Автор Тема: Твик пьезо-пищалок, рецепт от Германыча.  (Прочитано 88745 раз)
Re: Твик пьезо-пищалок, рецепт от Германыча.
« Ответ #30 : 18 Декабря 2010, 13:22:48 »
На самодельных фланцах для ВВК.
Для мониторчиков от JBL
Встроенные в готовый фланец от акустики. Вроде тоже ВВК.
Точёные из текстолита рупорки для самого верха на 4А-32 переделанные полностью.
И пока последние на динамиках 05ГДШ-хх
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 13:28:50 от rubenlukin »
« Ответ #31 : 18 Декабря 2010, 13:33:16 »
Рубен. Спасибо огрменнейшее!!!
« Ответ #32 : 18 Декабря 2010, 13:55:07 »
Игорь, перестань! Не за что!  :drink:
Денис, Миша, потрите наш флуд, пожалуйста  ;D
Разобрал второй пьезик, он оказался точно таким же -- проводок загибается под низ, диффузор мятый.
Начал расковыривать 0,5ГДШ. Ножом ничего сделать не получилось, полез отвёрткой, погнул корзину в нескольких местах. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Тогда ударил молотком. Клей оказался гораздо слабее заклёпок (диаметр на вид пару миллиметров), ну а магнит, само собой, слабее молотка. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Прячу в долгий ящик, потому как возиться с растворителем, чтобы отклеить бумажки / катушку / спайдер, по холоду не хочется ну никак, а в комнате -- ну его нафик  :-[
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 18:36:09 от rubenlukin »
« Ответ #33 : 20 Декабря 2010, 16:58:14 »
Так тебе нужно отклеить только колпак с диффузора. Остальное, до места приклейки колпака можно отрезать острым ножом, либо бритвой. Диффузор обрезал, остальное можно выдрать. При условии конечно, что пьезо-пищалку будешь разбирать до конца. Сам излучатель с удлиненными поводками приклеишь внутри колпака, а колпак на отверстие диффузора. Поводки через приклеенный полый корпус трансформатора на платку и в принципе ВЧ готова.
« Ответ #34 : 20 Декабря 2010, 17:08:47 »
О ё . я тоже хотел расстворителем, а то , что нож матерей расстворителя не подумал.Жизнь не так проста, как кажется, она еще проще.
Оффлайн yurkov
« Ответ #35 : 20 Декабря 2010, 17:16:42 »
Хочу спросить у знатоков пьезо: видел в магазинах разные пьезо. на какие внимание обращать а какие вообще обходить стороной? А сейчас есть такие. Что с ними сделать? Клеить диффузоры или нагрузить их на рупора? Боюсь разбирать, скорее сломаю.http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=736;preview
« Ответ #36 : 20 Декабря 2010, 17:54:47 »
Даааа! Такие мне не попадались ни разу. Но головки болтиков видны. Можно крутить. Что-то да получится.
Лучше конечно для экспериментов прикупить дешёвых. 100...150 рублей комплект. Я уже говорил, что насчитал больше 40 штук блистерных упаковок с различными остатками от корпусов.
Я начал приклеивать пьезо на бумажные диффуоры дабы смягчить их несколько резковатый звук. Что удалось. Различные подкладки звуко-поглотителя под излучатель полумера и помогает мало. Уж слишком мало пространство между излучателем и платкой. Фактически его там нет. Единственно... Если выломать на стандартных пьезо крестовидную линзу как на 9 фото сверху этой страницы и перевернуть пластиковый колпак с пластиной излучателя на 180 градусов на своём месте. Тогда  за колпаком образуется значительное пространство которое можно заполнить чем-то на свой вкус. Так сделано на JBL-ях. Фото 6...8 этой страницы.
Вкладывались бы фотки без проблем. Можно было бы рисовать пояснительные  эскизики и вкладывать.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 17:59:52 от Meshin »
« Ответ #37 : 20 Декабря 2010, 18:13:58 »
Офф, модеры, удалите через пару дней, пожалуйста.
