Автор Тема: Формула мощности: U^2/8R. Откуда 8?  (Прочитано 19710 раз)
Оффлайн Nova_PA
  • Виктор, Калининград
    • Блог
« : 30 Октября 2013, 21:38:33 »
Вроде бы и тривиальный вопрос, но всё же, товарищи?
U - напряжение питания усилителя, R - сопротивление нагрузки. Сколько раз по шагам рассчитывал характеристики усилителя с  выходным каскадом в классе AB, именно такой формулы не получалось.
Я где-то ошибся или этот коэффициент экспериментальный? Подскажите, как он получается?
Re: Формула мощности: U^2/8R. Откуда 8?
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 22:15:54 »
Формула расчёта максимальной мощности такая :U^2/2Rнагр.
Только напряжение нужно сначала умножить на коэффициент его использования в данном усилителе.
« Ответ #2 : 30 Октября 2013, 22:23:51 »
Виктор, а откуда такая формула? Источник?
Ну и если хочешь разобраться что и почему - выкладывай пошагово - как считаешь. Посмотрим.
http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/shkritek/shkritek.html
http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/shkritek/ch13-pamps.djvu
см п. 13.1.4 там расписано что и как. Восьмёрка это в случае если определяем действующую мощность. Если считать амплитудную, то в знаменателе 4.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 23:09:40 от Viktor D »
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 22:50:22 »
Что за коэффициент использования?
Источник - многие форумы. Вот стало интересно.
Пошаговый рассчёт пока что выкладывать не буду - поздно у нас тут уже, если это действительно значимо, выложу завтра.
Что касается разницы между амплитудным и действующим вдвое - тут всё понятно, вроде. Но откуда 4? Это связано с двуполярным питанием, т.е. считаем от "одного плеча"?
Спасибо, кстати, за присланную методичку.
« Ответ #4 : 30 Октября 2013, 23:06:14 »
внимательно рассмотри рис 13.1.1
Сам же спрашиваешь - если тебе важно - давай разбираться....
Это кстати не методичка а очень хорошая книга.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 23:08:36 от Viktor D »
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
« Ответ #5 : 30 Октября 2013, 23:33:31 »
Давайте.
Почему в начале Ul=Uв/2?
Какое напряжение питания здесь берётся? Полное или одного плеча?
« Ответ #6 : 30 Октября 2013, 23:39:32 »
Если измерять напряжение на выходе вольтметром в режиме переменного тока,то есть его эффективное значение,тогда просто квадрат напряжения делиться на сопротивление нагрузки.Только вольтметры эффективного значения как правило настроены на 50гц,а на других частотах сильно врут.
Просто осцилографом удобнее измерять амплитуду от пика до пика перед началом ограничения.Вот в этом случае квадрат напряжения делиться на 8 и на сопротивление нагрузки.Это и есть самый правильный способ измерения максимальной мощности.
 Откуда автор взял четвёрку,непонятно,или ошибся или хрен знает что имел в виду.
« Ответ #7 : 30 Октября 2013, 23:40:49 »
Давайте.
Вот опять вопрос об источнике. Как в начале исходные параметры обозначишь - так потом и пойдёт рассчёт. Исходить из множества источников неправильно - надо брать какой то один и разбираться откуда что получается.
Если конкретно по Шкритеку, то на рис 13.1.1 показано, что UB - это размах от максимального(амплитудного) положительного значения выходного напряжения до минимального. Но в каждый момент времени действует либо положительная полуволна, либо отрицательная. Соответственно когда измеряется напряжение - измеряется только одна полуволна, и прибор меряющий напряжение  покажет её  действующее значение т.е UL/sqrt2 = UB/2sqrt2
Когда измеряешь осцилографом - надо всё это учитывать - брать амплитуду одной полуволны и делить на корень из 2. Получишь действующее значение выходного напряжения. Вот с ним можно считать просто P=Uвых. действ*Iвых. действ = U*U/Rнагрузки.
SixtySeven, Мурат, ты рассуждаешь от измеренного тобой напряжения, естественно правильно. Здесь же вопрос как что обозначено в исходных данных. Могут разные коэффициенты накопиться....
UL=UB/2,  IL=UB/2RL соответственно при вычислении мощности перемножаем напряжение на ток.
