Автор Тема: Красивая акустика  (Прочитано 708862 раз)
Re: Красивая акустика
« Ответ #150 : 02 Марта 2015, 18:10:22 »
Calix Athena Phoenix
Victor fb-5-2
Victor fb-5-2 с трижды свёрнутым обратным рупором. В конструкции используется излучение тыльной стороны диффузора. Свёрнутый рупор усиливает звучание маленького 8` динамика. Возникает полное ощущние работы 12`. Подобной АС хватает 1 Вт для озвучки стандартного жилого помещения.
Акустика одна из немногих правильно спроектированных лабиринтов.
Колонки из цельного куска известняка от Audiomasons
Применение бетона для создания колонок класса hi-tech может удивлять, но по заявлению тех, кто прослушал несколько музыкальных композиций при помощи подобной акустической системы, звук однозначно более качественный, чем из колонок, созданных из других материалов.
Конечно, "портативной" такую систему никто не назовет — вес одной такой колонки составляет около 10 килограммов. Стоимость такой системы достигает $700.
« Ответ #151 : 02 Марта 2015, 18:24:05 »
Victor fb-5-2
Ха! По образу и подобию собираюсь собирать!
« Ответ #152 : 02 Марта 2015, 18:49:48 »
Сергей г. Калач
Четырехполосная акустика lacrima
« Ответ #153 : 02 Марта 2015, 19:00:56 »
 Сергей г.Калач. Понравились,просто и со вкусом
« Ответ #154 : 02 Марта 2015, 19:20:09 »
Спасибо Паш....именно это я и хотел подчеркнуть.... :v:
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 19:23:11 от das »
« Ответ #155 : 02 Марта 2015, 19:48:12 »
Victor лабиринт  :v:
« Ответ #156 : 03 Марта 2015, 13:42:38 »
Сергей г. Калач
Сергей, а есть инфа, что за материал на передней панели и сверху?
« Ответ #157 : 03 Марта 2015, 13:57:43 »
Кожзам
http://forumsurgut.ru/topic/14084-masteriu-akustiku/
« Ответ #158 : 03 Марта 2015, 14:08:52 »
323f, Да,они.Все просто и бюджетно. На задней панели,правда,видно торцы через кожзам.
 в трубу ,думаю,вставлено кольцо от потолочного светильника.
« Ответ #159 : 03 Марта 2015, 14:26:31 »
И очень даже может быть, что играют.
« Ответ #160 : 03 Марта 2015, 21:05:38 »
Ну да, это главное преимущество при хорошем виде.
Если придираться, то кант боковых стенок. немного заметен, выбивается.
Кстати, в таких конструкциях зазор получается остается в ширину кожзама между стенками?
Кожзам интересный какой-то, как-будто бархатный.
« Ответ #161 : 04 Марта 2015, 01:44:12 »
MetalHeart, Денис,ну какой там зазор?Скажем так,технологический. Я бы,при склеивании боковин с основным ящиком и ,,вынужденой,,толщиной загибов кожзама поставил ,,дистанцеры,,,-несжимаемые ,условно,пятачки(по 5 штук на стенку),скажем,0,5-1мм,в зависимости от ситуациии,толщины кожзама ,и - слой клея соответствующий.
 Будет все отлично.Кстати,боковины-обычный ЛДСП ,,Венге,,,кромки,видимо,на фабрике делали,а может и он сам.С такими ,,детскими,,размерами массив на боковины-без проблем
Да,я выше писал обэтом,но тот же Фрэйзер решает эту проблему на раз(при условии непродуманной склейки)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 01:47:18 от Volga »
« Ответ #162 : 04 Марта 2015, 13:54:28 »
"Дистанцеры" можно ведь впринципе из той же кожи и сделать?
Разве что она сжимаемая, ну так и по периметру тоже сжимаемая.
« Ответ #163 : 05 Марта 2015, 19:39:12 »
Когда отделывал винилискожей, то делал отфрезеровку краешков примерно на глубину 0,8-1мм. Это позволяло наклеить декоративные боковины по всей поверхности боковины. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #164 : 05 Марта 2015, 20:57:20 »
Видели всё на свете
Мои глаза - и вернулись
К вам, белые хризантемы.
