Автор Тема: Красивая акустика  (Прочитано 709657 раз)
Re: Красивая акустика
« Ответ #90 : 25 Декабря 2014, 13:04:42 »
чот больно толстой кажется (хотя может фланец такой просто)
Надо не пластиковые канальи брать а старые чугуняки. Вот тогда жесткость будет что надо  :v:
« Ответ #91 : 25 Декабря 2014, 13:43:54 »
Причем б/ушные и немытые  :cr:
« Ответ #92 : 25 Декабря 2014, 13:52:01 »
dm34, никакой сухости в звуке! влажный и ароматный
« Ответ #93 : 25 Декабря 2014, 14:05:52 »
Жирно-волосатый
« Ответ #94 : 25 Декабря 2014, 14:38:19 »
Infinity Classia C205
Kaiser Kawero Classic Loudspeakers
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 23:09:00 от das »
« Ответ #95 : 26 Декабря 2014, 06:22:09 »
Вот она вершина и краеугольный камень!
« Ответ #96 : 26 Декабря 2014, 07:52:47 »
Thiel CS2.7
« Ответ #97 : 27 Декабря 2014, 09:32:58 »
Guru Audio Junior piano
История рождения акустических систем Guru не совсем обычна. Эти колонки, изначально приспособленные для исследования психоакустики, очень успешно проявили себя и в воспроизведении музыки. Это один из немногих, к сожалению, примеров применения точных научных приборов в бытовой сфере
« Ответ #98 : 28 Декабря 2014, 08:07:01 »
Blumenstein Audio Thrashers: гаражный Hi-Fi
Многие любители хорошего звука имеют старый комплект акустики для гаража или дачи. Специально для подобного применения и требовательного уха американская компания Blumenstein Audio выпустила акустическую систему Thrashers, выполненную в виде коробки — такой дизайн легко мимикрирует под  гаражное/складское/рабочее пространство.
В корпусе габаритами 17х13х12 дюймов установлен 1-дюймовый твитер и 8-дюймовый широкополосный динамик производства Pioneer. Прямо под ними на передней панели размещен порт фазоинвертора и вся коммутация в виде двух винтовых клемм. Чувствительность системы достигает 92 дБ. Воспроизводимый частотный диапазон начинается от 45 Гц. Есть два варианта исполнения: из листов необработанного ДСП с передней панелью из еловой фанеры или полностью из этой фанеры.
Стоимость системы из пары колонок — 229 долларов (в США). Интересно, что довольно поднаторевшие в звуковых изысках коллеги с портала Tonepublications.com уверяют, что эта система обладает действительно качественным звучанием и способна «заткнуть за пояс любую АС в своем ценовом диапазоне, и многие в более высоком».
....... :laugh: :v:
« Ответ #99 : 28 Декабря 2014, 09:33:31 »
Ага, диспропорция какая-то с мидбасом.
Да колоночка крохотная на самом деле.
ЗЫ Что народ в этом фанерном гробике для хомячка нашел сверхэстетичного ???
« Ответ #100 : 28 Декабря 2014, 09:51:58 »
Вновь Tannoy Profile 632
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #101 : 28 Декабря 2014, 11:11:13 »
Забудьте все, что вы знали об акустических системах» - этот девиз можно легко писать на всех коробках с продукцией шведской компании Guru Audio, как, например, раньше делала компания Dynaudio, нанося стикер с говорящей надписью «Датчане не врут». Очень символично. Что же такого особенного в еще одном бренде акустических систем, которых на современном рынке сотни?
Все просто, акустические системы от Guru изначально спроектированы так, чтобы вписываться в интерьер обычного нормального помещения и визуально, и акустически. Колонки должны работать на вас, а не вы на комнату. Соответственно, и спроектированы все АС с использованием основ физики распространения звука, а также особенностей человеческого восприятия звуковых волн.
это - СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, ну, почти ( 52 - 89 т.р.) И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ! Рубен нашел-таки ЗОЛОТОЙ
ШАР!!!
