Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1025562 раз)
« Ответ #1110 : 25 Января 2015, 12:34:26 »
1. Это самый точный из имевшихся в распоряжении оперов. Минимальное смещение и дрейф. Можно и 710 попробовать, но мне больше нравится этот.
2. Можно. Можно и с3117 поставить, как в регуляторе питания ОУ.
3. Синфазный дроссель, а не транс. Убираем импульсные и РЧ помехи из сети.
4. Четвертушек хватает. Если транс питания могуч, R2 лучше полуваттник - он ограничивает ток заряда больших банок.
Да, резюки в задающих цепях все брал 0.1% - может, это из пушки по воробьям, зато отбирать не надо.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 12:42:12 от cu6apum »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1111 : 25 Января 2015, 12:43:01 »
Тогда закажу 2SC3117.
Саша, а какие ОУ стоят у тебя?
0.1% - ты их поштучно заказываешь?
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 12:47:42 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1112 : 25 Января 2015, 13:53:07 »
Да лучше их ставить, у меня стоят 2SD669A. Операционники как на схеме, те 8610 в опрорке и 5534 в выхлопе. Хоть и поставил панельки, но не менял, не сравнивал...
« Ответ #1113 : 25 Января 2015, 13:55:31 »
Поштучно на базаре беру. Я живу возле радиорынка.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #1114 : 25 Января 2015, 14:04:07 »
Тебе хорошо, сходил, купил и нет проблем.
Марат, где-то есть в теме что-либо на твою ПП  БП?
« Ответ #1115 : 25 Января 2015, 14:09:20 »
Печатку делал камрад WolfTheGrey, думаю, его можно попросить исполнить еще одну. Сразу предупредю, она получилась здоровущая, больше китайца.
Саша вроде обошелся более мелкими макетками верхом на исходную плату.
Про резюки - можно взять мешок обычных за те же деньги да подобрать не хуже.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 14:14:04 от cu6apum »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1116 : 25 Января 2015, 14:30:24 »
Так и делал, а в выхлоп хоть и брал точные, но с запасом не большим и попарно подбирал...  ;-[
ps у Марата много стабилизаторов (все питание поменял), поэтому и плата большая...
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 14:32:58 от wuriks »
Оффлайн 1950
« Ответ #1117 : 25 Января 2015, 14:55:25 »
Спасибо мужики!
ПП от WolfTheGrey судя по фото,великовата для меня.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 15:00:57 от 1950 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1118 : 26 Января 2015, 00:23:56 »
Я еще раз убедился, что у Сабри не все ноги были припаяны нормально. Сейчас звук стал таким, каким он должен быть.
Сегодня я болею дома, появилось время на то, чтобы дописать мою программу. Есть новая версия, в которой я добавил возможность сохранять все настройки при выключении питания. Для каждого входа сохраняется отдельный набор настроек. Я отчетливо слышу их влияние на звук. Немного поигрался с Квантайзером (QUANTIZER), пока сравнивал 8-битный и 9-битный. В большинстве случаев мне больше нравится 8-битный: более музыкальный, 9-битный - более точные басы, возможно больше деталей, но меньше музыкальности. К разной музыке подходят разные параметры.
Попытался добавить в класс, который хранит параметры еще один: DPLL Bandwidth и наткнулся на неожиданную проблему. Сначала ничего не понял, программа просто перестала работать. Потом стало понятно, что не хватает памяти на алокацию такого большого обьекта. Буду искать решение...
« Ответ #1119 : 26 Января 2015, 00:39:41 »
Завязывал бы ты с объектами, дружище. Это ж ардуина, а не крэй.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1120 : 26 Января 2015, 01:12:38 »
Проблема решилась. Пришлось кое-что оптимизировать...
