Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 716664 раз)
« Ответ #960 : 14 Октября 2016, 16:23:19 »
писать все буквы удвоенными.
Оффлайн jeell58
« Ответ #961 : 14 Октября 2016, 18:10:53 »
Надпись "Speaker System" не очень подходит к функции индикатора. Или они гаснут, когда срабатывает защита? Не велик ли размер индикаторов? Может пара маленьких аккуратных отверстий с вставленными в них paneldot светодиодами будет лучше?
Это маленькие светодиодики в обрамлении. Когда защита включает АС они загораются.
Что я и сделал.
Значит, ошибка в названии темы и в надписи на принципиальной схеме.
На оригинальной плате, фото которой в поваренной книге есть, написано с одним L и двумя N: Milennium. А в тексте той же книги с двумя L. Так что хрен его мама знает  :d_know:
Наверное как правильно.
« Ответ #962 : 14 Октября 2016, 18:28:31 »
Оффлайн jeell58
« Ответ #963 : 14 Октября 2016, 18:34:12 »
Вот всем всё и должно стать понятно. "ДВА LL ДВА NN". И ещё музыку передаёт правильно.
« Ответ #964 : 14 Октября 2016, 19:43:48 »
Что за мода латиницей писать? На передней панели крупно кириллицей: "Конченное тысячелетие" :D
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 20:34:25 от pm »
« Ответ #965 : 14 Октября 2016, 20:09:08 »
Очковтирательство! Согласно аглицкому букварю сдвоенные согласные читаются как одинарные :D
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 20:46:53 от drummer »
« Ответ #966 : 14 Октября 2016, 22:27:30 »
 :off: Даешь транслитерацию!  ;D
« Ответ #967 : 15 Октября 2016, 08:09:22 »
Поэтому наш бренд звучит- "Милл" и уже устаканился на Российских просторах инета :v:
« Ответ #968 : 15 Октября 2016, 09:24:05 »
Постеснялся сказать за Милл, но правду не скроешь  :v:
« Ответ #969 : 15 Октября 2016, 11:37:02 »
Вообще я думал может кто покритикует дизайн
Критикуй, не критикуй, все равно сделаете по своему, ведь так?
В целом очень напоминает Макинтош, чего бы лучше избежать, если не повторятся. Как, не представляю, все варианты за многие годы уже отыграны и переиграны.
Что бы я попробовал сделать: окна индикаторов чуть уменьшить по высоте и сместить вниз, ручку громкости тоже уменьшить ( буквально на полсантиметра, сантим в диаметре. Визуально будет очень заметно. Сейчвс ручка, вместе с надписями вокруг слишком крупная),  надпись милениум сделать намного меньше и возможно другим шрифтом ( непохожим на макинтош), расположить надпись в одну строку с поверамплифиер джи 058,  постараться .
Ну и возможно сдвинуть индикаторы справа еще правее для полной симметрии, но не уверен.
И убедительно советую правильно написвть милениум, без ошибок, чтобы потом не мучаться.
А еще очень помогает чертеж  или рисунокв нат. величину со всеми надписями( буквы можно просто обозначить, не выписывать). Будут сразу видны косяки в размерах, пропорциях и расположении.
Зы. У меня индикация защиты АС работает несколько по другому : светодиодов 2, пока реле не замкнуто, светодиоды синхронно моргают, когда задержка отработает, гаснут .  При срабатывании защиты реле размыкает и светики снова  моргают.
Зы,зы: а вдруг вам понравится.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2016, 12:33:53 от dimonos »
Оффлайн jeell58
« Ответ #970 : 15 Октября 2016, 13:56:38 »
Нормальные советы, ручку я тоже хочу уменьшить до 40мм. На счёт надписи пока не знаю. Индикаторов (светодиодных) может добавлю.
« Ответ #971 : 15 Октября 2016, 14:47:20 »
.... :-\ советую просмотреть дизайн усилителей....может и не придётся "лепниной" заниматься т.е. дизайнерские решения/поиски упростятся:-[
« Ответ #972 : 15 Октября 2016, 16:27:44 »
По моему скромному витиеватые и крупные надписи только вредят. Я бы вообще сделал одну надпись около выключателя питания - "Вкл/Выкл" или "On/Off".
« Ответ #973 : 15 Октября 2016, 17:07:34 »
Сделай.
А мне мало. Нужно еще надписи.
