Автор Тема: двутакт на 6п14п от Ильи  (Прочитано 214587 раз)
Re: двутакт на 6п14п от Ильи
« Ответ #120 : 21 Декабря 2011, 20:12:27 »
иль тут не так всё просто?
Сергей, представь, что сопротивление одной нити чуть больше чем у другой. На ней будет больше падение напряжения. Она будет сильнее греться (сопротивление ее еще возрастет) и в результате может получиться, что одна лампа работает с недокалом, а другая с перекалом.
Последовательно соединять нити накала надо осторожно, а лучше вообще не соединять их последовательно.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #121 : 21 Декабря 2011, 20:21:02 »
Согласен, (тут сейчас прибежит Света и обвинит меня в очередной раз в соглашательстве))))
Только вот я не стабил накал. Сделал обычный СRC фильтр)
« Ответ #122 : 21 Декабря 2011, 20:22:45 »
Сергей , где то на нашем сайте Евгений ЛОКИ выложил схему накала со стабилизацией тока ( для 4П1Л ) думаю она подойдёт .
и добавил...     (21 Декабря 2011, 20:24:44)
Согласен, (тут сейчас прибежит Света и обвинит меня в очередной раз в соглашательстве)))) Только вот я не стабил накал. Сделал обычный СRC фильтр)
Илья , а это не вредит лампам ?
Читал не раз что , катод намагничевается .
Или вы перекинете + с - местами , через некоторое время ?
  • Гы-гы...
« Ответ #123 : 21 Декабря 2011, 20:34:28 »
Андрей, нет конечно. Ничего не перетыкаю, на глупости стараюсь не вестись. 6с4с у меня уже несколько месяцев питается от такого источника и чувствует себя отлично. Весь удар включения берёт на себя диодный мост, нить накала по любому работает в более щадящих режимах чем при прямом подключении к накальной обмотке. По хорошему фильтр нужен с дросселем. для лучшего подавления помех от диодного моста. Хотя ещё очень спорный момент что хуже - прямые помехи из сети в накал, или помехи диодного моста))))
« Ответ #124 : 21 Декабря 2011, 20:37:22 »
Понял, Александр! Однако малость грустно. Тут бы трансик от Уфона или Юности чёрнобелых встал бы как нельзя лучше. Значит надо другой транс и 2 ЛМки. ???
и добавил...     (21 Декабря 2011, 20:38:22)
Имелись в виду комментарии Светланы? не, лампы читать не умеют...
и добавил...     (21 Декабря 2011, 20:39:12)
Это кажись только для прямонакалов справедливо, или я путаю ;-[
только не намагничиваются, а неравномерно обедняются
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 20:40:19 от lgedmitry »
  • Гы-гы...
« Ответ #125 : 21 Декабря 2011, 20:40:19 »
Сергей, а почему не устраивает обычный стабилизатор напряжения?
« Ответ #126 : 21 Декабря 2011, 20:42:07 »
ilya.pro-rock,ДЫк стаб тока:
а) ничем не сложнее
б) умягчает пуск нити накала лампы при включении уся
« Ответ #127 : 21 Декабря 2011, 20:45:51 »
Да, у ГМ-70 вольфрам так намагничивается, что потом к колбе гвозди прилипать начинают. Постоянка - это страшная сила!
и добавил...     (21 Декабря 2011, 20:48:09)
а) ничем не сложнее
Согласен полностью, но последовательно соединять накалы не надо. ЛМ317 стоят копейки. лучше поставить по по микросхеме на каждую лампу.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 20:48:09 от TANk »
« Ответ #128 : 22 Декабря 2011, 00:27:13 »
TANk, Александр , я конечно подозреваю , что где то прикол скрылся ...
Так получается , что и ГМ70 можно стабить ?
« Ответ #129 : 22 Декабря 2011, 09:03:39 »
Вольфрам немагнитный материал. Намагничиваться не умеет. К тому же накал у "кривонакальных" ламп сделан в виде сложенных рядышком проводков типа как в букве W тоесть 2 провода идет в одном направлении и в притирку к ним 2 провода в обратном. Магнитные поля у них взаимокомпенсируются.
Ну и на последок -  посчитать напряженность магнитного поля создаваемого проводником с током 1А и потом сравнить его напряженностью магнитного поля земли.
С прямонакальными лампами имеющими высокое напряжение накала не все так просто. Накал является по совместительству еще и катодом. Пример с ГМ-70. Напряжение на аноде - 1000в. Напряжение смещения -70 вольт. Накал 20в.
Если мы эти самые 20в постоянки подаем на накал, то получится, что один конец нити накала (он же катод) имеет потенциал -70в, а другая -50. Соответственно электроны будут лететь в основном с того конца, который находится под меньшим смещением. Получаем большую неравномерность в распределении электронного потока и повышенный износ катода с одного конца. Поработав в таком режиме какое то время лампа уменьшает эмиссию с "горячей" части катода ухудшается звук. Поменяли полярность накального напряжения - звук исправился!!!  :v: (начала работать та половина катода, которая раньше была под высоким смещением и не изношена). Аудиофил во всеуслышание кричит, что у него "лампа намагнитилась" а когда полюсовку накала сменили - "размагнитилась" и стала петь лучше. Просто у этого удиофила кроме намагниченности других физических терминов со средней школы в памяти не осталось. Вот и пошла гулять байка про намагниченность ламп при накале постоянкой.
« Ответ #130 : 22 Декабря 2011, 09:38:11 »
Андрей,подводится к разным ногам на панелях.Все что нужно-это переставить иногда лампы местами.
  • Гы-гы...
