Автор Тема: Сетевые фильтры  (Прочитано 44355 раз)
Сетевые фильтры
« : 20 Ноября 2013, 22:57:24 »
Знаю, уже было пару веток на эту тему, но в них как-то остались не освещенными основополагающие вопросы. Хотелось бы прояснить...
Тему навеяла завтрашняя скидка на сетевой фильтр и фильтр от перенапряжения в местном магазине:
http://www.aldi-nord.de/aldi_multimedialeisteueberspannungsschutzleiste_48_5_1567_21950.html
Выглядит неплохо, завтра сбегаю куплю нижнюю (не автомат) и посмотрю чего там внутри.
Потом полез посмотреть, а чего же есть для "hi-fi" и нашел вот это:
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/filter/Filter.htm
Т.е. каждое устройство имеет свой фильтр. Готовые фильтры конечно можно и дешевле найти:
http://www.ebay.de/itm/Schaffner-Netzfilter-FN-670-1-8-06-50-60-Hz-1-8-A-40-C-/251381390337?pt=SPS_Bus_Logiksysteme&hash=item3a877f9c01
Теперь куча вопросов :):
1) применяете ли вы такие фильтры?
2) Действительно ли высокочастотные помехи через транс проходят дальше в устройства?
3) всегда ли они полезны? Или могут они принести вред?
4) Как правильно выбрать частоту фильтрации?
5) Есть ли смысл в отдельных фильтрах, если на данном "разветвителе" не будет импульсных БП, не достаточно ли будет одного общего фильтра?
6) Это фильтры высоких частот. А как быть с НЧ?
7) Если нет заземления - стоит ли вообще с подобной конструкцией заморачиваться?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 16:44:57 от MetalHeart »
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #1 : 21 Ноября 2013, 15:13:19 »
Я бы присоединился с вопросом №7
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #2 : 21 Ноября 2013, 16:46:05 »
Добавил в общий список. Только что-то активность нулевая. Два вариана - либо очень просто и очевидно, либо напротив сложно и непонято  :D
Вот еще пример подобного фильтра:
Тут уже фильтр общий на все потребители, ну и не в коробочке.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 17:00:21 от MetalHeart »
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #3 : 21 Ноября 2013, 22:04:41 »
Когда-то озаботился подобной темой, сделал многозвенный фильтр на питание,  одну из катушек намотал на ферритовом сердечнике от старого ТВС , вдобавок фильтр на конденсаторах, устраняющий постоянку в сети (спорный вопрос, но после его применения перестал "взвывать" при включении силовой тор на ламповом усилителе), плюс отдельный фильтр на источник сигнала (СД-проигрыватель). Тут важно не допустить лишней просадки питающего напряжения при пиках мощности. Выполнено в отдельном металлическом корпусе на добротных розетках толстым проводом (ну хотя бы удлиннитель-разветвитель получился хорошим!) Применялись также варисторы для устранения возможных импульсных помех.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #4 : 22 Ноября 2013, 06:33:46 »
Судя по монтажу вилка у этого фильтра вставляется в розетку только в одном положении.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #5 : 22 Ноября 2013, 06:58:51 »
Horri, да вроде вполне сииметрично с виду.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #6 : 22 Ноября 2013, 07:00:05 »
Нет предохранителей в нуле
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #7 : 22 Ноября 2013, 07:41:03 »
Horri, ииии? никогда не встречал предохранителей по двум проводам. это ж не УЗО в конце концов
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #8 : 22 Ноября 2013, 10:38:06 »
Причем тут УЗО? А я встречал и не однократно, если неизвестно на каком проводе может оказаться фаза и есть вероятность замыкания его на корпус то предохранителей ставят два.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #9 : 22 Ноября 2013, 11:02:48 »
Horri, для защиты от замыкания на землю предохранитель вроде как не применяется.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #10 : 22 Ноября 2013, 13:53:27 »
А что у всех трехпроводные сети? Даже если в устройстве корпус пластиковый то при перегорании только одного предохранителя фаза может остаться не на центральном контакте держателя предохранителя а с другой стороны. Вот для большей наглядности http://some-projects.blogspot.ru/2013/01/blog-post_4139.html
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 14:05:59 от Horri »
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #11 : 22 Ноября 2013, 14:10:50 »
Horri, наличие второго предохранителя не исключает такого исхода.
