Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: rubenlukin от 28 Февраля 2011, 15:02:27
Собственно, сабж, нарытый в тумбочке:
Откуда-то помню, что Альпс рядом не валялся (в моей тумбочке -- уж точно) :)
Стрелками отмечены умозрительно проблемные места.
Если по стрелкам что-то посеребренное -- брошу в аммиак на часок-другой. Если нет -- жду подсказок. Предупреждение: разбирать ой как неохота? оно всё такое красявое... :cr:
rubenlukin, А ластиком не подлезть?
Чистить вроде бы бегунок надо(?)
... А ластиком не подлезть?
... Чистить вроде бы бегунок надо(?)
Не особо получается, размеры (для меня) не совсем те.
Пардон, бегунок "движком" обозвал.
Мну учили, что чистить надо и то, что едет, и то, обо что трётся (это всё о центральном контакте, который на схемах обозначается стрелкой). По аналогии с ножницами -- мало толку от одного заточенного лезвия.
Рубен, эти потцы открытого исполнения, окисляться они будут все равно. А указанные тобой места не критичны. Если проволока на подкове без обрывов, остается смазать ее чуть-чуть аптечным вазелином. Но учти, что в процессе работы в усе на любую смазку, коих сейчас много, будут налипать пыль, пух, сухие тараканы и проч.... Так что лучше сверху замутить какой-нибудь пластмассовый колпачок и даже полиэтил. пакетик.
rubenlukin, Рубен,да все правильно..,движок(суть не меняется)
Вот сейчас в руках держу.К1 ОСППБ-3В 0580. Да,ты прав...,нихром и по нему ,,бегающий,. контакт моно почистить узко отрезанным ластиком. А тот,что по кольцу(первое фото твое) проблемно.
С проволокой всё в порядке (тьфу-тьфу), беспокоюсь именно о механизме бегунка, обозначенном стрелками.
Ежили там посеребрение -- оксид снимем аммиаком.
Ежели нет -- хочется хотя бы не навредить (блин, помнили бы врачи всегда эти два замечательных слова...).
Рубен, в местах соприкосновения бегунка и токосъема всегда видна дорожка. Покрути туда-сюда ручку и глянь. Если соприкосновение плотное - почистить от грязи спиртом, смазать и все. Но, насколько я знаю, эти потенциометры в качестве РГ не применяют, они шуршат. Есть ППБ большей мощности с толстенным бегунком. Вот те хорошо работают. Но я таких номиналом более 2,2 Ком здесь не встречал, да и те под шлиц...
Такой махонький на 10 Ком у меня один где-то валяется, могу задарить, если пара нужна...
Юра smarold, дорожка видна. Спирт так спирт.
Пара вроде нужна, но не с такой морОкой, как наши почты. А вдвойнЕ обидно будет, если его при пересылке сломают (а ведь легко и непринужденно).
Разве что соберёшься в наши края -- брось в уголок багажника :)
Ближе к лету планирую в Лисичанск....
Ищите с палладиевым токосъёмом, проверяется на прокаливание до красна над огнём комфорки. Метал не должен менять цвет.
Значки должны стоять звёздочка или ВП или ромбик ..., подзабыла. ???
Света, пожалей психику Рубена.... :D
Стоило упомянуть громкое имя (к ночи) -- начались разночтения.
Уточню тех. задание, раз не ясно из названия ветки и первого поста: очистить имеющийся в наличие движок (бегунок) переменнога резыстора от черноты в местах, указанных белыми стрелками, по максимально возможной поверхности, чтобы эта очистка не требовала разбора сабжа, то есть предпочтительно хим. способом. Реактивы под рукой: аммиак, этиловый спирт, аспирин.
Спасибо за ответы по существу.
Юра smarold, мне в Лисичанск за парой резистора далековато, так что забьём :)
Разобрать, почистить ластиком, промыть спиртом, смазать ось циатимом, слушать!
Два мля предупреждения:
И жизнеутверждающий ответ:
Разобрать,
Уважаемая администрация, тему прошу считать стартом троллинга, поэтому удалить. Каюсь.
Рубен, для начала попробуй раствор аммиака (ежели, контакты посеребреные), ненужной зубной щеткой жесткой потри. Ежели не поможет, будем думать (допустим, луженое оловом), полезу смотреть реакивы.
Ребята!Да вы чё в конце -концов! ;D Разборка этого резюка занимает НЕ БОЛЕЕ ДВУХ СЕКУНД!!!
Ну конечно если охота просто потрыньдеть :D,тады дааа... ;D
Василий, Вы знаете прекрасно, что я к Вам отношусь с огромным уважением, но возникли вопросы:
1) Разборка необходима, или так, поупражняться?
2) А последующая сборка сколько времени отнимает?
Я уже понял, что сабж не стОит обсуждения, поэтому ещё раз прошу Дениса и Мишу грохнуть эту ветку с шифтом. Без дезертирства.
Спасибо!
Ветку конечно можно "грохнуть" :D,но если серьёзно ,то такого типа подстроечники я часто применяю,и при этом всегда разбираю и делаю так,как написала Светлана :).Сборка займёт не больше 10сек ,ну пусть 20 :).Точно так же я поступаю с октальными панельками(их лепестками) - в домашних условиях(а не там где они валялись) окисление (до черноты) наступает через несколько лет.
Впрочем разбирать или нет - дело хозяйское ;) - контакт даже в исходном виде(как у Вас на фото) вполне надёжный :)
Просто человек спросил конкретно, как почистить резистор, не разбирая его, а все тут начали говорить о разборке. В итоге, получается, спросили про одно, а все отвечают про другое.
Григорий, да не зарубайтесь, Рубен обратился с вопросительным знаком.
И кто это все, я дала правильную рекомендацию, Василий прав, резистор разобрать, почистить и собрать ну 10 минут и это мне...
Лентяям даю новый совет очистки таких окисливших и(или) грязных деталей, панелек для ламп и т.д c помощью ультразвуковой ванночки http://domko.ru/search.php?class=0612 (http://domko.ru/search.php?class=0612)
Заодно почистите ювелирные украшения и т.д. У нас на работе есть, я перечистила все свои б/у панельки, ручки, кольца и цепочки.
В сети кто то сообщал что применял для этих целей стир.машинку "Ретона".
Светлан, какие зарубки? Способ с разборкой, по-идее, гораздо гораздее, просто человек спросил, как это сделать, не разбирая резистор. Может, он не ищет легких путей, а может, дело принципа :)
Не ради рекламмы, а совета для.
Спрей Contaclean от Cramolin
http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/installation_materials/purifier/cramolin/cramolin.contaclean.php (http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/installation_materials/purifier/cramolin/cramolin.contaclean.php)
В нашем деле очень полезная жидкость. Расход - у меня бутылки 200гр хватило больше чем на два года.
Брызгаю на переменник, жду минут 5 кручу активно секунд 20. Промываю спиртом или бензином от выступившей грязи, потом еще разок брызгаю чистого спрея.
Готово. Жить будет еще долго. В шуршании у меня такие резисторы замечены не были.
Кстати этим же спреем брызгаю на заржавевшие винты/гайки, когда разбираю что нибудь, оживляю засохшие вусмерть подшипники скольжения и качения. Заевшие/замерзшие дверные замки тоже можно брызгать. Кстати и флюс с плат после пайки отмывает отлично. Свою цену такая бутылка отработает на все двести процентов.
