Автор Тема: Надо присоединить к арматуре медь  (Прочитано 7186 раз)
Кто подскажет надежный, и не очень трудоемкий способ соединения провода заземления к стальной арматуре.
На ум приходит - нарезать в арматуре резьбу и прикрутить медный провод заземления болтом.
Но может профи делают лучше?
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
Re: Надо присоединить к арматуре медь
« Ответ #1 : 13 Мая 2016, 16:41:27 »
Приварить к арматуре болт, к болту присоединить провод заземления - будет разъемное соединение.
Как должны выполняться контактные разъемные соединения, можно посмотреть здесь http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/10434-82/
« Ответ #2 : 13 Мая 2016, 17:06:06 »
Переход на медь нужно делать через оцинкованую резьбовую шпильку и оцинкованые шайбы.
« Ответ #3 : 13 Мая 2016, 18:02:44 »
На производстве от контура до электрошкафа применяется сварка, причём вне помещения только сварка... Соединение медь-железо боится только сырости. При сборке ( и после сборки ) можно использовать графитную смазку или любую консистентную...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 18:09:31 от drummer »
« Ответ #4 : 13 Мая 2016, 18:06:09 »
Вот нашел как делают белые люди:
http://www.eisenwaren-schad.de/products/duebel.htm
Ни резьбу нарезать не надо в арматуре, ни варить.
Правда вопрос, где такие достанешь.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #5 : 13 Мая 2016, 19:12:18 »
На строительных рынках, в палатках крепежа. Конкретно в Москве видел в районе метро Авиамоторная на Кабельной улице - СтройМаркет, один из отделов на первом этаже.
Только непонятно зачем такие сложности, тем более что эти штуки имеют другое назначение.
Я именно просверлил отверстие в арматуре и нарезал резьбу. На вкручиваемый оцинкованный болт надел две оцинкованные шайбы между которыми и зажал медь. Погуще замазал все это дело каким-то ЦИАТИМом. Правда арматура была плоская - крепежная часть железобетонного элемента балкона.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 19:21:37 от Valery_C »
« Ответ #6 : 13 Мая 2016, 19:26:36 »
  Я когда-то делал совсем топорно. Торец арматуры прорезал тонким кругом (болгаркой),завел туда медь,,,заклепал,, и залил все это дело лаком в несколько проходов. Без влаги медь с железом-нормуль.
« Ответ #7 : 13 Мая 2016, 19:50:47 »
Есть какая-то "хитрая" смазка для клемм автомобильных аккумуляторов, гидрофобная. Точно не помню названия, но в машине валяется, если кому интересно - уточню. Тоже хуже не будет  ;-[
« Ответ #8 : 13 Мая 2016, 20:17:32 »
Гудроном залить.
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #9 : 13 Мая 2016, 20:29:42 »
Технический вазелин
« Ответ #10 : 13 Мая 2016, 21:24:04 »
Берёшь прямоугольник из меди, пропиливаешь вдоль щель по диаметру арматуры - получается типа подковы, поперёк сверлишь отверстие для болта с гайкой, надеваешь "подкову" на очищенную напильником арматуру, прикручиваешь медь, заодно стягивая "подкову" вокруг стали.
Но можно посмотреть в магазинах и "штатные" зажимы, как на картинке: у меня дома 2 таких, на расстоянии в полтора метра друг от друга - резервирование.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #11 : 13 Мая 2016, 23:36:58 »
Я такие "штатные" зажимы делал из полоски стали с двумя отверстиями под болт на концах. Отгибаешь концы с отверстиями  в одну сторону на угол чуть больше 90 градусов, потом сгибаешь вокруг нужной железяки чтобы согнутые части сошлись друг на друге до совпадения отверстий, подкладываешь под отверстия изнутри гайку, и снаружи сквозь отверстия вкручиваешь в гайку болт.
« Ответ #12 : 14 Мая 2016, 01:56:46 »
Спасибо, ребята огромное!
Идей появилось много, и теперь без большого напряга можно сделать заземление неплохо.