а заземление вроде как обязательно по новым стандартам ибо сейчас много техники первого класса электробезопасности (холодильник например), эксплуатация которой требует наличие заземления. не знаю как на самом деле по стандартам, а наша УК в старом доме организовала заземление до щитка и за деньги готова по квартире развести (что собственно я сам и сделал)
неверный подход к проектированию аппаратуры. аппаратура имеющая интерфейсы связи должна иметь гальваническую развязку по сети (трансформатор, иип трансформаторный) и/или по интерфейсу (Ethernet) и механическую защиту от подобного проишествия.
и все же. где вы видели на аппаратуре два предохранителя?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 14:17:14 от xar »
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #12 : 22 Ноября 2013, 16:18:23 »
Тему завел, т.к. именно много вопросов про фильтрацию. Но что-то на них никто не отвечает...  :d_know:
Оффлайн dimitry
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #13 : 22 Ноября 2013, 17:43:18 »
У меня есть стабилизатор APC Line-R 1200, там кроме защит есть фильтры, на входе и на выходе для каждого потребителя. Проводил эксперементы по замерам спектров, испытал стабилизатор, комп был включён к нему же. Вот картинка: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Батарейное питание только у транспорта, остальное :цап и усил. для наушников от сети.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 17:47:35 от dimitry »
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #14 : 22 Ноября 2013, 17:46:49 »
Рен, ты никогда не видел квартирных электрощитков?. Счётчик и ДВЕ пробки.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #15 : 22 Ноября 2013, 20:07:15 »
неверный подход к проектированию аппаратуры - это не гальваническая связь? аппаратура имеющая интерфейсы связи должна иметь гальваническую развязку по сети (трансформатор, иип трансформаторный) и/или по интерфейсу (Ethernet) и механическую защиту от подобного проишествия.и все же. где вы видели на аппаратуре два предохранителя?
Все экраны в аппаратуре связи соединены, даже экран твоей ТВ антенны соединен с шасси телевизора и земляным проводом. Я много где видел два предохранителя, не вижу смысла все перечислять. В любом качественном блоке питания имеющем Y-конденсаторы в фильтре или варисторы. В ламповых телевизорах и старой аппаратуре обычно было по два предохранителя. В лабораторных и промышленных приборах. Или мне нужно конкретные изделия перечислять?
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #16 : 22 Ноября 2013, 21:19:44 »
Вот картинка:
Дмитрий, а картинки без фильтра нет случаем?
Оффлайн dimitry
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #17 : 22 Ноября 2013, 21:34:32 »
Белый через фильтр, зелёный без - это сводный график. Да, в цап на входе, перед силовым трансом, тоже фильтр, думаю без него на графике разница была бы существенней.
Оффлайн jank5
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #18 : 22 Ноября 2013, 21:39:44 »
В старых телевизорах стояло по два предохранителя, но, честно говоря, не помню, чтобы они вылетали парой. ИМХО сгорит первым тот предохранитель, у которого меньше сечение плавкой вставки на каком-либо участке.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #19 : 22 Ноября 2013, 21:53:12 »
Ну да, а так если фильтры хорошие, повтороное фильтрование разницы и не должно давать. Поэтому по этим графикам что-то определенное сказать сложно...
Неужели ни у кого опыта нет?!
Оффлайн dimitry
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #20 : 22 Ноября 2013, 22:10:43 »
Согласен. Этот эксперемент был сделан между делом, при замерах усб транспорта, у VIA Tremor шумовая полка ровнее и нет иголок,  графики не сохранил, но картина та же. Надо проводить полноценные замеры с разными вариантами.
