Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066742 раз)
« : 24 Ноября 2012, 10:17:55 »
+3
Эпиграф:
- давай покрасим холодильник в черный цвет
- а , ээээ , зачем?
- да просто так
Просто хотелось германиевую тему, таки, добить, не до конца, до середины, хотя бы.
просто хотелось показать, что можно делать простые, не требующие долгих плясок с бубнами и барабанами схемы, прекрасно звучащие, не требующие подбора акустики, без эзотеро, аудиофило понтов, ибо вся эта разнузданная братия , лично мне, глубоко противна своей неискренностью, мягко говоря. Жизнь не так проста, как она кажется, она еще проще.
Вот схема
C2 300 пик
Макет выглядит вот так
операционники ставил разные. Сейчас работают ора134, Кг  0.04, неравномерность 20 - 20000 +- 0.2 Дб.
Пробовал на выходе п217, гт806, 906 , п4 понравились больше.
ток покоя выставил 100мА.
Звук честный, мониторный.
Начал новый проект, "Черный холодильник в цветную полоску".
Выход - двутактный повторитель 402-404, п4.
Ун три переключаемых варианта, германий, опер, классический трансформаторный ламповый каскад.
уровень шума -97дБ
Что понравилось в звуке, не нужна тонкомпенсация (тональный баланс сохраняется при снижении громкости) и очень правильные высокие.
Про низа с германием и говорить не надо.
Блин, с картинками напрямую не выходит, хотел картинку меандра вставить, спектр , завтра попробую через галерею, щазз с друзьями едем в баню.
Большое спасибо Дмитрию Линксу  :drink: :drink: :drink: :drink:
Дополнение 14.10.2013:
Один из вариантов ПП: BlackRef Sprint Layout (вариант от камрада WolfTheGrey)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 15:07:19 от MetalHeart »
« Ответ #1 : 24 Ноября 2012, 11:12:34 »
Вов, интересный у тебя "Блэкрифриджирэйтэ" получился. Не очень понятно, какие транзюки в предоконечнике? Надо ли их охлаждать? Как ток покоя держит? Какова ёмкость С2? Питалово +-15, или сколько?
Имею несколько п215, попробовал бы, пожалуй, такую штуку. Если, канешна, предоконечные транзюки смогу найти.
« Ответ #2 : 24 Ноября 2012, 11:21:44 »
Того тузика, спаять проще, чем написать. Кондюк 300 пикушек. Предвыход 402-404, питалово у меня +- 13.8 (само получилось  :d_know:)
Ток держит мертво.
вот узел термостабилизации тока покоя.
преоконечные охлаждать не надо при таком питалове.
Защиту от постоянки так и не сделал, вломммм. ;-[
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 11:24:37 от hippo64 »
« Ответ #3 : 24 Ноября 2012, 11:28:34 »
Стало быть, полезу в тумбочку камней на днях. На предмет 402\404, ибо не помню уже, чего там есть :d_know:
« Ответ #4 : 24 Ноября 2012, 12:16:32 »
Вов, а каково "сравнительное звучание" с другими усилителями ....ну например...ты там "Стоун" делал, "Медок".....  ???
« Ответ #5 : 24 Ноября 2012, 12:17:20 »
Володь, браво!!! :v: Имею кучку П4БЭ, но по ним вопрос: как по верхам они держат, после 12 кгц? И ставил ли отечественые оперы? И по узлу термостабилизации поподробнее бы...
« Ответ #6 : 24 Ноября 2012, 12:20:08 »
nullкак по верхам они держат, после 12 кгц? [/quote]
Вов...РМАшкой АЧХ сними....плиз
« Ответ #7 : 24 Ноября 2012, 12:47:28 »
Как лично слушавший сей агрегат, подтверждаю аналитическое звучание. Если звук и окрашен, то исключительно на уровне акустики, Вова ленится пересчитать фильтры. Верх кристально чист, аки морозный воздух на Байкале. Низы ОЧЕНЬ честные, не пердит, и не зажимает, германий и в Африке германий. Середина не провалена, и не вгрызается в мозг.
