Автор Тема: Onkyo D-032AX и их побратимы.  (Прочитано 18812 раз)
Re: Onkyo D-032AX и их побратимы.
« Ответ #30 : 09 Мая 2020, 19:59:14 »
На дворе ночь...
Грею катушку пищалки Техникса. надо завтра собирать и параллельно с этим деянием слушаю Smooth Jazz. Через эти колоночки. Урчат бляха-муха! Да ещё такой слаженный дуэт из данных мидов и пищалки на этой частоте.
И тут вспоминается, что их размер, верней соотношение сторон достаточно близкО к золотому сечению. Так может попробовать изобразить самому или заказать корпуса с таким объёмом и именно с золотым сечением? Щелевой ФИ на эту частоту настройки.
Грили, терминалы нормальные. Шерсть овечью подмоченную мочой девственниц при полной луне?!
Вот как обычный динамик на штамповке с обычной МС, с обычным диффузором и здоровым колпаком на дюймовой катушкой, которая на алюминиевом каркасе, может ТАК играть? А?!
Забыл  ;-[, очень мягкий, прямо нежный резиновый подвес и мягкая ЦШ.
Нечто подобное испытывал после обкатки самоделки на комплекте динамиков "Cerwin Vega CT-165". Там тоже самый обычный мид, но как играл! Верней звучал!
Оффлайн GoRs
« Ответ #31 : 21 Июля 2020, 16:46:05 »
 Привет тёзка! Поздравляю с законченным проектом и с хорошим звуком! :fr: :drink: Рад за тебя. Мне тоже этот комплект нравился. Джаз и вокал отыгрывал на ура! Если бы не дети и переезд, радовал бы и дальше, но зато теперь радует другого, а это тоже хорошо. Так что всё идёт как нужно. Старым корпусам я тоже дело найду. Куплю подходящие дины и оживлю. Пищики в китае вроде неплохие прикупил. Морду только заменить придётся. В своё время с ними экспериментировал, тоже щелевик пытался сделать, потом назад к ЗЯ вернулся. Есть идеи как морду сделать, в отпуск пойду-займусь. Главное чтобы руки "дошли"... ;D Дины присмотрел такие: https://www.audiomania.ru/dinamiki/beyma/beyma_3fr30.html  их пару лепить придётся(но будет чисто СЧ/ВЧ колонка), или такие: https://sasovo.positronica.ru/catalog/product/acv-pd-651-1197902/?utm_source=yamarket&utm_term=1197902&utm_campaign=sasovo&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15953384662117711399700000  или такие: https://www.audiomania.ru/midbass/peerless/peerless_sds_830657.html  в общем пока в раздумьях... ???
« Ответ #32 : 21 Июля 2020, 17:21:22 »
Привет!
Вот стоило отдавать динамики, чтобы покупать другие?!
Пойдёшь в отпуск - информируй об успехах.
Оффлайн GoRs
« Ответ #33 : 21 Июля 2020, 17:51:21 »
 Хорошо, только я ещё тебя на предмет всяких тонкостей выспрашивать буду. Так что надоесть успею. А дины покупать пришлось бы - не выбрасывать корпуса же... :yes: Во первых - хорошие, во вторых - любовно заглушенные(в своё время) слоем герлена + слоем высоковорсного ковролина поверх, то биш акустически инертные, говоря научным языком. Плюс у меня там пищики пока стоят, для экспериментов. Примерно такие: https://aliexpress.ru/item/32873846684.html?spm=a2g0o.detail.1000014.10.70745fc6V0AE9x&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=b7cb5f59-7fc2-43dc-9ad3-f3d9c2daa4db&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.142407.0,pvid:b7cb5f59-7fc2-43dc-9ad3-f3d9c2daa4db,tpp_buckets:668%230%23131923%2358_668%23808%235965%23459_668%23888%233325%235_3338%230%23142407%230_3338%233142%239889%231_668%232846%238114%23748_668%232717%237559%2362__668%233422%2315392%23522&_ga=2.237566656.133921718.1595340339-1240892094.1595340339
 Достаточно приличные для китая. :v:
« Ответ #34 : 16 Августа 2020, 07:52:14 »
Симпотишные! Такую покраску дома не повторить но я прям их вижу набранными вертикально из фрезерованной фанеры.
Вчера был в гостях у своего товарища на небольшом сабантуйчике. Осмотрел и послушал его акустику на Альтеках 15" и JBL коаксиалах 12"  :cr:  :%):
Заодно поели свининки с гриля. Кусман величиной с мужицкую ладонь каждому. Попутно накормили остатками какую-то бродячую суку. Чем она больше наедалась - тем больше нам доверяла. Ушла пошатываясь....
