Автор Тема: Форма корпуса АС как эстетика и борьба с резонансами  (Прочитано 103701 раз)
Дмитрий, кусок поролона и дсп это разве лабораторный стенд?
и добавил...     (04 Декабря 2011, 17:47:08)
Дмитрий! У тебя шанс, расставить все точки над "и"!
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 17:47:08 от Alexander »
Дмитрий, кусок поролона и дсп это разве лабораторный стенд?и добавил...     (Сегодня в 19:47:08)Дмитрий! У тебя шанс, расставить все точки над "и"!
Нет кусок поролона и 2 кусок дсп это не стенд, стенд все остальное: микрофоны ,провода, уровни,  и т.д.
особенно датчик вибраций. Мне предложение Митрича больше нравиться, там хоть четко оговорены условия.
И ухо все это услышит лучше, чем какой то там микрофон.
Мое мнение поданному вопросу не сильно и важно, тут каждый решает за себя, так что точки поставить не получиться.
 Взаимно.
Мне предложение Митрича больше нравиться, там хоть четко оговорены условия.И ухо все это услышит лучше, чем какой то там микрофон.
Этому эксперименту никто не поверит, верят люди картинкам.
Взаимно.
Ладно, проехали. Чувствую обиделся, хотя не на что.
Даже и мыслях не было. Честно.
Саша, ну что покажут эти 2 синусоиды? Одна меньше, вторая больше? и что? Или меньше на мизер?
Кого это убедит? Короче я сомневаюсь сильно в полезности. Такой эксперимент надо хорошо продумать.
В смысле какой сигнал подавать и потом писать. Чтобы информативно было.
В общем то я не против померить паразитные излучения.
Только надо четко определиться:
1- что меряем, излучение корпуса АС через различные прокладки типа резинок, шипов и фетров или что то другое.
2- точные размеры  этих демпферов ( иначе будет разнобой), их материал. То что есть у меня может не быть у вас и наоборот.
3- характер сигнала ( я думаю это должна быть музыка).
Есть наверное еще что то , что обязательно нужно оговорить, предлагайте. И хорошо бы методику обдумать сообща, и согласовать.
В качестве источника могу предложить модель ОРТО. Она как раз с тонкими стенками (вибраций хоть отбавляй), над ней можно поизвращаться, в конце концов можно и сломать. Не жалко.
Вот, кстати, правильный материал: тяжёлый, текучий и прочный. И форму можно легко придать какую удобно. А главное -- красиво смотрится и не портится!
Most Expensive Audio System $1.8 million from Bang & Olufsen 24k Gold & 70 Diamonds
Оффлайн jank5
Тогда уж из иридия, и отделка пэйнитом.
 Друзья,вот вроде и знаю вроде ,,все,,но,как лучше оформить ЗЯ?я имею ввиду съемную панель. Сделать переднюю,или заднюю и.,как лучше крепить,-через уплотнитель,или ,,намертво,,Чем крепить? ответы представляю,но хочется знать мнение обсчественности.
Паш, вариант без съёмных панелей не рассматривается?
drummer,Сереж,первый и последний мой ЗЯ,был сделан из МДФ с отделкой шпоном и дины приворачивались снаружи.Но,мне кажется,это сужает маневры с наполнителем и прочим(например ПАС)
 З.Ы.могу выложить конкретный ящик планируемый
Ну, тогда чисто эргономически - лучше съёмная задняя. Да и от экспериментов передняя может пострадать. Я как-то сдуру приклеил эпоксидкой заднюю, а потом задолбался выдёргивать перёд с динамиками, они изнутри стояли... Пока настраивал весь шпон изодрал, плюнул и покрасил чёрной эмалью...
drummer,Вот я вопрос задал под впечатлением ветки Димы про Сонусы.То есть.можно поизгаляться,бо корпуса не столь большие.
 Хорошо..,делаем заднюю панель съемной.Вопрос: через уплотнители?винты во втулки ввертыши?и т.д.Вроде все просто но..
Павел, передняя панель как то неудобно( вместе с динамиками ведь) снимать,  ставить, снова снимать, и. д. Лучше уж заднюю.
Я когда то делал так: ПП ( у меня была накладная конструкция ПП) крепилась к брускам изнутри через мягкую( какой то уплотнитель) губчатую резину. Самозерами изнутри. Самозезы затянуты прилично, но не намертво.Т.е ПП была частично отвязана от корпуса прокладкой.
