Автор Тема: Очередная полубредовая задумка.  (Прочитано 9808 раз)
ТЗ - должна получиться ламповая гитарная голова. требования мощность - маленькая, оконечник двухтактный и на пентодах.
пока задумка такая:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
но во-первых не умею я трансы считать  :(
во-вторых надо как то согласовать пред с выходником. пока условный делитель нарисовал, но сдается мне маловато будет аттенюации. нужен ли тут пред? возможно придется пассивный темброблок засунуть между ним и оконечником.
Re: Очередная полубредовая задумка.
« Ответ #1 : 03 Июня 2014, 12:37:56 »
xar, пихни ему классический фазик. Пред имеет приблизительно стандартный выход в 0,775В / 1RMS После своего темброблока.
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 12:49:18 »
kotofey, под предом имел в виду первый каскад... на счет фазика думаю, но вывода пока сделать не могу.
еще поглядываю на 6ж4п. нравится меньшая крутизна при сходных характеристиках, но 6ж51п опробована и под нее имеются панельки :d_know:
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 13:03:54 »
Я бы на выход взял 6Ж52П. Она как то гораздо больше похожа на выходную лампу, чем 6Ж51П.
Фи классический с разделенной нагрузкой. Трансформатор Raa примерно 10 кОм.
« Ответ #4 : 03 Июня 2014, 13:05:45 »
xar, Ренат, с сетками пентодов что-то совсем ... ммм, по наименованию темы ;)
« Ответ #5 : 03 Июня 2014, 13:11:18 »
IronYorick:wall:. ну все же поняли?)
потом как нибудь исправлю )
TANk, c 6ж52п у меня как то не сложилось. микрофонят они все таки заразы...
примерно 1750 + 1750 первичка и 100 вторичка?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 13:15:03 от xar »
« Ответ #6 : 03 Июня 2014, 15:05:31 »
Так для гитарника - пусть подпевают. Или 6Э5П 6П попробуй. 6Ж51П в предварительном каскаде хороша, на выходе ей не место. Часто встречаются схемные решения которые я могу охарактеризовать только как "ламповость ради ламповости" не важно как но поставить в схему лампу, ту которая по какой то причине завалялась в тумбочке. неважно подходит она в схему или не подходит. Очень часто этим же страдают создатели гибридных усилителей. Ставят в схему лампу, не задумываясь, что без нее получилось бы гораздо лучше.
Или сделай маленький комбик на 6Ф4П 2 триода (очень кстати неплохих триода) в ФИ 2 пентода в оконечник.
Кстати, мне скоро должны приехать несколько штук компактронов - там в одном баллоне 3 триода. Причем триоды один в один по конструкции как лучшие из вариантов 12АХ7 и 6SL8  и при этом стоят на порядок дешевле :-X На одном баллоне полный гитарный пред со всеми наворотами.
« Ответ #7 : 03 Июня 2014, 15:10:39 »
в однотакте мне она вполне даже понравилась... правда в несколько запредельном для нее режиме  ;-[
6Ф4П
а вот это вариант. только вот оно в тумбочке на самом деле не завалялось :D
это тоже интересно )
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 15:20:57 от xar »
Оффлайн Demo
  • Денис, форт Верный.
« Ответ #8 : 03 Июня 2014, 23:37:41 »
   А насколько маленькая мощность, примерно? Это я о ТЗ. Как вариант можно 6н6п в оконечник, с неё около 3Вт можно снять. Хотя, о чем я, в ТЗ о пентодах речь...
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 23:44:16 от Demo »
« Ответ #9 : 03 Июня 2014, 23:47:33 »
в идеале было бы так и сделать, но да, пентоды.
Оффлайн Demo
« Ответ #10 : 03 Июня 2014, 23:53:37 »
   Тогда мне в голову ничего кроме линейки 6ф.. не приходит... А насчет преда-я как-то делал чамп 5С1, там 6ж32п очень неплохо себя показала в сравнении с 12ах7 и 6н2п, такой чисто электрогитарный приблюзованный саунд.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 23:57:44 от Demo »
« Ответ #11 : 04 Июня 2014, 00:31:32 »
Можно и без фазика, но в хвост - полевик. Может и КП302 подойти, смотря какие лампы.
6Ж51П хочет повыше напряжение на аноде, чем например 6Ж5П, 6Ж9П, 6Ж52П
Но для этих всех ламп приведёнка в первичке потребуется гораздо выше, чем для обычных выходных пентодов
« Ответ #12 : 04 Июня 2014, 07:47:27 »
сегодня скатаюсь за 6ф4п скорее всего. дальше подумаемс
посмотрел на чуть более мощные (но не стандартные 12+ватт на аноде) на гу-17 посмотрел... поблизости не нашел. а потоме меня осенило. у нас же тут товарищ в соседней ветке с 6р2п эксперементирует  :cr: . пока что вроде то что надо.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2014, 17:53:19 от xar »
8977 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 13:06:38
