Автор Тема: Опыты с 6П41С  (Прочитано 109477 раз)
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #150 : 09 Октября 2018, 23:11:13 »
R1 -развязывающий фильтр между каскадами.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #151 : 10 Октября 2018, 02:20:17 »
Мне бы прояснить момент с обвязкой катодов входного каскада. Вот схема и она, как бы к названию темы, имеет прямое отношение. Что-то нужно в ней изменять? Питание вторых сеток (200v) откуда брать?
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #152 : 10 Октября 2018, 03:02:17 »
Да, если анодное напряжение от БП подается на заостренный прямоугольничек чуть ниже
Упс, я рефлекторно смотрел сверху, восприняв оный как контрольную точку ;-[
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #153 : 10 Октября 2018, 03:36:46 »
+200в наверное взято от отдельного стабилизатора
Кондёры в катоде - это дело вкуса ставить или нет надо решать после пробы с ними и без.
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #154 : 10 Октября 2018, 11:41:35 »
Спасибо! Ещё вопрос, резистор со входа на "землю"- его номинал может быть меньше/больше и в каких пределах!
Дело в том, что у пеня по входу будит стоять Рг от antecomhttp://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, а там нужен нормированный вход, или перепаивать СМД резисторы, что мне практически не под силу.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #155 : 10 Октября 2018, 16:59:22 »
Любой можно, главное не более 500кОм. Он там на случай если включишь плату усилителя без входного провода, что бы драйверная лампа не раскалилась. Рг его просто зашунтирует.
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #156 : 12 Октября 2018, 13:35:34 »
+4
Сегодня сделал заготовку платы, не совсем доделал, времени было всего два часа, завтра продолжу.
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #157 : 16 Октября 2018, 15:56:27 »
+3
Плату запаял и ..., трансформаторы - их нет.
Плату не мыл, провода припаяю, тогда и
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #158 : 16 Октября 2018, 16:15:17 »
M-Cap и синий Джамикон - Это как фрак с рваными кроссовками и драными джинсами.  ;)
Вместо М-Сар_ов вполне пошли бы Х2 помехоподавляющие из импульсных БП.
Но это так придирки мелкие. Сам этим грешу - ставлю то что есть под руками когда нетерпится.
Китайские панельки под магноваль, вот именно такие, качество имеют отвратное. Лепестки из консервной жести похоже штампуют. Разгибаются. Пара втыканий и лампа начинает в них болтаться и плохо контачит. На это надо внимание особое обратить. У 6П41С управляющая и экранные сетки выведены на 2 штырька (2+6 первая сетка и 1+7 вторая). Их надо на плате соединить тоже для надежности. В одном гнезде контакт пропадает, так хоть второе будет держать потенциал. Обрыв в катоде или аноде для здоровья лампы не критичен, в отличие от обрыва контакта на сетки.
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #159 : 16 Октября 2018, 16:20:26 »
Александр, ты прав, делал из того что есть в тумбочке.
А элементарных Х2 нет, ну да ладно, я про трансы хотел спросить. Есть на чём и чем намотать?
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #160 : 16 Октября 2018, 17:14:12 »
На чем и чем вроде есть. нет главного - времени.
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #161 : 16 Октября 2018, 17:23:31 »
Спасибо, буду исходить из того, что есть.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #162 : 22 Октября 2018, 07:07:19 »
1950, Вот точно такие же трансформаторы стоят у меня в усилителе. Поставил прокладку из листа офисной бумаги между подковами. Среднюю точку первичной обмотки подключил к  ЭС.
Рекомендую!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6200.msg163211#new
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #163 : 21 Ноября 2018, 18:11:31 »
поэкспериментировал с 6п41с в РР, результат на картинке. Первый канал щуп 1/10, второй 1/1.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #164 : 21 Ноября 2018, 20:08:32 »
Это что, 14 вольт RMS на на нагрузке получается? Для 4 омной нагрузки это почти 50Вт мощности. С 2х ламп?   :o
Или я что то не пропустил?
