Не получится 2-х килоом, лампы - то две работают, помогают друг дружке! :-)
2 килоома - если бы однотакт, по закону ома сопротивление равно напряжению, делённому на силу тока. Если напряжение вдвое меньше, при той-же мощности, то сталобыть сопротивление - в четверть.
и добавил...А у меня опять облом с коненсаторами!
Пришли мне изDigikey плёночные бразильские по 20 микрофарад на 450 вольт.
Обрадовался я, открываю коробку - ляпота!
Вставлять в плату - а не подходят! Крупнее!
Давай срочно искать. Нахожу на ебэе 14 штук по 15 микрофарад 450 вольт, как раз нужного размера. Опять-же -- посмотрел на наклейку на пакете на снимке. Жду - не дождусь!
И вот - приехали!
Распаковываю, вставляю парочку в плату - ляпота! :-)
Потом читаю - а на них написано 300 вольт!
Я -- на сайт, ввожу парт-намбер... и правда 300 вольт!
Вот что блин бразильцы делают?!
Или это Digikey и Mouser так лажаются?
Пошёл я на Маузер и потратил ещё почти 400 баксов на 50 конденсаторов, как раз на 25 печатных плат.
Так что - если кому нужны по 15 микрофарад на 300 вольт, по 8 баксов, либо 20 микрофарад на 450 вольт по 12 баксов - пишите, поделюсь.
На снимке видно - на пакете напискно 450 вольт, на конденсаторах -- 300.
А большие конденсаторы по даташиту должны быть меньшего размера...
и добавил...Вот иллюстрация:
Каждая лампа, представь себе, тянет за свой конец, снабжая половиной мощности обмотку с четвертью сопротивления.
Получается - каждая лампа даёт то-же самое напряжение, как давала - бы в однотактнике на половину сопротивления, но сила тока при этом - вдвое меньше.
В соответствии с этим и проводим нагрузочную прямую. Ставим точку на токе покоя и напряжении на аноде в покое, и выбираем слева выше точку при минимальном напряжении на аноде и половиной пикового тока. Ведём через них прямую линию и любуемся - нравится, или нет.
и добавил...Пардон, очепятался - вторую точку, слева, ставим на пике тока и минимуме напряжения, которое равно питанию в покое минус
половина пикового напряжения на полной первичке.
Пробуем прикинуть разные приведённые сопротивления первички, плюс - минус лапоть, и получаем, что с учётом разброса параметров реальных ламп особо точно считать коэффициент передачи трансформатора - бессмысленно.
и добавил...Только - что получил е-мэйл с Маузера: уже выслали. Оперативно!
