Автор Тема: двутакт на 6п14п от Ильи  (Прочитано 215063 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: двутакт на 6п14п от Ильи
« Ответ #360 : 24 Декабря 2012, 08:16:35 »
Александр, а кто спорил?
Вообще интересный вариант поставить латунно серебряный СР и подцепляться через этот жестяной переход. )))
« Ответ #361 : 24 Декабря 2012, 08:45:10 »
Вить, знаю, сам не в восторге. Поищу какую нить сеточную конструкцию поверх их.
У меня полка глубокая (на заднем фоне видно). Пока до кенов дотянутся об лампы обожгутся)))
   Илья, есть еще один вариант - заменить 6Д22С на 6CJ3 у которого цоколь такой же, но нет колпачка сверху. Он по напряжению, току накала и току анода очень похож. И выводы на панельке можно перекоммутировать так, что их с 6Д22С можно будет просто перетыкать, если, конечно, колпачковый вывод 6Д22С оставить и спрятать внутри корпуса.  На е-Бае за пару 6CJ3 с доставкой по России просят 12,5 у.е.
  • Гы-гы...
« Ответ #362 : 24 Декабря 2012, 11:12:41 »
Спасибо Сергей! Но я пожалуй останусь с 6д22с. Их просто у меня много. На верх присобачу какую нибудь решетку. Это не проблема.
« Ответ #363 : 25 Декабря 2012, 11:33:59 »
  Ну это я только как вариант....
  Разрешите мне поздравить всех католиков и протестантов с Рождеством Христовым и пожелать всем вам больше и больше познавать Господа, его милость к нам и его характер и мудрость !
  • Гы-гы...
« Ответ #364 : 26 Декабря 2012, 12:55:59 »
Для интересующихся Комрадов выкладываю печатки
Во втором файле плата под блок конденсаторов ВС.
  • Гы-гы...
« Ответ #365 : 27 Декабря 2012, 13:22:41 »
Сделал замеры АЧХ и спектра.
Частотка -1 дБ: 30 Гц-30 кГц
Частотка -3 дБ: 20 Гц-45 кГц
При Rн=7,5 Ом, Uвх=0,7, Uвых макс=4,3 В
Uвых неиск=5,3 В.
Спектр сигнала при уровне -20 дБ от максимума:
Картинки при максимальном уровне сигнала к соожалению не получились.
Вышло что 1 гарм +26 дБм; 2 гарм -30 дБ; 3 гарм: - 40 дБ; 4 гарм: -50 дБ.
При отсутствии ограничения сигнала спектр гармоник: нормальный, равномерно спадающий.
При отсутствии ограничения и максимальном сигнале видно до 5 гармоники.
При снижении выходной мощности гармонический хвост резко спадает.
Получилось! Уррра!
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 11:04:41 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
« Ответ #366 : 31 Декабря 2012, 00:34:39 »
Проверяя параметры после приработки-притирки деталей, выяснил что режим выходных ламп несколько жесковат. Вместо положенного на них высаживалось почти 15,5 Вт. Заменил катодные резисторы 6П18П с 330 на 390 Ом. Режимы вышли в норму (хотя конечно всё равно на грани возможности...)
Увеличил до 475 Ом. Автомат во всей красе... Как было 19,5..20 В так и осталось... Чудеса в решетове...
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2012, 12:19:45 от ilya.pro-rock »
« Ответ #367 : 31 Декабря 2012, 13:16:31 »
На выходе 6п18п? я что то пропустил?
Илья, как они по сравнению с 6п14п по звуку?
  • Гы-гы...
« Ответ #368 : 31 Декабря 2012, 13:19:23 »
Вить, помягше... Поделикатнее что ли... Напоминают 6Ф6С.
  • Гы-гы...
« Ответ #369 : 03 Января 2013, 12:15:11 »
Сел ночью с 1 на 2 замерить режимы. И припух. В сети 245 В!!!! Пришлось в блок питания накалов добавить еще по 0,25 ом. Теперь там порядка 0,5 ом. В итоге напряжение накала снизилось с 7,5 до 6,7 в. Соответственно днем у меня 6,0...6,2 в. В катодах 6п18п убавил номинал до 430 ом. Заменил конденсаторы с низкоимпендансных джамиконов 25/3300 на низкоимпендансные самвха 35/3300. Особой разницы нет. И неособой то же, но номинал напряжения более адекватен.
« Ответ #370 : 03 Января 2013, 13:36:13 »
Илья может ..стабилизатор по 220 поставить...
  • Гы-гы...
« Ответ #371 : 03 Января 2013, 16:04:16 »
уже подумываю...
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #372 : 03 Января 2013, 17:08:32 »
В сети 245 В!!!!
У меня ситуация ни чем не лучше
Напряжение почти всегда 205В, но иногда может сильно прыгнуть. Замечено было 232В
Может от этого и хочу, любой УМЗЧ запитать импульсником
  • Гы-гы...