Денис, думаю только Дмитрий(Lynx) ответит на твой вопрос или собственные опыты.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #21 : 22 Ноября 2013, 22:13:05 »
Мне кажется что ценность их в аудио слегка преувеличена. Все это маркетинг. Ну если только вы не слушаете музыку в цехе полном частотников и ламп дневного света =) Лично видел эффективность фильтров в измерительных системах на основе плат National Instruments регистрирующих сигналы с датчиков давления или расходомеров, при включении частотника по соседству у меня на графиках показания зашкаливали. Помогал фильтр по питанию либо простой перетык компьютера в другую фазу. Скажем запитка компонентов из розеток разнесенных на некоторое расстояние ИМХО не менее эффективна.
PS Есть у меня фильтр от уличного импульсного блока питания разработанного в НИИРС, конструкция блока питания - произведение искусства на мой взгляд, фильтр занимает приличную часть корпуса блока питания. Был соблазн этот фильтр попробовать но земли нет и смысла нет. Кому интересно могу пофоткать конструкцию.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 22:23:07 от Horri »
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #22 : 22 Ноября 2013, 22:31:55 »
Ну зачем же сразу в цех.. И дома хватает импульсных БП, "энергосбереегаек" и им подобных. Многое из этого часто находится на одной "линии" розеток.
Теоретически интересно, из любопытства. Но опять же, пока остаются не раскрытыми основополагающие вопросы, в т.ч. о целесообразности применения, то со сложными конструкциями наверное нет смысла начинать мудрить. Лучше очередной усилитель спаять.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #23 : 22 Ноября 2013, 22:39:47 »
Считаю применение фильтров не целесообразным...
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #24 : 22 Ноября 2013, 23:02:07 »
Я уже неоднократно высказывался на эту тему -- фильтры нужны, чтобы сертифицировать аппарат, испускающий помехи. Если вставить такой фильтр в чувствительный аудио аппарат, то через кондёры, соединённые буквой Y, на землю будет поступать грязь.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #25 : 22 Ноября 2013, 23:28:54 »
Про Cy речь?
Так я понимаю земля для них отдельная? И фильтр ведь до трансформатора стоит.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #26 : 22 Ноября 2013, 23:51:36 »
Нет, земля -- это земля. Провод до этой точки идёт через розетку. И дроссели - не идеальные, к тому-же коммон-мод ни они, ни кондёр между сетевыми проводами, не фильтрует, а наоборот.
Тут основная проблема - не в том, что до трансформатора допустить. А что будет на землях аппаратов, включенных в разные розетки. Если всё включено в одну -- достаточно просто связать земли между собой, как можно меньшим сопротивлениями и индуктивностями, и не париться. Но если в этой связки есть аппараты с импульсным питанием - то эти, и именно эти аппараты должны иметь хорошие собственные фильтры.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #27 : 23 Ноября 2013, 00:17:58 »
Ага, так понятней...
Т.е. и в мониторы, например, подобные фильтры ставят только из-за норм допуска? А не из-за того что бы помеху внутрь не пропустить?
Но, опять же.. ведь на том же земляном проводе может висеть лампочка с импульсным бп. Какая там может быть фильтрация? Тогда и нужна ,будет фильтрация непосредственно перед устройством?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 00:21:49 от MetalHeart »
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #28 : 23 Ноября 2013, 00:23:31 »
Не внутрь. Наружу. Чтобы помеха из монитора не шла наружу. Если идёт - хрен в сумочку, а не сертификат.
Re: Сетевые фильтры
« Ответ #29 : 23 Ноября 2013, 00:24:39 »
Не внутрь. Наружу.
Ну так и имел ввиду, там же "НЕ" стоит :)
162 Ответов
122936 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2018, 16:54:45
от drummer
24 Ответов
23819 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2015, 22:48:46
от real64
7381 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 19:28:43
от miv
7 Ответов
15443 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2015, 09:06:55
от SergeL
180 Ответов
115172 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 14:53:05
от MetalHeart