Правда, стоит отметить, что слушал я это дело еще при питании от аккумуляторов, тут могут быть подводные ежики.
« Ответ #8 : 24 Ноября 2012, 13:17:14 »
Владимир а что можете посоветовать вместо П4? Есть у меня от П605 до П609 вроде как все серии.
Офф. Вы в автосервисе работаете? =)
« Ответ #9 : 24 Ноября 2012, 13:50:25 »
ещё больше офф: Чёрт возьми, Холмс :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know:
« Ответ #10 : 24 Ноября 2012, 13:57:40 »
Почему то в 70 годах не удавалось выдавить сколько нибудь  приличного звука из п4 и п217, в отличии от других более продвинутых их братьев , правда  в АБ, сори :)
« Ответ #11 : 24 Ноября 2012, 14:31:54 »
ну провода-то от сигналок =)
« Ответ #12 : 24 Ноября 2012, 14:46:41 »
А мне почему то удавалось легко. Только лучше всего при необычном источнике. Ни какие магнитофоны и вертушки не давали качественного звука на германском выхлопе, такого, как московская радиотрансляционная сеть. Делал делитель один к пяти (вольта на три) и с делителя на входной потц. Звучало шикарно, практически как на студийных мониторах, благо имел возможность сравнить в живую. Одно но - монофонический звук.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #13 : 25 Ноября 2012, 08:43:18 »
Ещё в 90-х ставил на пробу в УНЧ от Кометы-225 на выход П214. Тогда понравилось. У Володи ещё проще получилось.
« Ответ #14 : 25 Ноября 2012, 10:28:07 »
Особенно с буквой А :v:
Надо срочно делать рогатку :)
« Ответ #15 : 25 Ноября 2012, 10:32:17 »
Саш, давай не оффтопить в благородной теме  ;) Рогатка есть, рыболовная, большая, бойлы закидывать...
« Ответ #16 : 25 Ноября 2012, 11:53:50 »
Сережа, вот частотка.
по уровню все понятно.
Ток на высоких не мерял, наверное будет жрать больше, чем на 1кГц.
Термостабилизация представляет собой транзистор с резистором подстроечным на небольшой платке, как закреплен транзюк видно из фото. Резистор пришпандорил туда чтоб от основной платы тащить два провода. Ставил туда и гт321 и мп разные прямой проводимости - амбивалентно.
У меня тоже не получалось по схемотехнике тех годов, Линна и боком и раком и стоя на голове - полная фигня выходила, как только взял опер, все чики-чики.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 12:08:17 от hippo64 »
« Ответ #17 : 25 Ноября 2012, 16:07:46 »
Вов, новую звуковуху используешь? В настройке РМААшки, галочку с квадратика 20кГц сними...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 16:10:44 от das »
« Ответ #18 : 25 Ноября 2012, 16:14:23 »
Лень.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #19 : 25 Ноября 2012, 19:57:21 »
Володя, классный проект! Респект!
Потому что не было в СССР тогда хороших ОУ. Дело в том, что у усилителей на германиевых транзисторах слабо выражены коммутационные искажения из-за почти полного отсутствия порогового эффекта. Усилители на ГТ703/705 + К237УН2 делали вообще в классе В и они очень даже прилично звучали (вспомним приемник "Ленинград-002"). Поэтому при подключении германиевого выходного каскада к ОУ мы получаем следующее: приличная нелинейность самих транзисторов, создающая в основном гармоники низких порядков (до 8...10) легко компенсируется глубокой ООС ОУ, а коммутационные искажения, проявляющиеся в виде более высокочастотных гармоник и в меньшей степени подавляемые ООС, глубина которой падает с ростом частоты (из-за уменьшения собственного усиления ОУ), имеют небольшие амплитуды уже сами по себе. Вот и секрет звучания такого усилителя...
« Ответ #20 : 25 Ноября 2012, 20:36:52 »
Дмитрий, а тебе он не показался очень знакомым?  ;D ;D ;D
Высокие очень естественные, без сюсюканья и звонов, металлическая часть ударных как перед установкой сидишь.