Игорь, выложу по "нашей" схеме, никаких проблем, рисуй, скань, обработаю, опубликую.
« Ответ #38 : 20 Декабря 2010, 18:20:14 »
Лексеич (yurkov).....загружай так.....
 УСЁ  :drink:
Рубен поправил
 ..........не бард, я однако  :yah:
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 18:29:00 от das »
« Ответ #39 : 20 Декабря 2010, 18:22:35 »
Для этого, пожалуй, клей возьму потвёрже "момента" (исходя из принципа, изложенного в англоязычной статье). Остальное понятно, будем делать и слушать. Только сейчас за бортом минус, не тянет меня на лоджию, к растворителям. Заниматься практической частью буду по нормальной погоде. У нас сейчас если плюс -- то влажно / тучи, если ясно -- морозец (пока) небольшой.
Ивил офф.
Лексеич......загружай так.....
Серега, небольшое дополнение.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 18:27:11 от rubenlukin »
« Ответ #40 : 20 Декабря 2010, 18:32:46 »
Прикинь, а я 12", 15", 18" сидя на кухне, разбираю/обираю при помощи ацетона, ксилола и всякой хрени. Часами.
Иммунитет однако.
« Ответ #41 : 20 Декабря 2010, 18:38:25 »
Германыч, подозреваю, центр. шайба этому девайсу не нужна, а то я ее ножом того, вместе с колпачком, изничтожил.
« Ответ #42 : 20 Декабря 2010, 18:49:51 »
Конечно не нужна. Зачем здесь дополнительная жесткость. Володя, я уже несколько раз вроде говорил. Остаётся всего лишь диффузор на своём подвесе. Нужно максимально облегчить подвижку.
Срезается/удаляется абсолютно всё кроме диффузора. Излучающая поверхность колпака пьезо за счёт площади диф-ра увеличивается.
« Ответ #43 : 20 Декабря 2010, 19:08:26 »
Ивил офф эгейн  >:( ;D
Иммунитет однако.
Жена не потерпит (это она в гостях, Володя hippo64, белая и пушистая  :ROFL:). Хотя бы в ответку -- я её гоняю, если она готовит, не закрыв дверь на кухню (вот почему-то не люблю запаха еды в хате...).
В моём случае прокатывает формула "колонки летом, усилители зимой"  8)
« Ответ #44 : 20 Декабря 2010, 19:20:31 »
Рубен, ножиком все, ножиком, легким движением руки.
« Ответ #45 : 20 Декабря 2010, 22:53:38 »
Возможно, Юрий подскажет какой нибудь волшебный состав от Loc который с такой пакостью справится.
"Волшебный" спрей от  Amway имеется и я уже о нем рассказывал. Его главное предназначение: пятновыведение. Но он на ура разлагает жвачку, я им спокойно за пол-часа отделил гофр от корзины динамика. Вот клей, которым были проклеены на диффузоре проводки от катушки, размягчил только через сутки. Я дин специально в полиэтиленовый пакет засунул, чтобы не выдыхался спрей. Берет некоторые компаунды на катушках, но все нужно пробовать, поскольку фирма его все же для других целей делала, я им воротнички и манжеты рубашек обрабатываю перед стиркой. И немаловажно, что никаких ацетоновых удушливых запахов...
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 23:01:05 от smarold »
Оффлайн yurkov
« Ответ #46 : 20 Декабря 2010, 23:33:58 »
Разобрал пьезо пищалочку, посмотрел что там внутри делается. Даже 4 фото в галерею выложил. На том и всё! Нашел там код вставки ВВС сделал поле синим и всё. Больше не догоню куда нажимить. И так всегда :wall: ;D
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 21:47:31 от kotofey »
« Ответ #47 : 21 Декабря 2010, 04:31:55 »
Ну так вот с этим, пластиковым колпачком, в котором вклеена по углам пластинка с проводами и манипулируют далее.
1. У динамика с бумажным диффузором, который будет подвергаться переделке, отклеивается пылезащитный колпачёк. Ацетоном. Обычно без труда.
2. На горло, по центру диф-ра накладывается снятый колпак пьезо.