Но надо знать меру, и в размерах и в витиеватости. Собственно в этом и заключается искусство дизайна.
Сергей, это явно не промышленный аппарат. Я прав?
« Ответ #974 : 15 Октября 2016, 17:14:56 »
Я прав?
Эмблемка люксмана.
« Ответ #975 : 15 Октября 2016, 18:12:39 »
Мда, неправ.
Это Luxman 5M21.
Какой то неудачный дизайн...ключница делала...
« Ответ #976 : 15 Октября 2016, 18:22:40 »
Мне такой нравиЦа. Это ушник, поэтому лишние разъёмы можно убрать.
« Ответ #977 : 15 Октября 2016, 19:01:22 »
минимализм в надписях ;D  :v:
« Ответ #978 : 15 Октября 2016, 19:10:45 »
Это ушник
А дисплей с палками зачем, для развлекухи?
« Ответ #979 : 15 Октября 2016, 19:13:29 »
Красивааааа
« Ответ #980 : 15 Октября 2016, 19:16:21 »
И палки прыгают! Понимаю.... ;)
« Ответ #981 : 15 Октября 2016, 19:19:37 »
В оригинале дисплей многофункциональный
« Ответ #982 : 15 Октября 2016, 19:34:13 »
Дизайн с Веги....
« Последнее редактирование: 15 Октября 2016, 20:04:23 от das »
« Ответ #983 : 15 Октября 2016, 20:10:08 »
Это ушник
Вообще-то это в первую очередь неплохой ЦАП, а ушник лишь приятное дополнение к. Наличие дисплея в ЦАП обычно не вызывает эстетического отторжения, не? Вместо прыгающих палок можно включить режим стрелочных индикаторов. В УМЗЧ же ставят такие для развлекухи, польза нулевая, но почему бы и нет?
« Ответ #984 : 15 Октября 2016, 20:11:48 »
вега..... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #985 : 15 Октября 2016, 21:36:56 »
AdvanceAcoustic_MAP306_b1 симпатяжка, мне нравится.
И с веги нравится. В картинке. Вверху картинка?
Живьем фото индикаторы не понравились, по моему они портят видон.
« Ответ #986 : 15 Октября 2016, 21:50:01 »
Индикаторы убогие, такие в "Орбита-106" и "Илеть-110"/"Ростов-105" стояли и ещё много где наверняка.
« Ответ #987 : 15 Октября 2016, 21:51:12 »
Наверное мне тут подзатыльников сейчас надают. Но... по моему Миллениум, это уже вчерашний день. До сих пор лежат лепёхинские платы, так и не стал собирать, хотя потуги были неоднократно. Окончательное решение принял, что оно мне не надо, когда послушал крыловские платы(которые он готовыми продавал на вегалаб) в сравнении с банальным модулем D класса с импульсным бп на борту за 100у.е.. Крыловский Миллениум ему слил во всех отношениях.  ???
Оффлайн Dasdop
« Ответ #988 : 16 Октября 2016, 02:15:09 »
...Миллениум, это уже вчерашний день.
Ну молиться на милл, как на усь всех времён тут вродеб никто и не намерен был. Неслушавши его вживую, брались за паяльник и получали результат приятного звука. Я в том числе.  :v: А те, кого звук этого усилителя при знакомстве заинтересовал, уже работали над ним целенаправленно. Собственно, этот сайт и родился благодаря Миллениуму. Так же не мало есть тех вдохновлённых и собравших этот усилитель, коих он не устроил и в этом конкретном ЭНД-е они остались разочарованы.
А теперь то, почему я решил черкануть этот пост.
Очевидно, что Вы, Дмитрий имеете приличный опыт прослушки и реализации усилителей. Оставим "за кадром" лампы. Каков каменный усь, пусть несколько, будут интересны для сборки и смогут занять достойное место в домашней стойке? При всём при том, чтоб не оказался вот таким "вчерашним днём" спустя время? Чтоб если и имел недостатки, то их можно было позже прощать бесконечно.
Я не бросаюсь в защиту Милла. Мне серьёзно, интересно!
« Ответ #989 : 16 Октября 2016, 08:39:39 »
Прошлый век... :)
349 Ответов
293506 Просмотров
1416 Ответов
844302 Просмотров
от Valera
53 Ответов
70574 Просмотров
220 Ответов
209373 Просмотров
от den4
51 Ответов
55942 Просмотров
