Автор Тема: двутакт на 6п14п от Ильи  (Прочитано 214755 раз)
Re: двутакт на 6п14п от Ильи
« Ответ #90 : 11 Ноября 2011, 13:13:05 »
Чувствительность 0,5В?
Может всёже избавиться от эл-лита в катоде первого каскада?
Завести туда -6дБ со вторички выходника.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #91 : 11 Ноября 2011, 13:44:45 »
Не уверен что от добра надо добра искать. Там сейчас 220 мкФ ROE. Они совершенно нейтральны. Что реально нужно - это ТЗ для тебя написать на трансы...
Сейчас слушаю и одновременно прогреваю четвёрку 6п14п-ер. За 20 минут они вышли на статичный режим по хрипам и скрипам. Думаю что к концу рабочего дня можно будет что нить вразумительное о них сказать. Но звучат уже интересно.
« Ответ #92 : 11 Ноября 2011, 14:38:38 »
А EL84 Tungsram?
  • Гы-гы...
« Ответ #93 : 11 Ноября 2011, 14:47:25 »
Пока не пробовал. Всю неделю как ужаленный носился. Теперь не раньше понедельника попробую. Правда запускать таких красавиц с ТН на выходе попахивает кощунством. Но ради экскримента... эксперимента можно.
Оффлайн dimonias
« Ответ #94 : 20 Ноября 2011, 08:28:12 »
Возможно ли с подобным усилителем использовать сдвоенный в РР трансформатор из ТВЗ1-9 (без I пластин и изолирующей прокладки) ? Спасибо.
  • Гы-гы...
« Ответ #95 : 20 Ноября 2011, 12:49:38 »
Наверное можно, но вот убирать прокладку из транса нельзя. Так как по сути включение каждого трансформатора по отдельности останется однотактным и будет присутствовать ток подмагничивания.
« Ответ #96 : 20 Ноября 2011, 17:03:09 »
Правильно сфазировать обмотки и конечно же не ставить прокладку. Включение то двухтактное. Это уже один трансформатор.
  • Гы-гы...
« Ответ #97 : 20 Ноября 2011, 17:33:34 »
Слава, может не стоит?
и добавил...     (20 Ноября 2011, 17:35:28)
Два отдельных сердечника, постоянка течёт в одном направлении, компенсации нет. Чёй то у меня никак не сходится.
Оффлайн карантин
« Ответ #98 : 20 Ноября 2011, 18:10:46 »
Всем привет!Слава прав,прокладка не нужна.У меня РР на гу-32,в качестве выходного 2шт ТВЗ-1-9,без прокладки. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #99 : 20 Ноября 2011, 18:28:34 »
Ошибка. Я же писал. фазировка. Конечно же в разном. Как и обычный двухтатник.
  • Гы-гы...
« Ответ #100 : 20 Ноября 2011, 18:30:28 »
Поверю на слово))
« Ответ #101 : 20 Ноября 2011, 18:33:50 »
карантин,
Я первички последовательно соединил , а вторички домотал по 58 вит последовательно и в паралель .
Я правильно скомутировал ?
Оффлайн карантин
« Ответ #102 : 20 Ноября 2011, 18:41:16 »
карантин,
У меня так -же,правильно.
« Ответ #103 : 20 Ноября 2011, 19:21:18 »
Подсоединяем 6в переменки на  вторички. На двух последовательно соединенных первичках при правильном в 2 раза больше чем на одной. при неправильном 0.
и добавил...     (20 Ноября 2011, 19:39:57)
Забыл. Нужно чтобы постоянка разнонаправленно. В собранном виде. меняем концы на одной половине на обеих обмотках. при правильном выход больше. Может кто то подскажет лучше.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 19:39:57 от Slava »
  • Гы-гы...
« Ответ #104 : 20 Ноября 2011, 20:02:19 »
Соррри!!!! Ступил я((( Всё понял по фото. Я подумал что трансы отдельные будут, по одному на плечо.
Оффлайн dimonias
« Ответ #105 : 21 Ноября 2011, 05:44:01 »
Карантин
Отлично сделанный усилитель на бюджетных комплектующих! Есть где-то тема по нему, что бы не писать здесь не по теме?
Почему хочу использовать ТВЗ1-9, потому, что они есть в наличии и в продаже встречаются, РР сколько не искал не нашел. Мне не взападло купить нормальные трансы, например от Хаммонда, но надо до этого послушать, вдруг именно эти лампы или в пентодном включении не понравятся? Потом долго продавать усилитель придется. Я так понимаю.
Возможно ли подобные, сдвоенные ТВЗ1-9 подключить на послушать например к РР 6П7С/Г-807? Хотя читал, что эти лампы вроде в ультралинейном лучше звучат?
« Ответ #106 : 21 Ноября 2011, 10:28:04 »
Очень похож на Lynx 59  ему бы еще Хашимоты на выход, вместо ТВЗ.  А на таких рогатках у нас несколько усилителей уже обсуждаются, если мне память не изменяет.
Оффлайн карантин
« Ответ #107 : 21 Ноября 2011, 16:27:17 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Всем привет!Согласен Александр насчет Хашимоты.        dimjnias,.На послушать к РР 6п7с,Г-807 можно,правда первичка тонковата.Схема примерно РР усилитель Манакова.Двухтактный начального уровня. У меня ЕСС85, вместо 6п14п- ГУ-32,напряжение анода 320в,30-35 мА.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 16:30:52 от карантин »
Оффлайн dimonias
« Ответ #108 : 21 Ноября 2011, 18:52:08 »
карантин,
Cпасибо, ясно.