P=(UB/2)*(UB/2RL)=UB*UB/4RL
Для амплитудного значения всё правильно. Для действующего значения и напряжение и ток надо разделить ещё на корень из 2. Соответственно при перемножении тока на напряжение в знаменателе появиться ещё 2 (в результате 2*4=8 ).
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 01:21:22 от Viktor D »
« Ответ #8 : 30 Октября 2013, 23:46:27 »
В формуле для измерения выходной мощности напряжение питания не фигурирует вообще.Не надо путать с измерением потребляемой мощности.
« Ответ #9 : 30 Октября 2013, 23:52:43 »
Конечно речь о выходном напряжении. У шкритека на рис13.1.1 принято, что амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания - для упрощения рассуждений.
А после формул 13.1.1 дано разъяснение...
Что то движок форума не так работает - мои слова попадают в поле цитаты. Думаю понятно - где я пишу.
О, кто то поправил. Может я что напутал.... :d_know:
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 00:50:03 от Viktor D »
« Ответ #10 : 31 Октября 2013, 00:13:08 »
Отличная книга!  :v: Должна быть настольной и лежать поверх остальных настольных...
u^ - "напряжение полуволны", а u eff что такое? И откуда там 2^0,5?
P.S:
Я поправил. Там две цитаты было и один закрывающий тег /quote, а второго небыло. отсюда и глюк.
« Ответ #11 : 31 Октября 2013, 00:26:41 »
Ueff - действующее значение. Uдейств.=Uампл/sqrt2=Uампл/1,41
2^0,5
- это что - корень из 2?
« Ответ #12 : 31 Октября 2013, 00:28:53 »
Аха  :D Непонятно его появление. Ведь напряжение постоянное.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 00:31:47 от Viktor D »
« Ответ #13 : 31 Октября 2013, 00:29:06 »
7й пост дополнил.
Как ни странно - усилитель "выпиливает" из постоянного напряжения напряжение такой формы, какой нам надо (задаётся входным сигналом). Остальное уходит в тепло. Вполне может и синус выпилить. Вот тогда уже и корень из 2 появится ;D
Что то я совсем не там сегодня печатаю...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 00:35:33 от Viktor D »
« Ответ #14 : 31 Октября 2013, 00:41:53 »
Мощность на реальном музыкальном сигнале берётся за 1/8 от RMS.
Может, собака где-то здесь.
А есть древняя звукорежиссёрская шутка:
"Если индикаторы уровня ещё дёргаются -- процесс мастеринга не завершён".
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #15 : 31 Октября 2013, 05:58:57 »
И откуда там 2^0,5?
2^0,5 - это 2 в степени 0,5 и оно равно 1,41.
(^ читается как square - квадрат, степень - и еще много других значений имеет это слово).
Пример вычисления:
В Microsoft калькулятор введите число 2
затем нажмите кнопку х в степени у
затем введите число 0,5 и нажмите клавишу =
получите результат 1,4142135.......
А по существу этой темы могу добавить простенькие формулы вычисления мощности переменного тока из электротехники (50 Гц), которые я уже как-то здесь приводил в теме Пирамида
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1249.240
1. Рас(Вт) = Ueff(В) * I(А)
2. Rload(Ом) = Ueff(В)/I(А)
3. Uampl = Ueff * 1.41
4. Ueff = Uampl * 0,707
5. Up-p = 2Uampl
6. Up-p(размах выходного сигнала) = Uпит.(общее напряжение питания) - Nа.э.(число выходных активных элементов схемы) * Uнас.а.э.(напряжение насыщения активных элементов схемы).
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 06:22:23 от Wakh »
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
« Ответ #16 : 31 Октября 2013, 07:32:53 »
В принципе, всё понятно по формулам, и откуда восьмёрка берётся - теперь тоже понятно. Так что остаётся последний вопрос - откуда, всё же, двойка в знаменателе в самой первой формуле (в 13.1.1)? Предполагаю, что для того, что, всё же связано с двуполярным питанием, т.е. чтоб мощность считалась для работающего одного плеча. Потому, собственно, питание и упоминаю. Правильно ли?