« Ответ #102 : 28 Декабря 2014, 12:08:55 »
17 дюймов высоты -- крохотная?  ???
Насчёт эстетики. Лично мне материал OSB нравится -- и всё тут. И прямоугольные формы АС. Без логических объяснений  :yes:
« Ответ #103 : 28 Декабря 2014, 12:12:00 »
Да ладноть Вам...не гугл, а реальная выкладка на "солидном" сайте....
http://www.av-tribune.ru/index.php/news-reviews/av-technics/5363-trekhpolosnaya-napolnaya-akustika-dynamis.html
Таки они нас читают :o ибо поправились:
Характеристики Dynamis:
Диапазон частот: 24/20.000 Гц (+ / - 3 дБ)
Твитер: Ø 29 мм мягкий купол (шелковое покрытие)
СЧ-динамик: Ø 18 см, бумажный диффузор (покрытие Nextel)
НЧ-динамик: Ø 30 см алюминиевый конус с напыленным стекловолокном
Чувствительность: 89 дБ / Вт / м
Номинальное сопротивление: 6 Ом
Отделка: Metallic Broza, Glossy White, Dark Grey, China Red, Metallic Silver; другие варианты доступны под заказ
« Ответ #104 : 28 Декабря 2014, 13:51:55 »
Clearwave Symphonia 7R
« Ответ #105 : 30 Декабря 2014, 07:28:23 »
Референсная акустическая система KEF REF 207/2
KEF REF 201/2
« Ответ #106 : 30 Декабря 2014, 08:07:37 »
SB-1000
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2014, 16:34:57 от das »
« Ответ #108 : 01 Января 2015, 19:40:12 »
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 19:46:23 от das »
« Ответ #109 : 01 Января 2015, 21:29:08 »
Sequence
А сзади,модуль СЧ-ВЧ, тоже ОЯ? Нет картинки?
« Ответ #110 : 02 Января 2015, 08:26:27 »
« Ответ #111 : 04 Января 2015, 09:56:56 »
....переиначивая крылатую фразу....."пути колонкостроителя ..... :noo:"
« Ответ #112 : 07 Января 2015, 20:26:30 »
Почему-то очень напомнило обстановку на реп. базе... Винегрет из динамиков и барабанных тарелок в куче :D
« Ответ #113 : 09 Января 2015, 12:06:14 »
JBL CBT70JE линейный массив
System Frequency
Response (-10 dB)      :      System: 45 Hz – 20 kHz
System Sensitivity
(SPL @ 1m, 3.3 ft)      :      System: 100 dB
System Power Handling
(low - Z)      :      System: 1000 W
Max SPL      :      System:130 dB (136 dB peak)
Pattern Control Frequency (± 20°)      :      System: 400 Hz
Mounting      :      CBT 70JE: 10 x M6 insert points, combining bracket included
Dimensions (H x W x D)      :      1388mm x 168 x 235 mm
(54.8 x 6.6 x 9.3 in)
Tap Settings      :      4 ohms
.....а это так для инфы.....давно их Марк сделал....и тут решил на поток поставить...
http://www.klyachin.ru/images/Morel_Front_Preview.jpg
http://www.klyachin.ru/images/Morel_Beck_Preview.jpg
« Ответ #114 : 09 Января 2015, 21:26:09 »
 Внизу рупор или линза?
« Ответ #115 : 12 Января 2015, 20:52:07 »
А вот красиво левитирует рассеиватель над сабом.
