Спаял схему. Поставил драйверные лампы и подал напряжение питания. Ткнулся тестером. Все не то и все не так. Причем в обоих каналах. Перепроверил три раза монтаж. Все как положено. Долго
потом дошло. Я перепутал цоколевку 6GF7A - мощную половину поставил на вход, а слабосильную в катодный повторитель.
Высказал, себе, все что я по этому поводу подумал и перепаял схему. Пока один только канал.
Напряжения встали на место как и должно быть. Подал на вход переменку - проверил на выходе драйверного каскада что напряжения одинаковые, в противофазе и без видимых искажений. Поставил на выход 6528. Питание подавал от тестового БП, а в нем стоит слабоватый накальный трансформатор. Накал просел до 5.7в (но вроде как на пределе, но допустимо). решил смотреть дальше.
Выставил режимы оконечных ламп. В этом очень помог гальванометр с нулем посередине, включенный между катодными резисторами 6528. Резисторы ОСС5-5-10Вт точность 0.2%
Тут выяснилась еще одна неприятность. У одной из ламп 6528 нижняя по схеме половина никак не хотела держать стабильный ток. Уходила в разогрев. Пришлось перепаять резисторы сеточной утечки снизив их номиналы в три раза по сравнению с первоначальными.
Дал на вход переменный сигнал. Смотрю, что на выходе.
Красивый такой синус получился. Стал добавлять сигнал на входе усилителя. При уровне сигнала чуть больше 0.57в (действующее) сигнал на выходе скачком портится.
Начинается подрез снизу, причем очень некрасивый.
Проверил сигналы на выходе драйверного каскада. На выходе ведущего каскада вот такой вот кривой синус, у которого нижняя полуволна гораздо больше верхней
На выходе ведомого каскада - вобще жуть, которая и лезет на выход.
Если уменьшаю номинал резистора R8 до 10 кОм, то это позволяет получить чуть большую амплитуду неискаженного сигнала на выходе.
Вот теперь схема выглядит таким образом.
Чувствительность схемы получилась довольно высокая. Регулятор громкости выведен чуть меньше 50% а уже начинаются искажения. Тут надо или увеличивать номиналы анодных и катодных резисторов у входных ламп ,чтобы увеличить сеточное смещение примерно до 2-2.5в или же вводить ОС.
Какие будут советы?