Появились новые настройки:
Да, классы не очень подходят для Ардуино, но с ними намного легче работать с кодом. Странно, что всего у меня занято кодом 54% памяти. Видимо еще столько же занимет память параметров, которые я начал сохранять в EEPROM.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 01:50:29 от Morpheus123 »
Оффлайн 1950
« Ответ #1121 : 26 Января 2015, 02:46:25 »
Сергей, ты молодчина :v:, ещё бы описание по присоединению и прошивке Ардуино, типа FAG  :br:
Оффлайн wuriks
« Ответ #1122 : 26 Января 2015, 11:17:06 »
Ух ты, здорово  :yes:. Сергей, поправляйся, надеюсь ни чего серьезного.
Надо отложить букварь про ардуино и сесть спаять проводочки для оного, да бы быть готовым к тестированию, прошивать я уже научился, откуда и куда пины растут, то же догадываюсь...  ;-[
за такое короткое время столько народу посмотрело картинку с монитором, что мне даже самому стало интересно, а что же это там такого?  ;D
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 11:23:11 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1123 : 26 Января 2015, 14:12:38 »
Если будешь паять проводочки к дисплею, воспользуйся этой ссылкой: http://www.comofazerascoisas.com.br/projeto-arduino-com-display-lcd.html
Я паял по ней. Конечно есть много разных вариантов подключения дисплея к Ардуино, но моя программа предусматривает именно такое подключение. Вот код инициализации дисплея:
          LiquidCrystal lcd(9, 8, 5, 4, 3, 2);
Кнопки подключены к дигитальным пинам Ардуино: 10, 11, 12 и конечно к GND, т.е при нажатии они замыкают эти пины на землю. Тем самым потенциал на них понижается, что и считывает моя программа, регистрируя нажатие.
Посмотри несколько страниц назад и мое последнее сообщение в деталях обьясняют, как все работает. Задавай вопросы, буду рад помочь.   :) :) :)
Я вчера был просто потрясен звуком этого ЦАПа. От скрипичных концертов Баха у меня побежали мурашки по спине. Мой ЦАП отличает от стокового только другим чипом Сабри (не знаю, отличается ли он чем-то от стокового), все конденсаторы я поменял на Виму, на выходе стоят дискретные ОУ и моя программа, вместо китайского контроллера. Не знаю, что так сильно изменило звук.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 14:19:07 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1124 : 26 Января 2015, 14:23:48 »
Ты про кнопки из последней версии программы?
ps с третьего раза прочитал правильно "дигитальным", а с кокого разу дошло значение промолчу...  :cr:
Вот и мне тоже интересно почему у тебя с первым чипом не срослась программа, те отличаются ли корейские сабри от китайских?
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 14:29:48 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1125 : 26 Января 2015, 14:46:08 »
Да, я про кнопки из последней версии программы, которую я закончил редактировать вчера (кнопки вошли несколько дней назад). У Ардуино есть дигитальные и аналоговые пины...
Я тоже в догадках, насчет чипа. Неужели китайцы научились подделывать такие чипы? Со старым чипом я эксперементировал с квантайзерами и с 6 и 7-битовыми квантайзерами звук был тихий и вообще никакой, поэтому я их убрал из своей программы. Сейчас же ЦАП можно слушать не только с 8 и 9-битными квантайзерами. Вчера я их вернул. 7-битный квантайзер звучит очень красиво. По умолчанию чип работает с 6-битным квантайзером:
The DAC is normally a 6-bit QUANTIZER, with the DACx being the summation of the 6 bits, and DACxB being the summation of the inverse of the SAME 6 bits. This is the best all round performance mode, and this is why the datasheet says register 15 needs to be set to 8’b00000000.
Взято отсюда: https://hifiduino.wordpress.com/2011/06/10/effect-of-quantizer-setting/
ESS рекомендует использовать 6-битный квантайзер. Странно, но с китайским чипом в таком режиме звук был никакой...
Должна ли меняться громкость, при изменении квантайзера, вот в чем вопрос? Может, как раз у меня с чипом что-то не так, например, не все выходы работают, поэтому громкость не меняется, а меняется только характер звучания...
