Автор Тема: Блок коммутации - предусилитель.  (Прочитано 153400 раз)
« : 20 Сентября 2011, 07:52:52 »
У многих из нас на данный момент скопилось достаточное количество аппаратуры. Как собственного изготовления, так и покупной. В связи с этим хочу предложить общими силами разработать устройство для управления всем этим хозяйством.
Собственно говоря вопрос этот уже был затронут в этой теме: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=37.new#new
Но вышел за её рамки. Итак каким видится данное устройство:
- селектор входов - на несколько источников
- регулятор тембра на 3 полосы
- пассивный РГ
- селектор выходов на несколько усилителей.
Тембры естественно отключаемые.
Думаю делать это надо на нескольких платах но в одном корпусе. Что бы была возможность комбинировать конфигурацию.
По регуляторам тембра и буферным каскадам думаю рассмотреть варианты как на полупроводниках, так и на лампах.
Re: Блок коммутации - предусилитель.
« Ответ #1 : 20 Сентября 2011, 08:31:22 »
"рынок двигатель прогресса"-полное собрание сочинений,т36, стр567, товарища Чубайса :D....p.s. пока ещё им не написано
http://www.goldenmiddle.com/russian/preton_diy.htm
« Ответ #2 : 20 Сентября 2011, 08:38:18 »
Видел этот сайт раньше. Там кстати и корпуса есть. Интересно как у них с ценами?
« Ответ #3 : 20 Сентября 2011, 08:41:47 »
....сам оторопел
 http://www.korpuspro.spb.ru/public/indexrus.htm
 надо уточнить цены!
« Ответ #4 : 20 Сентября 2011, 08:46:28 »
С ценами неопонятно вообще.
« Ответ #5 : 20 Сентября 2011, 10:56:40 »
 http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/controls/ctrl02/index.html
 http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/controls/ctrl01/index.html
 ну а цепь регуляторов тембра можно переделать и на три регулятора
и добавил...     (20 Сентября 2011, 13:53:51)
на "камнях"...
 http://alex-jet.narod.ru/audio/controlpower/The_Control_Circuit_Pre-amplifier.html
 http://alex-jet.narod.ru/audio/preamps/Preamp_on_SSM2018T.html
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 13:53:53 от das »
« Ответ #6 : 18 Октября 2019, 11:50:52 »
Интересно, за эти годы тема сдвинулась с места?
Кто нибудь сделал что то похожее?
« Ответ #7 : 18 Октября 2019, 19:40:43 »
kkol, Ну я сам пытаюсь что то делать периодически. Не выкладываю по причине страшности макетов и незаконченности конструкций.
Сейчас вот печатки развожу для доработки Техникса 500го. Там тоже будет предварительный усилитель.
А вообще данная тема интересна единицам. Большинство сторонники простого УНЧ с РГ. Рт и т.д. - мутное занятие.
« Ответ #8 : 18 Октября 2019, 20:19:07 »
Понятно.
То есть даже рабочей концепции нет.
А чего там мутного если не секрет?
Я тут крепко задумался и понял что лично мне был бы интересен предварительный блок.
Что бы можно было просто оконечники подключать.
По громкости - обязательно сквозной балансный вариант.
Оязательно управление силовыми розетками для включения внешних устройств.
Может быть как опция - регулятор тембра - где то видел схему на реле - не знаю как звучит.
Естественно управление ДУ с возможностью прописывания любого пульта ДУ.
Оффлайн GoRs
« Ответ #9 : 18 Октября 2019, 20:51:08 »
Всем привет! Мне тоже интересна эта тема. В связи с "перелопачиванием" своего усилителя. Даже подобрал 2 варианта ТБ: Радио 1982 №11 стр.44 и 1997 №11 стр.17. Хочу позже попробовать сделать 3-х полосный УМ. Когда-то уже был, тогда был доволен. Сейчас не знаю, сравнивать нужно.
« Ответ #10 : 18 Октября 2019, 22:08:15 »
Понятно.
