Автор Тема: Строим Пирамиды!  (Прочитано 237650 раз)
Оффлайн alexanderzas
Re: Строим Пирамиды!
« Ответ #30 : 09 Октября 2011, 21:11:41 »
Верхняя  платка  там  где  4  гу  50  нужна  в  случае  без  алюминиевых стаканов, если  использовать  панельки  со  стаканами  ,то эта  плата  не  нужна  легче  просто  смонтировать  всё навесом  , но  лично  я  для  себя  выбираю  вариант  без  стаканов  и без  биретов  на  лампах. У  меня  уже  пол  года  2 гу  50  работают  с  панельками  впаянными  в  плату  в  блоке  питания  усилителя  на  4п1л, 4 месяца  вообще  не  выключались  из  сети  и  стоят  горизонтально, никакой  ненадёжности  не  обнаружено.
и добавил...     (09 Октября 2011, 21:13:56)
Кстати  вентиляции  в  этом  усилке  не  предусмотрено  кроме  дырок  в  компьютерном  корпусе  который  в  качестве  корпуса  и  применён, всё  в  экстримальных  условиях  и  работает, так  что  панельки  гу  50 можно  смело  паять в  печатную  плату.
и добавил...     (09 Октября 2011, 21:16:20)
Цитата: Гocть link=topic=1249.msg44076#msg44076 date=1сл318184171
Я лично за то, чтобы ГУ-50 всё-же были в родных алюминиевых стаканах
Те панельки  ,что  ты  мне  прислал  не  очень  похожи  на  родные  а   люминиевые  стаканы  там  хлипкие, но  это  фигня  потому  что  это  домашний  усь  а  не  бортовое  оборудование  истребителя.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 21:16:20 от alexanderzas »
« Ответ #31 : 09 Октября 2011, 21:17:50 »
Щура, тепловыделение у ГУ-50  4П1Л очень разное. Не зря у ГУ-50 между отверстием в стакане и лампой оставлена приличная щель. Если будешь ставить их на плату, то под лампой надо просверлить дырень, или много дырок, если хочешь между ногами проводники тянуть.
Про горизонтальное крепление -- вес у них шибко разный. Конструкция ГУ-50 позволяет эксплуатировать их в любом положении, но не на весу на ножках, впаянных в плату.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 21:20:00 от Гocть »
« Ответ #32 : 09 Октября 2011, 21:24:50 »
Я  говорил  о  блоке  питания, в  моём  усе  на  4п1л  стабилизатор  питания  сделан  на гу 50  и  там  они  стоят  горизонтально просто  в  панельках  впаянных  в  макетную  плату  сделанную  под  различные  панельки  в  том  числе  и  гу 50, плату  делали  просто  для  экспериментов  на  свободной  площади   текстолита  когда  заказывали  другие  платы.
« Ответ #33 : 09 Октября 2011, 21:25:42 »
А почему бы не сделать отводы от платы на панельку ГУ50 , и через разьём
« Ответ #34 : 09 Октября 2011, 21:26:08 »
В  плате  будет  предусмотренно  много  отверстий  для  вентиляции , ну  и  лампы  в  ней  будут  стоять  вертикально.
и добавил...     (09 Октября 2011, 21:28:36)
Цитата: Galogen link=toсноpic=1249.msg44098#msg44098 date=1318188342
там  именно  так  и  сделано  , на  плате уся  есть  разьём  через  который  присоединяетса  либо  печатка  с  4 гу50 , либо  можно  просто  проводами  вести  к  панелькам  гу 50  ,кому  как  больше  нравитса.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 21:28:36 от alexanderzas »
« Ответ #35 : 09 Октября 2011, 21:43:38 »
Мне так не пойдёт, я намерен усилители таскать и возить на машинах. И эксплуатироваться они будут при разных температурах, а не только в кондиционированном помещении.
« Ответ #36 : 09 Октября 2011, 22:25:32 »
Мы сейчас  говорим  непонятно  о  чём , п  лата  на  которой  4  гу  50 не  являетса  обязательной  и шинуа можно  и  без  неё  просто  смонтировать  панельки  гу  50  на  шасси, но  мне  например  не  надо  ездить  с  усилком  и  кидать  его  в  машину  да  и  большинству  людей тоже , поэтому  и  есть  два  варианта  кому  что  больше  нравитса, например  я  люблю  гу50  без  биретов  и  алюминиевой  брони.
« Ответ #37 : 09 Октября 2011, 23:49:18 »
Кидать будет почта. У меня один усилок пришёл к клиенту с погнутым шасси -- бросили коробку на бок с высоты, трансформаторы погнули шасси. Я лично наблюдал, как водила добирался до коробки пониже: те, что выше, спихивал на пол.
Шура, давай идти таким путём: разрабатываем конструкцию надёжного аппарата, а кому надо упростить - выкинет "лишнее". А не наоборот.
« Ответ #38 : 10 Октября 2011, 00:00:54 »
Кидать будет почта.