« Ответ #131 : 23 Декабря 2011, 08:55:41 »
Вот такой бп накала вышел)
Двухканальный. Собран из диодов шоттки 3040 (разномастные к сожалению) на отрицательной полуволне, и из 3045 (ST) на положительной. Чуть более мощные диоды поставил в положительный полюс так как там трудится 1 кристалл, а в отрицательном пара.
Дальше всё банально до безобразия: 15000 джамикон, резистор, и 15000 винтажа из франции). Напряжение на выходе 6,1 В. Более чем достаточно. Всё работает, музыка играет. Дальше попробую зацепить катоды 6п14п на накальную цепь. Жду выходники от Паши и накальник от Кости)
« Ответ #132 : 23 Декабря 2011, 17:57:46 »
Катод то чисто вольфрамовый. Ничего уменьшится не может. Эти лампы эмиссию не теряют. Прямонакалы с оксидированием. Да
« Ответ #133 : 24 Декабря 2011, 06:28:26 »
Красивый питатель накала получился, Илья!  :v:
Только вот клавиатуру на паяльник не стоит больше класть.  8)
  • Гы-гы...
« Ответ #134 : 24 Декабря 2011, 06:36:02 »
 :ROFL:
Это она растеклась после написания отчета в минпромторг.... :facepalm:
« Ответ #135 : 24 Декабря 2011, 06:59:35 »
Илья, с енотами поборешься, очень глазастым станешь.
« Ответ #136 : 24 Декабря 2011, 07:03:45 »
Вова, это мне очки правильные подобрали.
« Ответ #137 : 24 Декабря 2011, 08:07:27 »
Конкретно у ГМ-70 цитирую справочник: "Катод вольфрамовый карбидированный прямого накала". Вот у ГУ-4 там просто вольфрамовая нитка.
В данном случае абсалютно не важно карбидированный, оксидированный или чистый вольфрам. Намагнитится он один фиг не может, чем его не покрывай. Анод у ГМ-70 графитовый. Тоже еще надо постараться очень очень чтобы у него магнитные свойства обнаружить.
« Ответ #138 : 24 Декабря 2011, 11:25:58 »
  Извиняюсь,что в этой ветке,но..:чем хуже будет накал,выпрямленный 7806,а не ЛМ-кой,в случае косвенного накала?
  • Гы-гы...
« Ответ #139 : 24 Декабря 2011, 13:05:27 »
ИМХО - никакой половой разницы. Даже если вообще без ЛМ-ки, ну не услышать этого.
Оффлайн serg01
« Ответ #140 : 27 Декабря 2011, 18:17:58 »
Немного может и запоздало по поводу заливки ( в начале темы). Заливку нельзя использовать как общую шину. Правильно  зделать так - от каждого элемента R или С, соединенного на корпус ( "-" источника питания ) проложить дорожку к "-" емкости фильтра , т.е соединить все земли в одну точку и сюда же и заливку, тогда не будет локальных контуров для наводки помех. При чем , самое интересное, что и шасси соединять в эту же точку, а точку присоединения на самом шасси выбрать по min наводок (фона)
  • Гы-гы...
« Ответ #141 : 27 Декабря 2011, 19:04:51 »
Спасибо за рекомендацию. этот момент я не учитывал. Но работает всё на отлично. Ни фона ни проблем нет.
« Ответ #142 : 27 Декабря 2011, 19:25:06 »
Алаксандр. Не смотрел я в справочник. С ГМ-70 работал, стояли в ТУ-600. Год 1968. Насколько запомнил вольфрамовые. Да и судя по цвету накала тоже. Карбидированный -  вроде температура ниже. Да и эмиссия у него уменьшается.
  • Гы-гы...
« Ответ #143 : 30 Декабря 2011, 20:10:08 »
Начал мучительную процедуру по втискиванию в корпус. Пока упаковываю всё как есть - с зеленью по кругу(((
Паша, обрати внимание, выходники имеют по 4 см запаса от задней стенки и от крышки, 1 см от платы
« Ответ #144 : 31 Декабря 2011, 14:38:59 »
Илья а что за выходники?
« Ответ #145 : 31 Декабря 2011, 15:25:06 »
Дык, это, Валер, ТН у него.
  • Гы-гы...
« Ответ #146 : 31 Декабря 2011, 19:39:10 »
Да, чур - чур. пока они. Но Паша уже мотает)))
« Ответ #147 : 31 Декабря 2011, 20:11:03 »
  Илья,ты меня вчера запутал:) С твоими требованиями по активному получим около 25(может меньше)(-3дБ) и с Raa 9к(8Ом),или давай пересмотрим консепсию:)
Оффлайн Александр_Ев
« Ответ #148 : 01 Января 2012, 21:21:43 »
Вот сваял 6П2П  6П14П примерно по такой же схеме. Питание 300в ультралинейное включение. работает как надо, качает по 2шт S90  последовательно в канал. правда дины там сч и вч бумага Sony. На полную не включаю, слишком громко. Трансы Симфония.
« Последнее редактирование: 01 Января 2012, 21:34:53 от Александр_Ев »
  • Гы-гы...
« Ответ #149 : 02 Января 2012, 00:05:06 »
Кстати мне 6н2п-ев в дифференциальном включении ооочень понравились.
и добавил...     (02 Января 2012, 18:01:12)
Эх не зря праздники проходят! Запихуя... запихера... Запихнул таки))) :yah:
Теперь таки есть наконец девайс безопасный для домашних. Паша уже мотает выходники :yah:
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 18:01:16 от ilya.pro-rock »
36670 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2010, 21:13:41
от Mastersound
21 Ответов
21457 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 21:40:45
от kotofey
25 Ответов
9202 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