« Ответ #373 : 06 Сентября 2013, 08:29:57 »
Привет комрадам!!!!!! Соскучился, и заработался) Писать первый пост в трепологию весьма моветон, так что сразу о паяльнике:
Сделал ТАК:
http://instagram.com/p/d1V3Mmu96m/
http://instagram.com/p/d1fMLsO9xv/
6CJ3
Спасибо Сергею Климанскому!!!
« Ответ #374 : 06 Сентября 2013, 10:31:47 »
Илья, рад что пригодились ! Скажи, а звук как-то от этого - как поменялся ?
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #375 : 06 Сентября 2013, 11:15:23 »
Несколько не в тему. Можно ли запитать накал 6Д22С на 5В. Внутренее сопротивление по идее повысится и понизится анодное. А как со всем остальным, есть ли грабли?
  • Гы-гы...
« Ответ #376 : 06 Сентября 2013, 11:24:15 »
Серёж, а хрен его знает) Я только на работе погонял его часа 4, там сам понимаешь: компы-серваки шумят. А дома ремонт...
Миша, не пробовал, не знаю. По идее так делать не надо, да и смысла великого хорошие кены гробить недокалом если честно не вижу...
6Д22С - шикарны! Только с колпаками у меня косяк. Детские ручки добираются. Потому и заменил.
  • Гы-гы...
« Ответ #377 : 22 Сентября 2013, 00:36:40 »
http://instagram.com/p/eiZx3JO9zj/
Теперь ицели! На вкус проверю с утра.
Кроме того установил в накал тор из чипдипа 2 по 6 В, 4 А. Подошёл как родной.
Да, это не винтажненькое масло.... Звук другой. Хороший или плохой, пока не могу понять. Кроме того надо их хотя бы часов пять прогонять. Другой на столько что я по началу подумал что перепутал фазировку.... ;-[
Пожалуй ицели стоят своих денег)
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 17:24:52 от ilya.pro-rock »
« Ответ #378 : 22 Сентября 2013, 19:39:34 »
Илья, добрый вечер! Такой же эффект я получил заменив кондёры на входе Милла.....кондёры нормалёк!
 :drink:
  • Гы-гы...
« Ответ #379 : 22 Сентября 2013, 20:19:50 »
Ща балдею под Поля Мориа. Я понял в чем была фишка после К40. Появился хороший и не заваленый верх)
« Ответ #380 : 23 Сентября 2013, 02:02:10 »
ilya.pro-rock, Послушай с недельку,а потом снова поставь К40-у9,ради интереса :)
« Ответ #381 : 23 Сентября 2013, 05:50:27 »
Бесполезно, Паш, мутные вч на масле, имхо, а ицели и мне очень понравились, вч правильные, четкие, хрустальные, но не кричащие.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #382 : 23 Сентября 2013, 07:58:25 »
Для "поднятия" ВЧ к40-у9 можно попробовать  шунтировать слюдой 5-10 н.
« Ответ #383 : 23 Сентября 2013, 08:09:41 »
Имхо не поможет, пробовал, вч изначально слегка подгажены, т.е. будет вроде как насрали под елкой.
« Ответ #384 : 23 Сентября 2013, 08:36:03 »
 Ну масло маслу рознь
  • Гы-гы...
« Ответ #385 : 23 Сентября 2013, 16:40:19 »
Привет Пашкаааа!!! :fr:
Скажу честно, записи Сенатры сделанные в пятидесятые-60 года с К40У-9 звучат как то "теплее и ламповее", сорри за сии определения. Но записи более поздних эпох, с существенно более качественным звуком однозначно рулят на ицелях.
Шунт слюдой пробовал 5 лет назад, и более к этому не возвращался и не собираюсь. Фигня.
« Ответ #386 : 23 Сентября 2013, 16:51:58 »
Привет Пашкаааа!!!
Илья, да эта бешенная Саратовская рыболовная собака совсем потерялся
  • Гы-гы...
« Ответ #387 : 23 Сентября 2013, 17:02:31 »
Все мы чуток растерялись) Ничего страшного, больше историй накопилось. Вот взять меня: 350 историй "из дома на работу", 350 историй "с работы домой"! Есть что вспомнить!
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #388 : 11 Октября 2013, 15:55:17 »
включил похожий усилитель...не хватает напряжения на аноде второй половинки входной лампы (6Н2П)... должно быть 145, а есть 122 на одном канале и 130 на втором  ???
« Ответ #389 : 11 Октября 2013, 16:05:14 »
Увеличиваем номиналы катодных резисторов в этих половинах, пока не добъёмся нужного напряжения или пробуем заменить лампу на другую.
12 Ответов
37600 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2010, 21:13:41
от Mastersound
21 Ответов
21691 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 21:40:45
от kotofey
25 Ответов
11043 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
