Автор Тема: Опыты с 6П41С  (Прочитано 110119 раз)
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #120 : 28 Июня 2013, 23:36:56 »
А не пробовал катодный повторитель на пентоде?  ;)
6Ж4 с нулем? Это не ошибка?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 23:39:59 от motiv »
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #121 : 28 Июня 2013, 23:51:05 »
Конечно, очепятка. и R35 - тоже привёл в соответствие. Прошу пардону. Неверную схему удаляю
Вот оно: Скупо, брутально, по_мужски. :police: :viking:
Первый кандидат на выход в финал ???
зы. И всё-же, никак не въеду, как люди умудряются качать 6П36С чем-то более маленьким, нежели мой драйверок :d_know:
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 23:54:03 от lgedmitry »
Оффлайн igor1969
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #122 : 29 Июня 2013, 10:51:39 »
Года два назад делал на 6П36С, качал СРПП на 9-ке, потом переделал в драйве 6П15П
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #123 : 29 Июня 2013, 10:58:48 »
6П15П пентодом или триодом? Чудесная вах в обоих случаях. Только в триоде маловато усиление.
http://www.bartola.co.uk/valves/2013/02/23/russian-pentodes-in-triode-mode/
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #124 : 29 Июня 2013, 11:00:23 »
На мой вкус, этого тоже мало. Хотя саму 6п15п не пробовал. Пробовал 6ж43п. Она справляется, только если катодным повторителем вкючена. Иначе - завал ВЧ довольно ощутимый.
Ващет 6п15п ощутимо мощнее. Может она и справится ??? :d_know:
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 11:03:54 от lgedmitry »
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #125 : 29 Июня 2013, 21:32:22 »
СРПП на 6С2П, 6С3П, 6С4П на триодных кусках 6Ф12П. В результате остались жить 6С3П в усилителе.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #126 : 29 Июня 2013, 21:46:47 »
А меня этим СРПП как в детстве напугали, так и до сих пор боюсь :%):
зы. Щас послушал о том, как "Мать пишет"  на этом усе. Блин вставляет шибко.  :v: :v: :v: Вот "Passion and The Opera" так не вставляет. Напору маловато. :srr: :srr: :srr: НАверное, надо питание на каждую лампу от отдельного транзистора делать, чтоб не проминалось нигде. Как в "Светлячке" у меня сделано было. Только тут транзисторов в 2 раза больше потребуется.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #127 : 12 Июля 2013, 19:56:57 »
схему, кажись, домучил. Нравится больше, чем Алеф транзисторный и Светлячок ламповый. Можно строить вчистовую.
Вопрос имею такой теперь: Нужно ли двуполярное питание катодного повторителя, если при максимальной раскачке выходной лампы на сетке у неё напряжение не поднимается выше -17Вольт? Может тогда резонно схему упростить, запитав катодный повторитель от анодки выходной лампы, а конденсатор разделительный перед 6п41с уже поставить? БП при этом упростится в 2 раза. ;-[
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #128 : 13 Июля 2013, 09:50:31 »
  Я бы так и сделал.  Кстати, тогда разделительный конденсатор перед КП можно убрать.  Как-то пришлось делать такой опыт с раскачкой 6С33С - так разделительный конденсатор перед выходной лампой звучал лучше чем КП с непосредственной связью но с дополнительным двуполярным БП ( в котором опять таки есть как минимум два дополнительных электролита, с пением которых тоже надо считаться ).
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #129 : 13 Июля 2013, 20:32:30 »
Палка о двух концах. Прелесть отсутствия конденсатора непосредственно перед сеткой выходной лампы - в том, что напряжение на сетке гуляет прилично, из-за чего ток, текущий через конденсатор, нелинеен. Это приводит к тому, что смещение начинает гулять вслед за пиками музыкального сигнала, вызывая динамические искажения.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #130 : 13 Июля 2013, 20:37:54 »
Опередил...
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #131 : 13 Июля 2013, 20:57:37 »
Такое тоже возможно: отрицательное напряжение питания КП ограничено, и огнаничение по нижней полуволне управления выходной лампы может получаться резким, если оно не достаточное.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #132 : 16 Июля 2013, 21:40:47 »
Таки-отказался от двуполярного драйвера. Ибо корпус есть только из-под дивиди. А там места мало ???
Вот такая получилась на макете final version. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  Буду рад комментариям, могет ещё что-то подправить можно.
зы. Вот только 6Ж11П так и не попробовал. Ибо 6Ж9П я всё ж-таки  нашёл, а ради одних 6Ж11П с "Истоком" связываться - имхо многовато будет.
ззы. А также интересует практический вопрос: раз уж для Милла в Поднебесной корпуса нескольких видов, нет ли там чего-нить под вот такой усь? ;-[ ???
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #134 : 16 Июля 2013, 22:16:02 »
При таких номиналах резисторов в обратной связи и с разделительной ёмкостью я бы лично от КП отказался.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #135 : 16 Июля 2013, 22:32:14 »
Анатолий, Попробовал... И впрямь без него даже лучше :wall: Это у меня от триодного включения выходной лампы рудимент остался. Там с ним точно лучше было. И отчего-то я решил, что всегда так лучше будет. Оказывается, иногда даже наоборот :wall: :%): :cr:
В поднебесной есть все, в отличие от нас.