Ну так кто мешает заняться разработкой.
Аналоговая схемотехника в принципе известна. Управление можно организовать на ардуине например.... Пульт к ней вроде подключается без проблем.
Вот к примеру для старта - схема на ОУ - рег тембра плюс РГ с ТК.
Дополнить комутаторами входов/выходов и готово.
Опять же надо пробовать собирать и отслушивать.
Главной загвоздкой будет корпус. Пожалуй это единственное, почему я до сих пор такую штуку не сделал.
Хотя попытка была http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1117.msg98605#msg98605
Мутно то, что у каждого своё мнение как должно быть. И помимо тех, кто действительно хочет что то сделать в этом направлении  собирается группа скептиков, доказывающих, что лучший пред - это его отсутствие.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2019, 22:13:03 от Viktor D »
« Ответ #11 : 18 Октября 2019, 22:23:40 »
Это точно. Плюс у каждого свой опыт. Например - я сейчас входные релюхи разворачиваю, чтобы незадействованные входы ч/з 47к на землю садить. Иначе проникновение сигнала большое. А сейчас ещё и коммутацией земель озадачился.
« Ответ #12 : 18 Октября 2019, 22:32:33 »
Profi, Ради интереса посмотреть бы на схемку...
« Ответ #13 : 18 Октября 2019, 22:53:35 »
Спасибо.
А где почитать про эту схему Виктор?
« Ответ #14 : 18 Октября 2019, 23:34:33 »
Спасибо.
Пока она только в теории существует. Собираюсь паять и слушать. Могу дать файл LTspise для симуляции. Да кстати в теме про 500й Техникс я его вроде выкладывал.
Основная для меня трудность управление реле. Заказал у дяди Ляо ардуину - буду пытаться что то сделать. Пока спаяю с простыми потенциометрами в качестве макета. Если звук понравиться - пойду дальше.
Плату развожу
« Последнее редактирование: 18 Октября 2019, 23:40:57 от Viktor D »
Онлайн IronYorick
« Ответ #15 : 19 Октября 2019, 20:50:29 »
А для любого приличного источника - УМ - АС регулятор тембра
а. Нах не нужен.
б. Портит звук, что слышно самыми тугими ухами ;)
Собственно, тоже самое можно отнести и к преду (в меньшей степени).
Если не стоит задача часто подключать какие-то неформатные источники сигнала, типа кривых или древних корректоров, кассетных магнитофонов и т.п., то зачем оно надо? :d_know:
А если душа требует всяких удобств и рюшечек -возьми какой-нибудь ресивер готовый :yes:
« Ответ #16 : 19 Октября 2019, 22:07:17 »
а. Нах не нужен.
Ну вот  - слетаются стервятники со своими непрошенными советами :laugh:
Нечего сказать по делу - ну имейте минимальное чувство уважения к причудам других пациентов, просто проходите мимо.
Мои слова точно подтвердились.
« Ответ #17 : 19 Октября 2019, 22:22:24 »
Пред в системе нужен, по моему мнению. Причём в основном тогда, когда система большая и часто меняются компоненты. У меня от 5 до 8 разных источников. MD, DAC,  2-3 фоно, не считая кассетника, катушечников и прочей мелочи. Просто коммутировать все хозяйство проводами - убиться.  Готовых усилителей пол стеллажа - тоже надо подключать для сравнения. Поэтому вопрос преда сейчас ребром встаёт. Однако, когда есть корпус с коммутатором, почему бы туда ещё чего не воткнуть?
Думаю, что вопрос не в наличии этого девайса, а в его функционале. А тут разброд и начинается. ТБ? Фильтр нч/вч? Буфера на выходы? Преобразователь в баланс? РГ? Фильтр биампа?  ???Блин, все так вкусненько! ???
« Ответ #18 : 19 Октября 2019, 22:31:25 »
Вить, а почему ты странный такой регулятор громкости прикрутил?