Договорился с ним о его производстве мне корпусов "Guru Audio QM10TWO" упомянутых выше. Окраска или плёнка на корпусах уже по месту и по факту готовности к отделке. За мной чёткая документация по пунктам. А то с его стороны бывают "косячки".
« Ответ #35 : 31 Августа 2020, 05:55:00 »
Предстоит ещё масса отделки.
Сделал он корпуса и мне. Начерно. Сегодня должен сделать фрезеровку вертикальных углов, выхода щели ФИ и краёв отверстия для терминалов. Ну и убрать микрончики шлифованием
Мордочки
В сборе
В среду вечером планирую сгонять к нему и забрать корпуса.
« Ответ #36 : 02 Сентября 2020, 17:50:10 »
Забрал. Привёз. Примерил.
Выходное отверстие ФИ не закруглили. Не смогли найти фрезу с упорным подшипником диаметром в 6,0 мм.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #37 : 02 Сентября 2020, 19:00:42 »
Ну так -  :v:
« Ответ #38 : 03 Сентября 2020, 06:12:13 »
Забыл упомянуть, что в довесок дали 17 саморезов соответствующей длины и диаметра. Пока динамики будут на них. Уже потом, после проверки звучания АС и перед покраской, установлю с внутренней стороны гайки с шипиками. Болтики к ним с углублением под шестигранник и чёрного цвета в наличие имеются.
« Ответ #39 : 06 Сентября 2020, 18:14:11 »
Разметил места сверления по динамикам. Просверлил отверстия диаметром равным диаметру тела саморезов. Запасным нарезал резьбу в них. Так же просверлил отверстия под терминалы. Собрать пока не получается. Выдалась пара солнечных дней - огород (осталось чуток доделать). И навезли динамиков на починку....
« Ответ #40 : 08 Сентября 2020, 17:22:51 »
Собрал!
Имею некоторый отходняк после прослушивания: ""Yello" "Piont 2020"".
На данный момент "BoneyM 1985".
« Ответ #41 : 08 Сентября 2020, 17:52:51 »
Хороший альбом  :yes: Хотя знатоки считают его слабым. Ну и тьфу на них...
« Ответ #42 : 08 Сентября 2020, 17:54:04 »
« Ответ #43 : 05 Октября 2020, 16:03:35 »
Уже октяб..., а я как-то тему подзабыл.
Колонки собраны
И опробованы с разным расположение ВЧ головок.
Сначала внутри базы
Затем снаружи
Пока нравится именно так. Шире и глубже звук. Иногда высокие и верхняя серединка как бы даже из-за спины. Так как катушки фильтра хоть и имеют индуктивность близкую к расчётной, но активное сопротивление высоковатое по мне. 0,54 ома. Провод 0,63 мм.
Намотал новые катушки с активным 0,22 ома и проводом 1,0 мм. Конденсатор остался с той же ёмкостью в 8,0 мФ. Только набор другой. Пленка К73-11 и бумага МБМ. Фильтр остаётся все так же последовательным. Он собран, осталось внедрить его вовнутрь акустики. Будет приклеен на верхнюю часть щелевого ФИ.
Легкая симуляция по имеющимся данным динамиков и фильтра.
Вполне реальна подстройка.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 17:10:00 от Meshin »
« Ответ #44 : 26 Октября 2020, 11:17:46 »
Подготовил другие пищалки для этих АС. Тоже Герцы (Hertz ET-26.5), но с катушкой диаметром в 20,0 мм. Реально "копают" низко. Но делить буду так же на 3,3 кГц. Фланцы нужного размера уже заказал.
« Ответ #45 : 29 Октября 2020, 09:00:19 »
Всё изготовлено, подогнано, проверено и собрано.
Установил новые пищалки в эту акустику. Улучшения есть. Осталось разобраться с фильтром под новые реалии.
Установленные ранее пищалки удалил
И установил новые
Внешних различий до и после не видать, если только с линейкой попрыгать около. В звучании, повторюсь, как бЭ различия есть, но на грани. Подключены к старому фильтру. А так как он последовательный, то там чЁ-то куда-то смещается взвалив брошенное на партнёра...
Фильтр будет с другими элементами, но всё так же последовательный.
Хотя, если пищалка окажется по давлению прыткой, то вполне возможно НЧ запущу напрямую, а ВЧ вторым или третьим разделю.
7845 Просмотров
Последний ответ 26 Июня 2013, 13:04:28
от Dim1112
7 Ответов
11171 Просмотров
Последний ответ 03 Декабря 2013, 08:44:38
23 Ответов
19098 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2018, 20:34:32
от gulbariy
