откуда, всё же, двойка в знаменателе в самой первой формуле (в 13.1.1)?
Если конкретно по Шкритеку, то на рис 13.1.1 показано, что UB - это размах от максимального(амплитудного) положительного значения выходного напряжения до минимального. Но в каждый момент времени действует либо положительная полуволна, либо отрицательная. Соответственно когда измеряется напряжение - измеряется только одна полуволна, и прибор меряющий напряжение покажет её действующее значение т.е UL/sqrt2 = UB/2sqrt2
Подключи генератор к осцилографу, установи скажем размах от пика до пика 4 В, а затем измерь напряжение мультиметром. Естественно на 50Гц. Должно получиться: 4/2/1.41=1.414В.
Рассмотрим каждый элемент в написанной формуле:
4 - размах между максимальной положительной и максимальной отрицательной амплитудой напряжения (соответствует UD по Шкритеку).
2 - делитель. Введён потому, что в один конкретный момент времени действует либо положительная полуволна относительно земли, либо отрицательная. (UL по Шкритеку).
1,41 - корень из 2. Служит для пересчёта амплитудного значения напряжения в действующее. Мультиметр мерит действующее, осцилограф показывает амплитудное.
и добавил...Теперь понятно?
и добавил...Предполагаю, что для того, что, всё же связано с двуполярным питанием, т.е. чтоб мощность считалась для работающего одного плеча. Потому, собственно, питание и упоминаю. Правильно ли?
Для однополярного питания у Шкритека на первом рисунке всё показано. Принципиальной разницы нет. Просто напряжение питания измеряется от максимального отрицательного значения(принято за 0), до максимального положительного. Причём напряжение питания - постоянное, следовательно мультиметр именно так его измерит.
А выходное напряжение усилителя(переменное) как и в первом случае - мереется относительно средней линии - земли.