 Не помню чем схемы отличаются, но у МАИ есть схема РР на 6ПЗС, эта лампа ведь близка к семейству ГУ/ГИ ламп...
« Ответ #109 : 22 Ноября 2011, 09:54:52 »
Внутри ГУ-29 стоит, если можно так выразится пара 6П3С. Ну или если быть точнее, то наверное все таки ближе к Г-807 ибо анодные напряжения держат гораздо большие чем 6П-тройка. Это касается номинальных электрических параметров. Мощность рассеивания, анодный ток, внутреннее сопротивление. По звуку "рогатки" мне нравятся больше, чем 6п3С.
ГУ-32, 1509 - слабее по мощности. Тут они ближе к 6П14П или даже к 6П1П (6П6С в эту же компанию)
ГМИ-6 - где то посередке между ними. Их бы я сравнил с 6П41С.
Так что если есть схема например на 6П3С (в тетродном включении!!!) то вместо пары 6П3С можно ставить рогатку. Это особенно актуально для гитарных усилителей. Надежность работы ГУ-29 (ГИ-30) гораздо выше. Главное "рога" хорошо запрятать внутрь корпуса, чтобы под пиво, какой гитараст на репе не лапнулся.
В схеме на 6П14П в тетроде (особенно в старых 50-х 60-х годов книгах журналах их много было) можно смело менять 6П14П на ГУ-32. Измения в схеме и перестройка будет минимальной. А надежность и качество при такой замене возрастет. Опять же гитаристам - берем схему двухтактного усилителя с EL84 на выходе и цепляем вместо них ГУ-32.
Но вообще говоря - музыканты народ консервативный. По своим знакомым знаю. Вот вынь и положь им EL84, EL34, 6L6 или 6V6 в крайнем случае и ничего другого слышать не хотят. Даже попробовать.
  • Гы-гы...
« Ответ #110 : 25 Ноября 2011, 14:31:39 »
Презентую новую чистовую печатку. Рассчитано на поверхностный монтаж ламповых панелек и мощных электролитов. Кены вынесены нах-нах исключительно по эргономическим соображениям.
Как показала длительная эксплуатация версии 1.0: влияния паразитных ёмкостей замечено не было, смдэшки очень хороши.
  • Гы-гы...
« Ответ #111 : 08 Декабря 2011, 19:07:06 »
маленький промежуточный отчёт о проделанной работе
Пока выходит как то так. Канифоль ещё не смыта. Сверла 0,5 не нашел, было только 1 мм, потому на выводах припой вышел "плюхами"
« Ответ #112 : 08 Декабря 2011, 20:57:32 »
Красотишша!
А между лампами и кондюками поставить зеркало. Будет и защита кондюков от перегрева, и ламп вдвое больше. :D
« Ответ #113 : 09 Декабря 2011, 07:57:28 »
Илья, а в формате Лайоута новая печатка есть? Или она в Пикаде делалась?
  • Гы-гы...
« Ответ #114 : 09 Декабря 2011, 08:44:52 »
Ща выложу
и добавил...     (09 Декабря 2011, 08:46:13)
Только надо учесть что для такой комбинации печатать нужно зеркально
и добавил...     (09 Декабря 2011, 17:51:43)
Установил на "макетку". Подключил. Странно что при включении напруга проседает с 340 аж до 260 В. Это меня как  то напрягает. Не могу понять почему. Включил - дикий фон. Думал косяк, но оказалось просто не припаял перемычку с РГ на сетки))).
В общем кроме странного уровня напряжения всё работает без дыма и искр.
В понедельник послушаю в деле.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 17:51:47 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
« Ответ #115 : 13 Декабря 2011, 11:50:51 »
 :yah:
Сижу слушаю. На входе висит Володина ЦАПина. Всё работает и в первом и во втором приближении.
 :drink:
« Ответ #116 : 13 Декабря 2011, 11:56:35 »
Не раз подчеркивал категорически, это ЦАПина Вани Пунтуса.
Я только их собирал.А она сразу работала.
  • Гы-гы...
« Ответ #117 : 13 Декабря 2011, 14:20:05 »
Увеличил Rк с 120 до 130 Ом, напряжение второй сетки поднял с 233 до 251 В заменой резистора 2,4 к на 1,5 к. Звук стал гораздо гораздее)))
Обвязка е80сс:
1 половинка
Ra=91 к
Rk=600
2 половинка
Ra=Rк=39 к.
между анодом 1 и сеткой второй смд резистор 1 к.
и добавил...     (13 Декабря 2011, 14:21:01)
ЗЫ. Ещё сделан отвод от катода первой половинки через 100 к резистор на ООС. Пока не подключал.
  • Гы-гы...
« Ответ #118 : 20 Декабря 2011, 20:03:00 »
Сегодня ради интереса выпрямил накал. Фона не было. Действие было сделано ради действия. Но результат удивил. Звук стал прозрачнее. Ушла резкость. В общем всё правильно сделал, только теперь нужно диоды на радиатор посадить. Нагрелись они очень не слабо.
« Ответ #119 : 21 Декабря 2011, 18:02:53 »
Илья, я тож хочу попробовать накал выпрямить. Подскажи, как спец, можно ли сделать так (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
иль тут не так всё просто?
36997 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2010, 21:13:41
от Mastersound
21 Ответов
21532 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 21:40:45
от kotofey
25 Ответов
9612 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