Ну  по  почте  точно  посылать  усь  с  воткнутыми  в  панели  лампадами  я  бы  не  стал  в  любом  случае.
и добавил...     (10 Октября 2011, 00:03:07)
Ну  так  эта  платка  с  четвёркой  гу 50  не  являетса  обязательной  и  можно  просто  навесом  это  будет  надёжней  в  любом  случае, но  с  платой  намного  проще  при  некотором  незначительном  уменьшении  надёжности.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 00:03:07 от alexanderzas »
« Ответ #39 : 10 Октября 2011, 00:04:57 »
А почему?
Если трансформаторы уже воткнуты  в шасси, то лампы погоды не сделают. Особенно -- военные, как ГУ-50, которые и были предназначены к воткнутию в движущиеся армейские техсредства.
А если лично ты точно не будешь свои усилители переносить - перевозить - пересылать, то можешь упростить свою собственную конструкцию. Но сама конструкция аппарата должна быть разработана основательно, а не наоборот. Именно за этим я и открыл этот топик.
Если ты настаиваешь на этой конкретной платке -- твоё личное дело, но в базовую конструкцию Пирамиды я её не утверждаю.
« Ответ #40 : 10 Октября 2011, 00:05:39 »
А вообще эти  платы  можно  уже  изготавливать, и  если  чтото  надо  будет  исправим  скальпелем. Насчёт  применения  впереди  6ф1п так  там  панельки  просто  в  дырках  а  от  них  проводами  распайка  так  что  можно  и  6ф1п  поставить.
и добавил...     (10 Октября 2011, 00:07:26)
Тогда  просмотри  платы  и  скажи  что  нужно  исправить  с  твоей  точки  зрения.
и добавил...     (10 Октября 2011, 00:09:44)
Однако  если  делать  один  из  вариантов  этого  уся  в  виде  китов  то  желательно  всё  сделать  на  печатках  и  никакого  навеса, так  будет  проще  для  народа впаял  всё  в  плату  соединил  и  наслаждайся.
и добавил...     (10 Октября 2011, 00:10:42)
А  мне  по  почте  один  из  трансов  приехал  хорошо  долбанутый.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 00:10:42 от alexanderzas »
« Ответ #41 : 10 Октября 2011, 00:14:03 »
Я поингаюсь с трансформаторами, ламповыми панельками, прикину конструкцию, потом обсудим и выберем форм-фактор плат, чтобы вписались в конструкцию.
« Ответ #42 : 27 Октября 2012, 22:54:15 »
Толя, не совсем понятна схема в первом посте.
R27нижним концом куда идёт?
Сигнал на входную лампу как подаётся?
Потом по мощности - мне не надо 100Вт. Вполне хватит 40-50Вт. Есть ли смысл уменьшить анодное и снизить мощность? Или так выйдем из оптимальных режимов?
Если оставлять 800В, то ТАНов таких нет. Придётся по 2 последовательно соединять....
« Ответ #43 : 27 Октября 2012, 23:04:13 »
а я, с удовольствием бы собрал на 100Вт, если б по схеме понятнее было  ;-[
100Вт на выходе одного канала ?  :o
« Ответ #44 : 27 Октября 2012, 23:05:00 »
R27 - обратная связь.
Вход подаётся через резистор 10К на фоторезистор, получается оптический делитель напряжения. Срабатывает при подходе к ограничению.
Чтобы ограничить мощность 50-ю ваттами - поставь подстроечник в экранных сетках в соответствующее положение, чтобы светодиод зажигался при меньшем токе, потре[ой!]емой экранными сетками. Тогда и выходные трансформаторы можно помельче. И сопротивление первичек -- 10-12 килоом лучше выбрать, чтобы ещё уменьшить искажения. Правда, тогда усилятся проблемы с верхними частотами.
По поводу 800 вольт - так у меня и сделано, 2 выпрямителя, по 400 вольт каждый, последовательно.
Не, подробную инструкцию по самоубийству новичков я рисовать не собираюсь.
Да, одного канала. С двух - 200 в сумме, соответственно. К тому-же нет различия между "номинальной" и "максимальной" мощностью - тепловые режимы рассчитаня на то, что максимальную мощность можно давать бесконечно долго.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 23:10:19 от Гocть »
« Ответ #45 : 27 Октября 2012, 23:25:15 »
А откуда она берётся? Со вторички выходного транса?
То есть 2 полноценных БП соединённых последовательно, а не две анодных обмотки последовательно с общими емкостями и дросселями?
Может есть схема БП что бы было  показано, как организовано смещение выходного каскада и +270 на вторых сетках.
Какие из советских ламп можно применить во входной части?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 23:29:21 от Viktor D »
« Ответ #46 : 27 Октября 2012, 23:34:17 »
Да, с 8-омного отвода.
Я собираюсь в следующем варианте применить 6Ф1П, но при этом будут несколько другие номиналы резисторов.