Ну, почти  ;-[
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 20:39:57 от hippo64 »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #21 : 25 Ноября 2012, 20:53:23 »
Ну, в чем-то - да. Видимо, HA46 послужил отправной точкой?
Есть у меня желание, как будет времечка свободного, тоже П4 к HA46 прикрутить, благо с пару десятков П4ДЭ сохранились из "золотых семидесятых"...
Меня всё время смущала низкая термостабильность мощных германиевых каскадов, но, как я понял, этот вопрос в твоем макете решен полностью...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 20:58:47 от Lynx »
« Ответ #22 : 25 Ноября 2012, 21:10:00 »
На мощностях 12-15 Вт на канал, при 100 ма тока покоя (выставленным через 10-15 мин. после вкл., без входного сигнала,  при комнатной температуре) выбег тока 10-15 мА.
Радиаторы пробовал феном догревать град. до 55-60, ничего экстремального замечено не было, вразнос не уходило, после удаления фена температура возвращалась к норме.
Ток в таком режиме не мерил, ибо два раза делал переполюсовку  :facepalm:. Летят микрухи и все гт321, что у меня были, 402-404 и П4 выжили.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 21:13:45 от hippo64 »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #23 : 25 Ноября 2012, 21:14:53 »
При таких относительно небольших радиаторах, как на фото макета, - имхо, очень хорошо. Кстати, а насчет термостабилизации с помощью терморезистора не думал? Сейчас ведь их множество самых разных импортных появилось. В том числе и с разнообразными характеристиками зависимости сопротивления от температуры.
« Ответ #24 : 25 Ноября 2012, 21:22:24 »
Поэспериментирую на том холодильнике, что в полоску будет. Это в корпус и на полочку, последний раз палил, Гоша Альтгайр видел, питал от аккумов, а он проволочку 2.5 кв. испаряет влегкую. Тщательно следил за полярностью, по проводам рукой вел, изолентой метил, спалил. Нервов никаких уже нет.
Да и религиозная направленность не позволяет, подумываю о перемаркировке ора134 в Гора134, или 1ора134. Так правильней будет. Глядишь Жан подтянется.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 21:24:29 от hippo64 »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #25 : 25 Ноября 2012, 22:35:05 »
Володя, мне кажется С2 не нужен. Ну в смысле для современных ОУ не актуален. Установка емкости в таком месте улучшает устойчивость работы ОУ, но довольно жестоко пожирает "воздух" на ВЧ. Что если ампутировать?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #26 : 25 Ноября 2012, 22:48:09 »
Юрий, мне кажется, что этот конденсатор нужен для компенсации полюса, создаваемого низкочастотным выходным каскадом, который будет сильно ниже по частоте, чем второй полюс практически любого современного ОУ...
« Ответ #27 : 25 Ноября 2012, 23:04:12 »
Времени нет ни хрена.  >:(Пересчитал повторитель Щуцкого на германии и подобрал детали ещё пару лет назад. Кооммутации и регулировки гт 402 - 404, выхлоп п605. Может и П4Б испытать. Но времени ни хрена. :facepalm: Работа и ползучий ремонт дома. Паяльник в руки беру не чаще раза в полгода и то, если что то отваливается или зудит так, что сдержать себя невозможно.
« Ответ #28 : 26 Ноября 2012, 02:47:08 »
Можно поэкспериментировать с переменным резистором последовательно с С2. Повышать сопротивление, пока не зазвенит. Может вполне оказаться, что вообще без С2 не зазвенит.
« Ответ #29 : 26 Ноября 2012, 04:56:46 »
звенит :srr:
Надо честно сказать кондюк не считал, прикинул на "морской выпуклый", после того как схема возбудилась без выходных транзисторов на 1мГц, а с выходными на 400 кило :o, я и не думал, что п4 так умеют, есст. на 400кГц амплитуда возбуда была раза в три меньше макс. возможной и аппетит по току был изрядный.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 05:16:23 от hippo64 »
249 Ответов
195594 Просмотров
15476 Просмотров
от leonid
8671 Просмотров
от Althair
13182 Просмотров
от Raendin
3322 Просмотров