Я не про тон-компенсацию, а про то что простой резистор.....
А как же лестничный?
Андрей, предполагается блок регулировки громкости и коммутации к которому подключаются чистые оконечники.
Регулировка тембра рассматривается только как опция.
На мой взгляд просто иметь возможность задрать НЧ\ВЧ лучше чем такой возможности не иметь....
Лет 12 или больше, слушаю музон без темброблока - могу сказать что иногда тянет покрутить чо нить... особенно когда есть только MP3 материал и нет возможности в хайрезе найти эту вещь.
« Ответ #19 : 19 Октября 2019, 22:39:44 »
Я думаю, что лестничный можно к этим же клеммам прикрутить... Никитин же по сути тоже делитель напряжения ??? или нет :d_know:?
Вообще этот пред для корпуса от Техникса готовлю. Там альпс. Пробовать буду и никитина подключить. Что получится потом напишу.
« Ответ #20 : 19 Октября 2019, 22:49:30 »
Ну и я про тоже самое....
« Ответ #21 : 19 Октября 2019, 23:40:18 »
а. Нах не нужен.
Моё выстраданное имхо:
а. Мне нужен.
б. Весь путь звука от первоисточника в виде голоса певца или музыкального инструмента суть ступенчатая и последовательная деградация. Почему именно РТ в такую опалу попадают? Где предъявы к остальным этапам? А уж как звукорежиссеры "портят" исходник - стрелять их надо, и несколько раз!  ;D
« Ответ #22 : 19 Октября 2019, 23:52:23 »
Ну делать то и отслушивать такое устройство лень - проще раскритиковать.
Оффлайн GoRs
« Ответ #23 : 20 Октября 2019, 00:54:35 »
 Всем привет! Полностью поддерживаю - тоже нужен! Пусть будет, не помешает, потому как да, иногда бывают такие исходники, что хочется что-то выправить. ТБ не нужен тем, кто слышит направление проводов и конденсаторы... :P
 Скажу честно, пытался измерить и поймать разницу конденсаторов - ни-фи-га! Случайно открыл для себя схему, которая вроде бы показывает шум конденсаторов(но разобраться нужно, она показывает или генерит? Проверять нужно.), так исходя из неё, минимальный шум у пусковых и электролитов большой ёмкости. Но в обычных схемах конденсаторов не слышно и измерения ничего не показывают!
 И вот вопрос, ты скачал фонограмму, до тебя она прошла кучу трактов, где масса конденсаторов и километры разных проводов и вдруг ты услышал что-то, в своём тракте с конденсатором, а когда выкинул его, то слышать что-то перестал... Бред! Моё мнение это с  таким трактом разбираться нужно! Не в конденсаторе дело... :yes: То же касается и остальных элементов. Лично моё мнение, что грамотно сделанный элемент, вносит минимальные искажения в АЧХ, именно такие схемы и нужно применять. Другое дело их найти, объединить и скомпоновать - вот достойная сверхзадача! И кстати, наш коллега, Максим Васильев, уже подобное сделал и выложил на другом форуме. Он правда сделал на основе готового изделия, но внёс туда многие из перечисленных элементов: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%B4%D0%B0102.225/
Стр.4 топик 69. И вот что перечислено: ..."Дистанция,громкость,баланс, установка максимального уровня,по сути цифровой клиплимитер примитивны, тембра дистанция. Контроль температуры узлов. фильт от постоянки в сети, мягкий пуск ,да много что впихано..." Так что можно с ним посоветоваться, он точно что-нибудь подскажет! :v:
И на том же форуме есть искомое(ТБ): https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0.196/
И там же человек пишет: ..." оптимальной схемой для доработки короткого тракта является схема РГ-Буфер-РТ-УМ (с использованием активного РТ)..." Полностью согласен. Моя практика ранее, подтвердила такой подход. Да, в некоторых УМ, можно ставить РГ на входе, но как правило, более правильно РГ на входе преда. Но это пока моё личное мнение, нужно сравнивать варианты, возможно мнение и изменю. Практика и будущее покажет. Во всяком случае в переделанном промышленном ушнике, я сделал РГ на входе. Первоначально он был после буфера, на максимальном усилении буфера он перегружался. Теперь всё великолепно. Перегрузок нет. И ушник с высокими характеристиками. Не такими, как заявляют в сверхлинейниках, (как бы и чем(!) такие ещё измерить? ???) но очень высокими для изделия в "железе".
