Автор Тема: Фоторезист POSITIV  (Прочитано 4952 раз)
Оффлайн jank5
Фоторезист POSITIV
« : 03 Мая 2013, 02:35:39 »
Все доступные принтеры заправлены не тонером, а какими-то помоями - если раньше при распечатке дорожки получались радикально черные, с матовой поверхностью, то сейчас сплошь серые полосы (на просвет).
Забрызгал текстолит POSITIV'ом от Cramolin, но слой фоторезиста получился с несколькими небольшими круглыми пятнами ~ 2-3 мм.
Можно ли покрывать текстолит ещё одним слоем фоторезиста?
Какова толщина (цвет) слоя фоторезиста оптимальна?
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: Фоторезист POSITIV
« Ответ #1 : 03 Мая 2013, 11:57:36 »
За позитив не скажу точно, но жидкими заливал. От толшины зависит разрешение. На ФПП бывало до 0,5мм в наплывах (наносилось медленным вытягиванием). Если в спирте растворяется, можно или до или сразу после фоторезиста забрызгать спиртом, подрастворит и растечется. Вообще - чем тоньше, тем лучше, проявляется качественней.
Фотошаблон печатал на пленке в двух экземплярах, потом совмещал, склеивал и использовал как маску.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #2 : 03 Мая 2013, 17:31:27 »
Для позитива основной момент играет не толщина, а ее равномерность. С последним и основные проблемы. Посему проще пленку негативную накатывать. Но как для первого, так и для второго нужен качественный шаблон позитивный или негативный. Я раньше печатал его на обычной бумаге, а потом пшикалкай обрабатывал, которая делает ее прозрачной для УФ.
Оффлайн jank5
« Ответ #3 : 03 Мая 2013, 18:49:02 »
Пленки нет, да если бы и была - тонер гуано.
Наткнулся в сети на http://oldoctober.com/ru/old_cartridge/ Где-то встречал совет печатать дорожки с заливкой тонким штрихом - типа получается более плотный слой тонера. Попробовал, с TRANSPARENT'ом.  Ничего путнего. Тонер решает всё. Нужно искать нормальный и ЛУТить.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 18:52:10 от jank5 »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #4 : 04 Мая 2013, 00:09:02 »
Вот как раз на тонере гуано два шаблона на пленке легко дают троечку. Что на лазернике, что на струйнике. После шаблонов на ФТ транспорент - жалкое подобие...  :D. Ну хоть листик-два пленки, а в розницу поштучно что, не продадут?
При печати двух шаблонов один зеркалить.
« Ответ #5 : 04 Мая 2013, 00:24:29 »
ну у нас в розницу это по пачке...а не по ящику
Оффлайн jank5
« Ответ #6 : 04 Мая 2013, 10:54:47 »
Рядом пленки нет, ехать в Псков - 4 часа в топку. И продаванам смысла нет из-за 2-х листов убиваться.
Оффлайн boroda
« Ответ #7 : 01 Ноября 2013, 11:44:50 »
Все современные принтеры страдают экономией. Софтовые (программные) извращения с настройками ни к чему не приводят, ибо раньше тонер переносился за счёт магнитной шубы из девелопера, а сейчас - статикой.
Если ЛУТ, то искать принтеры НР старых серий - 4,5,6. Самые первые 1000-ки, по сути - копия 6-ки с доработками, у них даже картриджи ещё совместимые были.
А для новых - искать такое магическое средство, как KRUSE Toner Density - увеличитель плотности тонера. Штука реально волшебная, но трудно доставаемая. Эксперименты "на коленке" с разными растворителями и прочими гадостями ни к чему не привели. Я сейчас заказываю листы фотошаблонов в типографии - оказалось гораздо дешевле и быстрее.
