Автор Тема: Двухтактный усилитель EL34, 6Н7С  (Прочитано 212361 раз)
Re: Двухтактный усилитель EL34, 6Н7С
« Ответ #180 : 18 Февраля 2013, 23:18:13 »
  Поддержу Василича - лучше на макете все померить и слушать.  Взял я и собрал сегодня вечерком схему Михаила ( из первого поста,  правда, с одним отличием - выход был  был 7.2КОм против 10 КОм у  Михаила ) и обмерил.   Потому что как ни старался я на ВАХах что-то посчитать - там только плюс-минус трамвайную остановку можно увидеть.
  А получилось вот что:
Выход, В на 8 Омах             2.8             8              13
1-я Принята за ноль             0               0              0
3-я                                      - 58           -56           -48
5-я                                    < -70           -64           -46
7-я                                    < -70         <-70          - 52
 Четных гармоник намного меньше, я их не измерял. Выше 7-й тоже нет на пределе чувствительности моего прибора.
 Максимально на 8 Омах получается около 15 вольт, то есть 28 ватт.
 Полоса пропускания на минус три дБ от 3 Гц до 52 КГц...... Куда уж лучше...... Чувствительность по входу - 0.8 В.
 Это все - без катодного конденсатора. Пробовал и  с ним - в цифрах существенно ничего не изменилось.
 Не ожидал такого вот результата. Мне нечем замерить точно, но похоже, что даже при мощности близкой к максимальной Кг не будет выше 1 %, не говоря уже о первом ватте.
 Я напрасно упорствовал с ООС,   ;-[  С таким Кг со звуком проблем быть не должно,  Илья прав....
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #181 : 18 Февраля 2013, 23:29:15 »
Ну вот, как в воду глядел, раньше меня померяют. У меня плиборы на компе, а вход чего-то не работает на звуковухе. Возможно сжег экспериментами.
Может на выходных приедет Саня с ноутом, будем его звуковуху жечь :cr:
Спасибо за замеры. Это ж надо было макет собрать...
Я пока вернул 6Н7С в ФИ. Приедут новенькие 8-ки попробую снова. По мне 47к в драйвере 6Н8С многовато.
« Ответ #182 : 18 Февраля 2013, 23:36:15 »
   Миш, извини, у меня как раз 6Н7С небыло, на самом деле я мерял с 6Н8С... не заметил сразу.... В такую схему и на хорошие конденсаторы разориться не грех..
Оффлайн LinuxManiac
« Ответ #183 : 18 Февраля 2013, 23:44:03 »
А  она  раскачивает  6С33С в  лёгкую. Вам  объяснили  почему.
И кто мне что объяснил? Что в нижнем плече ФИ (катодный повторитель) Rвых 500 Ом, а верхнем Rвых - как в резистивном каскаде? Я это и так прекрасно знаю. И что получится на двухтактном выходе? И при чем здесь красивая картинка для однотакта? Или мы о разных вещах судачим?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 23:47:16 от LinuxManiac »
« Ответ #184 : 19 Февраля 2013, 02:30:47 »
Нельзя фазинвертор с разделённой нагрузкой рассматривать как катодный повторитель в отрыве от того, что в аноде. И - наоборот. Он - строго сбалансирован, если нагружен на строго одинаковые сопротивления нагрузки. Теоретические изыски по поводу выходных сопротивлений абсолютно ничего не дадут.
Но если планируется работа с заходом выходного каскада в А2, то такой фазоинвертор не подходит - искажения при разбалансировке за счёт сеточных токов выходных ламп - не из самых музыкальных.
Я в Пирамиде объединил такой фазоинвертор с дифкаскадом после него, получил великолепный результат.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 02:35:06 от Гocть »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #185 : 19 Февраля 2013, 07:02:43 »
Миша, полностью поддерживаю на счет анодной нагрузки. Правда для иной схемы и 6с2с но лучше всего было с 22к.))) не забывай что у тебя непосредственная связь. Изменив один номинал придется менять все по кругу.
« Ответ #186 : 19 Февраля 2013, 07:37:11 »
Речь шла не о ФИ с разделенной нагрузкой а о резистивном каскаде с непосредственной связью с катодным повторителем. Для раскачки однотакта на 6С33С. Об этом говорил Василич, и я про это тоже говорил.