3. Колпачок по внешнему краю отбортовки обрисовывается допустим тонким маркером или карандашиком.
4. Внутри получившегося круга рисуется ещё один меньшего диаметра. Он должен соответствовать внутреннему диаметру отбортовки. По гофру.
5. Всё что внутри этого размеченного на диф-ре малого диаметра удаляется. Внутренняя часть диффузора вместе с катушкой и ЦШ.
6. Колпачок пьезо вклеивается по разметке на диффузор. Я приклеиваю на БФ-2.
7. Поводки идушие с пластины пьезо удлиняются. Не советую перепаивать на самой пластине. Слой напыления очень тонок. (+) является поводок идущий с обкладки. (-) является поводок идущий с металлической пластины.
8. На остатки разобраной МС динамика (верхний фланец), либо на донышко самой корзины (если МС вырвана с корнем) приклеивается согласущий трансформатор. К нему в соответсвие со схемой припаиваются поводки от пластины и провода для подключения.
9. Для красоты трансик можно чем-то прикрыть.
Способ крепления выбрать самому. У меня к крышке трансика приклеена пластиковая стоечка, которая позволяет динамику стоять вертикально. Динамик без оформления, открыт всем ветрам. Излучает как вперёд, так и назад. Делится обычно первым порядком.
С=160000/R*F. Ниже 10000 герц делить не советую. К 5000 герц плавно спадает.
Можно и повыше. Ведь никто не мешает поэкспериментировать с емкостями конденсаторов.
« Ответ #48 : 21 Декабря 2010, 06:20:35 »
Лексеич.....сделал (выделил) поле синим......правая кнопка мыши.....пункт "копировать".......далее вставляешь в ответ
« Ответ #49 : 21 Декабря 2010, 06:30:22 »
Офф.
Алексеич, дальше жмёшь на выделенном синем правой мышкой, потом "копировать", возвращаешься в сообщение, и в том месте текста, где нужна картинка, опять же правой мышей и "вставить".
Я для удобства такого обмена галерею открываю в другом окне (опять же, на слове "галерея" жмём правой мышкой)
А, вот Серёга уже ответил.
Буквально на века :)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 06:32:50 от rubenlukin »
« Ответ #50 : 21 Декабря 2010, 08:38:47 »
Существенная поправочка: изменилась упаковка PreWash, теперь он выглядит вот так (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ОФФ. Если кто-то осмелиться обзавестись товарами - пишите в личку, вышлю персональную карточку, которая дает 30% скидку. Но это только в городах, где есть торговые центры Amway. Адреса можно посмотреть вот здесь http://www.amway.ru/cms/Contact_us/Amway_Russia
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 11:05:19 от smarold »
Оффлайн yurkov
« Ответ #51 : 22 Декабря 2010, 00:44:32 »
 Что Я усмотрел на картинке? Бумажный диффузор приклеен к пьезо-диафрагме за гофрой. Значит диффузор  просто работает как рупор. А Я подумал что бумажный диф. надо к диафрагме пьезика приклеить так чтобы и диффузор колебался. не знаю понятно мысль изложил или нет?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 21:48:28 от kotofey »
« Ответ #52 : 22 Декабря 2010, 04:27:41 »
Колпак приклеен за отбортовку (воротник). Диффузор ровненько обрезан по внутреннему диаметру отбортовки. Гофр (подвес, изгиб) колпака уже в воздухе. Т.е. роль опоры колпака излучателя выполняет диффузор. Но опроы не жёсткой как у бывшей конструкции, а подвижной. Вибрации от пластины излучателя передаются не только на полусферу колпака, но и через отбортовку на поверхность диффура. Который именно в этом случае частично выполняет роль панели NXT: http://www.webmusicpro.net/nxt.html
http://www.google.ru/#hl=ru&expIds=17050,25657,26486,26490,27951&xhr=t&q=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+NXt&cp=9&pf=p&sclient=psy&newwindow=1&aq=0&aqi=&aql=&oq=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+NX&gs_rfai=&pbx=1&fp=e4f42bc730c9719 за счёт чего и появляется объёмность в звуке наряду с мягостью и снижением свойственных пьезо резонансных явлений.  В другом же случае, как Вами правильно замечено, диф-ор частично выполняет роль рупора.
