Автор Тема: Almarro A205 mk2  (Прочитано 5476 раз)
Almarro A205 mk2
« : 16 Июля 2016, 10:01:02 »
Пять ватт там только в пентоде может быть? Да и то, при попутном ветре.
Upd. А что за выходные трансы там используются, может кто в курсе? Вообще, с виду железки 0,5 мм толщиной.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2016, 10:22:35 от 323f »
Re: Almarro A205 mk2
« Ответ #1 : 16 Июля 2016, 10:51:41 »
SE на EL84 это около 2W
5-6W на этих лампах в PP
« Ответ #2 : 16 Июля 2016, 11:51:33 »
Когда они в триоде.
В родном тетродном включении 4.5-5Вт без проблем.
Был у меня в руках на "воспитании" вот такой приятный во всех отношениях усилитель Lafayette LA214 японской сборки. 4.5Вт без видимых на экране осциллографа искажений. Заявленная в паспорте мощность 2х5Вт - не соврали.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2016, 12:30:43 от TANk »
« Ответ #3 : 16 Июля 2016, 12:05:57 »
А, ну вот.
Сразу вопрос по сабжу - заиграл после полуторачасового прогрева, а до того натурально как банка консервная было.
Притом, нельзя сказать, что был в длительном простое - после покупки б/у-шного аппарата владелец погонял его с небольшими перерывами часов шесть.
Не в подсевших ли лампочках причина столь долгого прогрева?
« Ответ #4 : 16 Июля 2016, 12:11:30 »
Я бы первым делом на электролиты подумал. Лампочки почти все, которые мне попадались, даже после полувековой спячки играют. Через несколько часов да, начинают играть чуть лучше или же совсем умирают.
« Ответ #5 : 16 Июля 2016, 12:25:22 »
Я слушал один вечер, надо проверить, каждый ли раз такой длительный прогрев, а после уже полезу смотреть режимы и проверять электролиты.
« Ответ #6 : 16 Июля 2016, 12:28:43 »
Большие и толстые лампочки типа тех же 6С33С или как у меня были двойные триоды 6528 на режим выходят и распеваются порядка получаса после включения (ну там понятно 5А накал и на аноде больше 50Вт на каждый баллон).
С 6П14П такого не замечал. Минут пять не больше и дальше звук уже не меняется.
« Ответ #7 : 16 Июля 2016, 12:38:41 »
Ну вот сегодня и проверю. Тоже не замечал такого долгого прогрева.
Сегодня вечером звук "пришёл" через двадцать минут. Надо лезти унутрь
« Последнее редактирование: 16 Июля 2016, 23:30:45 от 323f »