Для раскачки двухтакта на 6С33С надо делать ФИ по схеме примерно такой как в Lynx VTA46 сделана. Не обязательно несимметричные импортные двойные триоды. Можно и нашими 6Н9С обойтись.
Оффлайн LinuxManiac
« Ответ #187 : 19 Февраля 2013, 08:35:15 »
В теме "Двухтактный усилитель EL34, 6Н7С"?!!!  :%):
  • Гы-гы...
« Ответ #188 : 19 Февраля 2013, 08:52:00 »
Скажу честно и ооочень предвзято - обсуждать и обсасывать схему, где в аноде стоит 380 кОм я не имею ни малейшего желания. Это техническое решение по нынешним временам недопустимое.
Переводить речь на 6С33С - жесткий  :off: В следующий раз будет реакция в виде очистки.
Оффлайн LinuxManiac
« Ответ #189 : 19 Февраля 2013, 08:59:18 »
Вот именно это само-собой разумеется - что нужен ФИ с низким выходным сопротивлением в обоих плечах. Уже сделал ("навожу красоту") РР как раз на 6528А TUNG-SOL со стабилизированным анодным питанием. В неавтобаланскном ФИ попробовал 6Ж4 в триоде (Rout~3k): полет нормальный. Ослабление на 20 кГц -1,4 дБ. Как по мне - приемлемо. Добавление КП субъективно ничего не улучшило. Акустика BEAG HX-301-4 (ЗЯ) + СОНИДО 175.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 09:03:16 от LinuxManiac »
Оффлайн zvuk24
« Ответ #190 : 19 Февраля 2013, 09:16:25 »
Т.е. если объяснять по простому у Миши сейчас выходное сопротивление драйвера грубо - 22 ком на плечо . А в несамобалансном определялось внутренним Ri лампы ?
Оффлайн LinuxManiac
« Ответ #191 : 19 Февраля 2013, 09:21:38 »
Rout=Ri*Ra/(Ri+Ra)
У меня в схеме Ra=20 кОм.
  • Гы-гы...
« Ответ #192 : 19 Февраля 2013, 09:23:20 »
Нет Андрей. У ФИ с разделённой нагрузкой сопротивление плеча со стороны анода соответствует сопротивлению каскада с общим катодом, а у плеча со стороны катода - сопротивлению катодного повторителя.
Оффлайн LinuxManiac
« Ответ #193 : 19 Февраля 2013, 09:26:29 »
Спасибо за точную формулировку. Именно это я (кажется - безуспешно) пытался объяснить выше.
Оффлайн zvuk24
« Ответ #194 : 19 Февраля 2013, 09:33:36 »
У меня ( несамобалансный )при  Ri- 7.7к и Ra -26,7к (ЕСС82 ) получилось - 5,9к . Илья - это что разные сопротивления по плечам ? ( можно увидеть в граммах )
  • Гы-гы...
« Ответ #195 : 19 Февраля 2013, 09:35:20 »
Разные. А посчитать?
Оффлайн zvuk24
« Ответ #196 : 19 Февраля 2013, 09:44:59 »
Да , если незатруднит , причем интересует этот конкретный Мишин вариант . ( я свой посчитал )
  • Гы-гы...
« Ответ #197 : 19 Февраля 2013, 09:47:01 »
 :ROFL:
Андрей, вы меня недопоняли)))
Я не мать тереза)))
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1583.0
« Ответ #198 : 19 Февраля 2013, 09:55:04 »
Камрады, ну уж простые вещи, как посчитать, к примеру, элементарнейший каскад  надо учить, тем более в литературе все разжевано для школьников 50-60х годов, потратьте один вечер и этот вечер не будет потрачен, однозначно
Оффлайн zvuk24
« Ответ #199 : 19 Февраля 2013, 09:55:37 »
Дмитрий , где то проскакивало , для уменьшения завала на ВЧ - в подключении в параллель к резистору ( в цепочке CR ) на сетку ведомого триода - конденсатора около 500-1000пик. - Не пробовали ?
Илья вопрос снят.
