Автор Тема: LME49810  (Прочитано 128710 раз)
Re: LME49810
« Ответ #30 : 01 Июля 2014, 07:22:35 »
Да я думаю под пластинчатый радиатор для ЛМЕшки место оставить, хорошо подходит медная шина электротехническая 40х4. Транзюки хочу посадить на алюминиевый уголок сороковой, его потом удобно к радиатору крепить. Вопрос, может стоит под СМД развести? я бы даже мощные резюки из нескольких набрал, так плата будет универсальней имхо.
PS А у схемы вход балансный чтоль?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 08:06:07 от Horri »
Re: LME49810
« Ответ #31 : 01 Июля 2014, 09:33:39 »
Балансный, что придает ей дополнительной прелести, ага. А зачем уголок, можно ж просто на краю платы транзисторы монтировать?..
Насчет СМД солидарен, платку можно сделать очень миниатюрной (ну - насколько кондеры позволят), чтобы и для возбуда меньше шанцев было, и чтоб привинтить ее в любой позиции.  :v: Только насчет эмиттерных резюков не уверен: усь и так в горячем цеху работает, стоит ли лишний раз греть текстолит? Может всё же корпусные?
Re: LME49810
« Ответ #32 : 01 Июля 2014, 10:20:28 »
очень миниатюрной
далеко не факт...
Re: LME49810
« Ответ #33 : 01 Июля 2014, 11:50:23 »
Так эмиттерные вроде греются только в нештатном режиме, на них, судя по схеме, по 20мВ падение. Я думаю можно оба варианта сделать.
Можно и транзисторы крепить на краю, но тогда придется плату дополнительно фиксировать т.к. на ножках транзюков она будет плохо держаться, а так получается все в общий бутерброд стягивается и крепится уже только к радиатору.
Это получается для работы от небалансного выхода ей нужно что-то вроде DRV134?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 12:07:19 от Horri »
Re: LME49810
« Ответ #34 : 01 Июля 2014, 12:15:23 »
DRV134
эти драйверы больше расчитаны на "тяжелую" нагрузку в виде линии. работать будут конечно, но выходное сопротивление у них низковато.
Re: LME49810
« Ответ #35 : 01 Июля 2014, 12:28:04 »
Достаточно кинуть минусовой вход на массу.
Re: LME49810
« Ответ #36 : 01 Июля 2014, 21:06:09 »
Посмотрите вот этот радиатор, по размерам ЛМки подходит и в плату вписывается. Вот только незнаю хватит-ли площади. Берем? http://www.chipdip.ru/product/hs-202-20/
под ТО247 с клипсой
Кстати хорошо подходят канцелярские зажимы, благо там проволочки легко удаляются после монтажа.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 21:15:03 от Horri »
Re: LME49810
« Ответ #37 : 01 Июля 2014, 21:27:10 »
Да можно попробовать. На крайняк бывают же такие вдвое выше?
Завтра гляну на базаре, если доеду до.
Re: LME49810
« Ответ #38 : 01 Июля 2014, 21:35:06 »
Блин, только под клипсу он не подходит. Ладно, тадысь пока оставляю вот такой http://www.chipdip.ru/product/hs-107-50/
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 21:46:37 от Horri »
Re: LME49810
« Ответ #39 : 01 Июля 2014, 21:58:08 »
А такой, кстати, получше в смысле площади. Леший с ней с клипсой, я думаю, мало у кого не найдется метчика М3 и огрызка дюраля на шайбу: вырезать пластинку 25х8мм, толщиной миллиметра три, два отверстия на 19мм друг от дружки. Она же проканает за кондуктор для сверловки радиатора.
Re: LME49810
« Ответ #40 : 01 Июля 2014, 22:01:28 »
Кстати я ее на лазере могу вырезать из нержавейки полторашки  ;-[
Re: LME49810
« Ответ #41 : 01 Июля 2014, 22:10:43 »
Кстати я ее на лазере могу вырезать из нержавейки  ;-[
О, ваще шик. Будем с платой продавать!
Надо, как приедут чипы, уяснить, на чем сидит подложка. Чует моё перце, что и не на земле, и не в воздухе.
Оффлайн dak20
Re: LME49810
« Ответ #42 : 01 Июля 2014, 22:58:42 »
Мне сразу комплект. Сравним с китайским сварочником(который обыграл мила  :facepalm:).
Re: LME49810
« Ответ #43 : 01 Июля 2014, 23:06:16 »
А вот и первый клаент. Ура!
Только сварочника не будет: агрегат планируется на номиналку 40-60Вт. Можно упараллелить выходные транзисторы, как в изначальной ПДФке, будет 60-100, но себе я оставлю с одной парой.
Re: LME49810
« Ответ #44 : 02 Июля 2014, 10:07:19 »
Ой-ё!  :v:
А а что ты ещё можешь вырезать из нержавейки полторашки?