« Последнее редактирование: 20 Октября 2019, 11:25:00 от GoRs »
« Ответ #24 : 20 Октября 2019, 11:39:40 »
Как минимум, для начала можно повторить "управлятор" Максима antecom http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38671
Вить, что то после этой фразы навеяло, а ведь не обязательно крутить тембр дистанционно. Достаточно дистанционно включать обход ТБ  ;-[ ИМХО, а тембр настроить потенциометрами.
точно, сначала через одного, а потом и остальных ;D ;D. От себя добавлю, пока стоял ТБ периодически слушал и с ним и в обход, и так и так интересно. Так что музыка убивалась насмерть не сказал бы. Тембр по мотивам Линкс 12, но там и громкость потенциометром была.
« Ответ #25 : 20 Октября 2019, 11:45:47 »
Если перестрелять их всех, кто будет сводить фонограмму, сам? ;D
И потом, они портят все именно так, как хотят те, кто эту музыку играет и продает, т.е. ты стреляешь не по цели. :laugh:
« Ответ #26 : 20 Октября 2019, 11:54:25 »
Viktor D, Виктор, посмотри кстати на пред Димы dimonos, правда на Горе все.
« Ответ #27 : 20 Октября 2019, 12:04:15 »
Проблема сейчас в том, что надо на ВЧ и НЧ по 6 реле управляемых, пусть хоть с пульта, хоть с кнопок. Как это дело развести на плате? Делаю пока ТБ лутом, - послушать как будет звучать, регулировка будет пока потенциометрами. Отсюда такие трудности. Если результат понравиться - возможно дойдёт и до заказа плат.
ПО управлятору Максима - почитаю. У него кстати кит есть? Ну или готовое изделие?
Марат, ассылкунапредможно?
« Ответ #28 : 20 Октября 2019, 12:08:46 »
nullПроблема сейчас в том, что надо на ВЧ и НЧ по 6 реле управляемых, пусть хоть с пульта, хоть с кнопок.[/quote]
Я не это имел в виду, потенциометрами настраиваешь тембр по вкусу и включаешь его при необходимости с помощью реле обхода ТБ. Всего два реле и один сигнал, включить ТБ или выключить.nullУ него кстати кит есть? Ну или готовое изделие?[/quote]
Это к Максиму вопросы, скорее всего нет, проект старый и не сильно популярный.
Если Димин пред, то вот https://_gor.ru/amplifiers/chipamps/2248-predvaritelnyy-audiousilitel-shema-plata-tehnologiya-izgotovleniya-korpusa-i-kardannyh-regulyatorov.html
« Ответ #29 : 20 Октября 2019, 12:16:50 »
Хотелось бы услышать тех, у кого есть темброблок.
Вопрос: как часто вы его подкручиваете, что именно и возвращаете ли вы после подкручивания все назад?
Как владелец   " балалайки " с небольшими  ЗАС колонками, имеющей темброблок и тонкомпенсацию, могу сказать, что раз выставленные положения за 2 года никто и не крутил. ;D
"Музон" стоял на работе и слушался каждый день, минимум по 12 часов.
Как то так.
Дома акустика другая и корректировать тембр не потребовалось, хотя предварительный усилитель был.
Парни вас не устроит, там все обрезано донельзя и все упрощено.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2019, 12:20:54 от dimonos »
26425 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
30936 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2012, 19:56:30
от zorg
12198 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 01:21:12
от yursh
15 Ответов
16021 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
3855 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 01:15:57
