем, що в йому за сила.
Оффлайн amatti73
  • Юра
« Ответ #99 : 04 Мая 2016, 08:18:18 »
поему бы один цап не заставить работать на положительную полуволну, а другой цап на отрицательную полуволну. На опере сигнал сложить и получим звук.
Давно сделано - PCM63 и PCM1702.
Потому они и играют лучше всех, на мое ухо.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #100 : 12 Мая 2016, 19:44:45 »
Доброго времени суток, состоялся запуск платы?
« Ответ #101 : 12 Мая 2016, 21:01:21 »
Нет еще, ждем чипу ЛДО. Вместо лт1761, которых у меня мешок, развели зачем-то под 1763, жду почту.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #102 : 12 Мая 2016, 21:04:33 »
Любопытно будет посмотреть на результат :)
« Ответ #103 : 12 Мая 2016, 21:16:26 »
Сам пританцовываю на месте.
« Ответ #104 : 07 Декабря 2016, 22:28:47 »
Долгонько я ее заводил.
Замяукала.
С выходных буферов цапов идет сразу на вычитающий транс (презрев ОУ) и усилитель.
Низов нету вообще (проверить нагрузочную буферов), НО никаких искажений на верху-середине не слышно.
Ляляля.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #105 : 08 Декабря 2016, 10:40:31 »
Поздравления.
Если что ставить в N полосную систему с цифровым кроссовером.
« Ответ #106 : 12 Декабря 2016, 20:49:39 »
Завел с вычитателем на ОУ.
Надо бы второй канал верхом поставить, а сижу слушаю.
В общем, мультибиты похоронили весьма несвоевременно, скажу я вам, люди.
Слушаю 44.1к, без оверсемплинга.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #107 : 12 Декабря 2016, 21:02:41 »
Марат, я сегодня после работы распаивал две платы на 4490, которые привезли мне из резонита (одну ты видел, неделю назад).
И думал - а все-таки чем же тебя очаровал этот цап?
Что можно вообще достичь, если и Тутти и DSD проекты конечно трогают за душу, и каждый по-своему, ЧТО должно получиться, что тебя так зацепило?
« Ответ #108 : 12 Декабря 2016, 21:04:05 »
Приезжай еще, послушаешь. Похоже, получается (3тьфу) свести прозрачность и душевность в одном флаконе.  ;-[
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #109 : 12 Декабря 2016, 21:05:16 »
Обязательно, только теперь чуть попозже...
Ты это сделал!
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 21:09:42 от ilya_blazer »
« Ответ #110 : 12 Декабря 2016, 21:17:11 »
Ты это сделал!
Я это делаю. Первая макетка.
Оффлайн wuriks
« Ответ #111 : 07 Июня 2017, 09:33:00 »
Марат, продолжение есть? Весьма интересно :yes:
« Ответ #112 : 07 Июня 2017, 09:41:27 »
Есть. Прототиплю. Вчера с утра до глубокой ночи сыпал детальки на плату. Что прилипало - фиксировал феном.
« Ответ #113 : 22 Июня 2017, 20:51:09 »
Прототип уехал к программисту. Нет времени овладевать миллиардом тонкостей работы с фпга, поэтому решил поделиться ею со знакомым самородком.
Схема на текущем этапе состоит из... 1540 деталюшек, поэтому выкладывать ее не видно смысла.  :laugh:
Впрочем, допиливать же еще будем.
Оффлайн wuriks
« Ответ #114 : 22 Июня 2017, 21:03:21 »
промышленный масштаб, однако  :)
« Ответ #115 : 22 Июня 2017, 21:14:24 »
А ты думал, зачем мне подогрейка 30х40...
« Ответ #116 : 11 Сентября 2017, 21:05:23 »
Ну вот, от идеи до прототипа прошло чуть меньше трех лет. Страшная прорва времени, но оно того стоило.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #117 : 11 Сентября 2017, 21:49:40 »
Принимай мои поздравления, оптом  :br:
Макет я слышал, наведаюсь когда допаяю  4497 dual mono, и это послушаю с удовольствием
« Ответ #118 : 12 Сентября 2017, 08:27:29 »
cu6apum, Марат, ты офигенен!
« Ответ #119 : 12 Сентября 2017, 08:43:34 »
Да уж, монументально  :v:
53 Ответов
38450 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2013, 04:26:18
от khvilon
8674 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2011, 23:08:52
20 Ответов
23524 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2013, 08:21:25
от Azziop
36 Ответов
30853 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2015, 16:11:23
от Vitali
32 Ответов
15011 Просмотров
от Злой
