Автор Тема: Усилитель для наушников Lynx HA61 на кремниевых транзисторах  (Прочитано 72370 раз)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Представляю вниманию уважаемых коллег новый "ушной" усилитель Lynx HA61 на кремниевых транзисторах.
Предыдущая версия усилителя с дискретным выходом на германиевых приборах оказалась весьма популярной и заслужила самые разнообразные оценки своей работы - от полного восторга до весьма прохладных. По всей видимости, особенности звука устройств с германиевыми транзисторами достаточно своеобразны и по душе далеко не всем. Поэтому я решил сделать аналогичный по структуре и идеологии усилитель, но с кремниевыми приборами в выходном каскада и выпрямителях питания, в результате чего появилась очередная "Рысь" с номером 61  :)
Полное описание усилителя выложено на моем сайте: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA61b.pdf
Схему, спектрограмму выходного сигнала и пару фотографий устройства (разные экземпляры) прилагаю.
Оффлайн Romanoff
Дима, мои поздравления! От схемы тащусь, лаконично и красиво, рука мастера! Классно! :) Про печатку вообще молчу - ты и так прекрасно знаешь, что я думаю про твои печатки, я так и близко не умею... Уже хочу себе такой :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Илья, спасибо на добром слове! Платку для тебя отложу из первой же серийной партии.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Оффлайн dimitry
Только в прозрачный корпус!  :v: Не только ушам радость.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Дмитрий, можно еще немножко подробностей по работе транзисторного каскада? Какой ток покоя ВК по дефолту и что если величину питающего немного двигать вниз/вверх?
И я так полагаю, что у вас были у вас некие эксперты-слушатели, какие у них были впечатления?
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
Привет, Дмитрий!
Печатная плата - просто образец для подражания! Это уже произведение искусства :)
Есть несколько вопросов.
1. У телефонных усилителей в силу неудачно сложившегося стандарта земли каналов соединяются и на входе и на выходе. Как ты избегаешь образования земляной петли?
2. Из каких соображений выходное сопротивление усилителя сделано равным 2 Ом?
3. Редко можно видеть шунтирование диодов смещения конденсаторами, тем более относительно большого номинала. Что дало их наличие и из каких соображений выбрано 100мкФ?
С уважением,
Игорь
Оффлайн lyoha
Оформлю. Легко. Акрила - море. Фреза и лазер - в наличии.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Игорь, здравствуйте.
Позвольте вякнуть. Фактически 2 Ом это по постоянному току только. По переменке, будет ниже.
Оффлайн semigor
Здравствуйте, Юрий!
Почему?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Коллеги, спасибо на добром слове. Попробую по порядку прокомментировать Ваши вопросы.
Ток покоя ВК устанавливается в пределах 25...50 мА и зависит от тока через диоды (т.е. коллекторные переходы) цепи смещения, а также от технологических особенностей этих диодов и транзисторов ВК При указанных на схеме номиналах и типах компонентов он будет порядка 35...40мА. Изменения напряжения питания практически не меняют ток покоя, поскольку он фиксирован за счет использования ГСТ для установки тока цепи смещения.
Впечатления очень хорошие. Оба опытных экземпляра усилителя в результате прослушиваний были ими приобретены. У одного из товарищей перед этим использовался усилитель HA46, у второго - самодельный ламповый 6Э5П. Наушники у них Audio-technica ATH950 и Beyerdynamic T1 соответственно.
Это действительно один из существенных и неприятных моментов проектирования ушных усилителей. Не мудрствуя лукаво - параллельным соединением общих печатных проводников, идущих по центру платы у входных клемм, у выходных клемм и в паре точек по длине. В результате площадь контуров оказывается крайне незначительной, а выходной ток, благодаря соответствующей топологии платы, практически не проходит по общим участкам.
С одной стороны, такое сопротивление еще почти оказывает влияния на работу низкоомных наушников, а, с другой, - уже достаточно, чтобы защитить ВК от коротких замыканий и реализовать защитный фильтр помех от сотовой связи.
Основной момент - это снижение искажений на звуковых частотах, вызванных нелинейностью прямой характеристики. В каскаде, не охватываемом общей ООС, шунтирование диодов показало снижение искажений на 1...2дБ на частотах около 100гц и до 3...4 дБ на частотах более 10кГц. Конечно, в общей петле ООС это совсем небольшое снижение будет и не существенно, но приятно знать, что собственные искажения ВК получаются меньше :)
На самых высоких частотах (десятки МГц) оно будет снижаться за счет емкости Т-фильтра. На звуковых частотах оно практически неизменно.
Оффлайн semigor
То есть, фактически общий земляной проводник для правого и левого каналов. Я тоже использую такое компромисное решение. Но у тебя ведь входной усилитель дифференциальный и имеется возможность разорвать земляную петлю на входе. Считаешь это излишним, или есть какие-то другие соображения, почему так не стоит делать?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Игорь, я в свое время думал над этим. Если работать с дифференциальным (балансным) входом, то можно так сделать, но во-первых, далеко не всегда есть балансный выход, а внутри единого блока его вообще чаще всего нет. Да и я как-то не сторонник балансной топологии устройств для дома. А для однофазной системы - разорвем петлю на входе, но на выходе по-любому останется соединение. Теперь подключаем это парой кабелей к другому устройству, в котором общая "земля". И получим в результате еще более длинную петлю.
Оффлайн pryanic
Здравствуйте, Дмитрий.