+270 получается от +400 выпрямленного. Стабилизаторы одинаковые - простейшие, параметрический из резистора и стабилитрона, с истоковыми повторителями. Я на досуге нарисую, если не найду нарисованную схему.
Я использовал 360 - ваттные трансформаторы, со средней точкой. После диодного моста получается пара последовательных источников, по 400в каждый. Но можно и отдельные трансформаторы.
« Ответ #47 : 27 Октября 2012, 23:50:08 »
Есть возможность приобрести ТСТ143
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=6413
Интересно подойдуттакие?
Прикинул получается порядка 425в после выпрямителя. По два транса последовательно, сколько то упадёт под нагрузкой....
прошу мне сообщить результаты. А вместо EF184 что подойдёт?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 23:54:32 от Viktor D »
« Ответ #48 : 28 Октября 2012, 00:23:55 »
425 после выпрямителя - вполне.
Трансформаторы, кстати, могу заказать у Edcor-а, если кто желает -- всё равно буду себе заказывать 8 - килоомные для сотни ватт. Но у них намотка "дубовая" - получается при такой мощности и сопротивлении только впритык для полосы до 35 килогерц. Они стандартно мотают все свои трансформаторы "с экранными отводами", сами понимаете - это у них секционирование таким образом организовано. Но что касается низких частот, -- золотые руки: 20 Герц на полной мощности в 100 ватт - как нефик делать.
Вместо EF184 у меня стояли 6Ж51П. Без разницы.
« Ответ #49 : 28 Октября 2012, 00:32:55 »
Всё зависит от цены вопроса.
А по мощности? У меня с рассчетами сложности....
Там сердечник диаметром 87х55 ширина ленты 50мм.
Первичка 820 витков 0,51, вторичка 1120 х 0,35.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 00:36:42 от Viktor D »
« Ответ #50 : 28 Октября 2012, 00:49:50 »
Вариант для 50 ватт -- http://edcorusa.com/p/443/cxpp50-ms-10k
Вариант для 100 ватт -- по цене как этот:  http://edcorusa.com/p/463/cxpp100-ms-10k
Полюс пересылка, естественно.
« Ответ #51 : 28 Октября 2012, 00:54:12 »
В принципе приемлемо. А Анодные они мотают?
Сколько обойдётся пересылка?
« Ответ #52 : 28 Октября 2012, 01:03:44 »
Именно они мне для Пирамиды и мотали трансформаторы питания. Каждый обошёлся чуть больше сотни плюс пересылка.
Сколько обойдётся пересылка - надо смотреть здесь: http://usps.com - у них есть калькулятор.
« Ответ #53 : 28 Октября 2012, 01:23:04 »
Там надо габариты и вес знать. Прикинул на вскидку 10кГ и размеры на глаз - получается 200$ ???
« Ответ #54 : 28 Октября 2012, 07:39:07 »
Пересылка примерно удваивает стоимость этих трансформаторов  :-\
« Ответ #55 : 28 Октября 2012, 17:31:19 »
Толя, а какой ток потребляет один канал усилителя?
« Ответ #56 : 28 Октября 2012, 18:22:37 »
Витя  привет ! Я давно  уже собирался  этот  усилок  сделать  и  довести  до  ума  платы  и  всю  конструкцию , но  в  последнее  время  так  сложилась  жизнь  что  продохнуть  некогда  . работы  небыло  практически  два  года  теперь  както  крутимся  но  зароботок  никакой  хотя  и  из  минусов  потихоньку  выхожу. Сейчас  в  течение  месяца  двух  сделаю  печатки  и  устрою  усилку  испытательный  пробег.
« Ответ #57 : 28 Октября 2012, 19:08:08 »
Привет Саша.
А я вот тоже на него теперь внимание обратил. Если печатка будет - большое дело. Только с дизайном надо определиться. Делать как у Толи. Что бы лампы с обратной стороны печатки и печатку ставить под крышкой уся деталями вниз. Те печатки что ты здесь выкладывал - под вариант с 4 ГУ-50 на канал - так? Мне над по 2шт на канал. Да и делать скорее всего буду ЛУтом.
« Ответ #58 : 28 Октября 2012, 19:11:45 »
Шурик это я пойму. А форумчане нет.
« Ответ #59 : 28 Октября 2012, 19:39:48 »
Александр!
ПКАД-овские файлы можно легко перевести в ПДФ-формат, если на компьютере имеется программа Адобе Акробат (полная версия).
Для этого надо файлы распечатать в ПКАД-е, а принтер при этом выбрать Адобе ПДФ.
А ещё можно во время просмотра файла в ПКАД-е нажать клавишу PrtSc (Принт скрин - печать экрана), и изображение окажется в оперативной (буферной) памяти компьютера, после чего открываем программу Paint и нажимаем в главном меню команду "Вставить".
Затем это изображение можно сохранить с расширением jpg или png, [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] и вставить его сюда на форум для всеобщего обзора.
23960 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2010, 01:59:41
от L0ki
8056 Просмотров
Последний ответ 27 Ноября 2013, 03:05:49