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=olT9cGZ9gzXJieI16hcAHw%3d%3d&Nick=%E7%BF%94%E5%A3%B0%E8%83%86%E6%9C%BA
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=FTO3W3FTeHYp%2b7AVnvo4YA%3d%3d&Nick=%E6%B2%88%E9%9B%AA%E5%B3%B088&catalog=otzyvy
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=yLQZpPsMtsuDrxv9oQKRaw%3d%3d&Nick=%E5%AE%8F%E8%BE%BE%E7%BB%B4%E4%B9%9F%E7%BA%B3
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=4v%2bs13PuKy44TQQ%2f7Ha5uA%3d%3d&Nick=jun8634867
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=XbF48U4WzMe7YeqO7r8cJw%3d%3d&Nick=zou1230
Александр, по первой ссылочке вродь как очень даже. Только не пойму, какого размера коробушка под трансы выходные. Мои ОСМ0.16 выходники влезут?
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #136 : 16 Июля 2013, 22:40:08 »
Блин.. Может лучше через Китай лететь и там задержаться на обратном пути?
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #138 : 16 Июля 2013, 23:06:55 »
А вот это, видимо, виброизоляционный фланец под панельку:
http://Есть девять футов судорога небольшой стенд фарфора ребенка:
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #139 : 16 Июля 2013, 23:17:09 »
Интересно, крупный рогатый скот - это и есть трансы?
Да у тебя довольно породистые и крупные бычки. В такое стойло
Размер: 310 мм (Ш) × 110 мм (высота) × 110 мм (глубина)
могут и не поместиться.  ???
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #140 : 20 Июля 2013, 22:09:14 »
Размер: 310 мм (Ш)  110 мм (высота)  110 мм (глубина)
Вот попытался изобразить: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Трансы имеют ширину где-то 108мм. Т.е. могут влезть поперёк коробки шириной 110мм, а могут и не влезть. Нарисовал самый худший случай - когда не лезут. Можно ли намотать такой сетевик ватт на 80...90, чтоб он в свободное место на моей картинке влез? ;-[
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #141 : 20 Июля 2013, 22:54:20 »
Ой, может зафонить!!! У меня такое было, между выходниками около 15 см, между ними тороидальный силовик. Пришлось повернуть оба выходника и по осциллографу (на минимум наводок) регулировать положение силового
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #142 : 21 Июля 2013, 01:57:47 »
тор - запросто!
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #143 : 19 Сентября 2018, 14:56:16 »
Подниму старую тему.
Дендрофекальным образом на скорую руку собран усилитель
За основу взята половинка от платы усилителя с симметричным входом.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5509.0
На входе 6Н2П-ЕВ с серебристым анодом. На выходе 6П41С.
Выходные трансформаторы намотаны на основе железа от ОСМ-0.063 первоначально они были двухтактные 6К/8 Ом. Я между подковами поставил прокладки из офисной бумаги 0.1мм и получились однотактные трансформаторы 3к/4 Ом.
Среднюю точку первичной обмотки, которая у двухтактного трансформатора подключается к источнику питания подключил на вторую сетку. Тоесть выходные лампы сейчас работают в ультралинейном режиме с отводом на 50%. Анодное напряжение 340 вольт. Ток выходных ламп 50мА. Звучит очень приятственно. Я не ожидал даже.
Входная 6Н2П работает с анодным напряжением 220в. Питание предварительного каскада 330в. В аноде 82к, в катоде 1.5к.
Коллега по работе послушав решил к этому усилителю делать красивый корпус. Так что может еще будет продолжение.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #144 : 20 Сентября 2018, 15:56:22 »
Тезка, просто шедеврально, если конечно бп  справляется с задачами. ;-[
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #145 : 20 Сентября 2018, 17:39:06 »
В БП вся хитрость. Мне лень было вырезать отдельную заднюю стенку с отверстием под разъем сетевой. Поэтому я взял компьютерный блок питания, выпотрошил из него все кроме сетевого разъема и выключателя.
Внутрь как раз вместился трансформатор на железе Ш32х40 и плата БП которой комплектуется этот симметричный усилитель. Еще даже место осталось для вентилятора штатного. Но как показала практика он не нужен.
Остальной корпус это срезанный болгаркой кусок компьютерного корпуса куда как раз на штатное крепление этот "компьютерный" БП и прикручен.
Трансформатор силовой содержит 800 витков 0.41 (первичка), 1100 витков 0.315 (вторичка), 200 витков 0.16 (смещение), 23 витка 1.2 (накал).
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #146 : 09 Октября 2018, 17:18:51 »
Александр, а схема-то какая?
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #147 : 09 Октября 2018, 18:42:41 »
Да вот все тот же симметричный двухтактник, только без ОУ на входе.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #148 : 09 Октября 2018, 19:54:47 »
TANk, Саша, а с резистором Р1 все правильно нарисовано? С его схемой включения, номиналом и, собственно, необходимостью ???
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #149 : 09 Октября 2018, 21:41:22 »
Да, если анодное напряжение от БП подается на заостренный прямоугольничек чуть ниже этого резистора.
Схема, и печатные платы взяты из клубного комплекта. Это поделенный пополам двухтактник.
47 Ответов
52084 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2013, 07:55:30
от Lenivo
68 Ответов
71648 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2013, 16:16:37
от Alexander
18623 Просмотров
52 Ответов
34887 Просмотров
от Pingvinu
1342 Ответов
531611 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2018, 09:49:03
от Wakh