Точно та же была прикреплена задняя стенка. Где то была фотка тех АС Я поищу.
dimonos, То есть,и ПП и ЗП были через крепеж и уплотнители?
Re: Форма корпуса АС как эстетика и борьба с рk
« Ответ #134 : 17 Января 2012, 22:18:18 »
Именно так. ПП крепил изнутри, ЗС снаружи. По периметру ящика( изнутри) были приклеены бруски. К ним и крепил. Я правда потом еще промазал (изнутри) зазоры между стенками и ПП каким то эластичным герметиком,
типа силикона. Мне хотелось именно накладную ПП и ЗС. По эстетическим причинам.
Это были АС из 3 корпусов( НЧ, СЧ и ВЧ) отдельных. плоские части оклеивались шпоном, а по периметру я делал рамку из дерева. Шпон дуб, дерево тоже. ЗС была отделана попроще.
Фотки вставлю через пару минут
и добавил...     (17 Января 2012, 22:21:48)
Фотки.
НЧ ящик (лучше качеством нету)
СЧ и ВЧ
На всякий случай
На фото видно как организована ПП.
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 22:25:43 от dimonos »
На фото видна извинительная надпись на чисто аглицком языке
 Буду делать ЗП съемную.
Тезка, это Вы о чем?
О том, что вижу в твоём посте 134 от 00 18 18
Шо то типа " Сорри ёоу ар нот элловед .... " вместо картинки
О том, что вижу в твоём посте 134 от 00 18 18Шо то типа " Сорри ёоу ар нот элловед .... " вместо картинки
Митрич, я вижу картинки. Прямо на странице.
Тезка, картинки лежат в галерее по адресу http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=59
Я картинки вижу прекрасно.
Дмитрий, а тут их вложить небыло возможности?
ДДО,Митрич..ты как то смотришь издали пронзительно-ажно страшно студенту становится:))
Митрич, у меня та же песня...
« Ответ #143 : 19 Января 2012, 00:12:12 »
Да можно, Игорь, только вроде бы все рекомендовали пользоваться галереей, вот я и привык. Ну и автоматом...
Ничего особенного в этих картинках и нету. И коробок этих тоже нету.
и добавил...     (19 Января 2012, 00:16:39)
Хм... А если залить на страницу, всем видно?
и добавил...     (19 Января 2012, 00:21:11)
Очень интересно... Вставил, предварительный просмотр-не отображается. Отправил. Картинка есть, все как и должно быть.
Решил дописать. Правка. Дописал, отправил. Картинки нет. Чудеса.
Пишу не через редактирование, а через ответ. Отправляю. Картинка на месте....
и добавил...     (19 Января 2012, 00:25:23)
Ага... Если  править редактирыванием, фотка появляется только после обновления страницы.
Если дописывать, кликая на ответ, сразу.
Во как.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 00:27:00 от dimonos »
Но в результате все нормально видно.
Оффлайн las
  • Слава, Челябинск
можно ли сделать боковые панели напольной АС из листа ДВП? То бишь вырезаем пару заготовок, склеиваем и под пресс сгибаем продольно. Должна согнуться с удовольствием, без риска сломаться. Ну, в пределах разумного, конечно. Вопрос незнающего, совсем малого ищё в колонкостроении. То бишь как вам четырёх-пятислойная ДВП в роли боковых панелей? Передняя, задняя и верхние из ДСП.
Я как-то вообще из "Перго" склеил. Только, правда, потом изнутри вымазал смесью "жидких гвоздей" с гравием, придав сигарообразную форму. Звучало великолепно.
5 слоев-это приблизительно 17-18 мм стенка. Зависит от толщины двп, я взял ширпотребную...
Жескость и прочность должна быть больше за счет слоистой склейки. Склейка из слоев всегда прочнее целого. И еще зависит от свойств клея. Т.е. какой применяется клей.
А в целом, аналогично панели из МДФ, материалы при производстве двп почти те же.
Удовольствие она от этого не испытает...если перегнуть палку на предмет допустимой гибкости- лопнет легко, даже очень легко, а если будет надрез, ваще сразу...
Влажная гнется на порядок лучше, но сильно теряет в плотности и прочности.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 00:20:07 от dimonos »
Когда она склеенная просохнет, через год?
А с какой целью интересуетесь? ;)
12748 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2011, 20:40:16
от Charm
26 Ответов
33794 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2012, 00:03:42
от Yuri S
178 Ответов
99342 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2013, 12:38:17
от Nick
12816 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2016, 02:54:03
21 Ответов
8826 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2019, 17:23:28
от Wakh