« Ответ #116 : 17 Января 2015, 09:48:12 »
с сайта http://ldsound.ru/vintazhnaya-akustika/
Bozak B-4000A Moorish Symphony
Производитель: США, 1969
3-х полосная АС закрытого типа
Диапазон воспроизводимых частот: 35 – 20000 Гц
Сопротивление: 8 Ом
Музыкальная мощность: 100 Вт
Используемые громкоговорители:
НЧ: 2х300 мм (модель В-199А)
СЧ: 1х160 мм (модель В-209 Вс)
ВЧ: 8х50 мм (модель B-200Y)
Частоты раздела фильтра: 400 Гц и 2500 Гц (6 дБ/окт)
Размер (ВхШхГ): 1130х660х387 мм
Вес: 75 кг
Bozak B-410 Moorish The Concert Grand
Диапазон воспроизводимых частот: 28 – 20000 Гц
Сопротивление: 8 Ом
Музыкальная мощность: 150 Вт
НЧ: 4х300 мм (модель 199 АС)
СЧ: 2х160 мм (модель В-209 Вс)
ВЧ: 8х50 мм
Размер (ВхШхГ): 1276х933х464 мм
Вес: 102 кг
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 10:01:10 от das »
« Ответ #117 : 17 Января 2015, 17:27:45 »
« Ответ #118 : 21 Января 2015, 10:08:57 »
Natural S-3
Акустические колонки компании Natural Audio были первым разаработанным изделием фирмы и до сих пор акустика остается одним из самых сильных мест ассортимента компании. Отличительной особенностью изделий компании является хорошо проработанный глубокий бас и кристальная чистота верхних частот, обеспечиваемая использованием уникальных динамических головок на базе ниодимовых магнитов. Трехполосные акустические системы высокой чуствительности S-3 создавались в расчете на взыскательный вкус утонченных меломанов. Помимо точности в передаче деталей звукового ряда колонки обладают повышенной чувствительностью и гарантируют естественный тональный баланс воспроизводимых частот. Основной звуковой диапазон воспроизводят две головки громкоговорителя с легкими бумажными диффузорами. Применение двух купольных алюминиевых ВЧ громкоговорителей с керамическим покрытием и ниодимовой рекоземельной магнитной системой - придает звучанию S3 легкость и воздушность. Для устранения нежелательных резонансов - стенки корпуса имеют толщину 40 мм и укреплены ребрами жесткости. Отделка ценными породами дерева выполняется по выбору заказчика. Характеристики -
•   Низкочастотная секция: динамик с фиррит-бариевым магнитом и бумажным диффузором диаметром 240 мм.
•   Среднечастотная секция: овальный динамик размером 150х75 мм с кобальтовым магнитом и бумажной диафрагмой.
•   Высокочастотная секция: 2 динамика с ниодимовым магнитом и алюминиевым диффузором диаметром 20 мм.
•   Рекомендуемая мощность: 3-50 Вт.
•   Полоса частот: 45 Гц - 22 кГц.
•   Чувствительность: 92 dB.
•   Вес - около 50 кг.
•   Габариты 1200 х 370 х 400 мм.
В рекламных листовках фирмы, распространяемых на выставке Hi-Fi Show 2001 названа цена в 1780 у.е.
Eugen Komissarov…..
Это была фирма Натурал Аудио. Если я правильно помню, в 2001-м году.
Я участвовал в этой демонстрации.
Мы привезли двух консерваторских музыкантов - альта и скрипку. Они устроили небольшой концерт, примерно на пол часа.
Мы поставили микрофоны и записали выступление на CD.
И тут же, при той же публике воспроизвели запись.
Для воспроизведения Специально была взята аппаратура стандартной серийной комплектации - усилитель A-7 (да, да, с ТАНами на выходе), и трехполосные АС S-3 на 6ГД-2 и 3ГД32 (если правильно помню). Лампы - Саратов.
Мы сами не знали, какой будет результат. Это был Успех. ПОлный. Мало кто отметил минимальную разницу. Зал был полон. И свидетелей тому много. Все подходили и поздравляли.
Вот вам и музыкальность.
« Ответ #119 : 21 Января 2015, 12:51:51 »
.....да какой там рекламный...аж 2001год.....
просто сделал акцет на эти дины.... 6гд...3гд...
по материалам сайта..
 http://www.hi-fi.ru/news/dom/detail/464626
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 13:39:26 от das »
137 Ответов
89321 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2017, 11:26:46
от dimonos
9456 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2017, 17:08:37
от Meshin
57 Ответов
35234 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2021, 20:27:47
от Саня (orial)
6358 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2018, 12:48:12
4986 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2020, 13:36:46
