Автор Тема: Кому трансов на аморфном железе?  (Прочитано 111124 раз)
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: Кому трансов на аморфном железе?
« Ответ #120 : 25 Января 2013, 22:58:06 »
Мои  сердечники  отсюда  UMNTV 0504020
Цена??
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #121 : 25 Января 2013, 23:47:33 »
Цена??
Те  что  я  использовал  дето  в  районе  8 долларов.
« Ответ #122 : 26 Января 2013, 04:45:28 »
Я ещё вот эти заказал попробовать. Китайцы называют Ultra Crystalline Core.
Specifications:
Product Name   Precision Current Transformer
Model No.   TA17-04
Ratio   2000:1
Input Current   0-20A
Output Current   0-10mA
Sample Resistance   300Ω
Sampling Voltage   3V
Maximum Operating Frequency   20KHz
Phase Drift   <=20'
Nonlinear Scale   <=0.2%
Number of Pins   4
Pin Diameter   0.8mm/0.03"
Central Hole Diameter   6mm/0.236"
Mounting Height   25mm/0.984"
Overall Size(Approx.)   23 x 12.5 x 30mm/0.9" x 0.5" x 1.2"(L*W*H)
Color   Black
Weight   15g
Package Content   1 x Precision Current Transformer
Characteristics:
    Distance between pin 1 and 2 is 14mm, between 3 and 4 is 17.5mm, distance between 2 and 3 is 10mm.
    Two specifications of printed board welded and leader, fully-enclosed, ultra-crystalline core, linearity better than 0.2%.
    Dielectric strength: higher than 6000V AC/1min.
    Fire resistance property: taking away flame, transformer keeps burning less than 10 seconds ( in accordance with UL94-VO).
    Operating temperature: -55--+85 Celsius Degree.
    relative humidity: not over 95%.
    Work frequency: 20Hz to 20KHz.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #123 : 27 Января 2013, 14:02:45 »
Александр, спасибо за инфу. Наше наножелезо не лучше, но и не хуже. Сложно сравнить заочно, размеры 1:1 не совпадают, разброс от партии к партии. Больше всего не совпадает цена  :D, наши значительно дороже.
« Ответ #124 : 27 Января 2013, 15:29:41 »
Не совсем  так  , эти  без  обмотки  то  есть  голые  сердечники  а  там  ещё и катушка  3000витков , именно  изза неё они  меня  и  интересуют.
« Ответ #125 : 02 Февраля 2013, 23:42:26 »
Приехали вчера новые китайские колечки. Вот из пары таких, по 63 Генри, уже получится великолепный входной трансформатор на 10 килоом. И всего 133 ома сопротивление.
« Ответ #126 : 02 Февраля 2013, 23:51:13 »
Толя, а как и чем ты их стягивал? В чашку и сквозным винтом? Или (неужели) просто спинами приставил друг к дружке?
« Ответ #127 : 03 Февраля 2013, 00:04:56 »
Действительно  колись? что  объёмный  виток? 63генри  это  примерно  8 ком  на  20герцах ,что  вполне себе  достаточно.
« Ответ #128 : 03 Февраля 2013, 03:27:41 »
Да я их пока ничем не стягивал. Оголю многожильный монтажный провод, им обмотаю, и тщательно пропаяю. Сперва лишний пластик из ценров высверлю.
« Ответ #129 : 03 Февраля 2013, 04:51:54 »
монтажный  провод  в  качестве  витка  ? может  всётаки  колодец  получше
« Ответ #130 : 03 Февраля 2013, 09:33:36 »
Ключевое слово - многожильный. По сути - много параллельных витков.
« Ответ #131 : 07 Февраля 2013, 13:26:50 »
Попалась интересная копия из книжки по ТОВ, может кому интересны вариации:
« Ответ #132 : 08 Апреля 2013, 19:25:28 »
Анатолий. вот в эту схемку такие трансики!
http://www.susan-parker.co.uk/zeus.htm
« Ответ #133 : 09 Апреля 2013, 00:31:56 »
Для этой схемки она сама мотает. :-)
« Ответ #134 : 30 Апреля 2015, 03:27:17 »
Приблудились вот такие колечки   http://www.mouser.de/ProductDetail/Vacuumschmelze/T60004-L2063-W435/?qs=sGAEpiMZZMs2JV%252bnT%2fvX8G6FNSpTwKxQ3iMtHq1AK0A%3d
http://www.vacuumschmelze.com/fileadmin/Medienbiliothek_2010/Produkte/Kerne_und_Bauelemente/Anwendungen/Uebertrager/Leistungsuebertrager/Kerne_fuer_Leistungsuebertrager/W435.pdf
http://www.vacuumschmelze.de/fileadmin/documents/broschueren/kbbrosch/Pk003.pdf
For technically demanding solutions, however, metallic tape-wound
cores made of the nanocrystalline VITROPERM 500 Fare more advantageous than
ferrites.
materials offer a high unipolar induction swing due to their flat
hysteresis loops without remarkable remanence at a high saturation
induction. The unipolar induction swing reaches approximately 1 T in
case of VITROPERM 500 F  at 100°C (ferrites can only be driven up to approximately 0.25 T).