« Ответ #17 : 31 Октября 2013, 10:26:40 »
Подключи генератор к осцилографу, установи скажем размах от пика до пика 4 В, а затем измерь напряжение мультиметром. Естественно на 50Гц. Должно получиться: 4/2/1.41=1.414В.
Рассмотрим каждый элемент в написанной формуле:
4 - размах между максимальной положительной и максимальной отрицательной амплитудой напряжения (соответствует UD по Шкритеку).
2 - делитель. Введён потому, что в один конкретный момент времени действует либо положительная полуволна относительно земли, либо отрицательная. (UL по Шкритеку).
1,41 - корень из 2. Служит для пересчёта амплитудного значения напряжения в действующее. Мультиметр мерит действующее, осцилограф показывает амплитудное.
Теперь понятно?
Для однополярного питания у Шкритека на первом рисунке всё показано. Принципиальной разницы нет. Просто напряжение питания измеряется от максимального отрицательного значения(принято за 0), до максимального положительного. Причём напряжение питания - постоянное, следовательно мультиметр именно так его измерит.
А выходное напряжение усилителя(переменное) как и в первом случае - мереется относительно средней линии - земли.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 10:33:46 от Viktor D »
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
« Ответ #18 : 31 Октября 2013, 10:37:19 »
всё понятно, спасибо! как я и полагал. теперь всё, в принципе, становится на свои места.
А в расчётах, о которых говорил в начале, я, во-первых, считал амплитудные, а не действующие характеристики :) оттого пропадал sqr(2). + напряжение использовал "половинчатое" (т.е. если питание +- 60В, и подставлял 60, а не 120), потому и делить на 2 не требовалось.
Так-то всё вроде сходилось и работало, но, с другой стороны - отход от общепринятой методики и породил все вопросы с ответами из серии "а ларчик просто открывался)
Ещё раз спасибо :)
« Ответ #19 : 31 Октября 2013, 10:45:12 »
Вахтанг, вот эта величина Up-p всех и путает. Она никаким прибором не измеряется. Вернее можно померять на фильтре пиания вольтметром постоянного тока. Тогда надо писать в уравнениях падение на транзисторах ВК и т.д.
Если же рассматривать чисто выходной, переменный сигнал, то её ничем не измеришь. Надо рисовать графики и разбираться что - откуда.
Nova_PA, поэтому я сразу и написал - давай ссылку на источник и свои рассчёты.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 10:47:18 от Viktor D »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #20 : 31 Октября 2013, 11:26:41 »
Могу добавить к сказанному еще один коэффициент - 5.
Если у вас нет измерителя напряжения среднеквадратичного шума, то можно измерить шумовую дорожку осциллографом Up-p и разделить это значение на 5.
Это будет близкое к практике значение Urms шума.
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
« Ответ #22 : 31 Октября 2013, 15:37:36 »
Wakh, drummer, Viktor D,  спасибо :)
с измерением мощности, в принципе, всё понятно :)
причина создания топика была несколько в другом. как я и говорил в начале, одно время баловался построением и рассчётом простеньких усилителей с двухтактным выходом. считал по формулам, почерпнутым из Хоровица и Хилла. И вроде горя не знал, потому что, как выяснилось, использовал несколько другие исходные данные.
А сейчас вот понадобилось написать небольшую статейку, касающуюся этого всего. решил сопоставить свои знания с популярными источниками и нашёл вот такую вот нестыковку... но сейчас всё, в принципе, встало на свои места :)
А по ходу, раз уж кто-то коснулся темы шумовой мощности. Вообще хотел открывать под это отдельный топик.
Собственно, где бы почитать про принципиальное различие "шумовой" и "синусоидальной" мощности? Иными словами интересна теоретическая база этих способов измерения.
« Ответ #23 : 31 Октября 2013, 17:27:30 »
Так я как раз не о форме записи формулы спрашивал, а откуда именно корень из 2 в формуле взялся.
Но теперь вроде понятно уже.
16675 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2011, 20:33:54
49 Ответов
70456 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2017, 20:04:56
от dmaren55
122 Ответов
86867 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2021, 10:09:19
от Viento
59 Ответов
40406 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2014, 21:48:17
22 Ответов
15074 Просмотров
от Карта
