Автор Тема: УМЗЧ SE Г811 + 6П21С в пентоде  (Прочитано 37049 раз)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: УМЗЧ SE Г811 + 6П21С в пентоде
« Ответ #30 : 02 Августа 2012, 18:00:00 »
Да всё просто! Тестером намерял видимо,он при замыкании щупов между собой намеривает ёмкость около 5-10мкФ или бесконечность,если провода толстые.
Верно, Асланыч. Так и есть, тестером мерял.
А как мерять ?
« Ответ #31 : 02 Августа 2012, 18:39:28 »
Емкость катушки так просто измерять нельзя, проще(но очень непросто)найти частоту собственного резонанса катушки, а затем вычислить ёмкость,если конечно индуктивность тебе известна.
При измерении индуктивности с помощью тестера, нужно сделать поправку на её активное сопротивление.Если известна частота на которой ведётся измерение,то результат можно получить довольно точный.
Только зачем это тебе?
Оффлайн Galogen
« Ответ #32 : 02 Августа 2012, 19:24:28 »
Дело в том, что усилитель играет глухо .
Я не знаю где собака порылась.
Померял тестером, и подумал что именно иза ёмкости и глушь.
Я так понимаю что, на самом деле ёмкость намного мньше.
Куда копать...
Оффлайн карантин
« Ответ #33 : 02 Августа 2012, 20:56:09 »
Всем привет!Андрей,если режимы в норме попробуй взять наушники тон-2 2.2 ком и через емкость 0,01 послушай что твориться после драйвера и на выходе.Я понимаю,что это не супер наушники,но разницу заметишь.А ты пробовал менять начало-конец  первичной обмотки?
Оффлайн Galogen
« Ответ #34 : 02 Августа 2012, 21:10:04 »
Понял. Так и сделаю. ( правда только, завтра)
Не, я пока ничего не менял. Это тоже попробую.
Наушники, должны быть, такие.
« Ответ #35 : 02 Августа 2012, 21:55:44 »
Куда копать...
Поменяй местами концы вторички межкаскадника. Или первички.
Оффлайн Galogen
« Ответ #36 : 02 Августа 2012, 22:10:14 »
Хорошо.
Завтра займусь этим.
О результате напишу
Да, причина глухоты была зарыта в неправильном подсоединении вторички межкаскадного транса.
Поменял, и появилась ясность в звуке. Но к сожалению звук всё равно не радует.
Потом отключил катодную ОС ( катод на землю ) и усилитель запл.
Но опять же "но" не очень красиво. Как дешовый китайски матафон  :facepalm:
 И средние есть, и высокие, и бас. Громко, но дёшево.
Думаю, может межкаскадник "режет"
скомутировал вторичкипаралельно, при этом коеф.трнас. ровно 30.
Подключил на колонку 6 Ом - звучит замечательно, но мощи естественно мало
А потом, сижу и думаю
2860 витков на железе от ТСШ170, для 811... хм-м-м-м... маловато
Если на всю первичку, то у моего транса 3120.
Наверное по Шишидо соберу схему для этого транса.
А на схему по Галогено , прийдётся мотать на большем железе. где будет больше витков, больше секций, никакого воска, и тем более лавсана.
Только бумага, и спиртоканифоль ))) как в межкаскадном.
6П21С замечательная лампа, её только с фиксированым смещением употреблять нужно.
С автосмещением полное "Г"амно получается.
Верю, что 811, тоже отличная лампа, по этому, даже в мыслях нет , забрасывать эту схему.
Буду мотать новый транс.
Очень надеюсь на помощь форумчан.
За межкаскадник, отдельное спасибо  :v:
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 20:48:13 от Galogen »
Оффлайн Galogen
« Ответ #37 : 02 Сентября 2012, 10:19:44 »
Вот сижу и думаю...
Если в заданом режиме 6П21С обеспечивает мю 80, то при входном сигнале в 1 вольт, через межкаскадный трансформатор 1:3 имеем 26вольт.
А смещение на Г811, я почему то поставил +16 вольт  ???
не состыковка...
Сигнал изрядно подрезается по нижней половине
отсюда и получается, что амплитуда в 52вольт никак не влазит в требуемую 32.
я правильно мыслю ?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 11:26:43 от Galogen »
« Ответ #38 : 02 Сентября 2012, 14:41:52 »
Попробуй драйвер в чистом пентоде без ультралинейного. Если изменится в лучшую сторону то емкость межвитковая большая.
« Ответ #39 : 02 Сентября 2012, 14:52:58 »
 Андрей,скажи ,а ты пробовал без транса,с другим драйвером?есть возможность попробовать?у тебя же на макете вроде все.
Оффлайн Galogen
« Ответ #40 : 02 Сентября 2012, 15:31:20 »
Да вот, я имнно в пентодном и попробовал ( до ультралинейного не добрался )
Пока, немного забросил.
Можно собрать по такой схеме
http://www.6p3s.com/viewpage.php?page_id=15
« Ответ #41 : 02 Сентября 2012, 16:09:40 »
Galogen, Может я не прав,но межкаскадник с такой нагрузкой во вторичке на мой взгляд не лучше чем резистор и конденсатор.тем более.как я понял напряжения позволяют классику.801 в руках не держал,но мне кажется последняя схема будет гораздее.По крайней мере стоит попробовать.А межкаскад заюзай в каком нибудь преде,или ,глядишь,с пентодом на выходе и триодом токовым на входе(та же 6Э5П)
 Мне так кажется. :)
Оффлайн Galogen
« Ответ #42 : 02 Сентября 2012, 16:59:55 »
да, в принципе, как оказалось проблем нет ни с чем.
Кроме как, с измерительной техникой и фундаментальными знаниями  :srr:
Может ты и прав, Павел.
П.С.
А у меня опять учёба начинается, и снова времени свободного в обрез.
Оффлайн Galogen
« Ответ #43 : 19 Мая 2013, 22:36:01 »
вот такие ВАХ-и получились.
- не знаю, горькая правда... или разумная ООС всё изменит ?
а при нулевом смещении, таки правда, должно петь
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 22:42:30 от Galogen »
173 Ответов
115865 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2019, 13:28:09
от Valery_M2
9172 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2012, 10:46:30
от TIMOXA
155 Ответов
97349 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2015, 06:17:13
от valve
47 Ответов
30917 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2018, 22:32:15
от Konto
12 Ответов
9027 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2018, 18:50:20