Оффлайн LinuxManiac
« Ответ #200 : 19 Февраля 2013, 10:35:32 »
Действовать в этом направлении пока не пробовал. Хотя действительно, видел схемы где в таком случае даже был "бутерброд" из конденсаторов, включая подстроечный (!). Есть некоторые опасения, что при этом возникнут осложнения с частотно-зависимыми фазовыми явлениями в данном плече. Но попробовать будет нужно. Спасибо, что напомнили эту идею.  :drink:
Оффлайн Сергей
« Ответ #201 : 19 Февраля 2013, 10:58:59 »
Так это классический Вильямсон, если не ошибаюсь. Почему-то все рассматривают здесь фазоинвертор с раздельной нагрузкой в отрыве от дифф каскада. Даже если не работать с заходом в А2 то дифф. каскад должен быть, имхо.  Хотя например для таких минималистичных двухтактников вполне приемлемо http://diyaudioprojects.com/Schematics/Dynaco-ST35-Tube-Amp-Schematic.htm
Оффлайн LinuxManiac
« Ответ #202 : 19 Февраля 2013, 12:21:28 »
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #203 : 19 Февраля 2013, 14:44:49 »
Выше  Анатолий  объяснил  что  это  не так. И это  действительно  не  так.  А 330ком в аноде не волнуйтесь. Лампа  первая  нагружена  на  высокое  входное  сопротивление  следующего  каскада охваченного местной ООС и завала по  ВЧ  нет. Просто смакетируйте! И померяйте. Если применять в качестве  фазоинвертора для тяжёлых ламп  этот каскад.То  опять же  Анатолий написал  верно и в далёких  прошлых  годах это и было  сделано  Вильямсом. Ни кого не склоняю к использованию этой  гальванической связки,я просто  показал  результаты  практических  лабораторных  работ. Показал  как в результате  настройки  и подбора двух  резисторов,можно уменьшить  КНИ в 10раз. Нельзя рассматривать  драйвер и фазик  отдельно  от  выходного  каскада. И не всегда  факт,особенно в двух такте,что  предвар с фазиком  с меньшими  КНИ  и ИМД  выдаст на выходе  УНЧ меньший  КНИ  и  ИМД. Часто искажениями  предвара  компенсируем  искажения  двух тактного выходного каскада и имеем  лучшее звучание.
По поводу  Звуковухи в которой вышел из строя вход линейный,там ключ  полевик  накрылся,который садит  ненужные входа на массу.. Перейдите на другой  вход и работайте. Входа есть на плате  звуковухи. Запаяйтесь  прямо  туда на внутренний  разъём который  есть  почти во всех  звуковухах.. Входа  МИДИ,АУХ ЛИАР,CD.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #204 : 19 Февраля 2013, 15:19:05 »
А если сделать вот так? Хочу попробовать.
  • Гы-гы...
« Ответ #205 : 19 Февраля 2013, 15:37:37 »
Миша, а режимы считал? Срастётся ли? Требуется ли тебе усиление 50..60 в первом каскаде? Лучше тогда ЕСС85 попробуй. Усиление скромнее.
Пардон! Неразглядел! Усиление 1250!!!! Миша!!!! ЗАЧЕМ????  :wall: :wall: :wall: :wall:
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 15:39:39 от ilya.pro-rock »
« Ответ #206 : 19 Февраля 2013, 15:41:49 »
6Н9С многовато будет. 6Н8С и то с небольшим запасом. Илья у меня такое. Нет там лишниго.
Оффлайн Сергей
« Ответ #207 : 19 Февраля 2013, 15:42:24 »
Илья, откуда данные про 1250 ?  :cr: В пору корректор делать
« Ответ #208 : 19 Февраля 2013, 16:20:20 »
  Илья, но ведь ЕСС85 -  довольно кривенькая лампа, мне даже попадались экзмепляры, у которых вторая гармоника была процентов 10  :o,  подойдет ли ?
  может тогда лучше ЕСС82 ? Усиление с 6 дБ ООС будет около 45, как раз самое то....
« Ответ #209 : 19 Февраля 2013, 20:43:37 »
Смотрю характеристики. Рекомендованный режим для двухтактного каскада с нулевым смещением.
Максимальный ток сетки - 22мА - тут надо еще поискать драйверную лампу которая такое сумеет. Пожалуй в качестве драйвера придется взять 6Ф3П у которой пентодную часть поставить на ФИ с разделенной нагрузкой, или искать импортные двойные триоды типа  6EM7 или подобные несимметричные (6GF7, 6FM7)
130 Ответов
109292 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2015, 09:38:26
60 Ответов
63161 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2012, 18:57:52
от Grey_Sergio
22185 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 19:59:28
от Василий Павлович
109 Ответов
95072 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2016, 07:08:49
25139 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2021, 02:36:02
от W.GARIK