Двух зайцев фактически поймали, пусть и не крупных.
« Ответ #53 : 23 Декабря 2010, 12:19:36 »
Выдвинул пищалки сантима на три вперёд от среза панели стенда. Висят на стоечках приклеенных к жопке согласующего трансика...
У меня за спиной Джесси Кук рвёт струны и мою душу. Как бы пищалки заставить парить в воздухе?!
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 12:25:54 от Meshin »
Оффлайн yurkov
« Ответ #54 : 23 Декабря 2010, 21:31:11 »
Игорь Германович. Ещё раз, не всё понял. Может потому что много новых слов и определений. А может и из-за невнимательности пропустил. ;-[ Делаю так: с динамика убираю магнит, удаляю катушку. Диффузор остается со своим гофром и своей центрирующей шайбой. Пьезо-купол вытаскиваю  из пластмасового держателя. С купола срезаю жёсткую гофру что образована материалом купола. купол пьезо без гофры приклеиваю БФ-ом. Теперь мой пьезо излучатель имеет новую мягкую центрирующую шайбу и одеяние бумажного диффузора. Правильны мои действия? Очень хочется в полной мере использовать излучения диффузора.
« Ответ #55 : 24 Декабря 2010, 04:30:23 »
Пётр Алексеевич. Диффузор должен остаться без своего пылезащитного колпачка, без катушки, без центрирующей шайбы. Максимальное облегчение (в остатке только диффузор на корзине), максимальное снижение жёсткости подвеса диффузора (в остатке только верхний подвес). Вес пьзо вместе с колпаком ничтожно мал. Уверяю Вас. Диффузор даже не скривится оставшись только на своём подвесе.
С купола пьезо ничего срезать не нужно!!! Приличная площадь его отбортовки только в плюсе, ибо увеличивает воздействие на диффузор. Для чего всё и затевалось.
Пьезо совсем не нужна ЦШ призванная держать катушку электродинамического излучателя строго в зазоре магнитной системы.
На первых фото ясно видно, что колпак излучателя имеет отбортовку. Отбортовку видно почти на всех фото. Без неё никак.
« Ответ #56 : 24 Декабря 2010, 10:56:52 »
По сути в замысле и реализации получены два эффекта: 1. Повышено звуковое давление, за счёт увеличения площади излучателя. 2. Сглажены резонансы, за счёт перераспределения энергомассообмена продольных колебаний; вместо жесткого отражателя этих колебаний (при штатном креплении на корпус) применён рыхлый (бумажный) поглотитель с условно эластичной (клеевой) прокладкой.
Забавно. Нужно попробовать.
Оффлайн yurkov
« Ответ #57 : 24 Декабря 2010, 21:58:42 »
С купола пьезо ничего срезать не нужно!!! Приличная площадь его отбортовки только в плюсе, ибо увеличивает воздействие на диффузор. Для чего всё и затевалось. Игорь Германович, действительно! Сразу и не догодался. бумажному диффузору зачем нужна центрирующая шайба? Да действительно после кастрации. точно ни к чему. Приклею к диффузору - покажу. И ещё совсем непонятное. Пьезо кристал приклеен к куполу и ни к чему  не опирается и не отталкивается. Как работает? Ну как это? ни от чего ни отталкивается и раскачивает куполок пищалочки?
« Ответ #58 : 24 Декабря 2010, 22:03:58 »
Митрич, три раза прочитал, запомнились только последних пять слов... ;D Но все равно удовольствие схлопотал  :br:
« Ответ #59 : 24 Декабря 2010, 22:21:02 »
Юра, ты спроси - чего не понял.
5589 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2012, 10:08:55
от zpivanov
8871 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2017, 20:20:30
от martin0
22 Ответов
10513 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2019, 21:57:01
от Aleph
35 Ответов
14426 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2020, 23:47:34
3433 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2021, 22:54:53