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 14:55:07 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1126 : 26 Января 2015, 19:25:33 »
О, так и он отличается от старой версии, было то так - m_pLCD = new LiquidCrystal(8, 9, 4, 5, 6, 7);
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1127 : 26 Января 2015, 20:45:32 »
Да, я по-другому подключил дисплей.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1128 : 26 Января 2015, 20:51:22 »
Похоже от предыдущей версии только дата рождения программы осталась   :cr:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1129 : 26 Января 2015, 21:43:56 »
Дату я тоже поменял. Программа, когда запускается, пишет на экране дату  :D :D :D
Хотел измерить параметры ЦАПа через RightMark Audio Analyzer. Ничего не получилось  :( :( :(. Похоже RMAA не работает на Windows 8 x64. Интересно, есть ли у нее аналоги?
При подключении RMAA она пишет, что уровень сигнала очень низкий. При увеличении уровня сигнала в микшере, получаю сообщение, что он слишком высокий. RMAA постоянно вешает систему. У меня 2 звуковые карты в компе, одна из них ASUS Xonar D1 и ни с одной из них он не работает. Кстати, возможно это из-за XMOS.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 22:00:32 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1130 : 27 Января 2015, 04:24:36 »
Про 8-ку ничего сказать не могу, у меня 7х64 и работает без проблем (карта ASUS STX). Закороти вход выход ASUS Xonar D1 и попробуй померить в RMAA.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1131 : 27 Января 2015, 23:19:20 »
После того, как я около 10 раз переустановил драйвер ASUS Xonar D1, все заработало. Я получил такие результаты:
Frequency response
Подьем на высоких частотах связан с использованием дискретного ОУ. С обычными ОУ его нет.
Noise level
THD
IMD
Результаты получились не очень хорошие. Судя по графикам ASUS Xonar D1 дает лучшие результаты, чем мой ЦАП на Сабре, однако на слух они находятся в разных мирах: Сабря звучит намного лучше.
Скорее всего у Александра результаты значительно лучшие из-за того, что измерения он проводил на ASUS STX, также XMOS у него подключен через i2s, а у меня по коаксиалу.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 23:29:05 от Morpheus123 »
« Ответ #1132 : 28 Января 2015, 00:00:18 »
Я думаю, дело в том, что асус не обязан отображать спектры цифровых устройств. Калибровка рмыы идет с выхода на вход одной и той же звуковухи, т.е. рмаа откладывает себе поправочный полином. Вот его она и добавила к твоим результатам.
Оффлайн Язычник
« Ответ #1133 : 28 Января 2015, 00:35:08 »
Можно выбрать  Recording only, проигрывать Foobar->ASIO
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1134 : 28 Января 2015, 00:37:37 »
Нужно будет попробовать.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1135 : 28 Января 2015, 16:49:48 »
Нет не из-за этого. У тебя же XMOS от компа питается, а выход не через трансик?
GUSTARD U10 - XMOS  со своим питанием и все выхода у него развязаны от компа.
К стати горб на средних у Асуса может быть от материнки. У меня было похожее. Вот, просто поменял платы, винду даже не переустанавливал... (кликнуть картинку)
Уменя то же не все так хорошо как хотелось бы...
вспомнил, у меня аналоговая часть звуковой от отдельного транса питается, не от компа...  ;-[
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 17:04:14 от wuriks »
« Ответ #1136 : 28 Января 2015, 18:21:28 »
Однако разрыв, мягко гря, заметен.  :v:
Оффлайн wuriks
« Ответ #1137 : 28 Января 2015, 19:06:21 »
Да вобщем то у Сергея то же самое с цапом. Даже если разделить XMOS, то лучше чем звуковая все равно не покажет и может еще материнка горбатит... Эти пички убираются парой витков кабеля usb вокруг феррита. Будет красивше, но насчет звука... может как раз к его сетапу подойдет...
« Ответ #1138 : 28 Января 2015, 19:07:48 »
Да, по уму бы цапы на специальном стенде гонять.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1139 : 28 Января 2015, 19:07:58 »
на 44 то гораздо все веселее  :yes:
Здается мне Дмитрий так и делает...
19 Ответов
25915 Просмотров
от митяич
220 Ответов
216930 Просмотров
от den4
16945 Просмотров
31440 Просмотров
от zorg
6024 Просмотров
