Автор Тема: выбор лампы к LT1210  (Прочитано 11643 раз)
Оффлайн quoter
« : 19 Февраля 2019, 17:49:47 »
всех приветствую.
посоветуйте лампу для этого камня - хочу попробовать гибрид с этой микрой,
желательно с низким питанием от +12в. - до +28в. чтобы с доп.трансом не морочиться.
(6н27п - нету) есть 6н28б-в и подобные, может 6н23п будет работать и т.д.
или опыт уже есть у кого,делал кто?
Спасибо.
Re: выбор лампы к LT1210
« Ответ #1 : 19 Февраля 2019, 18:08:13 »
Сие есть мероприятие бессмысленное. Лампа при экстремально низком анодном отнюдь не обеспечивает даже удовлетворительного звукового результата :noo: Если Вы не готовы обеспечить ей приемлемые условия, зачем ее вообще ставить?  :d_know: Ну или возьмите самую большую, подайте накал и подсветите светодиодиком ;D
Оффлайн quoter
« Ответ #2 : 19 Февраля 2019, 18:40:17 »
придется ТАН ставить?
тогда можно любую пробовать.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2019, 19:07:38 »
Можно преобразователь, например такой http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5506.0
Но, ИМХО, звук уся будет определяться ЛТ-шкой, и лампа там нужна, как зайцу стоп-сигнал :d_know:
« Ответ #4 : 19 Февраля 2019, 19:36:06 »
Нет, Андрюх, лампу поставить перед CFA, испортить звук и уже подпорченный усилить восхитительной LT1210 :laugh:
Оффлайн quoter
« Ответ #5 : 19 Февраля 2019, 19:48:27 »
идея простая - вместо преда на рассыпухе или микре поставить лампу.
когда ламповый кор подключал к ЛТ-шке звук понравился звучит основательно,солидно,
со штатным предом на МС33079 не хватает прозрачности и верха,может с лампой  получится.
« Ответ #6 : 19 Февраля 2019, 19:51:10 »
Что значит штатным на МС33079?
Оффлайн quoter
« Ответ #7 : 19 Февраля 2019, 20:07:33 »
делал как рекомендовано изначально "медок" WHH
пред на МС-33079 и ум на ЛТ-1210
« Ответ #8 : 19 Февраля 2019, 20:14:03 »
Михаил, так и надо было писать. В datasheet на LT1210 нет никаких штатных, не предусмотрены. От того и вопрос.
« Ответ #9 : 19 Февраля 2019, 20:32:52 »
Лет 10 назад баловался эксайтерoм от Бехрингера, а сейчас плагины есть...
https://beatmaker.tv/article/top_5_vst_eksajterov
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 20:59:21 от drummer »
« Ответ #10 : 19 Февраля 2019, 20:39:17 »
испортить звук
Просто всему свое место, всякой вещи под солнцем :yes: После лампы - транс, или ВК на основе ЭП\ИП.
Оффлайн quoter
« Ответ #11 : 19 Февраля 2019, 20:51:36 »
Андрей,а как правильно рассчитать и намотать транс после лампы?
например хочу поставить 6н28б-в или 6н17б-в,на нее подавать сигнал с СД или кассет.деки, потом транс и с него на вход ЛТ-шки. просто ни разу этим не занимался  интересно попробовать.
« Ответ #12 : 20 Февраля 2019, 06:29:23 »
quoter, Михаил, не нужна там лампа, на мой взгляд. От слова совсем. Я имел в виду лампу в трансформаторном ВК, или гибрид с каменным ВК. Но если сильно хочется - поделюсь опытом чуть позже, пора на работу выезжать.
« Ответ #13 : 20 Февраля 2019, 12:03:22 »
Коли есть ламповый кор, то подключить через него. Там наверняка есть выходной каскад без коррекции.. Вот прямо на него и подать сигнал...
Оффлайн quoter
« Ответ #14 : 20 Февраля 2019, 13:09:00 »
у кора +/- =1в. на выходе, у касет.деки = 0.25в., у СД= до 2-х в.
как все это согласовать чтобы корректно  работало?