Manfrotto FIG RIG 595B test video - REY AUDIO RM-7V in KENRICK SOUND showroom
CAMERON
винил под толстым слоем лака выглядит как натуральный шпон, и если надо поставить в огромный зал и произвести впечатление,
Pioneer S-07
YAMAHA GF-1
Compact Mk3
Zu Audio Soul Superfly
lg_AT-1
Model   AT-1
Type   H-PAS, 2-way
Drivers
Woofer   (2) 5.25"  (135mm) GLH
Tweeter   (1) 1 1/8" (28mm) silk dome
Frequency Response   29Hz – 20kHz ±2dB
Nominal Impedance   6Ω
Crossover Frequency   2kHz
Crossover Type   Parallel, 2nd-order LP, 3rd-order HP
Sensitivity   89dB
Recommended Amplifier Power   20 – 200 Watts RMS
Dimensions w/grille (W x H x D)   8 7/8 x  x 41 x 13 3/4"
227 x 1041 x 348mm
(Feet add another 1" to height)
Weight (ea)   54lbs (25kg)
стоят  небольшие 13 см динамики, очень легкие и с относительно высоким резонансом.. смесь заднего рупора, трансмиссионной линии и традиционного резонатора гельмгольца.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 11:22:34 от das »
« Ответ #165 : 06 Марта 2015, 12:18:55 »
....а что мешает применить?
 VIB 130 TL - Visaton
« Ответ #166 : 06 Марта 2015, 14:00:12 »
Хорошее решение  :v:
« Ответ #167 : 06 Марта 2015, 22:07:51 »
Сергей, да применить-то можно... Единственное назначение - какие-то выбрыки на АЧХ придушить. Могу понять, если там какой ширик невозможный, но если акустика многополосная, и все равно есть кроссовер, почему не придушить электрически? :d_know:
ЗЫ Помнится, в какой-то радиоле так с фоном боролись
« Ответ #168 : 06 Марта 2015, 23:36:47 »
Электрически может быть намного сложнее, чем акустически. Рез. Гельмгольца все таки высокодобротная штука. Электрическая коррекция к тому же не столь эффективна как акустическая. Связи с полостностью не вижу, диапазон коррекции попадает в область пропускания НЧ полосы и частотами раздела здесь не получится.
И потом не факт, что такой конструктив сойдет для всего. Это всего лишь частный случай.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 23:40:28 от dimonos »
« Ответ #169 : 07 Марта 2015, 11:18:00 »
Bang Olufsen Beovox S50-2
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 11:20:10 от Horri »
« Ответ #170 : 07 Марта 2015, 22:34:49 »
Acoustic Energy Compact 1
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #171 : 08 Марта 2015, 11:27:43 »
Ну если так, то и моя акустика вполне ничего.
Q Acoustics 1050
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 11:30:58 от aleyer »
« Ответ #172 : 08 Марта 2015, 11:48:13 »
Чето влюбился я в эту акустику из Дании, вот бы послушать  ;-[
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 11:54:52 от Horri »
« Ответ #173 : 08 Марта 2015, 12:25:39 »
MB Quart Vera VS 1F
Кстати, очень понравился звук.
« Ответ #174 : 10 Марта 2015, 07:17:18 »
Burmester
[IMG SRC=http://f6.s.qip.ru/qpjF8LwJ.jpg]http://
Dalis Epicon 6
Revel F-52
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 07:37:05 от das »
« Ответ #175 : 13 Марта 2015, 11:57:24 »
Tannoy Precision 6.1
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 12:02:29 от das »
« Ответ #176 : 13 Марта 2015, 12:15:58 »
Zenith Allegro 1000
JBL Everest DD66000
« Ответ #177 : 13 Марта 2015, 16:23:37 »
« Ответ #178 : 14 Марта 2015, 16:50:38 »
CELESTION SL6
DALI Rubicon LCR
Grundig Super Hifi Aktiv-Box 30
Изготовитель: Германия, 1978 – 1980 г
TANNOY Kingdom 12
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 22:30:22 от das »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #179 : 14 Марта 2015, 23:38:51 »
137 Ответов
89153 Просмотров
от dimonos
9391 Просмотров
57 Ответов
34914 Просмотров
от Саня (orial)
6305 Просмотров
4973 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2020, 13:36:46