Оффлайн gulbariy
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #165 : 21 Ноября 2018, 20:13:17 »
это на 8 ом... забыл уточнить  ;-[  1 канал выход, второй вход
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #166 : 27 Ноября 2018, 13:41:45 »
Александр(TANk), за теми трансформаторами я опоздал, проданы уже. Запущу усь на этих, для РР на 6п6с думаю пойдут. Вчера покрасил корпус, времени как обычно нет.
А с этим 6П41С+6Н2П я пока его отложу.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #167 : 27 Ноября 2018, 14:25:27 »
На фото усилитель на 6Н26П + 6BD5GT он то тут причем?  ???
Кстати вот он в более приличном виде
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #168 : 27 Ноября 2018, 14:44:37 »
Да усилитель как таковой не причём, я имел ввиду трансформаторы. Ты мне присылал точно такие.
Завтра, если получится, сфотографирую.
Оффлайн 1950
Оффлайн gulbariy
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #170 : 26 Января 2019, 14:01:17 »
готовое изделие
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #171 : 26 Января 2019, 14:05:19 »
gulbariy:v:
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #172 : 26 Января 2019, 14:15:47 »
 :v: :drink:
Оффлайн gulbariy
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #173 : 26 Января 2019, 14:18:27 »
при входном 1 вольт, на выходе 14.2 на 8 ом   напряжение RMS в 163 сообщении осциллограммы данного изделия
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #174 : 26 Января 2019, 14:21:16 »
Не хило! А какое Ua?
Сергей, так это у тебя РР?
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #175 : 26 Января 2019, 17:11:40 »
TANk Александр,есть желание продолжить работу над усём! На али выбрал выходники, какие из них заказать? Подскажи пожалуйста, у самого опыта нет.
Посмотрел описание. Судя по всему выходные трансформаторы там малюсенькие. Е66 это наше Ш22 железо.
В первой ссылке Ш22х32 сечение железяки. Чуть побольше ТВЗ-1-9. Это практически аналог нашего TW4SE, во втором случае чуток побольше Ш22х45 наш TW6SE. TW6 в Истоке можно купить за 1850руб/шт плюс примерно рублей 600 пересылка в твои края. Будет лучше и даже дешевле чем у кидайцев.
Для 6П41С надо бы сопротивление нагрузки поменьше 3.5кОм примерно, и активное сопротивление первички пониже хотя бы в район 100 Ом выйти. А это предполагает намотку на железяке Ш32 примерно (Е96) не меньше. Ну и такие деньги платить за такие железяки меня бы жаба задушила, хотя надо отдать должное, выглядят красиво (особенно вторая пара) на фото.
14.2 возводим в квадрат, получаем 200. делим на 8 - будет 25Вт. Двухтакт.
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 17:26:59 от TANk »
Оффлайн 1950
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #176 : 26 Января 2019, 17:31:13 »
Спасибо Александр, хорошо ответил, будим дальше искать возможность приобрести трансы.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #177 : 26 Января 2019, 19:00:37 »
Активное первички 100 ом это уж совсем по чемпионски. Но и активное вторички не менее важно. В пределах до 200ом первичка, 0,2-0,3ом вторичка и нагрузка 3,5-4кОм  было бы ооочень неплохо для 6П41С.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #178 : 31 Января 2019, 20:06:13 »
Самая красивая лампа из "магновальных".  Отлично гармонирует с пальчиковыми.  В планах испытать её в бестрансформаторном цирклотроне.
Китайские панельки (прикупил октет)  не магнитятся, фиксируют плотно, должны выдержать.
Смотрю, они немного отличаются от тех,  что на фото в теме выше.
47 Ответов
51516 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2013, 07:55:30
от Lenivo
68 Ответов
71457 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2013, 16:16:37
от Alexander
18258 Просмотров
52 Ответов
34619 Просмотров
от Pingvinu
1342 Ответов
530578 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2018, 09:49:03
от Wakh