Re: LME49810
« Ответ #45 : 02 Июля 2014, 10:22:57 »
Ну в принципе все что угодно если оно поместится в карман.
Re: LME49810
« Ответ #46 : 02 Июля 2014, 10:28:08 »
Понял. Да-с, передняя панель моего усилка в карман не влезет.  :facepalm:
Re: LME49810
« Ответ #47 : 02 Июля 2014, 11:10:21 »
Сам страдаю
Re: LME49810
« Ответ #48 : 02 Июля 2014, 12:49:50 »
Значит нужна одежда с большими карманами :cr:
Re: LME49810
« Ответ #49 : 02 Июля 2014, 13:02:03 »
Привязывать к шее и под пальто
Что то у меня не очень получается. Двухслойку сделать?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 13:09:57 от WolfTheGrey »
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: LME49810
« Ответ #50 : 02 Июля 2014, 13:06:13 »
Да-да, летом в пальто - никаких подозрений. Еще шляпу и очки.
Re: LME49810
« Ответ #51 : 02 Июля 2014, 13:07:53 »
Рамки у нас и весы  :D и ВОХР
Я делаю двухслойку, тем более не самим травить =) Посмотрел плату, а вроде от стабилизаторов отказались?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 13:27:17 от Horri »
Re: LME49810
« Ответ #52 : 02 Июля 2014, 13:36:20 »
Однозначнейше двухслойку. И таки бы я свесил транзюки на край. Что, если их пошире расставить и сделать плату вытянутой вдоль большого радиатора, а не поперек? Тогда всё мило уложится и связки короче. М?
Побывал на рынке. Из ширпотреба - радиаторы шириной 29 и 49мм. Что сказать... Первый выглядит явно не на 4 ватта, основа толщиной 1мм, шесть ребер. Второй чуть посолиднее, но сомнения тоже есть.
С другой стороны - пускай кормежка даже +-40В. Помноженные на 20мА сквозного - это всего лишь 0.8Вт. Со скидкой на жару внутри корпуса - ну, 1.5. С ними справится и маленький.
Какой напругой уважаемая общественность планирует кормить усь? В моей кабинетной системке все испытуемые едят +-22...25В, хватает.
Да, полные размеры.
21-50: 50в х 30.5ш х 25г,
125-50: 50в х 47ш х 17г.
Глубина указана для боковых ребер, которые торчат и вперед и назад. Промежуточные - только назад. Вообще выглядит симпатично и стоит меньше доллара.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 18:01:00 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #53 : 02 Июля 2014, 18:30:49 »
Вольт 30-35 я думаю
Re: LME49810
« Ответ #54 : 02 Июля 2014, 19:18:40 »
Тогда можно брать и BLA021-50. Сейчас чертеж нагуглю.
Не гуглится, есть куча картинок. Примерю точно, когда поеду покупать.
 Как там успехи у соцсоревнующихся? :br:
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 19:36:29 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #55 : 02 Июля 2014, 22:31:26 »
Ну пока получилась вот такая петрушка. На ошибки не проверял, надписи не наносил, завтра ужо. Кондюки ваши огромные я заменил, уж больно не вписывались они  ;-[
Re: LME49810
« Ответ #56 : 02 Июля 2014, 22:41:46 »
Отлично!
Оба концепта - плата плашмя на радиатор. Ок, принимается, технологично, хотя я больше люблю монтировать горячие приборы по горизонтальной оси теплоотвода, для лучшего распределения нагрева.
Олегов вариант сейчас выглядит более законченным, осталось только мне отмерить расстояние между крепежными ногами мелкого радиатора, чтоб не попасть ими в дороги.
Вариант Алексея, несмотря на трухольные детали, с виду компактнее, там транзюки "подвернуты" под монтаж, а не под лысый участок платы. Входы у края, а не в середке. Но - дороги длиннее. И пока не учтен радиатор на ЛМЕшку.
Что выберем, други?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 23:05:12 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #57 : 02 Июля 2014, 23:49:06 »
и винты шляпками аккурат на дорожке. плюсом вариант Олега позволяет закрепить транзисторы на уголок, прикрученный к радиатору. в варианте Алексея земля на первый взгляд похожа на г....о, у Олега так в глаза не бросается
Re: LME49810
« Ответ #58 : 02 Июля 2014, 23:52:37 »
Нет там шляпок. Это сквозняки для прикручивания транзюков к радиатору. Про землю рано говорить: пока ж один слой разведен из двух.
Re: LME49810
« Ответ #59 : 03 Июля 2014, 00:53:50 »
таки я вас умоляю. почему тогда я вижу 5 одинаковых отверстий?
11555 Просмотров
Последний ответ 13 Октября 2010, 07:11:24
65 Ответов
47189 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2014, 09:50:11
от kompstar