« Ответ #15 : 20 Февраля 2019, 13:33:23 »
может что то по шустрее и по новее поставить, те же ЛТ1354 который Юрий рекомендовал
« Ответ #16 : 20 Февраля 2019, 16:08:11 »
Наверное надо начать с того, что определить - какое входное напряжение сигнала надо подать на ЛТ1210, что бы раскачать её на полную мощность.... Если минимального из приведённых выше хватит, то остальные привести к тому же значению пассивным делителем.
Реально кассетной декой пользуетесь? или просто для того, что бы было? Думаю 2В с СД должно хватить для раскачки.
« Ответ #17 : 20 Февраля 2019, 16:25:35 »
Делал ламповый пред к Медку. Лампу брал 6С3П. Питал ее по полной программе. 250в анодного.
Оффлайн quoter
« Ответ #18 : 20 Февраля 2019, 16:43:16 »
Саша,поделись схемой,как звучал?
да,Виктор, пользую и сов.кас.деку и СД и пластинки слушаю(что еще пенсионеру для щястя надо :laugh:)
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 16:47:20 от quoter »
« Ответ #19 : 20 Февраля 2019, 18:22:43 »
Да схема самая простая. Резистивный каскад. В аноде 10к в катоде 150 Ом. Катодный резистор конденсатором не шунтировал. Итак усиления было черезмерным. Чувствительность получилась порядка 50-100мВ. На вход было бы хорошо поставить пассивный темброблок. Или же взять лампу с малым усилением. Типа 6Н8С например.
У нее в резистивном каскаде, если не шунтировать катодный резистор конденсатором усиление как раз получается порядка 10 как и у микросхемного преда с которым работал Медок.
По звуку было неплохо. ЛТшка дает очень чистый стерильный звук да еще с моими мониторными колонками (Tannoy System-800) А тут первый ламповый каскад второй гармоникой звук подогрел сделал его потеплее. Так что такой вариант усилителя напряжения для ЛТшки вполне имеет смысл собрать и попробовать послушать.
Оффлайн quoter
« Ответ #20 : 20 Февраля 2019, 19:11:12 »
а на вход(сетку) 6с3п напрямую или через резистор(на сколько),с сетки на минус сколько ком ставить?
регуль громкости - 100ком пойдет?
« Ответ #21 : 20 Февраля 2019, 20:13:35 »
поделюсь опытом
6н28б http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4180.msg381133#new выхлоп ЦАПа, трансформаторный.
1ж29б - УН гибрида http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4478.0
6с31б - ушник, трансформаторный http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4409.0
Из "пальцев" - пред на 6э5п, трансформаторный. А-ля "Пред на 3-х деталях" Шалина (смещение литиевой батарейкой) Вот его я бы и посоветовал, в виде отдельного устройства. Зачетная штука :v:
Зачем столько :o?
Оффлайн quoter
« Ответ #22 : 20 Февраля 2019, 20:19:22 »
Андрей,спасибо,буду изучать.
если много - поставлю  22ком или 33ком :d_know:
« Ответ #23 : 20 Февраля 2019, 20:59:08 »
Я пробовал с 6н3п в два этажа
а то ещё 2ж27л можно прикинуть туда. Она относительно низковольтная. но  конечно не до такой степени
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 21:05:44 от lgedmitry »
Оффлайн quoter
« Ответ #24 : 20 Февраля 2019, 21:08:27 »
Сергей, лучше конечно типа 6н17б,16б,28б, подобные(и размер :v: и лежат давно надо пристроить уже...)
« Ответ #25 : 20 Февраля 2019, 21:20:36 »
Ну я говорю из тех что пробовал и понравились вроде б.  ;-[
вот что-то типа схемы сохранилось даже
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 21:25:15 от lgedmitry »
« Ответ #26 : 20 Февраля 2019, 21:31:19 »
154 Ответов
104605 Просмотров
Последний ответ 20 Мая 2015, 22:27:46
от Slava
12519 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2011, 11:35:29
от GRafGRay
83 Ответов
75232 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
10956 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 16:33:09
от Delta213
4856 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2018, 07:19:11
от quoter