Какова будет ориентировочная цена на заводские платы?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Дмитрий! Меня интересует порог срабатывания защиты.
Оффлайн rz6fn
Всем доброго дня. Дмитрий, чем лучше заменить пару выходных транзисторов 5171/1930, т. к. 2SC5171 сняты с производства?
Оффлайн volos
Здравствуйте, Дмитрий.Какова будет ориентировочная цена на заводские платы?
По всем коммерческим вопросам пишите пожалуйста в почту Дмитрию или мне.
и добавил...     (15 Апреля 2012, 13:05:25)
2SA1837/2SC4793
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Совпадающие по цоколевке: 2SA1837/2SC4793 (Toshiba), 2SA1859/2SC4883 (SanKen). Можно применить также MJE15029(31,33)/MJE15028(30,32) и TIP32/TIP31. Но последние гораздо хуже, чем перечисленные ранее.
Не совпадающие по цоколевке: 2SA1358/2SC3421, BD136(138, 140)/BD135(137, 139).
При любых заменах обязательна проверка на устойчивость устройства (отсутствие самовозбуждения) осциллографом с полосой не менее 50МГц и проверка и установка тока покоя ВК в пределах 30...45мА
Оффлайн rz6fn
Ввиду отсутствия транзситоров 5171 применил 1837/4793, которые остались от прошлых проектов. Ток покоя установился на уровне 36 мА.  Постоянка на выходе 25 мВ.  Слушал два часа, время быстро пролетело. Звуком остался доволен. Спасибо Дмитрию и Сергею за разработку. Без конденсаторов на входе звучит приятнее. К такому усилителю надо бы и наушники поменять. Но это следуюший этап. :v:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Поздравляю, коллега, с запуском усилителя!
Касаемо транзисторов: 1837/4793 являются прототипами чуть более качественных и сложных в производстве 1930/5171 и могут заменять последние практически в любых схемах.
Кстати, а откуда такая постоянка. У меня ни разу не превышала 2...5мВ... Соответственно вопрос - какие ОУ применены в Вашей реализации и установлены ли конденсаторы в цепи ООС?
Оффлайн rz6fn
Спасибо, Дмитрий.
ОУ - LME49710, конденсаторы емкостью 22 пФ. Точное значение емкости конденсаторов подберу на работе(там аппаратура лучше). При измерениях постоянного напряжения использовались стандартные щупы тестера, что приводило, видимо,  к возбуду в одном канале(никогда раньше такого не было). Измерил сейчас другим прибором: в одном канале постоянка - 3 мВ, в другом  - 5мВ. Спасибо за подсказку.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Конденсаторы коррекции отключите полностью. С LME49710 усилитель устойчив и имеет гладкую ПХ без них. Наличие этих конденсаторов с данными ОУ может приводить к выбросу на ПХ и в ряде случаев к самовозбуждению. При использовании других ОУ подбор емкостей коррекции осуществляется по а) отсутствию выброса на ПХ, б)отсутствию самовозбуждения в любых режимах, в том числе при ограничении и при работе на емкостную нагрузку.
При правильной величине емкости коррекции (или её отсутствии для LME49710) усилитель устойчив при работе на любые емкости нагрузки до 1мкФ. Все работы по настройке коррекции необходимо выполнять с помощью ГСС и осциллографа с полосой КВО не менее 20МГц.
Оффлайн rz6fn
Дома использую С1-131(25 МГц) Отключил корректирующие конденсаторы. Проверка меандром показала, что форма импульсов на выходе визуально не отличается от формы входных импульсов. Выброса нет. Завтра на работе попробую всё измерить, тогда отпишусь. Исчез всякий намек на возбуд. Постоянное напряжение на выходе теперь в одном канале минус 0,5 мВ, в другом - минус 0,2 мВ. Еще хочется отметить отсутствие фона и шума при  закороченном на землю входе усилителя. Если бы не акустический шум от включения реле защиты, то невозможно отличить работет усилитель или нет. Может чувствительность моих наушников не высокая и поэтому ничего не слышно, может еще что, но факт остается фактом. Плату разводил сам под свои радиаторы и детали с ориентацией на плату Дмитрия. Конденсаторы применил FKP2, PIE FC FM, реле RY12W, стабилизаторы LM.
Оффлайн rz6fn
Форма сигнала нв выходе усилителя (желт) и входе(крас). Нагрузка 30 Ом. Входной сигнал меандр частотой 1 кГц. Без корректирующих емкостей в цепи ООС.
Оффлайн zmax
  • Максим
Почти закончил собирать в корпус, осталось только с индикацией разобраться и провода причесать.
Оффлайн rz6fn
 Zmax Регулятор громкости поставили на 10 кОм?
Оффлайн zmax
  • Максим
Оффлайн bogi
Дмитрий можно ли использовать вместо vt3, vt4 обычные диоды: кд212. Да и еще интересует размер платы.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 15:26:52 от bogi »
Оффлайн volos
Можно, но необходимо обеспечить их плотный контакт с транзисторами  VT5VT6.
Размер печатной платы 175х80мм.
Оффлайн bogi
89 Ответов
111450 Просмотров
от AVE
665 Ответов
497124 Просмотров
от Segun
163 Ответов
170572 Просмотров
от ala-a-din
27 Ответов
29480 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2012, 18:47:32
от Nick
41 Ответов
35853 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2013, 08:26:06
от ВКН
