Анатолий, корпуса как основа для шасси просто прелесть! Накладок ценных пород дерева нехватает...
По "стаканам".
Подумалось ну не может быть чтобы что то не нашлось для этих целей готовое в торговой сети.
Не поленился, съездил в магазин светотехника (потолочные светильники) - есть!!!
Светильники под торговой маркой
ElvanКак на фото. Все добротно и крепко.
Наружные кольца - шлифованный алюминий, внутренние кольца из полированного термостекла! Будет очень красиво рассеивать свет от ГУ50!
Внутреннее отверстие около 50мм (есть и вариант с внутренней переходной вставкой под меньший диаметр) наружный диаметр 90мм, толщина дисков 6мм. Есть с такими же размерами не кольца, а квадратного профиля... Есть и меньшего размера, отв. около 30мм наружный диаметр 70мм для переднего ряда ламп "пирамиды"! Гармония полная!
Мне чисто визуально, с прикидкой всего этого добра на шасси понравились в квадратном исполнении... (кожуха трансов тоже применить квадратные).
Конечно надо немного "перекроить", допустим для четырех ГУ50 купить шесть светильников и будет большая комбинация вариантов, (крепежные размеры колец и квадратов наверняка одинаковы)
к примеру верхнее и нижнее кольца аллюминий, между ними три стеклянных диска, распорными втулками набрать необходимую высоту. Можно и комбинировать алюминиевые кольца и квадратное стекло! Вот под ключ лампы надо будет колечко из алюминия изготовить и закрепить на один из стеклянных дисков...
По цене конечно несколько дороже будет (относительно прикидок Рената 500руб.), у нас в этом "дорогом" магазинчике большие стоят 770руб, наверняка можно найти подешевле...
http://www.e-scat.ru/index.php?com=catalog&view=item&id=146