This enables small transformer size and low weight.
VITROPERM 500 F suits ideally for push-pull converters.
Operating at high induction swings, the flat hysteresis loop
reduces the hazard of core saturation in the event of temporarily
varying voltage time integrals of the drive signal. This enables the
use of high permeabilities resulting in further benefits.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 03:51:43 от SixtySeven »
« Ответ #135 : 01 Мая 2015, 08:33:53 »
Сразу видно, тут повёрнутых с наноторами нету :laugh:  А так эти колечки упаришься покупать,если кому надо, дорого и по парочке вообще не продают, меньше чем с 10К евро даже не заходи...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 08:36:53 от SixtySeven »
« Ответ #136 : 01 Мая 2015, 19:33:08 »
что то стоят они как то неприлично...
« Ответ #137 : 02 Мая 2015, 01:57:30 »
Не в этом дело, мне то они достались по приемлемой цене, вот нужны ли они кому нибудь?
« Ответ #138 : 06 Мая 2015, 08:23:08 »
Есть!  ;D И прилично повернут... Весьма удобные изделия для входного транса или аттеньюатора, что бы там не говорили... Единственная проблема - подобрать пару, ибо разброс даже в одной партии велик. Но у меня с этим сложностей нет, лежит куча подобранных сердечников, с обмотками и без оных. И никаких бешеных цен  :noo: При 1000 витков на 120 Гц минимальная индуктивность 80 Гн, но зачастую более 200.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #139 : 06 Мая 2015, 20:10:10 »
Есть!   И прилично повернут... Весьма удобные изделия для входного транса или аттеньюатора, что бы там не говорили... Единственная проблема - подобрать пару, ибо разброс даже в одной партии велик. Но у меня с этим сложностей нет, лежит куча подобранных сердечников, с обмотками и без оных. И никаких бешеных цен   При 1000 витков на 120 Гц минимальная индуктивность 80 Гн, но зачастую более 200.
Юрий , а есть возможность вернуться к давнему разговору про колечки ?
« Ответ #140 : 07 Мая 2015, 19:45:21 »
Да, конечно...
« Ответ #141 : 13 Мая 2015, 23:24:39 »
не  далее  как  позавчера  сделал  для  своего  нового   проекта  МС трансы  путём намотки  на  наноторы  с  готовй  обмоткой  повепх оной  200 витков  лицендрата, получилось  повышение  в  10 а  мне  там  больше  и  не  надо  ,всего то  час  работы.
« Ответ #142 : 14 Мая 2015, 00:59:38 »
Кстати, о бешеных ценах.
Мой усь без УН (который на повышающих Тамурах) внезапно сыскал свою аудиторию. Хотят-с. Но пара таких Тамур на инжапане ушла надысь за деньги, превышающие потенциальную прибыль с изготовления увеселителя раза так в четыре.
Вопрос! Можно ли заменить пермаллоевые трансы с телефонной аппаратуры уплотнения этими наноториками? Напомню, Ктр=20, приведенное первички 30 ом. Могу померить активное.
« Ответ #143 : 14 Мая 2015, 05:27:13 »
Думаю  что  легко ,но  чтоб  определить  нужно  ещё  померить  и  индуктивность  первички  поскольку  это  определяющий параметр.
« Ответ #144 : 14 Мая 2015, 06:59:55 »
Сибарит, черкнул тебе в личку...
Оффлайн FanatOf80s
  • Александр, Сочи
« Ответ #145 : 06 Июня 2015, 17:50:28 »
Здравствуйте. Предлагаемые магнитопроводы только кольцевые, или есть вариант разрезных (ШЛ/ПЛ)?
« Ответ #146 : 06 Июня 2015, 18:38:14 »
Только торики...
Оффлайн FanatOf80s
  • Александр, Сочи
« Ответ #147 : 07 Июня 2015, 01:10:15 »
Жаль... Маломощные выходные/межкаскадные трансы для ламповых усилителей отпадают значит.
У Гаммамета есть разрезной нанокристаллический вариант (сплав ГМ 24ДС), вот только где достать их продукцию... Писал им на мейл с предложением купить - молчат как партизаны.
« Ответ #148 : 21 Января 2016, 14:12:37 »
Разрез убивает все преимущества аморфного сплава.
Магнитная проницаемость сердечника с разрезом стремиться к величине L/d где L - средняя длина магнитного пути, а d- толщина разреза.
На Амете (Аша) тоже есть разрезные сердечники. У них проницаемость равна 500 согласно заводской документации. При этом у безразрезного сердечника Мю за  сотню тысяч зашкаливает.
Оффлайн FanatOf80s
  • Александр, Сочи
« Ответ #149 : 21 Января 2016, 21:14:31 »
Но все же лучше, чем трансформаторная сталь?
243 Ответов
148204 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2014, 17:11:37
от valve
11903 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 07:32:25
от Злой
69 Ответов
53644 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2015, 22:17:19
9782 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2017, 18:10:26
от IronYorick
7459 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2019, 16:47:10
от Виктор_51
